Flimmern / Schleier bei 7603D
Renner#
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 11:20
wir haben uns am Wochenende eine 7603 mit AL gekauft. Bei schnelleren Bewegungungen sind um Personen so etwas wie Schleier oder Flimmern zu sehen. Der Effekt ist schwer zu beschreiben. Wir sitzen knapp 3 m vom Gerät weg. Bei dunklen Hintergründen ist es nicht zu bemerken. Ansonsten ist das Bild sehr gut. Eingestellt haben wir den Fernsehr über das Auswahlprgramm (linke/rechte Seite).
Ist das normal bei dem Gerät oder hat es eine Macke?
Dank Renner
baba1984
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 15:38
als erstes wäre es natürlich Interessant zu wissen, was du am Fernseher dran hast? DVB-T, Kabel oder Satellit; Digital oder Analog? Oder ist das DVD oder Blu-Ray?
Du siehst fragen über fragen. Grundsätzlich würde ich als erstes versuchen die Schärfe (flimmern) niedriger einzustellen und vielleicht auch den Kontrast (Schleier, wahrscheinlich Doppel-Konturen) runter zu stellen. Den dynamischen Kontrast auch etwas runter regeln oder ausschalten und den Lichtsensor mal ausschalten.
Wenn Du DVB-T einsetzt, dann würde ich nach Möglichkeit zu digitalen Kabel oder Satellit wechseln. DVB-T hat lange nicht die Bildqualität, wie Kabel und Satellit. Die niedrige Bandbreite ist leider Schuld.
Malefiz69
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 17:29
Man diesen sogenannten Schleier **Aura**
Ich würde mal versuchen diese HDMN auszuschalten oder auf min zu setzen.
Ich würde den LCD auch nicht mit dem eingebauten Programm einstellen.
Hatte ich auch gemacht und hatte diese Probleme.
Aber wie mein Vorredner schon sagte ein wenig mehr Input von Deiner Seite aus wäre sehr hilfreich
Renner#
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 19:04
Danke für Eure Antworten, bin gerade zu Hause rein und werde nacher gleich mal probieren, was Ihr emmpfohlen habt.
Technisch sind wir noch etwas altbacken ausgestattet.
Fernsehen über DVB-S (Scart) und eine ganz normales Panasonic DVD-Heimkino, Einstellung NTSC oder ähnlich?. Das Problem tritt sowohl bei DVD- und TV-Bild auf.
Der Wort Aura trifft wohl auch ganz gut was ich meine.
[Beitrag von Renner# am 05. Jan 2009, 19:22 bearbeitet]
moh123456
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 20:38
Hallo
@ Malefiz69
welche Einstellngen hast du bei deinem 7603 ??? Ich habe auch einen 42" Pfl 7603 und bin immer am probieren wegen dem besten Bild. Wie hast du es eingestellt ? Ich hab es mal mit der Burosch cd probiert aber vielleicht geht es ja besser
Moh
Renner#
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 01:13
Dank Eurer Tipps ist es schon besser geworden. Fußball und manche Bewegung ist immer noch nicht der Hit. Habe auch die lange Threads über 9603 u.ä. gelesen. Leider noch nicht das optimal raus ziehen können.
Hat jemand noch eine Idee?
Bringt besseres Empfangsmaterial deutlich mehr? Wir verwenden nur ein digitaltaugliches LNB und eine Comag SL35S-Receiver. (Duck und wech ...)
Danke Frank
[Beitrag von Renner# am 07. Jan 2009, 01:32 bearbeitet]
baba1984
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 09:30
Danke Frank
Ich kenn den Receiver nicht, aber ich vermute mal, dass der via Scart angeschlossen ist. Da ist es total wichtig, dass Du das Videoformat auf RGB und nicht auf FBAS oder CVBS stehen hast. Das kannst du irgendwo in den Video-Einstellungen wahrscheinlich einstellen.
Bei mir auf den 5603 kann ich eigentlich ohne Probleme Fussball sehen, wobei DSF eine echt miese Qualität für einen digitalen Sender hat! Allgemein kann man so sagen, dass die öffentlich-rechtlichen (ARD,ZDF,dritte) somit die beste Bild-Quali im digitalen Satellit haben. Ich habe einen Receiver, der via Scart angeschlossen ist. Auch wichtig ist, dass du gute Kabel (am besten ein extra geschirmtes Scart-Kabel) nutzt.
