Philips LCD-Fernseher mit verstecktem DVB-C-Empfänger
StefanW
#51 erstellt: 14. Mai 2009, 13:08
Irgendwas mit Symbolrate 9600 muss noch eingestellt werden.
Nur, beim 32PFL5604 braucht man Norwegen gar nicht mehr einstellen.
Der DVB-C Tuner wird offiziel auf deutschen HP von Philips für obiges Gerät beworben.
Ergo braucht man keinen Trick mehr.
Evtl. ist der Trick nun sogar falsch.
aurie
#52 erstellt: 01. Jun 2009, 10:21
Hallo Forum Gemeinde
Schlage mich auch seit Samstag mit einen 37pfl5604H herum.
Mit Ländereingabe "Norwegen" komme ich dann ins Kabelmenu,nur wie lange dauert der Sendersuchlauf?
Habs zwei mal probiert und nach 15 min abgebrochen!
In dieser Zeit tut sich gar nichts ausser der Animationskreis dreht sich. Der blaue Forschrittsbalken bleibt unverändert!
Bitte um Hilfe
DANKE
lg
aurie
rberger94
#53 erstellt: 03. Jun 2009, 11:31
Bitte um Hilfe
DANKE
lg
aurie
Lass ruhig mal länger laufen. Bei mir hat es fast eine Stunde gedauert bis er fertig war.
Engyon
#54 erstellt: 11. Jul 2009, 08:31
ich besitze einen 42PFL9903H und habe natürlich diesen Norwegen Trick probiert. Problemlos fand er auch sämtliche digitalen Sender, wobei nur die öffentlich/rechtlichen Sender freigeschaltet sind, da ich bei Unity Media für die Privaten Sender extra zahlen müsste. Das halte ich für mich persönlich als Sky-Kunde für nicht sinnvoll.
Nun zu meinen Problem:
Mein TV zeigt diese digitalen Sender eine zeitlang problemlos an, doch dann sind sämtliche Sender (analog & digital) weg und ich muss einen neuen Sendersuchlauf starten. Ich habe dies schon mehrfach hinter mir, immer mit dem gleichen Resultat: der Tuner verliert alle Sender. Es dauert auch unterschiedlich lange, zwischen 1 Tag bis mehrere Wochen, bis das passiert.
Haben hier welche die den DVB-C Tuner aktiviert haben das gleiche Problem, oder ist mein Tuner defekt?
BillKill
#55 erstellt: 11. Jul 2009, 17:35
Hi,das beschriebene Problem ist bekannt,dein TV hat also keine Macke.
Bei mir (42PFL9803H)hat die Deaktivierung der automatischen Senderaktualisierung und der Hinweisanzeige geholfen.
Die Sender sind an sich auch nicht aus dem Speicher "verschwunden" sondern werden einfach nach einer für Laien nicht zu erklärender Ursache nicht initialisiert.
Um sich einen langwierigen neuen Suchlauf zu sparen - einfach mal kurz Netzstecker ziehen und wieder rein und schwupps - ist alles wieder beim alten.
Keine Ahnung,warum Philips nicht gewillt ist mit einem update das Prob zu beseitigen.
Die wollen eben offiziell ihre DVB-C-Tuner nur mit CI+Kundenverarsche unterstützen.
[Beitrag von BillKill am 11. Jul 2009, 17:37 bearbeitet]
Engyon
#56 erstellt: 13. Jul 2009, 03:17
@BillKill:
Danke für die Antwort. Die Begrüßung ist deaktiviert, ein deaktivieren der automatischen Senderaktualisierung ist nicht möglich, bzw. kann ich nicht finden wo ich das deaktiviere.
Den Tip mit dem ziehen des Steckers muß ich mir merken, aber ich werde vorläufig die digitalen Sender nicht mehr installieren. Wenn bei dir das "Neuordnen" auch so umständlich ist, kannst du vielleicht verstehen warum.
Da hilft es wohl nur sich mal bei Philips zu beschweren und auf einen Patchfix zu hoffen.
Ich frage mich nur ob die Kunden in Skandinavien ebenfalls mit dem Problem zu kämpfen haben.
saltoklose
#57 erstellt: 16. Jul 2009, 10:59
"Haus" drücken > Konfiguration > Einstellung > Einstellung der Sender > Standbysenderaktualisierung > AUS
... müsste eigentlich funktionieren.
Engyon
#58 erstellt: 26. Jul 2009, 07:16
"Haus" gibts nicht auf meiner Fernbedienung und den Menuepunkt "Standbysenderaktualisierung" leider auch nicht.
Heute morgen waren wieder alle Sender weg und ich habe den Tip mit dem entfernen des Netzsteckers probiert. Nach dem erneuten einschalten waren nun die digitalen Sender wieder da, aber alle analogen sind fort. Ebenfalls sind sämtliche von mir vorgenommenen Änderungen (Anordnung der Kanäle, Löschen von Kanälen) weg.
Wirklich ärgerlich.
