| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 5604 DFB-T / DVB-C | |
Philips 5604 DFB-T / DVB-C+A -A |
guido.m
erstellt: 26. Sep 2009, 20:23
Philips 22 PFL 5604 H/12 22 Zoll / 56 cm "Full-HD" LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T / DVB-C Tuner schwarz Hallo, hat jemand Erfahung mit diesem Gerät ? Kann ich das Gerät problemlos ans Zweitgerät an einen Kabel-Anschluss anstecken ? Kein zusätzlicher Reciever ? Nur 1 Fernbedienung ? [Beitrag von guido.m am 26. Sep 2009, 20:40 bearbeitet] |
moha61
erstellt: 27. Sep 2009, 08:15
Hallo, hab den 26PFL5604 als Zweitgerät im Schlafzimmer! Funktioniert fast Einwandfrei über Kabel-TV!! Enziges Manko: Anscheinend findet der digitale Kabeltuner in diesem Gerät nicht die digitalen Sender von ZDF, ZDFinfo, usw. Alle anderen Kanäle sind digital vorhanden!! Mein Kabelanbieter: Kabel BW Also, du brauchst keinen zweiten Kabelreciever und kannst alles mit einer Fernbedienung bedienen! Grüssle [Beitrag von moha61 am 27. Sep 2009, 08:30 bearbeitet] |
guido.m
erstellt: 09. Okt 2009, 21:00
Habe als Büro-TV 22PFL5604H gekauft, tolles Gerät, tolles Bild, toller Klang, Dank DVB-C. Alle (freigegebenen) Sender von Kabel NRW laufen einwandfrei, auch ZDF, ZDFInfo usw. Ich weiss wohl noch nicht, wie der Kopfhörer funktioniert, obwohl eingesteckt, hört man nur den TV-Ton, nicht den Kopfhörer-Ton ? |
moha61
erstellt: 12. Okt 2009, 10:47
Hallo Guido, Das mit ZDF und Co war ein KabelBW Problem ist aber in der Zwischenzeit mit: http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-5526.html behoben! Nun zu Deinem Problem: - Drücke während dem Fernsehschauen die Optionstaste. - Mit der Navi-Taste Ton anwählen und ok drücken. - Jetzt kannst Du wählen wie Toneinstellungen, TV-Lautsprecher Ein und Aus! Oder gehe über das Menue in die Konfiguration. - Dann auf Ton - Nun wieder rechts auf TV-Lautsprecher Ein und Aus - Hier kannst Du auch sämtliche anderen Toneinstellungen vornehmen! Übrigens in der Bedienungsanleitung von Seite 19 - 22 beschrieben. Kann man auf den Suport-Seiten von Philips herunterladen! Grüssle moha61 |
Jimbob75
erstellt: 12. Okt 2009, 21:18
Habe meinen Schwiegereltern eine 5604 in 37" besorgt. Bild und Ton sind sehr gut obwohl er KEIN 100Hz hat aber man merkt es nicht. Die Menues gehen soweit in Ordnung auch die 1. Installation ist fast idioten sicher!!!!!!! Lediglich fürs Programme sortieren muss man ein wenig suchen. Über den DVB-C emfängt man sofort alle freien Digital-Sender möchte man Pay TV benötigt man ein passendes CI mit Karte. HD mach jedenfalls ne menge Spass auf dem Gerät;-) und Über USB speilt er nicht nur MP3 und JPEG sondern auch AVI-Video ohne probleme ab. Ein echter Preis/Leistungssieg auf ganzer Linie. Gruss Jimbob |
guido.m
erstellt: 13. Okt 2009, 08:45
ALLES funktioniert jetzt einwandfrei, Danke auch für Deine Hilfe Moha. Zusätzlich hatte ich Samstag Philips-Support angemailt. Montagmorgen rief man mich schon an, erklärte es so, wie auch oben beschrieben. Wenn man einmal wiess, wie alles funktioniert mit der Fernbedienung, ist alles sehr einfach und nachvollziehbar. Ich kann dies Gerät mit DVB-C nur bestens empfehlen ! |
Seta
erstellt: 14. Okt 2009, 18:33
