42PFL7603 auf 42PFL7623 upgraden
polystim1
#1 erstellt: 04. Aug 2008, 15:27
Was denkt Ihr, ist das möglich ? Worin besteht denn der unterschied bei den Geräten ?
pc_net
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 21:25
schau dir die datenblätter an:
http://www.p4c.phili...7603d_10_pss_deu.pdf
http://www.p4c.phili...7623d_10_pss_deu.pdf
die leistungsdaten für die bilddarstellung dürften identisch sein ... die software daher vermutlich auch ...
hardware-unterschiede:
*) andere fernbedienung (schwarze beim 7603, edler wirkende silberne beim 7623)
*) anderes anschluss-panel auf der rückseite (mit/ohne pc-audio-in)
die fernbedienung könnte man ja noch tauschen, aber das backpanel kannst nicht so ohne weiteres upgraden ...
Teddyknuddel
#3 erstellt: 05. Aug 2008, 07:59
Verstehe ich richtig, Du willst aus einem 7603 einen 7623 machen?
Schon mal was von Garantieverlust gehört? Wenn Du eine andere, nicht von Philips modifizierte Software aufspielst, bzw. Firmware von einem anderem Gerät nimmst, dann, wenn der TV das Update überhaupt zulässt, es spätestens, wenn man wieder einschalten will, der TV nicht angeht, und Du einen sauteuren Bilderrahmen hast. Philips kann das auf jedenfall nachvollziehen, wenn Du die falsche Software aufspielst und in dem Fall die Garantie verweigern.
Aber mach ruhig, wenn Du soviel Kohle zum Fenster rauswerfen kannst (Wo wohnst Du? Ich hol das Geld gleich ab).
Der 7623 hat noch einen zusätzlichen VGA-Anschluss und eine zusätzliche Farboptimierung. Ansonsten scheint alles gleich zu sein. Aber deswegen riskieren, dass der TV anschließend tot ist? Eigentlich sollte man gar nix sagen, und machen lassen - nur so lernen die Möchtegernklugköpfe.
polystim1
#4 erstellt: 05. Aug 2008, 10:56
eigendlich geht es mir nur darum das laut aussage von Philips die version 7623 drahtlos mit einem heimnetzwerk verbunden werden kann, wenn die geräte soweit doch baugleich sind, müsste man doch die funktion beim 7603 auch irgendwie rauskitzeln können.
[Beitrag von polystim1 am 05. Aug 2008, 11:12 bearbeitet]
pc_net
#5 erstellt: 05. Aug 2008, 12:59
und über welche schnittstelle soll diese drahtlose netzwerkverbindung am TV angeschlossen werden?
polystim1
#6 erstellt: 05. Aug 2008, 18:16
Ich würde doch mal wagen zu behaupten, das es wohl über WIFI geht.
Teddyknuddel
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 21:54
Lies doch einfach mal das Handbuch vom 7623 durch. Da gibt es nix über "WIFI". Geschweige denn Netzwerk.
Probier es doch einfach aus. Anscheinend hat keiner den "Mut". Ich jedenfalls gehöre in solchen Sachen zur feigen Sorte.
polystim1
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 06:26
Auch im Handbuch des 623 steht davon nix drin, doch im support von Philips wird es erwähnt das es möglich wäre. Handbuch hin oder her da ist ja der letzte Satz entscheidend..... " Technische Änderungen vorbehalten.... "
Carmen-Charlotte
#9 erstellt: 07. Aug 2008, 07:01
Ich glaube auch nicht, daß der 42pfl7623 über eine Möglichket zum Vernetzen hat.
Ich finde dieses Thema trotzdem hochinteressant, wegen den besseren Bildverarbeitungalgorithmen!!!!!
Gerade dieses Forum dient dazu Wissen zu teilen und von anderen lernen.
Ich glaube kaum das man Hinz und Kunz veranwortlichen machen kann, wenn die "falsche" SW verwendet wird. Es gibt einen 7633, 7623 und 7603 und das soll jeder Kunde blicken...?
Was passiert, wenn ich meinem 7633 eine SW vom 7623 zum Update anbiete?
Gibt es andere Methoden Features wie Perfect Natural Motion, Perfect Pixel HD Engine oder 100Hz zu aktivieren? Das sind nur SW Features, die auf dem gleichen Prozessor laufen?!
