Philips Seriennummer, was bedeutet was? - Start eines Leitfadens.
Kennylover
#51 erstellt: 02. Jan 2010, 20:12
Wachtel12 schrieb:
/ H
bedeutet Netzwerk
Richtig?
Falsch!
xxPFLxxxxH/xx bedeutet "Dreifachtuner",d.h. der TV ist Analog/DVB-T/DVB-C-tauglich.
-Gruss-
Wachtel12
#52 erstellt: 02. Jan 2010, 23:34
Kennylover schrieb:
Wachtel12 schrieb:
/ H
bedeutet Netzwerk
Richtig?
Falsch!
-Gruss-
aha hab es verstanden.
angenommen, ab neue Modelle werden vielleicht eingebaute Sattuner geben dann würde es so erscheinen:
/ S
hm..
und wozu geben es noch Analog? sowieso werden Analog Jahr 2010 oder 2011 abgeschaltet!
ich finde den PFS0001 so hässlich...
[Beitrag von Wachtel12 am 02. Jan 2010, 23:36 bearbeitet]
t-b1984
#53 erstellt: 04. Apr 2010, 21:39
wobei das so genau auch nicht richtig ist, denn alle Philips, LG, Toshiba Module sind von Sharp steht auch wenn man den ganzen Plastik kram demotiert hinten auf dem Module drauf ...bei einem 32" Philips z.B. steht den ein Barcode mit der 12NC Nummer die meistens mit 9 oder 8 anfängt und denn gibt es noch einen Barcode wo auch Sharp drauf steht der denn z.B. LK315T3LZ93/LK315D3GA23 lautet.
Die LK315 steht für 32"
bei LK420 für 42"
Das T bedeutet HD Ready
und wenn kein T dort steht sondern ein D denn ist es ein FullHD Module.
Aber alles Sharp gibt halt nur zwei große die das herstellen:
Sharp und Samsung!!!
Und Philips verwendet mit den PFL nummern halt seine eigenen Serien / Produktionsnummer! Obwohl die meistens nicht ganz mit den Produktions-daten von Sharp übereinstimmen.
...ich würde ja gerne mal die umschlüsselung von den Philips Nummern auf Sharp Nummern wissen. Also z.B von dieser Philips Nummer:42PFL7404H, die Sharp bezeichnung.
[Beitrag von t-b1984 am 04. Apr 2010, 21:52 bearbeitet]
Kennylover
#54 erstellt: 05. Apr 2010, 06:45
Klar,LK315T3LZ93/LK315D3GA23 sind Herstellerbezeichnungen des Displays (in diesem Fall Sharp) und die 12NC ist die Ersatzteilnummer unter der dieses Display bei Philips geführt wird.
Da gibt es nichts "umzuschlüsseln".
Philips (oder LG,Toshiba...) baut seine schon Fernseher selbst.Allerdings sind die meisten Komponenten zugekauft,z.B. Netzteil (meistens) oder Display (immer).
Ausser Sharp Displays kommen noch Displays einer ganzen Reihe anderer Hersteller zum Einsatz.
Ein einfaches umlabeln gibt es bei Philips nur in der budget-range (3000er Serie) und bei Geräten 26" und abwärts.Aber auch hier sind keine Geräte von Sharp vertreten.
-Gruss-
t-b1984
#55 erstellt: 05. Apr 2010, 08:20
Ja das stimmt schon,
aber in welchen Philips Fenrsehern sind z.B.diese 32" Sharp Module verbaut?
LK315T3LZ53
LK315T3LZ93
LK315D3LZ93
LK315D3GA23
LK315D3GA13
LK315D3LZ73
LK315D3LZ43
LK315T3LZ43
gruss
Kennylover
#56 erstellt: 05. Apr 2010, 10:18
LK315T3LZ53
LK315T3LZ93
LK315D3LZ93
LK315D3GA23
LK315D3GA13
LK315D3LZ73
LK315D3LZ43
LK315T3LZ43
gruss
Keine Ahnung-in irgendwelchen Uraltkisten,schätz' ich 'mal.
Es ist leicht festzustellen welches Display in welchem Gerät steckt (über ser#/BOM oder screencode) aber umgekehrt gibt es da m.W. keine Möglichkeit.
Wozu auch,oder anders gefragt,wozu willst du das wissen?
-grübel-
Jakordia
#57 erstellt: 04. Mai 2010, 20:43
Hallo,@all,
jetzt hab ich alles durchgelesen, aber bin was meinen Favoriten angeht immer noch nicht schlauer:
32 PFL 7675 k/02
32 Zoll klar
PFL auch klar
7675 Sondermodell 2010?
k DVBS?