BillKill
#59 erstellt: 05. Aug 2009, 11:34
Ich habe das Senderspeicherverlust-Problem jetzt schon etliche Wochen nicht mehr,außerdem waren nach dem stromlos-trick auch immer alle Sender (digital,analog und Favoritenspeicher) wieder wie gewohnt da.
Hast du die aktuelle 94-er Software schon?
http://www.p4c.phili...de&mid=Link_Software
halsband
#60 erstellt: 21. Aug 2009, 05:19
Habe mir vor 2 Wochen einen nagelneuen 42PFL9803H gekauft. 40 analoge Sender gefunden. Jetzt wurde Leichtathletik-Meisterschaft in HD vom Kabelanbieter beworben ? Mmmmh - nur via digital. Da war doch was ... ?! ... im Hifi-Forum ... Norwegen-Einstellung ... dann -zig neue offene Digitalsender gefunden. Super-Bild jetzt. Auch SD-Bildqualität deutlich besser als vorher - einfach Klasse.
Für mich ist das alles unverständlich ! Was soll der Blödsinn ? Gerät wurde mit Kabel-Tuner auch in D beworben aber Deutschland wurde immer noch nicht eingepflegt. Was denkt sich Phlilips dabei ? Dieser Thread ist immerhin ein Jahr alt und die Erklärung ("fehlende Regelungen bei Standards") ist im Zeitalter der FW-Update-Möglichkeiten absolut unbefriedigend. Ansonsten ist das Gerät super.
Dirk
BillKill
#61 erstellt: 23. Aug 2009, 15:09
Auch laut aktueller Produktbeschreibung
http://www.p4c.phili...9803h_10_pss_deu.pdf
stehen unter dem Sternchen nur die 4 skandin. Länder sowie Frankreich und Spanien.
Das hinterlässt für deutsche/österr. Kunden schon mehr als einen faden Beigeschmack
s. ein par Seiten zurück: Philips ist Unterstützer/Förderer dieses unseligen HD+ Unsinns in deren Folge neue CI-Module eingeführt werden sollen - natürlich erst für D und Austria,denn denen kann man das ja am besten als neue Technik verkaufen und das sind sowieso alles Raubkopierer...
Dafür gibts aber schon Fred"s für..
[Beitrag von kptools am 23. Aug 2009, 15:30 bearbeitet]
Markus8684
#62 erstellt: 13. Nov 2009, 15:02
Hallo
Ich habe mir ein philips 8486 bestellt und der zeigt mir auch an verschlüsselte programme an.
Wenn ich vorm sendersuchen land norwegen eingebe hilft mir das nicht.es sind immer noch alle programme schwarz kann mir da einer helfen??
Danke im Voraus
Markus 8486
halsband
#63 erstellt: 13. Nov 2009, 15:30
Frag erstmal beim Kabelbetreuber, ob und welche freien Programme "geliefert" werden. Dirk
hifi-genius
#64 erstellt: 26. Jan 2010, 18:10
Wollte das Thema noch mal aufgreifen.
Hintergrund:
mein 42PFL76x3D (42PFL7613D, bgl. 42PFL7603D und 42PFL7633D) hat leider beim an die Wand hängen seinen Coax-Antennenanschluss eingebüsst (Kabel zu kurz ).
Nun werde ich wohl sinnvollerweise ein neues Tuner-Teil kaufen und einbauen (da die Buchse so wohl nicht mehr einzulöten ist). Dabei habe ich den Philips 313914726571 (= NXP 3139 147 26571J# TD1716F / BHXP-3 SV21 8843) als Teilenummer heraus gesucht (siehe auch http://www.ed-china....N11_HA_ACC_TS_2.PDF) . Dabei kam der Gedanke "vielleicht reicht es ja einfach diesen Hybrid-Tuner (PAL/SECAM/DVB-T) gegen einen mit DVB-C auszutauschen".
Oder muss das komplette SBB (small signal board) ausgetauscht werden.
weitere Infos auch im ServiceGuide http://english.elect...rch.php?find=Q528.2E LA
Auf der Suche danach ist mir bei EBay ein defekter 42PFL7603H in die Hände gekommen (LCD defekt).
Frage: kann ich mein LCD aus dem 42PFL7613D in den anderen einbauen? Hat jemand damit Erfahrung/Ahnung/?
thun727
#65 erstellt: 13. Feb 2010, 15:07
Hat der PFL32 7403D12 diesen versteckten DVB-C receiver auch?
42pfl9903 Aurea mit verstecktem DVB-C-Empfänger ?
MigiiBerlin am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  36 Beiträge
DvB-c bei Philips fernseher
Phaxy84 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  4 Beiträge
Philips 5604 DVB-C
JohnDizzle am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
Philips 7403/10 DVB-C?
skenic2003 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
Sendungsinformationen DVB-C
voba am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  11 Beiträge
PHILIPS 37PFL7603D DVB-C?
paty192 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  5 Beiträge
DVB-C mit Philips 37PFL9603
Modellbautom am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
Philips 5604 DFB-T / DVB-C
guido.m am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  15 Beiträge
DVB-C empfang mit Philips Aurea
*amy* am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  3 Beiträge
Philips 42PFL3605H 12 DVB-C ?
vogelei am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.147
