| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » kleines problem mit dem 32pfl9603d | |
kleines problem mit dem 32pfl9603d+A -A |
DemoEIGHT
erstellt: 25. Sep 2008, 20:32
hallo, habe mir vor. ca. einer woche den 32pfl9603d zugelegt. bin soweit ganz zufrieden aber als ich einmal den fernseher eingeschaltet habe war kein bild da sondern nur ein schwarzer bildschirm. der fernseher wurde dann ausgeschaltet und dann wieder ein = alles wieder normal. derzeit läuft noch analoges fernseher. woran kann das liegen? mfg demoeight |
MisterX_GSMFree
erstellt: 03. Okt 2008, 11:49
genau das gleich problem habe ich auch. MFG |
cat65
erstellt: 04. Okt 2008, 14:09
Habt ihr Ton?Bei mir war der Ton da,aber kein Bild.War damals die Lichteinheit defekt,die schaltete sich nicht ein.Wurde laut Rep.bericht das Keyboard und Plastikrahmen getauscht.Dann funzte das wieder tadellos.Ich mußte aber damals öfter als einmal ein-und ausschalten.Zum Schluß war das meistens so 10-15 mal hintereinander,bis der LCD dann mal anging. |
DemoEIGHT
erstellt: 05. Okt 2008, 13:56
so habe meinen philips zurückgesendet. wenn ich das schon wieder höre woran das liegen könnte. echt schlimm ansonsten war der fernseher ziehlich gut. mfg |
quarki
erstellt: 05. Okt 2008, 15:14
dauert das einschalten des fernsehers bei euch auch so ca 7-10sekunden? |
DemoEIGHT
erstellt: 05. Okt 2008, 15:24
das ist normal nur wenn kein bild oder ton kommt solltest du dir gedanken machen. mfg |
quarki
erstellt: 06. Okt 2008, 09:25
ne das ist zum glück alles okay ![]() ausser die "Volume -" brauch ab und zu mal nen festeren finger druck, alles andere funktioniert einwandfrei.. werde die FB dann bald mal umtauschen lassen in diesem sinne, viel glück mit euren geräten! |
DemoEIGHT
erstellt: 06. Okt 2008, 20:36
auch das ist normal. wenn du ein programm wechselst und dabei den volume hoch oder niedriger machst kommt dieser balken erst nicht wegen dem programmwechsel. mfg [Beitrag von DemoEIGHT am 06. Okt 2008, 20:36 bearbeitet] |
quarki
erstellt: 06. Okt 2008, 22:00
leider ist es eben wenn das programm schon länger läuft und ich dementsprechend die FB nicht benutzt habe |
DemoEIGHT
erstellt: 07. Okt 2008, 14:20
jo das ist nicht normal! sofort melden und eine neue beantragen. viel glück. mfg |
32PFL9603D/10 HZ42 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
32PFL9603D - Streaming DiRe am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 8 Beiträge |
Taschenlampeneffekt bei 32pfl9603d flat_niggha am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL9632D oder 32PFL9603D starlight77 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 29 Beiträge |
Philips 32PFL9603D unterschied 9603H heidsociety am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 5 Beiträge |
32PFL9603D/10 auch ohne Ambilight? the.pope am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
32PFL9603D Verzögerung bei xbox ohne hdmi ausgang ifbereit am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
Mindbattle: 32PFL9603D vs. 42 PFL 7403 D Side_effect am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Philips 32PFL9603D - Weißer Streifen < A 1 RTL | > und Rest grau francesco123 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
Kleines Problem mit 37 PFL 9732 sacher77 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.626