Renner#
#8 erstellt: 07. Jan 2009, 15:44
Leider bieten meine (wohl schon zu alten Geräte) nur ein FBAS- bzw. CVBS-Videosignal an. Wahlweise ist PAL/NTSC (DVD) bzw. PAL/PAL-M/NTSC 3.8 (SAT-Receiver) möglich. habe dann jeweils NTSC eingestellt. Beide Geräte sind über Scart angeschlossen. Sind eventuell doch mal neu fällig?
Am DVD haben wir schon ein ordentliches kabel dran, beim Receiver muss ich noch nachlegen.
Ich überlege auch noch ab ich auf den 32PFL7603D umtausche, sind bei MM nur 50 € mehr. Habe dann aber kein Ambilight mehr, dafür 3ms Reaktionszeit und 100Hz. Weiß nur nicht, ob sich das Ganze lohnt. Alles einsacken, 50 km fahren und dann doch keinen Gewinn? Meiner Frau und mir gefällt das Ambilight sehr gut.
DSF, bzw. Privatsender haben eine deutlich schlechte Bildqualität als DVD und öffentlich rechtl. Fernsehen. Nur da gibt es gerade keine Fußball, DTM oder Formel 1 zum testen. Bei DVDs will ich echt nicht meckern, obwohl sicher mit anderer Technik (Zukunftsmusik) noch mehr drin ist.
baba1984
#9 erstellt: 07. Jan 2009, 16:32
Da wurde ich auf jeden Fall zu einem neuen Gerät raten. Am besten einen mit HDMI-Anschluss, damit kannst du das Signal am besten übertragen. DVB-S2 (HD-Satellit), ist natürlich auch eine Überlegung, aber gute sind relativ teuer und Sender mit HD sind noch relativ rar.
Hol Dir aber auf jeden Fall einen Receiver, der zumindest RGB kann, der Qualitätsunterschied ist gravierend.
Japp Private sind Quali-mäßig echt grausig, ÖR sind fast DVD, wobei meine PS3 aus einer DVD eine sau-mäßig gute Quali rausholt. Wenn du viel DVD oder irgendwann mal BluRay sehen willst und auch mal was zocken willst, dann kann ich die dir nur empfehlen!
Renner#
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 19:38
Habe mit heute einen Kathrein-650-Receiver geholt und per HDMI-Kabel angeschlossen. Das gibt schon einen ordentlichen Unterschied, auch wenn es sicher kein High-End-Receiver ist.
Die "Aura" ist jetzt eigentlich nur noch zusehn, wenn sie etwas vor einem weißen Hintergrund bewegt. Die empfohlenen Einstellungen habe ich auch geändert.
Renner#
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 23:55
Habe heute also noch mal ausgiebig getestet.
Bei schnellen Bewegungen (z.B. Menschen laufen schneller) bei hellen Umgebungen ist das Kantenflimmern auch noch da. Sowohl in versch. HDMI-Modi über SAT-Receiver, wie auch bei DVD über SCART.
Trotz verschiedener Einstellungen in Bildmenü ist es nicht weg zu bekommen.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder funktioniert bei Euch die Darstellung einwandfrei?
In der kommenden Woche kann ich das Gerät noch umtauschen!
baba1984
#12 erstellt: 11. Jan 2009, 00:30
Hat der 7603 eine Einstellung mit HDNM (HD Natural Motion)? Wenn ja, dann versuch das mal auf minimum oder aus zu schalten.
Renner#
#13 erstellt: 12. Jan 2009, 00:04
Danke, bei HDNM aus ist kaum noch zu merken, man muss schon genau suchen. Also letztlich ok. Bei Fußball auf DSF und Europort war es nicht der Hammer. Biathlon im ZDF war stark. Denke das die beiden Privaten ein schlechtes Signal aussenden.
Werde sicher noch etwas mit Farbe und Kontrast spielen um noch optimaler einzustellen.
7403D oder 7603D
lagos am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  9 Beiträge
Philips 37 7603D Bildeinstellungen
bumbumquietsch am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  6 Beiträge
Bildeinstellungsvorschläge für 37``PFL 7603D
Bastie83 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
37PFL 7603D im Angebot bei MediaMarkt
Lex_Luther am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Firmware Update(3.12.08) Probleme 37PFL 7603D
hellboy1 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7 Beiträge
37PF5321 Flimmern
Semi18 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
philips 37-7603D Wo am günstigsten?
loconiz2008 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  6 Beiträge
Philips 42-7603D oder Philips 42-7633D
latioboy am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  9 Beiträge
Welche Wandalterung für den Philips 7603d?
skalar44 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  6 Beiträge
32 PFL 7603D an PC, Probleme
grautvornix71 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.876