Hallo zusammen, Neues Problem: Ich hab diese Woche meinen neuen PFL 5604 bekommen, aber der interne DVB-C sagt mir bei allen privaten Digitalsendern, sie seien verschlüsselt. Kann mir jemand dabei helfen? Die Details: Ich hab ganz nach Anleitung das digitale Kabel-Deutschland-Netz per Antennenkabel mit dem 5604 verbunden und einen automatischen Suchlauf starten lassen. Dabei wurden ca. 300 digitale Sender gefunden und knapp 30 analoge. Also hab ich mich erstmal gefreut - aber offensichtlich zu früh. Zuerst fehlte mal ZDF, dass ich aber durch eine erweiterte Suche finden konnte. Schlimmer ist aber, dass sämtliche(!) privaten Sender (also alles ausser den öffentlich rechtlichen: ARD, ZDF, dritte Programme, KiKa und Arte) zwar in der Liste stehen*, aber nicht funktionieren (das war sowohl vor als auch nach der erweiterten Suche so). Wählt man sie an, kommt erstmal nur ein schwarzer Bildschirm mt Einblendung des Sendernamens. Etwas später kommt dann unten eine Einblendung, der Sender sei verschlüsselt. Wiegesagt nicht nur bei Pay-TV, sondern auch bei "normalen" privaten Sendern wie Sat1, RTL, RTL II, Pro7 usw. Eine Softwareaktualisierung hat daran auch nichts geändert. Analog funktionieren die Sender zwar (soweit analog überhaupt vorhanden) richtig, sehen aber mangels Bildqualität schrecklich auf dem TV aus... *(Sogar in der elektronischen Programmzeitschrift - mitsamt dem kompletten Programm) Kann mir bitte jemand sagen woran das liegen könnte, und wie man das Problem behebt? Ich bin absoluter Noob auf dem Gebiet, deswegen verzeiht bitte meine Unwissenheit. Hab hier auch erstmal in Threads zum 5604 und/oder allgemein zu DVB-C bei Philips nachgesehen, konnte aber nix passendes dazu finden... [Beitrag von Seta am 14. Okt 2009, 18:35 bearbeitet] |
maron26
erstellt: 15. Okt 2009, 08:08
Hallo Seta, du erwähnst in deinem Bericht weder ein CI-Modul und noch eine Smartcard von Kabel Deutschlad. Die brauchst du aber bei Kabel-Deutschland um die um die "normalen" Privaten (z.B. SAT1, RTL,PRO7) zu entschlüsseln. Was du genau benötigst ist HIER sehr gut beschrieben.Gruß Maik |
Seta
erstellt: 15. Okt 2009, 14:23
Vielen Dank, maik-bz. Daran wirds liegen. Da ich bisher Digitalempfang immer über Satellit hatte, dachte ich, so eine Karte bräuchte man nur für Pay-TV. Und dieses Thema hatte ich nicht gesehen, weil ich meine Suche nur auf den Philips-Bereich beschränkt hatte. Das verlinkte Thema wirft bei mir allerdings neue Fragen auf. Würde ich gern auch da stellen, aber da es geschlossen ist gezwungenermassen hier: Der digitale Kabelanschluss wurde nicht von mir selbst eingerichtet, sondern wurde von der Hausverwaltung zur Verfügung gestellt. (Die haben einen verbilligten Tarif fürs ganze Haus bekommen.) Dadurch hatte ich allerdings nie direkt Kontakt zu Kabel Deutschland, und hab keine Ahnung wo ich überhaupt so ein CAM herbekomme. Bekommt man das gewöhnlich direkt von Kabel Deutschland? ![]() Im verlinkten Forum steht nur, wie man an die Karten kommt, die man in das CAM steckt. [Beitrag von Seta am 15. Okt 2009, 14:23 bearbeitet] |
ceesthoen
erstellt: 16. Okt 2009, 06:05
Hallo ! Du braucht ein Alpha Crypt Light 1.16C (KEINE andere Version !!) und ein "Digital Free" (what is in a name) abo bei KabelDeutschland, kostet EUR 2,95 im Monat (ohne Receiver, der ist schon im TV). KDG kann aber "meckern" weil die Offiziel (noch) keine CAM Modulen unterstutzen, die können zum beispiel eine Seriennummer deines "Receiver" verlangen, und die hast du nicht. Es gibt aber "Serienummer" Generatoren. Abhilfe: bei eBay ein DVB-C "KDG Zertifiziert" Tuner kaufen und im Schrank stellen... |
