| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 52-9703 D und ein paar Fragen | |
52-9703 D und ein paar Fragen+A -A |
bernie1234
erstellt: 25. Jan 2009, 17:51
Erstmal hallo zusammen, ich habe mir einen Philips 52 Zoll 9703 D bestellt. Folgende bereits vorhandenen Geräte möchte ich zusätzlich betreiben: -Playstation 3 als Spielkonsole und Blue Ray Player -Humax HD 1000 Receiver mit Premiere HD -Sony Festplatttenrecorder mit 1080p upscale -Yamaha V430 RDS AV Receiver Letzterer stößt jetzt aufgrund seiner beschränkten digitalen Audioeingängen an seine Grenzen. Nachdem ich mich jetzt ein wenig genauer mit diesem Thema beschäftigt habe, bin ich am überlegen, einen AV Receiver mit upscale zu kaufen um das normale Fernsehbild (ARD/RTL usw.) "aufzupäppeln" . Hat denn der Philips 9703 einen integrierten Upscaler oder würde sich eine solche Anschaffung lohnen? 5.1 Sound reicht mir prinzipiell, da die Backboxen direkt an der Couch stehen und ich gelesen habe, dass 7.1 dann keine grossen Vorteile bringt und die Upscaler ja nur in den 7.1er Varianten erhältlich sind. Somit tendiere ich eher dazu einen einfachen AV Receiver zu kaufen, sofern Upscaling nicht deutlich besser ist. Aufgrund der damaligen Grosskonzernberatung habe ich übrigends den Festplattenrecorder gekauft. Da hätte ich wohl besser einen genommen der in den Receiver integriert ist, da ja kein HD Eingang zur Verfügung steht und es somit zum Qualitätsverlust kommt. Also geplant ist: Neuer AV Receiver günstig ohne Upscale. Lichtleiter aus PS3 und digitalem Receiver, Coaxial am Festplattenrecorder. Alle Bildübertragungen per HDMI direkt an den Fernseher. Alternativ: Upscale 7.1. Receiver komplett über HDMI in nur ein HDMI out an den Fernseher. Eure Meinungen dazu? Herzlichen Dank! |
ssirius
erstellt: 25. Jan 2009, 19:07
Hallo und Willkommen im Forum, diese Fragen hatte ich mir auch schon mal gestellt. ![]() Der TV hat selbsverständlich einen Upscaler integriert. Ich würde von einem AVR mit Scaling-Funktionen absehen. Kauf dir lieber einen vernünftigen AVR mit genügend Audio-Eingängen u. natürlich HDMI. Vom Gedanken nur ein HDMI-Kabel zum TV führen, würde ich mich wieder verabschieden, denn wenn einmal alles angeschlossen und sauber verlegt ist, spielts eh keine Rolle mehr. Zudem. Würdest du nur ein HDMI-Kabel zum TV führen, hättest du keine Möglichkeit den verschiedenen Quellen unterschiedliche Bildeinstellungen zuzuordnen. Du müsstest also einen Kompromiss für alle Quellen finden, was eher suboptimal ist. Es gibt nur sehr wenige Receiver mit Scalingfunktion, die eine getrennte Möglichkeit der HDMI-Eingänge für Bildeinstellungen zulassen. Also mein Vorschlag: - AVR (ohne Scalingfunktion) - PS3 per HDMI an den TV u. opt. Audio an den AVR - Humax Receiver per HDMI an den TV u. opt. Audio an den AVR Die Auswahl an AV-Receiver ist riesengross. Achte nur auf die neuen Tonformate. 7.1 bringen die meisten sowieso schon mit. Dein 5.1-System ist damit natürlich auch zu betreiben. Solltest du mit der PS3 auch spielen, musst du zwischen Blu-Ray u. Spiel einen Kompromiss bei den Bildeinstellungen finden. HDNM sollte beim Spielen immer aus sein, sonst Inputlag. Ich habe mir aus genau dem Grund einen BD-Player angeschafft und diesen per HDMI mit dem AVR verbunden und diesen per HDMI an den TV angeschlossen. Deinen Festplattenreceiver musst wie jetzt auch dazwischen hängen. Wie du schon selbst erwähnt hast, ist das nicht die beste Lösung. Ich werde mir aus dem Grund in Kürze einen HD-Receiver mit PVR-Funktion kaufen. Viel Spass mit deinem neuen TV. grüsse |
lord_mito
erstellt: 26. Jan 2009, 09:54
Hallo! Der TV hat natürlich einen internen Scaler. Das Pal-Bild muß ja auch aufgezommt werden! Ich habe auch ne PS3 an dem TV. Hab eigne Werte beim Filme gucken via PS3 und wenn ich zock, stell ich einfach bei "Smart Settings" auf "Spiel". Das wars! Bin sehr zufrieden mit dem TV! |
bernie1234
erstellt: 26. Jan 2009, 16:36
Erstmal herzlichen Dank! Dann wende ich mich mal der AV Receiversuche zu. Die neuen Audioformate werden meines Wissens nach aber nur durch HDMI unterstützt und nicht durch optisches Kabel. (z.B True HD) Dann bin ich doch wieder beim Problem der verschiedenen Bildeinstellungen oder :-) |
ssirius
erstellt: 26. Jan 2009, 23:20
Das ist korrekt. Dann bleibt dir noch die Möglichkeit einen BD-Player per HDMI mit dem AVR verbinden. Sind dann zwei Fliegen mit einer Klappe, keine unterschiedlichen Bildeinstellungen incl. neuer Tonformate. |
philips 52 pfl 9703 d cineos full-hd-lcd mario2208 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
52 PFL 9703: Bild mal flüssig, mal ruckelig MariusMoe am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 7 Beiträge |
Fragen zu 52 PFL7762 sitzpickel am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
52 PFL 7432 D/37 Mashti am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen beim 9703 insomnia77 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T funktioniert bei 52 PFL 9703 nicht! MariusMoe am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Phillips 52 PFL 9632 D Matze1977 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Smartsettings 9703 lord_mito am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 11 Beiträge |
9703: Dynamische Hintergrundbeleuchtung = Artefakte? dfeng am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
PHILIPS 42PFL9603 oder 9703? WootyWootpecker am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
