Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
Philips "Essence" Slim-Line-LCD!
give
#501 erstellt: 20. Mai 2009, 11:07
OK Danke!
Stick mit Fotos geladen und los gehts zum testen. Bis später
Edit:
So wieder da. Bericht folgt!
Frage zuvor, hat der Philips einen Lichtsensor
[Beitrag von give am 20. Mai 2009, 17:19 bearbeitet]
tobicrack
#502 erstellt: 20. Mai 2009, 18:04
survivor80 schrieb:
tobicrack schrieb:
Hey wynton,
schon ne Lösung gefunden. Würde mich au interessieren. Oder muss man ein optisches Kabel nehmen?
Gruss
Tobi
das mit dem Ton ist normal! Das hat glaube ich mit dem HDCP Kopierschutz auf den DVDs zu tun. Der Philips erkennt das dann und wandelt es in PCM Stereo um. Er kann den Ton also nicht 1:1 durchschleifen. Ist aber denke ich bei allen Geräten so, auch die anderer Hersteller.
Heißt auf deutsch: Der Ton von deinem angeschlossen Sat-Receiver wird direkt mit 5.1 weitergegeben, bei allen anderen über HDMI angeschlossenen Geräten, die Medien mit solchen geschützten Inhalten (DVD, Blu-ray usw.) wiedergeben, geht das nicht und wird deshalb in Stereo umgewandelt.
Die einzige Lösung ist also das entsprechende Gerät direkt über koax/opt. Audio am Verstärker anzuschließen.
Falls der Ton dann asynchron ist, gibts nur zwei Lösungen: Entweder du kannst am Verstärker oder am Gerät selbst Lipsync. einstellen. Meist geht das von 0-200ms und du gleichst somit die Asynchronität wieder aus.
Oder du schaltest "HD Natural Motion" aus. Die Asynchronität Bild/Ton entsteht nämlich nur durch diese Option. (Die hab ich bei mir sowieso aus, da ich diesen "Soap-Effekt", der dadurch entsteht, garnicht mag.
Hoffe, das war einigermaßen verständlich ausgedrückt. :D
Hi
danke für die Info. "Soap Effekt" mag ich auch überhaupt nicht. HD Natural motion ist auch immer aus.
Kannst mir sagen warum der im Spiel modus auch deaktiviert ist?
Denn Tipp von MThiem werd ich heut Abend ma ausprobieren.
Gruss
Tobi
survivor80
#503 erstellt: 20. Mai 2009, 22:07
tobicrack schrieb:
Hi
Gruss
Tobi
Hi. Genau diese Verzögerung von "HD Natural Motion" ist der Grund, das es bei Spielen standartmäßig deaktiviert ist. Die Verzögerung beträgt laut Philips nämlich ganze 200ms!
Spielst du z.B. ein Rennspiel, kann es bei Aktvierung von HD Natural Motion passieren, das dein Lenkmanöver vom Pad erst ganze 200ms später am Bildschirm ankommt.
Also nicht so dolle, das Ganze.
tobicrack
#504 erstellt: 21. Mai 2009, 12:27
Haha!
Wider etwas schlauer geworden. Yeah.
Hab mal geschaut bei mir is der automatische Raumklang schon immer deaktiviert gewesen. Hab trotzdem Tonaussetzer.
Ich werde mal gleich das neue Kabel testen bin aber wenig zuversichtlich.
WANTED:
Warum meldet sich eigentlich niemand der den TV hat reparieren lassen also wegen den Tonaussetzern.
Ich würde einen Finderlohn aussetzen.
NICKIm.
#505 erstellt: 22. Mai 2009, 06:32
Ich würde einen Finderlohn aussetzen. :)
Hi
Dies interessiert mich auch wie dieses Tonproblem bei diesem schicken LCD seitens Philips gelöst wurde.
Gruss
- Nicki
give
#506 erstellt: 22. Mai 2009, 18:06
Bitte noch einmal
Danke
gorsi
#507 erstellt: 22. Mai 2009, 18:31
Nein, hat er nicht.
NICKIm.
#508 erstellt: 23. Mai 2009, 03:13
Hallo zusammen
Kann bitte jemand das Testergebnis zum Philips 42 PES 0001 der Zeitschrift Heimkino 06/07 2009 mitteilen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss
- Nicki
give
#509 erstellt: 23. Mai 2009, 07:12
Hi
Sehr gut.
