Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
4gamefreaxx
#3251 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:51
HighDef schrieb:
Die mitgelieferte Halterung ist perfekt.
Danke für die Info.
Hast du deinen auch an der Wand hängen? Wenn ja, kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben was da zu beachten ist.
Das schlimmste ist ja das man die Wand aufkloppen muß, damit die Kabel alle verschwinden, sonst sieht das ja Blöd aus.
Gruß,
Joerg
bangalor
#3252 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:30
Tja, nun ist für den 32er auch wieder die 1.9er draussen.
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
Ist die Frage jetzt, ist es die richtige? Und läuft sie ordentlich?
HighDef
#3253 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:01
4gamefreaxx schrieb:
Danke für die Info.
Gruß,
Joerg
Ich habe meinen 37er an der Wand hängen für die Kabel habe ich mir einen Kabelkanal aus Alu gekauft(siehe Bild).
Der Kanal sieht sehr edel aus und passt perfekt zum TV
4gamefreaxx
#3254 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:06
Danke für das Bild, da kann ich mir das ungefähr vorstellen, sieht gut aus:)
Könntest du mir eventuell ein Bild per Mail schicken, so dass ich das mit dem Kabelkanal besser sehen kann? Wäre super, wenn du das machen könntest.
Gruß,
Joerg
midiman
#3255 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:06
Hallo !
@ bangalor
und hier steht aber immer noch die 1.8er Version:
http://www2.p4c.phil...re&hlt=Link_Software
Was ist was?
4gamefreaxx
#3256 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:09
midiman schrieb:
Hallo !
@ bangalor
Was ist was?
Yo, auch gerade gesehen, jetzt bin ich aber auch durcheinander
Mark1972
#3257 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:13
midiman schrieb:
Hallo !
@ bangalor
Was ist was?
Ja, via Support Button auf der Philips Homepage komm' ich auch zur 1.8.... O.g. Link führt direkt zur 1.9.
4gamefreaxx
#3258 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:17
Mark1972 schrieb:
midiman schrieb:
Hallo !
@ bangalor
Was ist was?
Aber welche ist dann die richtige, das ist ja das Problem:(
Mark1972
#3259 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:19
Die Frage ist, ob das die zurückgezogene 1.9er ist oder eine Neuveröffentlichung
4gamefreaxx
#3260 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:21
Die Frage ist, ob das die zurückgezogene 1.9er ist oder eine Neuveröffentlichung :?
Stimmt, die bringen einen echt ganz durcheinander.:? Also ich lass erstmal die 1.8er drauf, sollen andere das ausprobieren:D
HighDef
#3261 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:41
Also ich habe mir gerade die 1.9er geladen für den 37pf9830, mal sehen was sich ändert.
4gamefreaxx
#3262 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:46
HighDef schrieb:
Also ich habe mir gerade die 1.9er geladen für den 37pf9830, mal sehen was sich ändert. :?
Bin ja mal gespannt, sag bitte Bescheid ob es sich lohnt.:)
HighDef
#3263 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:48
Gruß,
Joerg
Hir mal der Link wo es den Kabelkanal gibt, auf dieser Seite siehst du auch sehr gut wie flach der Kanal ist.
http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
4gamefreaxx
#3264 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:56
Gruß,
Joerg
Kewl, danke dir. Sieht wirklich sehr gut aus. Nun muß ich mir nur noch überlegen ob ich die Wand aufkloppe oder mir so einen Kabelkanal kaufe,hmm.
Na ja, ich finde halt es sieht nocht besser aus, wenn der Fernseher hängt und man gar nichts sehen kann. Ist halt mit mehr Arbeit verbunden
Aber nur mal so, dass ich ungefähr eine Idee mit der Höhe habe, wie hoch hast du Ihn hängen? Also Unterkante des Fernsehers ist auf welcher Höhe?
[Beitrag von 4gamefreaxx am 06. Mrz 2006, 13:10 bearbeitet]
HighDef
#3265 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:27
Messe einfach bei dir die Augenhöhe wenn du sitzt und nimm die höhe als Unterkante für das Bild
ambidigital
#3266 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:29
Gruß,
Joerg
Unterkante der Wandhalterung habe ich bei 127cm, das finde ich genau richtig (angepasst an die Sitzhöhe unseres Sofas).
Habe mir auch die Arbeit gemacht und einen schönen breiten Kanal unterputz verlegt, alles andere sieht meines Erachtens mies aus, da kann man auch den Standfuß nehmen wenn man so'n Alukanal auf die Wand kloppt, total ätzend sieht das aus. Das Stück neu zu tapezieren hinterher sieht man dagegen kein bisschen.
4gamefreaxx
#3267 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:38
Gruß,
Joerg
Na ja, ist halt immer alles ne Geschmacksache. Das es ätzend aussieht will ich nicht unbedingt sagen, aber ich finde es auch nicht so prickelnd.:D
Ich würde sowiese die Wand wo der Fernseher hängt neu streichen in weiß, dann kommt das Ambilight besser zur geltung. Habe jetzt nämlich mein Wohnzimmer in pastellgelb. Ist zwar ganz hell, aber die Farben werden dadurch verfälscht finde ich. Wenn es blau sein sollte sieht es eher grün aus(klar, blau gemischt mit gelb ergibt grün:)) und das gefällt mir nicht so. Deshalb werde ich wohl das ganze unterputz verlegen und einfach neu die Wand streichen und fertig.
