HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/Augu... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)+A -A |
scotti_64
#3501 erstellt: 12. Mrz 2006, 13:56 | |||
@errut Ich würde Dir da Sicherheitsweise folgendes empfehlen . Zwangsspreizdübel und sind nur im Baustoffhandel erhältlich. Ich habe zwar noch mein TV auf einer Mittelkonsole stehen,aber habe dem nächst (wenn er mal nicht in der Reperaturwerkstatt steht) vor ihn an die Wand zu hängen da ich unbedingt mal das Ambilight richtig genießen möchte . PS:Wenn Dir der Begriff Zwangsspreizdübel nix sagt dann melde Dich hier mal und ich mache mal ein Foto von dem Teil. MFG der scotti64 [Beitrag von scotti_64 am 12. Mrz 2006, 13:58 bearbeitet] |
errut
#3502 erstellt: 12. Mrz 2006, 14:34 | |||
mach mal bitte ein foto |
4gamefreaxx
#3503 erstellt: 12. Mrz 2006, 14:57 | |||
Risk
#3504 erstellt: 12. Mrz 2006, 14:58 | |||
Zum Thema motorisierter Standfuß: Ich habe das Netzteil nicht angeschlossen, weil ich die Motorfunktion nicht brauche und gelesen habe das Störgeräusche auftreten. Störgeräusche bedeuten für mich auch, das Netzteil zieht permanent (ein wenig) Strom.
Das ging bei mir, indem ich den Adapter-VGA-Stecker-Klotz horizontal zwischen Panel und Metallstrebe durchgeführt habe und dann unter dem PanelEingang um 90° in die Vertikale gedreht hab. __=__ DD---- _____ __=__ J ..J_ ___\__ __=__ ....U ....U __|__ (ASCII-Art) Eine Beobachtung ist noch dazugekommen: Es wird vielleicht gerne bei den Spezifikationen überlesen aber die Fernbedienung ist LERNFÄHIG, sprich man kann 4 zusätzliche Fernbedienungen nicht nur über Codes in die PhilipsFernbedienung integrieren, sondern auch in den Lernmodus schalten und einzelne Tasten belegen indem man den entsprechenden Knopf auf der Quellfernbedienung drückt und diese vor die Philipsfernb. hält. Hierbei ist auch ein Mischen möglich, ich habe z.B. in der Einstellung DVD die Lautstärke-Tasten mit den entsprechenden Tasten meiner Denon-Home-Theater-Fernbedienung verknüpft und die restlichen Knöpfe mit den üblichen DVD-Player-Funktionen belegt. So steuere ich Philips, D-Box, XBOX, Denon mit einer Fernbedienung. Neupreis für so ein Gerät ist mindestens zwischen 50-100 Euro anzusiedeln. Bitte keine PMs mehr wegen Bildeinstellungen, die sind wie gesagt sehr subjektiv (und wenn man ziemlich genau liest auch im Beitrag oben wortwörtlich abzulesen) |
4gamefreaxx
#3505 erstellt: 12. Mrz 2006, 15:04 | |||
Marcman
#3506 erstellt: 12. Mrz 2006, 16:12 | |||
Dieser Thread umfaßt mittlerweile zu viele Seite um eine schnelle Antwort auf meine Frage zu finden. Daher diese kleine Frage. In dem Datenblatt steht folgendes: Tuner/Empfang/Übertragung Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF TV-System : PAL, SECAM Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75) Kann ich beim Anschluß einer US Xbox mit Problemen rechnen oder bezieht sich der Punkt "TV System" auf den Sender Empfang? Denn dort ist nichts von NTSC zu sehen. Vielen Dank für die Antwort. |
mkoehler