Vielleicht gibt es ja jemand, der hinter die Kulissen blicken kann.....es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pc_net
#10 erstellt: 07. Aug 2008, 08:18
inkompatible bzw. für exklusiv für andere geräte vorgesehene firmware kann man auf normalen wege sowieso nicht installieren, da beim einspielen überprüft wird, ob die jeweilige software für das gerät geeignet ist ...
Carmen-Charlotte
#11 erstellt: 07. Aug 2008, 15:52
Hat denn jemand schon ausprobiert, einem 42pfl7603 oder 42pfl7633 eine SW vom 42pfl723 anzubieten?
Was passiert wenn ich die Firmware ändere, sodas ich eine Kompatibilität vortäusche...? Gibt es eine versteckte Checksum? Wo sind die Experten?
Teddyknuddel
#12 erstellt: 08. Aug 2008, 06:58
Anscheinend haben die Experten kein Interesse, ihre Garantie zu verlieren.
polystim1
#13 erstellt: 08. Aug 2008, 13:25
Schade, kein Insider da der sich ein wnig mit der Materie auskennt ?
polystim1
#14 erstellt: 21. Sep 2008, 16:21
Schade, das dieses Thema ein wenig eingeschlafen ist....
Teddyknuddel
#15 erstellt: 21. Sep 2008, 19:13
Weil es keinen interessiert!
takeiteasy
#16 erstellt: 22. Feb 2009, 19:41
Hallöchen!! Erst mal ein Herzliches Hallo in die Runde! Ich bin neu hier und mich interessiert dieses Thema sehr brennend. Ist zwar schon etwas her, aber ich hoffe es sind noch ein paar Experten hier?
Folgendes: Habe heute meinen Philips 42pfl7633 ausversehen mit der Firmware des 42pfl7603 gefüttert. Update hat ohne Probleme funktioniert und der LCD läuft auch noch prima. Jetzt kommt es mir aber so vor als ob das Bild etwas schlechter geworden ist?? Vielleicht auch nur Einbildung?? Anschliessend habe ich natürlich versucht die korrekte FW auf das Gerät zu spielen, allerdings OHNE ERFOLG... Der LCD erkennt die Datei auf dem USB Stick nicht (mehr)... Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?? Kann es sein, daß das Gerät eine Versionsprüfung macht und nur neuere Akzeptiert?? Habe schon den Philips Support kontaktiert, mal schauen wenn da eine Antwort kommt.
Schönen Abend noch!
TakeItEasy
pc_net
#17 erstellt: 24. Feb 2009, 13:25
beim update-vorgang werden vorab 2 überprüfungen durchgeführt:
1.) paßt die firmware zum gerät
2.) ist das update überhaupt notwendig (unterscheidet sich die firmware von der installierten)
erst wenn beide prüfungen erfolgreich sind, startet das update ... somit kann man grundsätzlich schon keine falsche firmware installieren (außer man manipuliert an der firmware-datei herum, aber dafür ist schon sehr viel experten-wissen notewendig) ...
üblicherweise unterscheiden sich die geräte der gleichen generation (xxx3, xxx3, xxx3) und produktlinie (5xxx, 7xxx, 9xxx) nur unwesentlich und es gibt zumeist auch nur eine firmware für alle kompatiblen modelle ...
du brauchst dir also keine sorgen machen ...
wenn du aber der meinung bist, das bild ist mit der neueren firmware schlechter, dann kannst du ja ein downgrade auf die ältere version machen ...
42PFL7603/D10 vs 42PFL7603/D12
predator5 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  6 Beiträge
Philips 42PFL7603 Thread
canton/pioneer am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  64 Beiträge
42PFL7603 im Sonderangebot !
blumi0 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
42PFL7603 / Frage zum Ambilight
finder am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  22 Beiträge
Erfahrung Philips 42pfl7603 alt: 32PF9966
finder am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
37PFL9632 gegen den 42PFL7603 tauschen?
ferdi1900 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
42PFL7603 Kammeffekt Flimmern bei Anschluss PC, abhilfe?
Brocky007 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  30 Beiträge
omg, neuer 42PFL7603, Bild ist tot
schlacki123 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
42PFL7603 oder 7403 wo bessere Technik?
tomcruise am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  26 Beiträge
42PFL7603 und DVB-T in Berlin
Toradac am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
Top Hersteller in Philips Widget schließen
