| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Welches HDMI Kabel für 7403 ? | |
Welches HDMI Kabel für 7403 ?+A -A |
cannondalefreak
erstellt: 27. Nov 2008, 16:24
HI Da ich auf dem besten Wege bin mir nen 7403er zu bestellen wollte ich mal Fragen welches HDMI Kabel ihr mir empfehlen könnt. Habe mittlerweile schon mehrmals gelesen das die HDMI Anschlüsse der 7403er Reihe sehr tief im Gehäuse liegen. War euch dankbar für Ratschläge. Meine Vorstellung ist 15-20€ für ein Kabel zu investieren. Danke euch |
norddigi
erstellt: 27. Nov 2008, 17:00
Die billigen Equip HDMI von Kabelmeister machen bei mir keine Probleme. Bedenke aber , dass die Einbautiefe der HDMI Buchsen beim 7403 gelinde gesagt sehr "individuell" ist... |
cannondalefreak
erstellt: 27. Nov 2008, 17:37
Deswegen wollte ich ja wissen was für welche ihr verbaut habt. Aber schon mal Danke für deinen Tipp. |
SergZi
erstellt: 20. Mrz 2009, 13:00
Hallo! Ich habe ach einen 7403D und würde gerne nun meine heute gelieferte PS3 per HDMI anschließen. @cannondalefreak: Bist Du schlauer geworden bzw. hast Du Dich für einen bestimmten Hersteller entschieden? @all: Wer kann mir bzgl. der tiefen HDMIs beim 7403 ein gutes Kabel empfehlen. Danke! Gruß, SergZi [Beitrag von SergZi am 20. Mrz 2009, 13:01 bearbeitet] |
Schlittenzieher
erstellt: 20. Mrz 2009, 20:08
Also ich habe dirket eins von Philips ( für meinen Reciever ). http://www.amazon.de...id=1237575997&sr=8-1Und für die PS3 habe ich eins von BigBen http://www.amazon.de...id=1237576043&sr=1-1hoffe das reicht erstmal. Die Kabel passen übriegens super |
Ryu23
erstellt: 20. Mrz 2009, 20:23
Ich habe eins von Vivanco und eins von deloo. |
Hegau_Mimmi
erstellt: 21. Mrz 2009, 08:16
Philips SWV 7432 W/10 passt super. Hama Kabel(Standard) vom Blödmarkt auch gut. Clicktronic HDMI Kabel HIGH END 2,00m - 52321 leider nicht. |
Mfg-Sascha
erstellt: 21. Mrz 2009, 17:37
Wieviel Meter liegen zwischen den Geräten? Willst du den TV an die Wand hängen? Dann ist meist nicht soviel Platz. HDMI-Kabel knicken ist tödlich. Mußt zur Not den HDMI-Eingang an der Seite nehmen. Kann dir bis 2m aufjedenfall die von BigBen empfehlen. Sind sehr gut und günstig. Welche auch richtig gut sind, vorallem wegen des Flachkabels was das "um die Ecke legen" wesentlich erleichtert sind die von Atlona Haben zwar ihren Preis aber auf langen Strecken und wegen der guten Verlegeart sind die genial. |
SergZi
erstellt: 24. Mrz 2009, 13:43
Danke für die Infos! Ich habe vor den LCD auf eine Vogelshalterung zu hängen. Da die schwenkbar ist, bleiben noch ca. 10cm hinterm TV. Unter der halterung kommt dann ein Schacht (alu o.ä.) in dem die ganzen Kabel gebündelt werden. Die PS3 wird dann direkt unter dem TV auf dem Hifiboard stehen. Also brauche ich ein ca. 3m langes HDMI. Könnte ich Probleme mit Störsignalen bekommen, wenn mehrere HDMIs, Audi und ein Strom Kabel durch den Schacht geführt werden? |
Mfg-Sascha
erstellt: 24. Mrz 2009, 17:58
Die 10cm sind schon sehr eng für ein HDMI in den hinteren Eingänge.Die Knick-Gefahr ist dabei zu hoch. Denn mit Schwenken ist da nichts mehr. Das Kabel krallt sich wahrscheinlich so schon in die Wand. Zumindest ist es mir mit dem BigBen-Kabel so ergangen. Empfehle dir daher den HDMI-Side zu benutzen. Wenn die Kabel , vorallem das HDMI-Kabel, gut geschirmt sind, dann solltest du keine Probs bekommen. |
anndron
erstellt: 16. Apr 2009, 10:47
was spricht denn gegen ein günstiges kabel, so um die 5,-€?? http://cgi.ebay.de/w...UCI%252BSI%26otn%3D4 |
mr_nasty
erstellt: 16. Apr 2009, 17:28
Beim Philips Support bekommt man kleine Adapter, mit denen dann alle Kabel funktionieren. Sind ca. 3,5cm lang und sollten dieses Problem aus der Welt schaffen. |
SergZi
erstellt: 20. Apr 2009, 11:17
Rufe ich dafür beim Support an oder geht das auch per Email? Benötige weitere Infos zur Quelle. Danke und Gruß SergZi |
Ryu23
erstellt: 21. Apr 2009, 11:34
Geht normal beides aber Telefon geht schneller. |
7403 / 7423 - HDMI-Buchsen da-herb am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 75 Beiträge |
Einstellungen 7403 ckcko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
42PFL 7403 lagos am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
47 PFL 7403 weisse Pixel bei HDMI bali6 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 8 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Autom. Formatumschaltung bei 7403 Sonata_27 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 16 Beiträge |
7403 auf 1080p stellen ballermann.2009 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Nachfolgeserie für 7403 lars_oehring am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
7403 Software Paul am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