Note 1,4
Sony Sehr gut
Note 1,4
Samsung
Ausgezeichnet 1,3
(hat mehr Multimedia)
NICKIm.
#510 erstellt: 23. Mai 2009, 07:30
give
Hi
Danke für die Info.
Was wurde bezüglich der Tonqualität erwähnt?
Findest Du dass er für Pal DVB-S unbedingt einen guten HDTV DVB-S benötigt oder ein guter DVB-S anfänglich ausreicht, wie TechniSat Digit MF-4S?
Hat er alle Anschlüsse ausschliesslich auf der Rückseite?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 23. Mai 2009, 07:32 bearbeitet]
HGWonline
#511 erstellt: 23. Mai 2009, 07:40
NICKIm. schrieb:
give
Hi
Danke für die Info.
Gruss
- Nicki
er hat am tv-gerät selber eigentlich überhaupt keine anschlüsse ausser die vom kabel welches zur set-up-box führt und da befinden sich dann erst die anschlüsse, diese wurden zum teil hinten und zum teil auf die linke seite verlegt!
NICKIm.
#512 erstellt: 23. Mai 2009, 07:45
HGWonline
Danke für die Info, das ist gut.
Wie lang ist das Steuerungskabel von der Box bis zum Display?
Gruss
- Nicki
HGWonline
#513 erstellt: 23. Mai 2009, 07:51
unglaubliche 4 meter! für mich sogar zuuuuuuu lang!
give
#514 erstellt: 23. Mai 2009, 07:57
ja das ist richtig, die anschlüsse sind alle in der mediabox, meist hinten.
ton ist für diese kleinen lautsprecher echt gut, in bisher fast jedem test gelobt, in heimkino mit sehr gut bewertet.
ich habe meinen technisat receiver sofort ausgetauscht als ich gesehen habe um wieviel besser eine mit upscaling ist.
Grundig DSR 3735 CI
absolut baugleich mit Technotrend tt micro s320
keine 100,-€
optimal bis hdtv/dvb-s2 gesendet wird und die top-receiver erschwinglich werden.
http://www.testeo.de/produkt_test/grundig-dsr-3735-ci-665662.html
tobicrack
#515 erstellt: 23. Mai 2009, 11:29
Moin,
hab das neue Kabel angeschlossen und hab noch immer Tonaussetzer. Naja war ja zu erwarten.
Den automatischen Raumklang hab ich auch deaktiviert. War aber schon immer so.
Hat alles nix gebracht. Ich überleg ob ich das Teil auch einschicke. Aber bisher hat ja noch niemand etwas positives üver die Reperatur verlauten lassen.
Gruss
HGWonline
#516 erstellt: 23. Mai 2009, 11:37
wie gesagt ich habe keine tonaussetzer mit meinem gerät! wie hast du deine geräte denn angeschlossen? alle mit HDMI oder evtl auch anders?
NEXTSOUNDS
#517 erstellt: 23. Mai 2009, 17:41
Hi , also , ich habe mein Gerät auch noch NICHT eingeschickt, wegen der Tonaussetzer! Wollte eigendlich auch auf ein positives Ergebnis warten!
Inzwischen sind die AUssetzer in die Gewohnheit übergegangen! Aber ich muss leider feststellen ( habe meiner Frau anfangst nicht geglaubt) Ich habe tatsächlich auch über die Scartanbindung des DVD-Players Tonaussetzer. Das würde heißen, der Fehler besteht nicht nur über HDMI, wie vorerst geglaubt!!!!
Wie gesagt, interessant wäre eine erfolgreiche REPERATUR als Bestätigung hier im FORUM!
Danke,
Gruß NEXTSOUNDS
NICKIm.
#518 erstellt: 24. Mai 2009, 07:03
Welches Modell von TechniSat hattest Du?
Gruss
- Nicki
give
#519 erstellt: 24. Mai 2009, 08:11
Hi
TechniSat Digtal PR-S
HGWonline
#520 erstellt: 24. Mai 2009, 08:23
give schrieb:
Hi
das teil hier?
also ich hatte mir den edision argus geholt, der kann wenigstens auch auf nen USB-stick aufzeichnen. leider läuft die software immer noch nicht ganz rund...
wer infos über den argus haben will schaut hier:
http://www.hmm-tv.de/R652--Edision-Argus-HD-Top-Receiver.htm
also was die bildwqualität angeht 1A!