Problem an der Sache ist nur, man kann da schlecht Kabel nachrüsten, also gleich vorsichtshalber mehr als nötig reinlegen oder wie hast du das gemacht?
Und hast du mal ein Bild, das man mal sehen kann wie es bei dir aussieht?
Gruß,
Joerg
bangalor
#3268 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:58
das ist jetzt aber komisch, bei mir erscheint die 1.9er
4gamefreaxx
#3269 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:03
Guckst du hier
Erscheint da bei dir dann auch die 1.9er????
midiman
#3270 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:04
Hallo !
Wie es so aussieht, ist die 1.9er Version von 05. März 2006 - also nicht die zurückgezogene Version sondern "neue" !!!
4gamefreaxx
#3271 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:06
midiman schrieb:
Hallo !
Yo super, danke für die Info! Dann werde ich die 1.9er doch mal testen
Mark1972
#3272 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:14
Guckst du hier
Bekomme immer noch die 1.8 angezeigt...
HighDef
#3273 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:17
Bei mir hängt der TV an einer Rigipswand, da ist Unterputz nicht möglich,auserdem war ich schon mehrmals froh eine Kabelleiste gehabt zu haben, so oft wie ich schon die Kabel geändert habe.
4gamefreaxx
#3274 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:18
Guckst du hier
Stimmt, aber hier ist die 1.9er
Schon komisch oder???
ambidigital
#3275 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:21
@ 4gamefreaxx
bild sende ich dir nachher, hast du ne mailadresse? sind gerade beim umzug, deswegen dauert es ein wenig
die 1.9er version habe ich zufällig gerade runtergeladen, nachdem ich dann nochmal auf die supportseite gegangen bin, ca. 1min. später, stand wieder 1.8 da
werd sie aber auch nachher mal aktualisieren und sehen was passiert.
das ein-/ausschaltproblem ist mit der 1.9 die wieder zurück gezogen wurde auch 1x bei mir aufgetreten
4gamefreaxx
#3276 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:21
Das ist ja auch die Befürchtung die ich habe. Na ja, da muß man dann einfach mehr Kabel reinlegen als man braucht, ist die einzige Möglichkeit:)
ambidigital
#3277 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:23
ich habe extra nen 7cm breiten kanal unterputz verlegt und man sieht nix wenn man nicht weiß, wie gesagt photo später.
da kann ich einziehen wann ich will
das war mir zu kritisch alles einzuziehen, wenn scart nachgerüstet werden müsste gibts schon ordentlich probleme
CHL
#3278 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:36
wenn man sich das Datum der Dateien der 1.9er Version ansieht, stellt man fest das die Dateien vom 7.2.06 sind.
Die jetzt Online stehende Version dürfte daher wieder die alte Version sein.
Chl
Mark1972
#3279 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:36
Schon komisch oder??? :?
Yep, hab' die Version gerade mal runtergeladen. Laut
Changelog schrieb:
JX21E-1.9.0.0 01141
Following problems are resolved:
• Improved support for long HDMI cables
• Fixed error where set not always saves personal settings properly
Hat sich zur Vorgängerversion nichts geändert.
HighDef
#3280 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:10
Ich glaube die haben zur alten 1.9er Version etwas am bild gemacht, es ist jetzt nich mehr so übertrieben scharf,obwohl mir das erste 1,9er Update auch gut gefallen hat.
mickop
#3281 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:17
darf ich hier mal eine kleine umfrage zu den nebengeräuschen des 32pf9830 starten?
sitze relativ nah am gerät, deshalb ist mir bei abgeschaltetem ton ein deutlich vernehmbares summen aufgefallen, was sich bei zuschalten des ambilights intensiviert. ist nichts dramatisches und nur bei SEHR leisen stellen bzw. abgeschaltetem ton zu vernehmen, aber ist halt da. würde gerne ausschließen ein defektes gerät zu haben.
P.S.: werde die 1.9 zu hause direkt mal testen
HighDef
#3282 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:29
Stelle den Kontrast mal auf 100 dann sollte dass summen weggehen, ist dies der Fall dann ist dass Summen normal und bei jedem LCD so.
ASBONN
#3283 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:32
Hallo !
ich habe folgendes Problemm:
Ich habe 3 DVD Player mit HDMI und Pinnacle Showcenter 200 per Componenten an 32PF9830 angeschlossen um die Upscaler zu testen.
bei 576i habe ich ein scharfes Bild und 576p ist das Bild ok aber nicht so scharf wie 567i
bei 720p ist aales scharf aber wieder nicht wie 576i und Hintergrund ruckelt es einbisschen bei Kameraschawankung
bei 1080i genauso wie 720p und Hintergrund ruckelt bei Kameraschawankung
Bildmaterial habe ich vom Microsoftseite runtergeladen.
warum rucket die Hintergrund bei Kameraschawankungen in 720p und 1080i?
