32 PFL 7603D an PC, Probleme
grautvornix71
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 10:48
Hallo Forum,
ich habe hier den 32 PFL 7603D und will ihn an meinen Mediacenter hängen. Folgendes Problem:
Wenn ich ihn mit einer Auflösung 1024*768 anschließe, sieht alles wunderbar aus, aber der Bildschirm wird eben nicht ganz ausgenutzt.
Stelle ich auf die im Handbucg des TV genannte Auflösung von 1360*768 um, wird es unscharf. Woran kann das liegen.
Ich habe zwei Grafikkarten:
1. Nvidia 7600 GS. Hier musste ich die Auflösung als eine benutzerdefinierte erstellen, ursprünglich war 1360*768 nicht auswählbar.
2. Onboard ATI HD 3300 (hier kann ich die 1360 gar nicht einstellen)
Eigentlich is es mir egal, welche Karte ich benutze, onboard wäre mir lieber, dann ist ein Steckplatz mehr verfügbar.
Edit: angeschlossen jeweils über DVI auf HDMI
Weiss jemand eine Rat, wie ich die 1360*768 scharf darstellen kann.
viele Grüße
Willi
[Beitrag von grautvornix71 am 12. Jul 2009, 10:52 bearbeitet]
MrKarlo
#2 erstellt: 15. Jul 2009, 10:59
Hallo!
Bzgl. der ATI-Grafikkarte gibt es im CatalystControlCenter irgendwo bei HDMI die Scaling-Options. Diese war bei mir standardmäßig auf Underscan 15% eingestellt. Somit wurde, wie von dir beschrieben, das Bild nicht ausgenutzt. Event. liegt ja daran.
mfg
Karl
JangoF
#3 erstellt: 15. Jul 2009, 11:16
Hast du am TV auf unscalierte Darstellung eingestellt?
Hast du im TV bei der Gerätezuordnung der HDMI Schnittstelle auf PC eingestellt?
grautvornix71
#4 erstellt: 15. Jul 2009, 15:27
Hallo!
Catalyst (ATI): hier kann ich leider die 1360 + 768 gar nicht einstellen. die 1024 klappen problemfrei (kein over oder underscan)
Nvidia, da bekomme ich die 1360 und die 1024 ohne over underscan eingestellt, nur die 1360er sieht unscharf aus.
@JangoF: In bEzug auf die Gerätezuordnung. Ist dies nicht nur eine "Namensgebung" für den Anschluss oder veränder dies auch Einstellungen am TV. Wie gesgt, die 1024 ist gestochen scharf, nur die 1360er nicht. Werde das mit den Gerätezuordnung aber heute abend gleich mal ausprobieren.
Grüße!
JangoF
#5 erstellt: 15. Jul 2009, 18:25
grautvornix71 schrieb:
@JangoF: In bEzug auf die Gerätezuordnung. Ist dies nicht nur eine "Namensgebung" für den Anschluss oder veränder dies auch Einstellungen am TV?
Genau so ist es!
Es werden dann auch Einstellungen angepasst.
Der Name ist nicht nur das man den Anschluß beim Auswählen besser findet.
Achte auch am PC auf die Bildfrequenz.
Sie sollte Fernsehtypisch 50Hz sein.
grautvornix71
#6 erstellt: 15. Jul 2009, 22:53
Hallo und Danke für Eure Hilfe!
Habe nun den Anschluss mit "PC" benamst. Schon etwas schärfer, dafür aber wieder ein Overscan. Habe dann am TV von "nicht skaliert" auf "Breitbild" gestellt.
Was soll ich sagen, so geht es eigentlich. Kein Overscan, und deutschlich schärfer, wenn auch noch nicht perfekt. Abr zum Bilder und TV schauen passt es.
(nur die Einstellung mit 50 Hz will nicht recht. Bleibe bei den im Handbuch genannten 60Hz)
Danke Euch!
Schönen Abend!
[Beitrag von grautvornix71 am 15. Jul 2009, 22:54 bearbeitet]
JangoF
#7 erstellt: 16. Jul 2009, 11:58
An welcher GraKa hast du es denn nun Angeschlossen?
Bei mir ist's eine Nvidia GTX260.
Dort erkennt der Treiber das es sich um ein Philips-TV handelt
und regelt das mit dem Overscan und den 50Hz automatisch.
Ich mußte da nix einstellen.
Nur am TV den Anschluß "PC" genannt und auf unscaliert gestellt.
Danach wurde das Bild pixelgenau dargestellt so wie man es von einem normalen PC-Monitor erwarten würde.
grautvornix71
#8 erstellt: 16. Jul 2009, 12:56
angeschlossen ist es an der Nvidia 7600 GS. Dass es ein Philips ist, erkennt die Karte.
* 50 hz geht nicht (alles dunkel), aber 60 kein prob.
* Interessant, dass ich die 1360er Auflösung erst über eine benutzerdefinierte Auflösung erstellen musste.
* Weiterhin lustig, dass die karte denkt, die native seien 1920 * 1080, was aber nicht der Fall ist.
* Wenn ich am TV auf nicht skalieren gehe, habe ich einen Overscan
In Summe geht es so, aber wenn ich auf die 1024*768 gehe ist es einfach richtig scharf.
Hast Du den gleichen TV?
Willi
saltoklose
#9 erstellt: 16. Jul 2009, 13:08
Unterstützte Display-Auflösung:
Computerformate 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, Über HDMI/DVI-Eingang,
alles andere von deinem LCD nicht unterstützt
JangoF
#10 erstellt: 16. Jul 2009, 14:07
Es wird wohl davon ausgegangen das die größtmögliche Auflösung auch die Native ist.
Ich habe übrigens den 37PFL9603 der wohl etwas PC-freundlicher zu sein scheint.
Die 7603 neigen, so wie ich das schon gesehen habe, bei Bewegungen zu Kammefekten oder Unschärfe je nach Gerätezuordnung im TV was der 9603 definitiv nicht hat.
Bildeinstellungsvorschläge für 37``PFL 7603D
Bastie83 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 7603d für 499? bei MM
bacboy am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  4 Beiträge
32 PFL 7332/10 Mp3/Mpeg Probleme
Fr@X am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  3 Beiträge
PFL 32 5405 H
micmac75 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  8 Beiträge
32 pfl 8404 oder 32 pfl 9604?
moonearthsun am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  3 Beiträge
32 pfl 4007 lautstärke
Tolumax am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 8404H mit PC verbinden
rsarmageddon am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
pfl 32" 8404 Werkseinstellungen
kweiz am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
Firmware Update(3.12.08) Probleme 37PFL 7603D
hellboy1 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7 Beiträge
32 PFL 9632 D mit PC Verbinden?
y1y0 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.729