[Beitrag von HGWonline am 24. Mai 2009, 08:25 bearbeitet]
NICKIm.
#521 erstellt: 24. Mai 2009, 08:55
give
Hi.
Werde wohl, wenn ein TV Entscheid für ein Modell gefallen ist, das keinen Multituner integriert hat, den guten TechniSat Digit MF-4S zunächst weiter nutzen.
Danke für die Info.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 24. Mai 2009, 08:57 bearbeitet]
give
#522 erstellt: 24. Mai 2009, 09:17
bitte um info
bei philips gibt es die HD natural motion technik die man in mehreren stufen regeln kann und die für eine flüssige bewegung sorgt. ist sie aktiv kann man zusätzlich entscheiden ob man 100hz dazu schaltet oder nicht (um scharfe bewegungsabläufe zu erhalten). schade ist jedoch das man 100hz nicht OHNE hd natural motion aktivieren kann um den soap effekt zu verringern.
trifft das auf den essence zu?
wann ruckelt 24p? ohne 100hz oder ohne hdnm?
danke
HGWonline
#523 erstellt: 24. Mai 2009, 09:28
give schrieb:
bitte um info
bei philips gibt es die HD natural motion technik die man in mehreren stufen regeln kann und die für eine flüssige bewegung sorgt. ist sie aktiv kann man zusätzlich entscheiden ob man 100hz dazu schaltet oder nicht (um scharfe bewegungsabläufe zu erhalten). schade ist jedoch das man 100hz nicht OHNE hd natural motion aktivieren kann um den soap effekt zu verringern. trifft das auf den essence zu?
das trifft zu, man kann nicht 100hz einschalten und HD natural motion auslassen, leider ich verstehe das auch nicht...
danke
mmm, gute frage ich habe meine geräte alle mit hdmi angeschlossen und bei ps3-filmen (blu-ray) bisher eigentlich keine ruckler gemerkt... die merke ich eher mit meinem receiver wobei es hierbei echt anscheinend auch auf das programm ankommt und die sendung die ausgestrahlt wird. wenn ich z.b. CSI schaue weiß ich schon vorher das es gleich ruckeln wird, anders bei sendungen wie THE MENTALIST, da ruckelt nichts, woran das allerdings liegt kann ich nicht sagen. wenn ich allerdings eine dvd in die ps3 lege die von der ps3 hochskaliert wird, dann sehe in handkameraszenen ruckler und schwimmeffekte.
give
#524 erstellt: 24. Mai 2009, 09:48
hi
danke für die info
...anders bei sendungen wie THE MENTALIST, da ruckelt nichts, woran das allerdings liegt kann ich nicht sagen...
das liegt wahrscheinlich an der komprimierung der filme.
wenn du dvd´s hochskalliert schaust dann bekommt der philips ja bereits "vorgekaute" kost, er muss also nix mehr selber umrechnen. passiert das denn mit jeder dvd ?
blue-ray ruckelt auch nicht bei deaktiven hdnm bzw 100hz?
HGWonline
#525 erstellt: 24. Mai 2009, 11:53
naja, hochskallierte dvds mit der ps3 habe ich 2 - 3 mal ausprobiert und lasse es lieber, ich schaue dvds jetzt mit meinem sony dvd player und da ruckelt nichts
das bild wird dann vom tv-hochskaliert und ist gerade bei animationsfilmen wie "madagascar" oder ähnlichem 1A! wirkt sowas von geil das man denken könnte ne blu-ray zu schauen!
im normalen DVD-player modus habe ich allerdings auch das HDmotion und das 100hz an!
give
#526 erstellt: 24. Mai 2009, 12:24
danke für die info
ist das dein sony dvd? per scart oder hdmi?
tobicrack
#527 erstellt: 24. Mai 2009, 13:14
Moin,
ich hab nur die PS3 über HDMI angeschlossen.
Die Aussetzer kommen aber auch bei DVB-T vor.
Naja ma abwarten, hoffentlich meldet sich hier bald ma jemand.
Ich ruf morgen ma bei Philips an und sag das das neue Kabel nix gebracht hat.