02 ???????
LG
Jakordia
tchiefrokka
#58 erstellt: 03. Jun 2010, 13:46
Hallo, der Ansatz ist nicht schlecht aber Sie beschreiben die MODELLBEZEICHNUNG (Produktioncode) der Produkte.
Eine Seriennummer ist einzigartig, gibt nicht zweimal.
z.b. für den 42PFL8404H/12 gibt es 3 verschiedene Designvarianten, die untereinander Hardwaremäßig nicht kompatibel sind und nur anhand der Seriennummer unterschieden werden können. Die Seriennummer ist auch wichtig bei Garantieansprüchen, wenn z.B. keine Rechnung vorliegt.
Seriennummer und Produktioncode (das was Sie hier versuchen zu erlätern) sind also zwei Paar Schuhe....
Kennylover
#59 erstellt: 03. Jun 2010, 14:30
Bei Philips heisst die Seriennummer tatsächlich "productioncode" oder auf dem label "Prod.No.".
Die Modellbezeichnung ist ganz einfach das "Model" oder (intern) "CTN" für consumer type number.
Wenn man per 1-2-3-6-5-4 das consumer service menu aufruft kann man das sehen.
-Gruss-
Blue-X
#60 erstellt: 13. Jul 2010, 13:22
Ich denke, es wäre nicht verkehrt, wenn das Eingangsposting bei Gelegenheit aktualisiert würde.
davidcl0nel schrieb:
Bei Philips immer im 5 Zoll Abstand.
32, 37, 42, 47, 52 sind hier möglich. Es gibt keine 40, 46 oder 50 Zoll-Größen bei Philips!
Inzwischen gibt es auch 40 Zoll-Größen, z.B. Philips 40PFL7605H.
9 - Die Klasse
3xxx - Preiseinsteiger (nicht im Katalog)
5xxx - Einstiegsgeräte
7xxx - Mid-Range
9xxx - Highend-Range
Inzwischen gibt es auch die 8xxx-Serie.
76 = Ambilight Spectra 2, kein 100 Hz
Ich weiß nicht, wie es bei den anderen 76er Modellen ist, aber der 7605 hat auf jeden Fall 100 Hz.
D = DVB-T-Tuner eingebaut (MPEG2) oder Analog (SD)
H = Kabelanschluß-Tuner eingebaut (MPEG2+MPEG4) - Empfängt SD/HD digital über Antenne oder Kabel und SD analog
Hier wäre noch zu ergänzen:
K = DVB-T + DVB-C + DVB-S und SD analog
[Beitrag von Blue-X am 13. Jul 2010, 13:28 bearbeitet]
Blue-X
#61 erstellt: 28. Jul 2010, 11:24
pc_net schrieb:
die info, um welche generation es sich beim modell handelt wurde bereits oben erklärt
42 PFL 9703 D / 10
3 - Generation des Modells
Pro Jahr erscheint hier eine andere Zahl.
2005 war dies 0
2006 war dies 1
2007/2008 war dies 2
2008/2009 ist dies 3
und ergänzend:
2009/2010 ist dies 4
Weitere Ergänzung:
2010/2011 ist dies eine 5 (z.B. 7605)
hristoslav2
#62 erstellt: 08. Aug 2010, 17:07
Toengel
#63 erstellt: 16. Nov 2010, 13:20
TAchchen,
aus dem offiziellen Philips-Forum:
The H/xx, M/xx, K/xx, etc. are indications for different executions of a certain model.
The /12, /60, /02, etc. are indications for different market regions.
•C= Customisable version (design your own TV)
•D/05 = DVB-T UK
•D/12 = DVB-T rest Europe
•D/77 = Digital Argentina
•D/78 = Digital Brazil
•H/05 = MPEG-4 DVB-T/C UK
•H/12 = MPEG-4 DVB-T/C rest Europe
•H/60 = MPEG-4 DVB-T/C Russia
•K/02 = MPEG-4 DVB-T/C/S2 (Satellite DACH)
•M/08 = MHP MPEG-4 DVB-T/C Italy
•T/12 = DVB-T2 UK, Sweden, Finland, Norway
Toegnel@Alex
Blue-X
#64 erstellt: 31. Dez 2010, 00:18
Die Seriennummer
Ein typisches aktuelles Beispiel:
42 PFL 9703 D / 10
Um einem Missverständnis vorzubeugen:
Eigentlich ist das die Modell-Nr. (Model No. oder auch Set type).