#3507 erstellt: 12. Mrz 2006, 16:30 | |||
Ich glaub nicht, dass es da Probleme geben könnte. Grundsätzlich ist dem Philips egal ob PAL oder NTSC; er versteht sich auf beides. TV-System bezieht sich nur auf den TV Empfang; hierfür hat er einen PAL-Tuner an Bord. Da du eine XBox nicht an einen Tuner anschliessen musst (soviel ich weiss), kann es dir wurscht sein. Wenn du ein NTSC-Gerät an einen der Ext. Anschlüsse anschliesst, versteht er das Signal automatisch und stellt sich auf das Signal ein. |
scotti_64
#3508 erstellt: 12. Mrz 2006, 16:34 | |||
[quote="Risk"]Eine Beobachtung ist noch dazugekommen: Es wird vielleicht gerne bei den Spezifikationen überlesen aber die Fernbedienung ist LERNFÄHIG, sprich man kann 4 zusätzliche Fernbedienungen nicht nur über Codes in die PhilipsFernbedienung integrieren, sondern auch in den Lernmodus schalten und einzelne Tasten belegen indem man den entsprechenden Knopf auf der Quellfernbedienung drückt und diese vor die Philipsfernb. hält. Hierbei ist auch ein Mischen möglich, ich habe z.B. in der Einstellung DVD die Lautstärke-Tasten mit den entsprechenden Tasten meiner Denon-Home-Theater-Fernbedienung verknüpft und die restlichen Knöpfe mit den üblichen DVD-Player-Funktionen belegt. So steuere ich Philips, D-Box, XBOX, Denon mit einer Fernbedienung. Neupreis für so ein Gerät ist mindestens zwischen 50-100 Euro anzusiedeln.(quote) Es währe sehr nett wenn Du mal BITTE etwas genauer erklären könntest wie die FB (FB->FB)funktioniert ich meine den Lernmodus ohne die Codes. Danke im vorraus ..MFG |
scotti_64
#3509 erstellt: 12. Mrz 2006, 16:44 | |||
http://img239.imageshack.us/img239/2011/zsd100rl.jpg mfg [url=][url=http://bilder-s...861.direkt.jpg[/img] [Beitrag von scotti_64 am 12. Mrz 2006, 16:54 bearbeitet] |
Risk
#3510 erstellt: 12. Mrz 2006, 16:52 | |||
Kein Problem, der genaue Vorgang wird nur in der Anleitung auf der mitgelieferten CD-Rom erklärt aber hier noch mal in Kurzform: 1) Per SELECT Taste die Option wählen die "lernen" soll (also DVD/R, SAT usw.) - Ausgewählter Modus blinkt im FB-Display 2) On/Off Button ganz oben und OK Button gleichzeitig gedrückt halten bis der Modus im Display konstant leuchtet 3) Jetzt zu belegende Taste auf PhilipsFB drücken und auf Display achten - Modus geht kurz aus und leuchtet wieder konstant bedeutet Taste kann belegt werden (Schritt 4) - Modus blinkt mehrmals auf bedeutet Taste kann nicht belegt werden (wiederhole Schritt 3). Ist der Fall für Tasten die in allen Betriebsmodi gebraucht werden wie bspw. Bildformat. 4) Quellfernbedienung vor PhilipsFB halten und gewünschte Taste gedrückt halten. Display geht während der Speicherung aus. Speicherung ist abgeschlossen wenn Modus wieder konstant leuchtet im Display. Blinkt der Modus mehrmals muss der Vorgang wiederholt werden 5) Um den Lernmodus zu verlassen und die Einstellungen zu speichern, hält man die seitliche MOT-Taste an der Philips Fernbedienung gedrückt, bis der Modus mehrfach im Display blinkt und damit zur Benutzung ausgewählt ist.