HGWonline
#528 erstellt: 24. Mai 2009, 14:16
give schrieb:
danke für die info
der normale dvd player hat leider nur chinchausgänge oder svideo, ich habe mich für die chinchanschlüsse entschieden, diese lasse ich an der seite der set-top-box einlaufen...
gorsi
#529 erstellt: 27. Mai 2009, 05:44
ich hatte gestern einen Bild und Tonaussetzer und bin jetzt nicht ganz sicher ob es am Kabelsignal oder am Fenrseher liegt. Das Bild war kurz weg und es waren kurz grüne Linien im Bild zu sehen.
Kann das am Fernseher liegen oder eher am Signal?
Wie ist das eigentlich mit den Tonaussetzern, treten die nur bei DVD/Blu Ray auf oder auch bei normalem TV? Filme schaue ich nämlich immer über Anlage und TV meist über Fernseherboxen. Soweit sind mir nämlich sonst keine Aussetzer aufegfallen.
Grunii
#530 erstellt: 27. Mai 2009, 12:07
gorsi schrieb:
Hallo Gorsi,
als Receiver hatte ich bis vor kurzem den TS MF4-S (Scart).Tonaussetzer konnte ich nicht feststellen. Nachdem ich mir den TS HD8S zugelegt habe (HDMI) werde ich auch regelmässig ca. alle 90 Minuten mit Tonaussetzern "beglückt". Bei den Tonaussetzern schaltet sich nur der Ton für 1-2 sec. aus, keine Bildaussetzer zumindest bei mir. Die Tonaussetzer treten bei mir bei normalem TV-schauen auf.
NICKIm.
#531 erstellt: 27. Mai 2009, 15:10
Grunii schrieb:
Hallo Gorsi,
Hallo
Hat der Essence 42 ein gutes Pal-Bild bei DVB-S mit dem TechniSat Digit MF 4-S den ich auch nutze? Oder ist das Bild bei Pal besser mit dem HD-8 S, und welcher Sehabstand ist mit dem Digit MF-4S für die bestmögliche Bildqualität am Essence empfehlenswert?
Gruss
- Nicki
NEXTSOUNDS
#532 erstellt: 27. Mai 2009, 18:29
der Sitzabstand beim Essence sollte min. 3,5m betragen, zumindest wenn man TV schaut , bei höheren BAndbreiten zB. DVD geht 2,5m.
Die Bildquali von PAL Inhalt über DVB-S ist sehr gut , wobei sie kaum vom SATReceiver abhängt. Die machen alle ein sehr ordentliches Bild. Vorraussetzung ist natürlich ein sauberes SAT Signal!
Der Essence an sich stellt PAL inhalt sehr gut dar , bzw bereitet ihn hervorragend auf!. Bin immer wieder begeistert wenn man am Samstag Abend Pro7 nach 20:15 Uhr schaut. Manchmal schaue ich zum DVD player und prüfe ob meine Frau nicht eine DVD angemacht hat. DVD qualität vom DVB-S ist bei richtigem und aktuellem Inhalt ( Spielfilme ) beim Essence keine Seltenheit und das ist nicht übertrieben , wie sicher andere Essence-User bestätigen können.
Gruß Guido
NICKIm.
#533 erstellt: 28. Mai 2009, 04:25
NEXTSOUNDS
Guten Morgen :-)
Danke für die wertvolle Information - Du hast mir hiermit sehr weiter geholfen vor allem im Hinblick auf den Sehabstand der bei uns nicht möglich ist.
Für mich ist der Essence aktuell einer der besten und schönsten LCDs auf Grund seiner Qualität und Schlichtheit in Kombination mit der gesonderten Mediabox.
Schade, dass es ihn nur in 42" gibt.
Gruss
- Nicki
Grunii
#534 erstellt: 28. Mai 2009, 07:58
NICKIm. schrieb:
Grunii schrieb:
Hallo Gorsi,
Hallo
Gruss
- Nicki
Hallo Nicki,
zunächst einmal zum Sehabstand ca. 3,80m bei SD und HD. Bei HD könnte man den Abstand auf 2-2,5m verringern, muss man aber nicht.
Essence mit TS MF4-S im Vergleich zum TS HD8-S
insgesamt ist das Bild beim TS HD8-S noch brillanter als beim MF4-S (pers. Meinung meiner Frau und mir).
Da ich beim MF4-S und auch beim TS HD8-S teilweise leichte unschärfen oder schlieren ( Fussball auf Premiere ) hatte, habe ich den TS HD8-S auf 720P und das Bildformat des Essence auf nicht skaliert gestellt. Dadurch konnte ich die leichte Schlierenbildung nochmals minimieren und habe jetzt schlicht und einfach ein tolles SD-Bild.