Und weil immer wieder danach gefragt wird:
Die eigentliche Serien-Nr. (Serial-No oder auch Production code) beginnt immer mit den Buchstaben VN1A, gefolgt von 4 Ziffern, welche die Produktionswoche des Fernsehers angeben (1. und 2. Stelle = Jahr, 3. und 4. Stelle die Woche z.B. VN1A 1033... = produziert in der 33. Woche des Jahres 2010). Die restlichen Ziffern sind eine fortlaufende Nummer und ohne besondere Bedeutung.
Sowohl die Modell-Nr. als auch die Serien-Nr. stehen auf der Rückseite des Fernsehers.
Die beiden Nummern können aber auch am Bildschirm nach zügiger Eingabe der Ziffern "123654" (nicht durch den Programmwechsel und nachfolgende Farbtafeln irritieren lassen!) abgelesen werden. Ausserdem ist dort unter "Installed date" das Datum der Inbetriebnahme des Fernsehers angegeben.
Auf der Folgetafel ist unter "Current main software" die Version der installierten Software (bei mir derzeit: Q5551_0.140.25.0), die Version der Standby Software (bei mir: STDBY_80.64.0.0), die e-UM Version (was auch immer das sein soll, bei mir: 310432700302) sowie die Version der 3D Dongle Software (bei mir: 3DDON 0.4.0.0 96) angegeben.
Auf einer weiteren Folgetafel ist schließlich noch die Ethernet MAC Adresse und die Wireless MAC Adresse angegeben sowie die Angabe, ob ein CI-Modul eingeschoben ist und ob es sich um ein CI+ Modul handelt.
In der letzten Zeile der 3. Tafel steht noch ein sogenannter "Event counter", der mich durchaus interessieren würde.
Bei mir steht dort: S: 0019 0019 H:0000 0001
Pfriemler
#65 erstellt: 31. Dez 2010, 09:00
Seriennummern
Ich bin - und viele andere auch - sicher schon über die Bezeichnung Seriennummer im Titel gestolpert. Weil ich nämlich Infos dazu gesucht habe.
Hier meine Erkenntnisse:
VN1C 1031 0027xx (das ist mein TV)
- VN1C ?
- 1031 bezeichnet Jahr (10 = 2010) und Kalenderwoche Herstellung (31)
- der Rest ist fortlaufend.
Ist das letzte eine Prüfziffer?
In Unkenntnis dieses Faktes habe ich dann nämlich im Laden doch entgegen meiner Absicht 3D-Brillen aus früher Produktion gekauft... (was aber - noch zu beweisen - kein Prob ist)
TBGuelde
#66 erstellt: 11. Aug 2011, 08:11
Hallo
Bin neu , zwar alt aber trotzdem kein Experte.
Habe nun meinen neuen FS bekommen 47PFL4606H/58 !!
neue Software kann aber nur auf H12 aufgespielt werden. Philips sagt H12 ist Teil Europa und H 58 ist für Slowakei produziert . Lieferant war "redcoon"
Meine Frage: Wo liegt der Unterschied bzw. was habe ich an Nachteilen zu erwarten? Soll ich auf Umtausch bestehe?
Danke erstmal ansonsten vom Gerät selbst habe ich keine Klagen (bis jetzt)
Toengel
#67 erstellt: 11. Aug 2011, 08:55
Tachchen,
du solltest auf ein deutsches Gerät bestehen, da für andere Länder die internen Abstimmungen nicht unbedingt passen für Deutschland.
Toengel@Alex
DeluxeReverb
#68 erstellt: 02. Nov 2011, 16:22
Toengel schrieb:
TAchchen,
•D/05 = DVB-T UK
Toegnel@Alex
Interessant finde ich an dieser Stelle, das zum Beispiel der Philips Bombay trotz des H im Namen einen Sat-Tuner besitzt. Der scheint hier aber auch eine Ausnahme darzustellen.
TBGuelde
#69 erstellt: 03. Nov 2011, 09:43
Hallo.
Also----- das auf das Deutsche Gerät zu bestehen ist bei Redcoon auf taube Ohren gestoßen. Sie wollten , nach längerer Zeit mir ein neues , anderes Gerät (andere Marke) zwar liefern, aber ich habe darauf verzichtet. (Keinen Karton mehr usw)
Philips Augsburg hatte das ( 5 Tage alte) Gerät 3 Wochen in Reparatur (Kompliment an den Kundendienst).
Waren etwas hilflos. Es wären nur Kleinigkeiten!!!! z.B. Copierschutz usw. Das das Gerät aber nur halbe Köpfe bei verschiedenen Sendern anzeige und die Bildverstellung nicht funktioniert, läge "wahrscheinlich" am Receiver DSR 9005 von Philips!!!