Keine Probleme wie mkoehler schreibt. Du schließt deine XBOX nicht über den Amtenneneingang und somit den PAL-Tuner an, sondern über einen Videoeingang (Komponentenkabel, Scart...), somit ist für dich nur die Zeile: "Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM" interessant. |
HighDef
#3511 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:11 | |||
In ebay wird gerade ein DVP9000S verkauft. |
errut
#3512 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:17 | |||
kennt jemand den herstellercode für humax pr-hd 1000? |
4gamefreaxx
#3513 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:18 | |||
Meinst du den hier? http://cgi.ebay.de/D..._W0QQitemZ5879323900 Viel zu teuer! Der ist bei Amazon viel günstiger! http://www.amazon.de.../028-1745719-2407717 |
4gamefreaxx
#3514 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:22 | |||
Da bist du hier im falschen Thread. Für den Humax Receiver gibt es ein eigenen Thread guckst du hier http://www.hifi-foru...um_id=124&thread=254 Die sollten das da wissen;) |
errut
#3515 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:32 | |||
ja,sorry. ich dachte weil hier jemand über die lernfähige fb sprach. das handbuch auf der cd aber auch der download von philips sind kaum lesbar, gibts irgendwo was gescheites? |
4gamefreaxx
#3516 erstellt: 12. Mrz 2006, 19:00 | |||
Macht ja nichts, wollte dir nur zeigen wo das Thema ist;) |
Marcman
#3517 erstellt: 12. Mrz 2006, 19:21 | |||
@ mkoehler Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort |
4gamefreaxx
#3518 erstellt: 12. Mrz 2006, 19:40 | |||
Hier sind nur kompetente Leute, dass ist ja das schöne |
t3
#3519 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:23 | |||
Mal ne frage an alle die einen DVD-Player besitzen der auch upscalen kann: Lasst ihr den Player upscalen sprich, schickt ihr den film schon mit der panel nahen auflösung zum bildschirm oder lasst ihr das, dass der Gerät machen ? |
4gamefreaxx
#3520 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:45 | |||
Du stellst einfach am DVD Player ein wie er upscalen soll 720p oder 1080i und dann läuft das.:) Je nachdem was für deinen Fernseher besser ist. [Beitrag von 4gamefreaxx am 12. Mrz 2006, 21:07 bearbeitet] |
HighDef
#3521 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:55 | |||
@ 4gamefreaxx du solltest deinen namen in Forumfreak ändern hast ja bald in rekordzeit 500 beiträge |
4gamefreaxx
#3522 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:58 | |||
Yo, ich muß ja auch überall mitquatschen.:. Bin ja nicht nur hier dabei. Gibt soviele interessante Themen hier.;) Ich war schon in vielen Foren gewesen, aber keins war so geil wie dieses hier.:D Bin echt schon süchtig nach diesem Forum:hail [Beitrag von 4gamefreaxx am 12. Mrz 2006, 21:00 bearbeitet] |
mkoehler
#3523 erstellt: 12. Mrz 2006, 23:58 | |||
HighDef spicht mir aus der Seele Ich glaub das gibts in keinem anderem Forum, dass einer in so kurzer Frist über 500 Einträge zusammenbringt. Ich bin hier ja auch recht eifrig dabei, aber so was.... Man muss sich das mal hinter die Binde kippen... Ich hab das mal etwas verfolgt: Heut nachmittag so um 17.00 Uhr stand er bei kapp 470 Einträgen, ich selbst bei bei 494. Jetzt hat der 4forumfreaxx innerhalb wenger Stunden fast 50 Einträge fabriziert!!! Ich gratuliere dir herzlich zu so einer Leistung. Und das mit noch nichtmal nichtssagenden Beiträgen. Alle Achtung! Sag mal Kollege, den wir dich jetzt einfach mal in 4forumfreaxx umbennen, hast du heute vorm Computer zu abend gegessen, bzw, was anderes gemacht als Beiträge geschrieben? Zum Beispiel in den 9830 gucken? Also zum Wohl: |
4gamefreaxx
#3524 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:02 | |||