Das HD-Bild ist bei dieser Einstellung ebenfalls sehr gut so dass ich an den Einstellungen nicht mehr “rumfummeln“ muss ( O-Ton meiner Frau).
In Kürze erhalte ich noch den Humax iCord Premiere und kann die beiden Receiver dann am Essence vergleichen.
Gruss Bernd
NICKIm.
#535 erstellt: 28. Mai 2009, 08:06
Grunii
Hallo.
Danke für Deinen aufschlussreichen Test.
Dieser hat mir sehr weitergeholfen. Dann wird der Essence auf Grund des benötigten Sehabstandes und der Voraussetzungen d.h. Neukauf eines guten HDTV-Receivers, die falsche Wahl sein, schade.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 28. Mai 2009, 08:08 bearbeitet]
peti58
#536 erstellt: 30. Mai 2009, 04:00
Hallo
Ich habe jetzt von Philips ein neues verbindungskabel
erhalten. Habe es ausgetauscht und bis jetzt keine ton-ausfälle mehr!
Nun aber meine Frage an alle mit tonproblemen.
Das kabel ist ja 4m lang.Wie habt Ihr es Verlegt?
Ich hattedas Kabel als Rolle hinter den Schrank,da ich nur ca. 1m länge brauche. Nun habe ich das Kabel auf der ganzen Länge hinterm Schrank verlegt(4m) und keine tonprobleme mehr.
Vieleicht ist das die Ursache für die Tonprobleme?
Mein Sitzabstand sind ca. 2,5m und es ist ein super Bild.
Verwende einen Humax HD 1000.
MFG peti58
Rudolf64
#537 erstellt: 30. Mai 2009, 06:29
Hallo Peti58,
gilt dein Urteil auch für PAL-Fernsehen bei diesem Abstand?
Gruß Rudolf
NICKIm.
#538 erstellt: 30. Mai 2009, 06:57
Rudolf64 schrieb:
Hallo Peti58,
Gruß Rudolf
Hallo Rudi
Dies interessiert mich auch, da User berichten,dass ca. 3,50 m bei Pal DVB-S oder DVB-C der optimale Sehabstand bei diesem Modell sei.
Schade, dass es keinen Essence 37 gibt.
Gruss
- Nicki
HGWonline
#539 erstellt: 30. Mai 2009, 07:07
warum philips das kabel nicht auch als zubehör mit nur 2meter länge oder 1,5meter länge anbietet verstehe ich auch nicht, ich habe die 4 meter auch komplett hinterm schrank verschwinden OHNE es zusammen gerollt zu haben, bei mir auch keine tonaussetzter!
give
#540 erstellt: 30. Mai 2009, 07:37
hi
das urteil zum sitzabstand wird von den zeitschriften video, home vision anders angegeben.
TV = 3m
PAL = 2,5m (DVD, DVD-s, DVD-c)
HD = 2m
HGWonline
#541 erstellt: 30. Mai 2009, 07:41
also ehrlich, wenn ein full hd signal anliegt kann man auch 1,5 meter davor sitzen und freut sich immer noch, aber wer sitzt schon 1,5 meter vor einem 42zoller
ich habe genau 3meter sitzabstand für alles was da an signalen reingeht und kann mich nicht beschweren, ich glaube mehr als 3 meter braucht man auch nicht bei dem gerät.
ich würde leider immer noch gerne ein foto von dem user sehen der sagt das sein essence nicht den plastikrahmen drum herum hat...
[Beitrag von HGWonline am 30. Mai 2009, 07:41 bearbeitet]
Grunii
#542 erstellt: 30. Mai 2009, 08:01
peti58 schrieb:
Hallo
MFG peti58
einfach als Rolle hinterm TV- Schrank wo es keiner sieht und genau so wie du es hast. Kann es aber nicht weiter verlegen. Falls du wieder Tonprobleme hast, bitte berichten.
Wie biste denn mit dem Humax HD 1000 zufrieden?
Bernd
NICKIm.
#543 erstellt: 30. Mai 2009, 08:02
give schrieb:
hi
TV = 3m
HD = 2m
Hi
Dies klingt gut, wenn bei diesem Sehabstand das Bild einwandfrei und ohne Bildfehler ist.