Ich habe mir einen von Sky kommen lassen und den Philips Receiver vergeben.
Alles in Ordnung jetzt.
Ich denke mal, diese beiden Philips Geräte können es nicht miteinander. Wobei ich mal denke das das FS mit .../H noch die wenigste Schuld hatte.
Im Moment habe ich keine Klagen und bin zufrieden.
Mal sehen was noch kommt.
Mein Tip:
Auf eine Gerätebezeichnung achten die für den Deutschen Markt produziert ist. Versandhändler bieten da einen Unsicherheitsfaktor. (Wörtlich : Wir kaufen dort ein, wo wir es am günstigsten bekommen)
zeus0r
#70 erstellt: 12. Jan 2012, 09:54
es gibt
46 PFL 8505 K
und
46 PFL 8505 H
kann mir jemand den unterschied nennen? (auf der philips page finde ich nur die K version. das H modell hingegen ist um einiges billiger zu finden)
grüße
// update
offensichtlich fehlt bei der H version nur der sat tuner.
[Beitrag von zeus0r am 12. Jan 2012, 10:34 bearbeitet]
TBGuelde
#71 erstellt: 12. Jan 2012, 10:38
Antwort ist von TBGuelde am 11. 8 hier oben auf der Seite erstellt worden.
H ist für den Osteuropäischen Markt konfiguriert worden und kann Probleme mit der Z.B. der Kopiersperre machen.
Habe mein Leid hinter mir.
Noch Fragen beantworte ich gern.
zeus0r
#72 erstellt: 12. Jan 2012, 14:23
was genau meinst du mit "für den Osteuropäischen Markt konfiguriert"?
welche kopiersperre?
ist der fernseher ansonsten baugleich?
TBGuelde
#73 erstellt: 12. Jan 2012, 14:45
Ich versuche mal in Stichworten meine Erfahrungen mit zuteilen.
Gerät bei "redcon" bestellt.
Lieferung, Preis, Gerät o.k.
Es wird ein Update nach Lieferung über das Internet empfohlen.
Gerät wird nicht anerkannt weil das "H" da steht.
Daraufhin Philipps international aufgerufen. Dort ist der Typ vertreten. Update ausgeführt.
Beim Betrieb hatten ein großer Teil der Sender nur halbe Köpfe. Bildversatz funktionierte nicht.
Philips sagt. Das Gerät dürften sie gar nicht haben das ist für Osteuropa und Halbasien konzipiert.
Redcon sagt. Ich habe ihnen das Gerät dieser TypNUMMER verkauft. Von H oder sonstwas steht im Angebot und Vertrag nichts. Ich kaufe dort ein wo billig ist.
Karton war weg. Abholen lassen wie?????
Also Philips.
Hervorragender Kundendienst!!! Nächsten Morgen mit eigenem Karton abgeholt und nach Augsburg gebracht. Mehrere male Anrufe eines Technikers und Rücksprache mit mir genommen.Nach 3 Wochen !! wieder zurück.
Ergebnis.
Alles wie vorher. Was sagt nun Augsburg?
Das Gerät ist einwandfrei und hat keinen Mangel entsprechend der Konfiguration!!!!!!!!! Alles andere ist völlig baugleich.
Diese aber ist z:b. mit verschiedenem Kopierschutz in der Software eingerichtet,diese sind in Deutschland anders.
Ich will aber nur Fernsehen!!!!! Mehr nicht.
Habe dann mit einem Modul versucht meinen Philips !!! Receiver zu umgehen.
Karte nicht erkannt!!
Habe mir dann einen anderen Receiver von Sky kommen lassen, und alles ist seitdem o.k.
Ich gehe mal davon aus, das der Receiver sich nicht mit dem FS vertrug. Alles beide Philips !!
Ich bin zwar zufrieden, aber auch nur Standardbenutzer.
Ob eines Tages noch etwas kommt, weiß ich nicht.
Mein Fazit: Gebe lieber etwas mehr aus, gehe zum Händler um die Ecke, kaufe ein für den Deutschen Markt fabriziertes, und wenn es nicht klappt, sage ich:
Hole die Kiste wieder ab.
Nachsatz. Ansonsten mit dem Gerät zufrieden.
zeus0r
#74 erstellt: 16. Jan 2012, 08:33
kann sonst noch jemand seine erfahrungen mit einer H version posten?
ich bin kurz davor, mir einen zu bestellen, da der preis schon sehr verlockend ist.
cristox
#75 erstellt: 18. Jan 2012, 23:11
Ist das nicht aktualisierungswürdig?