Softwareversion ist 1.8
mickop
#3284 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:33
könnt ihr das mit dem ambilight auch bestätigen? werden ich gleich direkt mal testen.
THX
ambidigital
#3285 erstellt: 06. Mrz 2006, 17:58
Version 1.9 von heute ist gleich mit der Version von damals!
Die Daten beim Entpacken aus winzip stimmen überein, 07.02. 19:40h
Beim Update von 1.9 auf 'angeblich' aktualisierte Version passiert nach USB Stick einstecken und Einschalten des 9830 nämlich auch nichts
4gamefreaxx
#3286 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:00
Na dann bleibe ich lieber bei der 1.8er die ich jetzt drauf habe, da probiere ich gar nicht die 1.9er aus.
mickop
#3287 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:19
habs mal getestet. das summen nimmt mit zunehmendem kontrast zu. bei 100 ist das summen am lautesten.
4gamefreaxx
#3288 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:27
Sollte aber bei 100 weggehen. Dann liegt das Problem woanders bei dir.:cut
mickop
#3289 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:29
Ist die Kiste denn absolut lautlos bei euch? Ist jetzt nicht dramatisch aber halt hörbar.
Na toll, muss wohl der Service mal anrücken.
ambidigital
#3290 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:45
ich habe kontrast sehr niedrig eingestellt und weder ein summen mit noch ohne ambilight
4gamefreaxx
#3291 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:54
Bei mir ist auch kein Mucks zu hören, egal bei welcher Einstellung.:)
Das ist normalerweise eher ein Toshiba Problem, bei dem Philips habe ich das hier noch nicht gehört, das jemand dieses Problem hat.
scotti_64
#3292 erstellt: 06. Mrz 2006, 19:27
Wolle.B schrieb:
@ scotti_64
Schön zu hören! Hoffe für dich das dein neues Panal i.O. ist :hail
Jo hatte super alles geklappt Panel gleich auf Fehler untersucht alles I.O.
Aber jetzt geht der Fernseher net mehr auszuschalten nur noch in Stand by das finde ich schon wieder merkwürdig .
Werde morgen da mal wieder anrufen und mal nachfragen .....
MFG
ASBONN
#3293 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:35
Hallo !
Mark1972
#3294 erstellt: 06. Mrz 2006, 23:35
Für den 37er ist die 1.9 jetzt zum Download freigegeben. Auf der Support Seite für den 32PF9830 gibt's immer noch die 1.8er
4gamefreaxx
#3295 erstellt: 06. Mrz 2006, 23:49
Komisch. Hast du die 1.9er bei dir draufgemacht? Hat sich was wesentliches verändert?
Mark1972
#3296 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:01
Nein, noch nicht. Ich warte bis die Software für den 32PF9830 auf der Philips Homepage angeboten wird... Und zwar hier
Hat sonst wer die 1.9er schon aufgespielt ??
4gamefreaxx
#3297 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:59
Yo, ich warte auch lieber bis das da raus ist.
ambidigital
#3298 erstellt: 07. Mrz 2006, 08:31
die war gestern schon mal kurz online und da habe ich sie runtergeladen, es ist genau die selbe wie die zurückgezogene, mein TV macht auch kein Update von 1.9 auf die angeblich aktualisierte. philips hat mir letzte Woche geschrieben das sie überarbeitet wird, die Erstellungsdaten beim entpacken der dateien bleiben aber die selben
bangalor
#3299 erstellt: 07. Mrz 2006, 09:34
ALSO...!
Ich habe gestern nun die FW 1.9 runtergeladen und auch auf den TV raufgespielt. Alles funktioniert prima. Im Quellenmenü gibt es glaube ich sogar etwas mehr Auswahl. Er erkennt jetzt endlich meinen Premiere Fox Decoder mit Namen. TV-Bild ist super. Xbox funzt. Digitalkabel funzt ebenfalls. Version hin oder her. Ich hab sie drauf und es ist alles okay bei mir soweit. Hab gestern abend noch alles gecheckt, was zu checken war. Wesentliche Verbesserungen habe ich natürlich nicht erkannt, da ich kein Gerät über HDMI angeschlossen habe.
Traut Euch!!!
[Beitrag von bangalor am 07. Mrz 2006, 09:37 bearbeitet]
Mark1972
#3300 erstellt: 07. Mrz 2006, 10:39
Yep, werd' ich heute abend machen.... Ist jetzt auch für den 32PF9830 auf der Philips Homepage offiziell verfügbar....
4gamefreaxx
#3301 erstellt: 07. Mrz 2006, 11:04
Stimmt, jetzt sind auf beiden Links die 1.9er.
Ich nehme aber die von dem Link wo gestern noch die 1.8er drauf war.
Philips LCD 37PF9830+HDTV
eltoro am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  7 Beiträge
philips 37pf9830
mingolino am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Philips 37PF9830
jomau48 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
bildeinstellung Philips 37PF9830,
altan am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Firmware Philips 37PF9830
TCBoss am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen???
gamecuber1207 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Philips 37PF9830 und HDMI
am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
37pf9830-->1080p?
CMaster am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch
altan am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.070
