Upscaling?
MueMa
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 16:22
ein Kollege von mir nöchte sich den Philips 42PFL7403D/10 kaufen. TV bekommt er über einen einfachen DVB-S Receiver. Diesen würde er mit einem Scart-Kabel anschließen.
Der Typ im Media Markt hat ihn jetzt geraten noch einen DVB-S Receiver mit HDMI-Anschluß zu kaufen, weil er mit dem HDMI-Kabel ein besseres Bild hat. Stimmt das?
Es macht doch keinen Unterschied ob
a) das PAL-Signal vom Receiver mittels Scart an den TV geleifert und dann hochgerechnet wird
oder
b) der Receiver das Signal hochgerechnet und dann mittels HDMI an den TV geliefert wird?
moritz_t
#2 erstellt: 09. Jan 2009, 16:26
MueMa schrieb:
oder
Doch, kann ggf. ein großer Unterschied sein.
1. Ist HDMI eine digitale Übetragung und somit entfällt ggf. eine Digital-Analog und dann Analog-Digital Umwandlung (weiß ich aber nicht genau)
2. Skaliert bei der einen Variante der Chip im Fernseher, bei der anderen der Chip im Receiver. Je nachdem wie gut/schlecht diese jeweils sind ist das Bild besser oder schlechter
Gruß,
Moritz
teecook
#3 erstellt: 09. Jan 2009, 16:39
ganz so einfach ist das nicht, denn um ein Bild (gut) zu digitalisieren und hochzurechnen bedarf es einer entsprechenden Elektronik.
Diese pauschalen Aussagen das über HDMI ein besseres Bild kommt als über SCART (RGB) sind aber blödsinn!
Wichtiger ist ob der SCART Eingang des Philips auch gut ist, denn wenn er das Signal per SCART bekommt muss er es digitalisieren und auf die Panelauflösung skalieren. Wenn der Philips einen guten SCART Eingang hat, und auch der Scaler zum hochrechnen was taugt, dann dürfte das Bild über SCART eher besser sein als wenn irgendein billig Sat Receiver das Bild hochrechnet und per HDMI überträgt.
Andersherum kann ein guter SAT Receiver eventuell noch ein bisschen mehr aus dem Bild herausholen und es dann direkt digital per HDMI an den Philips übertragen, der sich dann nur noch um das hochrechnen kümmern muss (oder eventuell bereits ein hochgerechnetes Bild per HDMI erhält). Dies spart die "Digital (DVB-S) > Analog (SCART) > Digital (TV)" Wandlung welche zur Übertragung per SCART notwenig ist.
Die Philips TV's die ich kannte bekamen das eigentlich über SCART ganz gut hin (sofern man das Bild eines Philips mag). Ob es da gleich noch ein neuer SAT Receiver sein muss halte ich für übertrieben. Ohne die Geräte zu kennen würde ich sagen, erstmal testen und wenn es nicht gefällt kann man ja immernoch einen neuen Receiver kaufen.
MueMa
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 16:42
Wenn es ein digitaler DVB-S Receiver ist? Wird da das Bild nicht digital weitergegeben?
Edit: Hat sich mit dem Beitrag von teecook erledigt
Klar, der Chip macht einen großen Unterschied. Aber da denke ich eben, dass der Chip im Philips besser ist als der Chip in einem 80 Euro DVT-S Receiver, oder?
[Beitrag von MueMa am 09. Jan 2009, 16:47 bearbeitet]
dbrepairman
#5 erstellt: 09. Jan 2009, 16:52
Das ist zumindest sehr wahrscheinlich. Ich würde es genau so machen, wie teecook es empfohlen hat: erstmal den alten Receiver anschliessen, dabei ein gutes Scartkabel und Signalart RGB verwenden - wenn das Bild dann nicht gut genug ist, kann man immer noch einen neuen Receiver kaufen.
dbrepairman
moritz_t
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 18:27
Übrigens: Habe einen Philips 37 PFL 9732D und einen DVB-C Receiver per Scart angeschlossen. Bin hochzufrieden, da der Philips gut skaliert und der Scart Anschluss auch ordentlich ist.
Vorteil der HDMI Receivers wäre: Du kannst ihn (möglicherweise) besser in Deine AV Landschaft integrieren - solltest Du eine AV Receiver mit HDMI Eingang als Schaltzentrale haben/Dir zulegen.
Gruß,
Moritz
fred444
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 20:01
Hi.
Also ich bin mit DVB-C über Scart auch sehr zufrieden!
Mit HDMI würde allerdings alles digital übertragen werden (also ganz ohne Verlust), da DVB-S Digital -> Scart Analog -> LCD Digital
Bei HDMI geht es also nicht nur ums Hochrechnen
mfg.
LcdFan69
#8 erstellt: 10. Jan 2009, 10:05
Habe aus aktuellem Anlass mal HDMI und Scart am Gerät (von gleichem Sat-Receiver). Wenn ich den Unterschied mal nicht mehr sehe, dann muss ich sofort zum Optiker.
Grüße,
Jürgen
Trotz HDMI-Kabel Bild nur über Scart
vollmond12 am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung LCD-TV, Kabel Receiver, DVD Recorder
Trotemen am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  8 Beiträge
Anschluss Receiver an 42PFL.
the_searcher am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
CI+ an AV-Receiver ?
Budojon am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  3 Beiträge
Philips 7403/10 DVB-C?
skenic2003 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
DVB-C Receiver
orosorius am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
Kein Ton über T-Entertain Media Receiver
olafzinho am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  12 Beiträge
PAL-Skalierung: Philips LCD vs. HDMI SAT-Receiver
gazman am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  16 Beiträge
DVB-C aufnehmen mit Videorekorder
guschel am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  7 Beiträge
32PFL9603 automatisch auf HDMI schalten
timi-6 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.266