Toengel
#76 erstellt: 19. Jan 2012, 08:46
Tachchen,
generell kann man nur folgendes aus den TV-Namen auslesen: http://58pfl9955.wor...er-tv-modellnummern/
Features kann man nicht auslesen, da es viel zu viele gibt und dies sich sowieso jedes Jahr ändert.
Toengel@Alex
gecko999gecko
#77 erstellt: 26. Jan 2012, 23:20
kann mir jemand sagen, warum bei meinem 32PFL5522D/12 im Menü steht, dass es ein 37PFL7662D/05 ist? Wurde da die falsche Software installiert? Habe das Problem, dass die Farben überhaupt nicht stimmen. Schaut aus wie abstrakte Kunst. Danke für die Hilfe.
Grüße gecko999gecko
burnhoven
#78 erstellt: 27. Jan 2012, 20:40
@gecko999gecko: siehe PM
dolbbyyy
#79 erstellt: 26. Sep 2012, 15:02
Anhand der SN Nummer VN1D1047010013 kann mann ja nur bis 1047 herualessen was es bedeutet und woher der TV STammt kennt jemand die 010013 Nummer ?
burnhoven
#80 erstellt: 30. Sep 2012, 10:05
Die letzten 6 Ziffern sind die eigentliche "Seriennummer".
dolbbyyy
#81 erstellt: 30. Sep 2012, 12:55
Ahh Ok Ich Verstehe. Allerdings ist diese letzten Ziffern jetzt nicht für den Kunden der daran sieht ob es ein "Gutes" Produktionsgerät ist oder ein schlechtes.
Z.B könnten ja die letzten Ziffern dannn Bedeutet diese ersten 4 Ziffern 0100 anfangen das es sich um ein Gerät handelt welches nur als Austauschgerät benutzt wird oder ein rReparaturgerät ist weöches zum Einsatz kommt wenn ein TV ausgetauscht werden muss (Im Garantiefalll)
burnhoven
#82 erstellt: 30. Sep 2012, 13:16
Meines Wissens nach ist es schlicht und einfach eine Nummerierung die von 000001 bis 999999 reichen kann.
dolbbyyy
#83 erstellt: 30. Sep 2012, 13:29
Vielenk Dank für die Hilfe und Infomation.
ÖffÖff12
#84 erstellt: 10. Nov 2012, 23:06
War damals bei Philips eine Panne und die Labels wurden falsch gedruckt.
Hardy_S
#85 erstellt: 25. Jun 2013, 03:45
40 PFL 4508 K / 12 (Modell aus 03-2013 -?-)
40 zoll
PFL = Philips LCD (LED)
4XX8 = bessere Einstiegsklasse (!?!) mit 200Hz u teilw. SMART-Funktionen u PVR (?) u (?)
42X8 = mit LAN + 1xUSB + LAN/WLAN (?) ohne 3D (!)
43X8 = mit 3D MAX + PixelPlus + USB/PVR - ohne LAN (!)
45X8 = wie 43 + WLAN + 2xUSB
XX0X = Zusatzfunktionen / Abänderungen (?)
XXX8 = Produktionreihe (?)
K = Triple - Tuner (DVB-S/S2 u DVB-T(/2?) u DVB-C (HD)
/12 = 230Volt EU - 2 PIN (fremd gelesen)
LG aus Stuttgart
[Beitrag von Hardy_S am 25. Jun 2013, 07:43 bearbeitet]
Toengel
#86 erstellt: 25. Jun 2013, 06:33
Tachchen,
hier siehst du, wie die 4000er sich unterscheiden: http://58pfl9955.wor...rien-und-tv-modelle/
Toengel@Alex
Philips Error (500) bedeutet was?
BerndLie am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
Verständnisfrage zur Seriennummer von Philips TV's
Predator3400 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  8 Beiträge
Cineos ? Was bedeutet es ?
metinakdemir am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
BEW äquiv. - was bedeutet das?
wippn am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  2 Beiträge
Was bedeutet /12 bei Phillips ?
Hotzi* am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  8 Beiträge
Was bedeutet /10 bzw. /12 bei Philips TVs?
AirRic am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  3 Beiträge
37PFL6007K/12 Richtig Einstellung. Was bedeutet was ?
voelkerballer89 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
Produktionsdatum anhand Seriennummer?
yoyo1 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
47PFL7403 - was bedeutet "HD Ready with Pixel Plus 2 HD"
DextroEnergy am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  2 Beiträge
Philips 65PUS9809/12 - Dunkler Balken im Bild nach Start
AlfaBlack am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.809