Kakuta
erstellt: 16. Okt 2009, 06:49
Wenn eine Seriennr. für eine DBoxII von Nokia generiert wird, bekommt man von der KDG eine D02 Karte, die mit jeder Firmware-Version ab 1.16/3.16 funktioniert. Wenn die KDG jemals ein CI-Modul unterstützten sollte, wird es bestimmt kein Alphacrypt Modul von Mascom sein. Sie werden, wie man so liest, auf NDS und CI+ Modul umstellen. http://www.digitalfernsehen.de/news/news_827029.html@Seta Alle Antworten zu Deinen Fragen, werden in diesem http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177 Unterforum beantwortet, inkl. der FAQ.Kakuta |
Seta
erstellt: 16. Okt 2009, 08:43
Danke vielmals. |
uller2
erstellt: 17. Okt 2009, 15:51
Hallo Ich habe das Gerät heute gekauft. Aber bei mir dauert es sehrlange mit der Kanalsuche digital. Und dan findet er keine analog findet er alle. Hatte vorher eine Technisat box dran da hat er 500 Kanäle gefunden. Bin bei einen kleinen privaten Kabelbetreiber.An was könnte das liegen? Habe die kanal suche über Kabel gemacht. Danke für die Antwort. |
e-hahn
erstellt: 17. Okt 2009, 19:33
Habe zwar nur den 5404, aber sind ja baugleich (bis auf das FullHD Display). Stell mal beim Kanal Such Assistent unter "Einstellungen / Frequenzsuche" auf "Vollständige Suche", geht seltsamer weise schneller. Eventuell musst du auch die Symbol rate selbst wählen, die die als Standard eingestellt ist haut bei vielen kleinen Kabelanbietern nicht hin und die Automatik scheint hier nicht so ganz zu funktionieren. Schau dafür mal in deinem alten Receiver was da diesbezüglich steht. Bei mir wurden mit den Standard Einstellungen alle Sender gefunden, bis auf die der ProSiebenSat1 Gruppe ;). Da konnte ich dann aber unter "Einstellungen / Einstellungen der Sender / Digital: Kontrolle des Empfangs" die Symbol rate ändern und den entsprechenden Frequenzbereich absuchen, nur für diese Sender. Musst du wie gesagt bei deinem alten Receiver mal nach schauen, ansonsten beim Kabelanbieter nachfragen, aber die Technisat Boxen zeigen das ja alles an. |
uller2
erstellt: 18. Okt 2009, 06:54
Danke für die info probiere ich mal aus. |
Philips 5604 DVB-C JohnDizzle am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C bei 32" PFL 5604 LeDriver am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
32 PFL 5604 H von DVB-C auf DVB-S ? supertaxibraut am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 10 Beiträge |
Philips 42 5604 PFL joeee am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
Philips 22 PFL 5604 D bei Saturn starter2005 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
HDTV Reciever = DVB-T/C Bogomil123 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage DVB-C und DVB-T maddocc am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 8 Beiträge |
DVB-C mit Philips 37PFL9603 Modellbautom am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
PHILIPS 37PFL7603D DVB-C? paty192 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
Philips 47 PFL 5604 gut? JesteR17011 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