Wollt Ihr das jetzt ernsthaft hier zum Thema machen?? Hallo? Ich bin eben ein FREAK, schreibe mit einem Finger auf meinem mini Laptop während ich gleichzeitig 2 Filme auf dem 9830 gucke. Während ich zwischen den 2 Filmen hin und herschalte gucke ich im Forum nach neuen Antworten und beantworte diese schnell mit dem kleinen Finger. Natürlich esse ich zwischendurch auch mal was, aber nur während ich mir die Antworten durchlese sonst habe ich keinen Hunger. Ja ja, ich bin schon echt krank!!!!! [Beitrag von 4gamefreaxx am 13. Mrz 2006, 01:02 bearbeitet] |
4gamefreaxx
#3525 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:03 | |||
Und noch ein Post, denn lasst uns nicht vergessen worum es hier eigentlich geht ok? LOL!!!! |
4gamefreaxx
#3526 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:12 | |||
Vielleicht bekomme ich ja sogar noch ne Auszeichnung für den "FORUM NEWCOMER DES JAHRES" oder so? Hahahahaha......... |
4gamefreaxx
#3527 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:23 | |||
Ausserdem müsst Ihr mal ein bisschen was tun für den Thread. Der Toshiba-Thread hat uns schon überholt, der hat mittlerweile 186 Seiten! Kann doch echt nicht angehn Leute. Nicht immer nur den ganzen Tag in die Glotze gucken sondern hier posten |
MTHemmer
#3528 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:40 | |||
genau |
JacV
#3529 erstellt: 13. Mrz 2006, 02:07 | |||
Ich grüss euch! Mich würde mal so im allgemeinen Interessen ob Ihr überhaupt schon HD empfangt? Weil mir ist der Aufwand momentan echt zu teuer, ausserdem scheint das ganze in der Schweiz noch länger zu dauern als bei euch in Deutschelande... Nun ja, hab den Fernseher ja erstens mal wegen der neuen Konsolengeneration (endlich kommt auch die XBOX360 ins Rollen) und zum Glück hab ich noch den DVP 9000s, damit ich wenigstens meine DVDs hockskaliert gucken kann. Wie weit hockt Ihr eigentlich weg vom Fernseher? Ich momentan leider nur knapp 2 Meter, echt zuwenig, wenn ich DVDs gucke geh ich immer aus dem Zimmer damit ich die richtige Qualität auch geniessen kann, aber das ändert sich ab Sommer gott sei Dank (neues Haus :)) Ausserdem würde mich interessieren, für all die Damen und Herren die einen HDMI-DVD-Player haben, ob Sie Pixel-Plus abstellen oder bestehen lassen? Ich muss ehrlich zugeben dass ich da keinen grossen Unterschied erkenne. Mit PP2 scheint mir das Bild aber doch eine Spur dunkler zu sein, weswegen ich auf die Digitalen Hilfen verzichte. Ausserdem würde mich interessieren ob Ihr auch so Mühe mit Fussballspielen habt, die werden bei mir in einer obermiesen Qualität wiedergegeben... Danke für die rege Beteiligung mfg JacV |
michhi
#3530 erstellt: 13. Mrz 2006, 09:08 | |||
Morgen allerseits. Habt Ihr euern Phili in letzter Zeit mal wieder nach Pixelfehlern durchsucht? Als ich meinen vor vier Wochen bekam, hatte ich -oh Freude- null Pixelfehler. Mittlerweile sind es fünf !! Alles dabei. Ein roter, ein blauer, und drei grüne. Es fing es mit einem grünen an. Dann kam der rote, der blaue, u.s.w. Kann das sein, dass das jetzt etwa immer mehr werden? Werde heute nachmittag mal den Philips Service hier besuchen und schauen, was die dazu sagen. Grüße michhi |
Optimist
#3531 erstellt: 13. Mrz 2006, 11:13 | |||
Ich habe den Panasonic S97 mit HDMI angeschlossen mit PP2 und finde das Bild super, sogar bei alten DVDs. Also habe ich es dabei belassen. Die gewissen 'Rasenprobleme' habe ich auch, und zwar in der Form, dass das Gruen vom Rasen irgendwie unscharf wird bei schnellen Kameraschwenks. Farbverzerrungen, die auch schon beschrieben wurden habe ich keine. |
Allgaeufrosch
#3532 erstellt: 13. Mrz 2006, 12:53 | |||
