| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 65PUS9809/12 - Dunkler Balken im Bild nach... | |
Philips 65PUS9809/12 - Dunkler Balken im Bild nach Start+A -A |
AlfaBlack
erstellt: 15. Mrz 2017, 20:34
Hallo liebe Leute, ich bin seit ca. 1 1/2 Jahren im Besitz eines Philips 65PUS9809/12. Insgesamt ein wirklicher toller Fernseher, bisher eigentlich sehr zufrieden gewesen, wenn auch mit hier und da kleinen softwarebedingten Hängern. Allerdings scheint der Fernseher aktuell ein Problem zu haben, welches ich nicht richtig akzeptieren kann. Folgende Situation: Ich schalte den Fernseher ein. Im ersten Moment scheint alles völlig normal zu sein. Es wird ein normales Bild dargestellt und der Fernseher fährt normal im Hintergrund noch. D.h. der aktuelle Sender wird angezeigt, HBBTv wird gestartet.... und zack in diesem Moment....plötzlich scheint der Fernseher das Bild zu korrigieren und das Bild wird in der Mitte horizontal abgedunkelt. D.h. so 5 bis 10 Sekunden nach dem Einschalten hat das Bild in der Mitte ein horizontal dunkleren Streifen. Das kommt bei 10 mal Einschalten gefühlt 8-9 mal vor .... dann ist es wieder ein paar Mal in Ordnung und dann wieder nicht. Lichtsensor ein/aus und paar andere Einstellungen bringen m.M.n. nichts. Ich bilde mir ja ein, dass dieser Zustand erst seit dem letzten SW-Update im November besteht. Früher war das jedenfalls nicht. Kann das evtl sein ? Habt Ihr evtl. eine Idee ? Könnte es ein HW-Fehler sein ? Oder eher die SW? Weil beim Einschalten ist für ca. 10 Sekunden alles völlig normal, zumindest so lang bis der Fernseher voll da ist !? Würde mich über Hilfe sehr freuen ;-) Viele Grüße vom Bodensee So sieht das Bild dann leider aus:
[Beitrag von AlfaBlack am 15. Mrz 2017, 20:41 bearbeitet] |
Doodle0815
erstellt: 15. Mrz 2017, 21:14
Lies dir hier mal die letzten Seiten durch, dubist nicht allein http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-11027-152.htmlKurz zusammengefasst solltest du den Support kontaktieren, Bilder einsenden und dann nen andern TV oder Rückabwicklung angeboten bekommen. Den Fehler bekommst du evtl kurzfristig durch umschalten auf 3D/ 2D wieder weg, aber vorher genügend Bilder knipsen |
AlfaBlack
erstellt: 15. Mrz 2017, 21:24
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich glaube das ist der besagte BacklightFehler...umschalten von 2D/3D hat jetzt mal geholfen vorerst. Werde dennoch den Support informieren und mal schauen was dann passiert ... !? Danke und schönen Abend noch ;-) |
Rene1981
erstellt: 02. Mai 2018, 11:57
Selbes Problem. Im 3D Modus ist der Streifen weg. Schlate ich auf 2D zurück ist er weg und nach ca 2 Sekunden wird das ganze Bild dunkler und der Streifen ist wieder da. 65PUS9809/12 Versuche grade eine ältere Firmware für das Modell zu finden, aber irgendwie scheitere ich dran. René [Beitrag von Rene1981 am 02. Mai 2018, 12:32 bearbeitet] |
QH
erstellt: 02. Mai 2018, 17:17
Eine ältere Firmware wird dich auch nicht weiter bringen......... |
Rene1981
erstellt: 09. Jun 2018, 12:03
Rene1981
erstellt: 19. Jun 2018, 19:05
Der dunkle Bereich ist mal in der oberen Hälfte, mal in der untere und selten mal mittig. Meine Überlegung ist folgende. Könnte mal die Hintergrundbeleuchtung nicht direkt unabhängig ansteuern mit dauerhaft 80% quasi abklemmen von Board und selbst mit Strom versorgen? |
maedula
erstellt: 04. Nov 2018, 14:47
Hallo zusammen, bei meinem 65PUS9809 tritt nun derselbe Fehler auf. Wie ist das bei eueren Geräten ausgegangen? Hat jemand eine Reparatur gewagt oder alle nur über die Rückabwicklung gefahren? Ich bin aus dem Garantiezeitraum draußen. Ich würde nur ungern das schweineteuere Gerät beerdigen lassen. Vielen Dank für euer Feedback im voraus! |
