HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PF 9967 Center Eingang ... wie nutzen ? | |
PF 9967 Center Eingang ... wie nutzen ?+A -A |
striepi
19:55
erstellt: 30. Mai 2006, |
Hallo zusammen, ich möchte den PF 9967D Center Eingang für DD nutzen. Als AV Receiver habe ich den Philips DFR9000. Das Problem ist folgendes. Der Fernseher hat einen CINCH Center Eingang, der Receiver hat allerdings keinen CINCH Center Ausgang, sondern lediglich die 'normalen' Lautsprecher-Klemmen. Reicht es aus wenn ich ein normales LS-Kabel an einem CINCH Stecker löte und so die Verbindung herstelle ???. Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Lösung für mein Problem und nutzt bereits den Center Eingang am Fernseher. Grüsse, Striepi |
rob5071
19:35
erstellt: 31. Mai 2006, |
Hallo - hier die Antwort von Philips zum Center Eingang und DD - allerdings als generelle Frage zur Nutzung als DD Eingang: Stellen Sie bitte bei Ihrem DVD Player den Digital Ausgang im Menu auf PCM. Für die Nutzung als reinen Center Eingang brauchst Du denke ich einen Reciever, der ein nicht verstärktes Signal ausgibt. Das Lautsprecher Signal dürfte vermutlich den Eingang überlasten. |
striepi
20:14
erstellt: 01. Jun 2006, |
besten Dank für die Info. Ich habs mir schon gedacht, dass das Signal dann wohl zu hoch ist. ![]() Aber das kann doch nicht sein das Philips die CINEOS Geräte so konstruiert, das man deren Vorteile letzten Endes doch nicht nutzen kann. Der AV Receiver trägt wie der PF 9967 doch nicht von ungefähr das CINEOS Label....aber vielleicht haben halt nicht zu Ende gedacht ! ![]() Gruss, Striepi |
rob5071
19:39
erstellt: 02. Jun 2006, |
Was erwartest Du von einer Firma, die voriges Jahr im Herbst noch DVI statt HDMI verbaut... Spaß beiseite - Die haben halt die Macht der Marke (er war damals halt der "schönste" für mich und ich bin auch heute noch zufrieden). Der 9967 wurde es aber auch nur wegen meiner begrenzten Breite im FS Fach - sonst wäre es sicher der 9830 geworden. DVB-T als Zukunftsargument spielte dabei sicher auch eine Rolle. |
striepi
07:20
erstellt: 26. Jun 2006, |
...habe das Problem nun gelöst. Mit einem High/Low-Konverter wird das Hochpegel LS-Signal in ein Niedrig-Pegel Cinch Signal konvertiert. Funktioniert einwandfrei und kostet im Autozubehör ca. 13€. Natürlich ist das keine High End Lösung, aber für die Heimkino-Unterhaltung reicht das allemal und man kann auf den klobigen Center verzichten. Gruss, Striepi [Beitrag von striepi am 26. Jun 2006, 07:21 bearbeitet] |
Philips 32 pf 9967 w202golf am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
DVB-T > Philips PF 9967 RuHe am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 20 Beiträge |
Fragen zum DVI Anschluss des PF 9967 Woodend am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 32 Beiträge |
Unterschied Phillips 42 PF 9966 und PF 9967 marco15384 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 14 Beiträge |
Ambi beim 9967 esther10315 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
Neu: 32 PF 9541 Woodend am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Philips 31 pf 9967 DVB Anschluss w202golf am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
PF 7621s kein VGA eingang? spookymulder86 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 5 Beiträge |
Philips 9967 > Software Vers. RuHe am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 21 Beiträge |
Wie 9967 an PC anschließen? esther10315 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.330