Ich bin Besitzer des 32 PF 9830! Habe seit 3 Wochen endlich den HUMAX 1000 incl. PREMIERE Komplett, incl. HD-Kanäle (übrigens bei Hoh.de bekommen) und muss sagen: GENIAL @optimist "Rasenprobleme" sind beim LCD einfach normal, insbesondere dann, wenn PP2 eingeschaltet ist. Aber ich, ehrlich gesagt, habe aufgehört nach "Fehlern" zu suchen. Ich konzentriere mich auf Fußball o. auf einen genialen Film. Na, und wenn ich´s dann doch tue, dann, um hier ein wenig Erfahrungen zu posten. Auf geht´s! Fußball in HD ist einfach fabelhaft!! Ich war vor kurzem in der ALLIANZ-Arena und weiß, wie a)der Rasen ausschaut (momentan ja nur Acker) wie b) die Sicht, die Perspektiven auf das Spielfeld sind. Und das,was dieser HUMAX in HD auf den Philips zaubert kommt der Realität erstaunlich nahe! Da gibt es KEINE "Rasenprobleme", da ist alles gestochen scharf, keine Nachzieher, keine s.g. Pixelwolken, eine Tiefenschärfe, die fast dreidimensional wirkt! Kurz: Perfekt! Noch etwas ist mir aufgefallen: auch bei normalen (576) Palzeilen sind plötzlich all jene Pixelwolken weg, die beim Topfield PVR 5000 noch störten! Habe parallel den Toppi mit dem HUMAX laufen gehabt. Wo beim Toppi diese "Wölkchen" zu sehen waren, konnte ich sie trotz "Suchens" beim HUMAX nicht ausmachen!! Und letzteres liegt nicht an der HDMI-Verbinung, denn der HUMAX lief auch mit Scartsignal ohne "Wölkchen!" Fazit: HUMAX absolut empfehlenswert. Schade nur, dass ich diese Qualität nicht archivieren kann. Hoffe, dass ich hiermit wieder einen regen Austausch "provoziert" habe!! Übrigens: die 1.99 Firmware ist ja nur grausam!! Die Schärfe ist furchtbar (selbst bei 0) und vollkommen übertrieben! Werde wieder die 1.8 er draufspielen! |
mkoehler
#3533 erstellt: 13. Mrz 2006, 12:58 | |||
@JacV Du gehst zum DVD gucken aus dem Zimmer um die Qualität geniessen zu können? Lebst du in einer Zelle, und bist du sicher, dass du ein PF9830 hast? Das wiederspricht den meisten hier geposteten Erfahrungen hier im Thread. Bei DVDs, ganz besonders, wenn du sie mit dem DVP9000 hochskalierst, genügen beim 32PF9830 zwei Meter Abstand sehr wohl. Beim 37PF9830 eigentlich auch noch knapp (beser vielleicht 2.5 Meter) und beim 42PF9830 müssten 3 Meter bei hochskalierten DVDs reichen. Anders bei normaler Fernsehkost: Da sollte man überall etwa 1.5 - 2 Meter hinzurechnen für optimale Qaulität. HD empfangen kann man in der Schweiz gleube ich zur Zeit nur eingeschränkt. Ich glaub nicht dass der Teleclub (das Premiere Equivalent in der Schweiz) ebenfalls HD Sender anbietet. Das weiss ich aber nicht genau. Du müsstest auf jedenfall einen der wenigen derzeit rhältlichen HD Reciever kaufen und auf Jagd nach Satelliten gehen, die einen HD Sender ausstrahlen. Anders gehts nicht. Offiziell heisst es, dass die Schweiz HD bis 2010 eingeführt haben will (Quelle ist eine Info Seite der Schweizer Telekommunikationsbehörde deren Link ich verloren habe ). Ich hab auch den DVP9000S, skaliere auf 720p und bin ausserordentlich zufrieden mit Bild. Ich hab meinen TV immer in der Einstellung MoviePlus laufen. Ist für Bewegungen besser als PP2. Fussball-Übertragungen auf ARD, ZDF oder SF (Schweizer Fernsehen) sind bei mir immer sehr gut (Kabel analog der CableCom). Der Rasen ist von der gewöhnlichen Stadiondachperspektive bei Kameraschwenks immer unscharf. War auf der Röhre meiner Eltern auch schon so. Ich hoffe ich konnte dir helfen. |
4gamefreaxx
#3534 erstellt: 13. Mrz 2006, 13:07 | |||
Also ich sehe ehrlich gesagt zwischen Movie Plus und PP2 überhaupt keinen Unterschied! Kannst du mir den Unterschied den du dabei siehst mal bitte erklären???:? |
mickop
#3535 erstellt: 13. Mrz 2006, 13:12 | |||