Eddie666
erstellt: 08. Jan 2019, 15:07
ich habe diesen fix ausprobiert und es hat geklappt! |
maedula
erstellt: 08. Jan 2019, 21:42
Hi Eddie666, Glückwunsch! Ich wollte diesen Fix auch ausprobieren und hab den Fernseher meinem lokalen Fernsehtechniker gegeben. Der ist nach einigen Stunden bei dem Versuch das Gerät zu demontieren verzweifelt. Resultat ist, dass der Versuch abgebrochen wurde. Dabei ging wohl leider auch das Ambilight hopps. Hast du das Gerät selbst gefixt? Wie schwer war es die Rückplatte (auf denen die Boards verbaut sind) von dem Panel zu trennen. Hast du das Gerät dabei hingelegt mit dem Risiko, dass durch das Eigengewicht das Panel platzt? Vielen Dank für dein Feedback im voraus! |
Eddie666
erstellt: 08. Jan 2019, 22:54
Ja. Habe das Ding selbst gefixt. Auseinander bauen war einfach...schwieriger war die 24 Brücken zu löten und das Ding wieder zusammen zu bauen. Habe zum auseinander bauen das Ding einfach mit dem Display nach unten auf eine Decke gelegt.... |
P@t
erstellt: 18. Mrz 2019, 19:56
Ich scheine das gleiche Problem zu haben. Zuerst hat es auch "nur" mit einem dunklen Balken angefangen, zuletzt war es aber über die Hälfte vom Bildschirm. Seit heute wird er komplett dunkel. Auf 3D umschalten, dann ist alles OK. Aber sobald ich wieder zurückschalte, wird er nach ein paar Sekunden wieder dunkel. Bei den Fernsehtechnikern finde ich keinen, der danach schauen will oder nicht 800€ Reparaturkosten verlangt, weil angeblich die Hintergrundbeleuchtung kaputt ist. Dagegen spricht meiner Meinung aber, dass das Bild ja immer kurz OK ist, ganz so wie es hier weiter oben beschrieben wird. Nun würde ich mich selber mit dem obigen Fix versuchen. Nen Lötkolben bedienen kann ich auch Nur sieht man auf dem Bild nicht genau, welche von den Pins ich verbinden muss. Hat da jemand ein genaueres Bild oder so? |
n0rbert0
erstellt: 02. Mai 2019, 13:14
Tut mir leid, dass ich kein Deutsch spreche und dies deshalb von Google übersetzt wird ![]() Aber die Frage ist: Kann jemand bestätigen, dass der Jump Wire Fix nach mehrmonatiger Verwendung noch funktioniert? Und sagen Sie auch, wie viele Pins auf der negativen Seite an den Schaltdraht gelötet werden müssen, da auf dem Bild kaum zu erkennen ist, ob zwei oder drei gelötet sind. Vielen Dank im Voraus! |
Philips 42PFL5604H/12 - dunkler Balken im Bild montrak am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Philips 65PUS9809 Input Lag mind787 am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 48 Beiträge |
Garantietauschangebot von Philips zu neu 65PUS7502/12 gegen alten 65PUS9809/12 ? **Dennis** am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 2 Beiträge |
Philips 65PUS6121/12 obere Bildhälfte dunkler evoVI am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 3 Beiträge |
Philips 65PUS9809 - Einschalt-Aufhänger (Bootloop) & Workaround AngelH am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 32 Beiträge |
65PUS9809 und Ambilight Hue steffenbdd am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL3604/12 komisches Bild Badner85 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 2 Beiträge |
Garantietauschangebot von Philips zu neu 65PUS7601/12 gegen alten 65PUS9809/12 ? WIEDEHOPF1 am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 9 Beiträge |
65PUS9809 - BOOTLOOP - REOVERY xxII-Dennis-IIxx am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
65PUS9809 Kaufpreisvorschläge oder Tipp hcstyle am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.235