Gruss
- Nicki
Grunii
#544 erstellt: 30. Mai 2009, 08:08
Schließe mich dem Wunsch mit dem Foto an denn mein Essence ist auch mit Plastikrahmen!
Was den Abstand angeht irgendwo zwischen 3-4m liegt die Wahrheit sprich das optimale "Sehen". Hab selbst 3,80m und bin damit zufrieden.
Bernd
survivor80
#545 erstellt: 30. Mai 2009, 10:11
peti58 schrieb:
Hallo
MFG peti58
ich habe das Kabel bei mir auch voll ausgelegt, da ich eh so 2,5 bis 3m Abstand zum Anschluß des Essence habe. Genau aus diesem Grund hat mir der Essence auch so gefallen, da ich durch die Mediabox nur eine Verbindung legen mußte und nicht von jedem Gerät 3m zum Fernseher hin! Ich habe wie schon erwähnt keine Tonprobleme. Nur ganz selten beim umschalten der Eingänge ein ganz kurzes Knacksen. Aber auch nicht immer. Das stört mich nicht.
peti58
#546 erstellt: 30. Mai 2009, 11:55
Hallo
Also mein Sehabstand liegt immer bei ca.2,5m.
Auch bei SD-Bildern.Ich bin begeistert von Bild.
Ich hoffe das jetzt auch der Ton ohne aussetzer bleibt, dann bin ich glücklich. Mit dem Humax HD1000 bin ich zufrieden.Zeigt ein super SD-Bild und natürlich ein geiles
HD-Bild.
Das mit dem ton liegt vieleicht doch am zusammengerolltem Kabel.Sollten alle mit Tonaussetzern malTesten.
MFG peti58
NICKIm.
#547 erstellt: 30. Mai 2009, 12:13
survivor80 schrieb:
Hi.
Dies gefälllt mir auch.
Und es sieht sicherlich gut aus, wenn nur ein reines Display mit schmalem Rahmen platziert ist und hat hier den Vorteil, dass die Anschlüsse bei Bedarf bequem erreichbar sind, dank Mediabox. Hier folgt Philips dem damaligen Plasma Beispiel in Form des PDP-436 FDE Pioneer.
Gruss
- Nicki
tobicrack
#548 erstellt: 30. Mai 2009, 12:13
Moin,
hatte das Ersatzkabel auch gerade durch den Raum gelegt.
Hatte dadurch weniger Aussetzer oder das war nur Einbildung.
Weg waren die Aussetzer auf keinen Fall.
Für so viel Geld gehe ich mal davon aus das Philips Kabel mit ordentlicher Abschirmung und Bruchschutz liefert.
Das normale Kabel liegt gerade im Kabelkanal und macht zwei kleine knicks...
Ich werd das Ersatzkabel nochmal anschliesen und testen es waren aber zu 99% keine Knicks drin.
Tobi
NICKIm.
#549 erstellt: 30. Mai 2009, 12:18
tobicrack schrieb:
Moin,
Tobi
Moin
Vieleicht liegt hier das Problem nicht beim Kabel sondern HDMI an der Box selbst?
Berichtet wird, dass es via Scart keine Tonaussetzer gibt.
Gruss
- Nicki
HGWonline
#550 erstellt: 30. Mai 2009, 13:32
mmm, hier hat doch einer gesagt das er auch mit scart die aussetzter hat...
wynton
#551 erstellt: 30. Mai 2009, 14:26
ich habe die Aussetzer via Scart, allerdings Bildaussetzer. Ton ist ok. Kabel wurde mir auch ein Neues zugeschickt. Aber Fehler besteht noch.
Werde das Gerät von Philips abholen lassen.
Betrachtungswinkel bei Philips 42'' LCD
Argon50 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  17 Beiträge
Philips 42" 5603 LCD Display
m007meyer am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Philips LCD 42-7331
Fatcartman am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
Garantiefall 42" LCD Philips
soundsoffriendship am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  29 Beiträge
Probleme mit dem Philips 42 7404 LCD
Saxmann1965 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  11 Beiträge
Philips Essence Flimmern
wynton am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
Philips Essence 42PES0001D
grandmasterg am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Philips LCD 42 "
sommer123 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Phlips LCD 37"-42"
chegi am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Philips Essence 42 PSS 0001 Tonausfall
It-meister am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiki_79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.420