hallo zusammen, auch auf die gefahr hin mich zu wiederholen muss ich nochmal eure ohren in anspruch nehmen. zu meinem ärger habe ich jetzt auch das "schäpper" problem mit den boxen bekommen. zu dem habe ich einen schiefen standfuss (um ein paar grad nach links geneigt). zu allem überfluss habe ich jetzt auch noch nervige nebengeräusche, die nicht durch kontrast auf 100 weg zu bekommen sind. ist kein wirkliches brummen, habe mehr ein leichtes summen was mich bisher nicht gestört hat. jetzt habe ich ein neues geräusch. ist am ehesten mit dem geräusch zu vergleichen welches ein hochgedrehter verstärker macht, ohne zuspielung. sind eure geräte ABSOLUT geräuschlos oder bin ich einfach zu sensibel? würde das gerät nur ungern abholen lassen. [Beitrag von mickop am 13. Mrz 2006, 13:14 bearbeitet] |
mkoehler
#3536 erstellt: 13. Mrz 2006, 13:36 | |||
Der Unterschied ist minimal, und man muss schon genau hinschauen. Aber der sogenannte Halo Effekt, der bei Bewegungen von Personen häufig um deren Umrisse zu sehen ist, ist unter MoviePlus deutlich geringer als unter PP2. Bei den letzten Software Updates fiel mir dann auf, dass der Effekt immer weiter abnahm. Es kann also mittlerweile sein dass der Halo auch unter PP2 nur noch wenig sichtbar ist, aber ich bin bei Movie Plus geblieben. Ausserdem empfielt Philips in seinem Manual irgendwo bei DVDs, bzw. Filmen mit viel Bewegung MoviePlus (Seite 15). Ich glaub MoviePlus ist ein für Bewegungsdarstellung optimiertes PP2HD. @mickop Mein 32PF9830 ist vollkommen geräuschlos. Selbst bei grösster Annäherung meines Ohres kann ich bei abgeschaltetem oder stumm geschaltenem Gerät kein störendes Geräusch feststellen. Der hochfrequente Ton stammt im Allgemeinen vom motorisierten Drehfuss, falls du den Trafo noch dran haben solltest. Falls nicht, dann weiss ichs auch nicht. Die von dir geschilderte Geräuschkuliss ist auf alle Fälle nicht normal. [Beitrag von mkoehler am 13. Mrz 2006, 13:41 bearbeitet] |
mickop
#3537 erstellt: 13. Mrz 2006, 13:47 | |||
oh nein, habe ich schon befürchtet. der drehfuss ist nicht angeschlossen, das geräusch war ja nicht zu ertragen. werde ich wohl den philips service testen müssen. |
scotti_64
#3538 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:24 | |||
Wenn Du den Service in anspruch nehmen solltest drücke ich Dir fest die Daumen (alle die ich habe )das diese den TV nicht kaputt reparieren wie es bei mir der Fall ist . Viel Glück und vorallem Erfolg... MFG |
michhi
#3539 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:30 | |||
Tach zusammen, habe gerade vom Philips Service mein neues Netzteil für den Drehfuß bekommen. Absolut geräuschlos Leider dreht sich der Fuß aber auch nicht Also-defekt. Muß ja heute mittag sowieso zum Service wegen meiner plötzlich aufgetretenen Pixelfehler. Schaun wa mal. ciao michhi |
mickop
#3540 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:39 | |||
@ scotti_64 macht mir ja mut. welches problem hatte dein gerät denn? |
4gamefreaxx
#3541 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:46 | |||
Hmm, also ich sehe da kein Unterschied. Das einzige wo ich PP2 einsetze und das Bild besser ist, ohne diesen Halo Effekt ist wenn ich eine DVD über den Player mir angucke. Alos scheint das PP2 erst so richtig gut bei upscaling zu sein oder beim kommenden HD Format:) |
mickop
#3542 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:58 | |||
@mkoehler ist übrigens nicht hochfrequent, sondern eher wie ein hintergrundrauschen. nehmt ihr keine geräusche war oder keine für euch störenden. das gerät wegzugeben (service) würde mich ziemlich unglücklich machen... aber ein defektes gerät möchte ich genausowenig |
ambidigital
#3543 erstellt: 13. Mrz 2006, 15:05 | |||
wie kann ich pixelfehler genau erkennen? |
mkoehler
#3544 erstellt: 13. Mrz 2006, 15:21 | |||
Nein, dieser sog. Halo Effekt tritt auch nur bei Signalen von schlechter Qualität, wie niedriger Bandbreite auf, z.B. bei kitschigen Liebessoaps im ZDF die in geringer Bandbreite gesendet werden. Massenware eben, wo sich eine höhere Bandbreite nicht lohnt. Deshalb siehst du davon bei DVDs auch nicht die Spur. |
mkoehler
#3545 erstellt: 13. Mrz 2006, 15:26 | |||
@mickop Ich nehme, wie ich schon schrieb, keine Geräusche wahr. Nicht falsch verstehn: ich bin nicht taub!! So leids mir tut, aber du musst dich wohl damit abfinden, dass dein TV ne Macke hat. So eine Geräuschkulisse ist nicht normal. @ambidigital Pixelfehler findest du am ehesten bei einem dunklen unifarbenen Bild. Mach dir in Photoshop oder was ähnlichem eine grosse schwarze Fläche (Format deines TV) speichere sie in einem vom USB Steckplatz lesbaren Format ab. Dann siehst du dir das schöne Bild am 9830 an und guckst, ob irgendwo was aufleuchtet. |
4gamefreaxx
#3546 erstellt: 13. Mrz 2006, 15:43 | |||
Also bei Premiere Digital, wenn ich einen Film gucke habe ich den Halo Effekt genauso, wenn PP2 an ist. Also kann das mit der Bandbreite ja nicht so ganz stimmen oder?:) |
michhi
#3547 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:03 | |||
[/quote] @ambidigital Pixelfehler findest du am ehesten bei einem dunklen unifarbenen Bild. Mach dir in Photoshop oder was ähnlichem eine grosse schwarze Fläche (Format deines TV) speichere sie in einem vom USB Steckplatz lesbaren Format ab. Dann siehst du dir das schöne Bild am 9830 an und guckst, ob irgendwo was aufleuchtet.[/quote] So habe ich es bisher auch gemacht. Man sieht die Pixelfehler auch, wenn man einfach den Fernseher anschaltet, ohne eine Quelle angeschaltet zu haben. Dann hat man auch einen dunklen Bildschirm und kann die Pixelfehler gut sehen (sofern welche vorhanden). Gruß michhi |
4gamefreaxx
#3548 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:08 | |||
Also ich habe zum Glück keine. Aber da ich den 32er ja noch gegen einen 37er tausche hoffe ic h natürlich, dass der neue den ich Anfang April bekomme auch keine hat. Aber von Pixelfehlern habe ich beim 9830 noch nicht soviel gehört. Scheint also nicht so oft vorzukommen wie die anderen Probleme. |
4gamefreaxx
#3549 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:11 | |||
Also ich würde mich damit nicht zufrieden geben,nicht bei dem Preis! Wie mkoehler schon sagt, das ist so nicht normal! Also reparieren lassen oder umtauschen;) |
mickop
#3550 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:42 | |||
habe den service informiert. holen das gerät ab. wenn die das teil kaputt reparieren bekommt mein händler das gerät zur nachbesserung. bis jetzt hatte kein an-aus- problem und keine pixelfehler. hoffe die bekommen das hin. |
4gamefreaxx
#3551 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:47 | |||
Na ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück! Vor allem das du nicht zulange drauf warten musst!:) |
Philips LCD 37PF9830+HDTV eltoro am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 7 Beiträge |
philips 37pf9830 mingolino am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Philips 37PF9830 jomau48 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
bildeinstellung Philips 37PF9830, altan am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Firmware Philips 37PF9830 TCBoss am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 4 Beiträge |
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte? TheMatrix am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen??? gamecuber1207 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Philips 37PF9830 und HDMI am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
37pf9830-->1080p? CMaster am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch altan am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.601
