Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
fccologne
#2801 erstellt: 14. Feb 2006, 19:00
mkoehler schrieb:
fccologne schrieb:
mkoehler schrieb:
zu 1: Gelöst ist das Problem nicht. Wenn das An-Aus nur selten vorkommt geht das. Das heisst es verschlimmert sich offenbar nicht, und macht den TV auch nicht kaputt. Es scheibt, als ob durch die neuseste Software 1.8.0. sich die Häufigkeit nicht mehr steigert. Bei manchen trat das Problem zumindest nicht mehr auf...
zu 2: 1080i sieht auf dem 32PF9830 deshalb nicht so gut aus, weil der 32er "nur" 768 vertikale Pixel hat. Das heisst, wenn du ihm 1080i schickst, muss er das Signal erst wieder runterrechnen. Bei 720p tritt das nicht auf, weil das in etwa seiner nativen Auflösung entspricht. Also beschränk dich beim 32er am besten auf 720p.
Warums bei dir zittert weiss ich nicht. Ich hab miich länger mit einem anderen Forumsteilnehmer per PM unterhalten, bei dessen Samsung Player über HDMI der 9830 ebenfalls ruckelt. Mit meinem DVP9000 von Philips ruckelt gar nichts. Der interne Prozessor ist für HD-Material sehr wohl geschaffen. Macht sonst auch keinen Sinn einen solchen HD-ready Bildschrim zu basteln, der für die Auflösung zu schwach ist... Er schafft jedoch die grosse Auflösung von 1080p nicht. Dazu ist die benötigte Rechenleistung zu gross.
Hallo mkoehler,
ich habe auch den DVP 9000 über HDMI angeschlossen, aber nur ein grünes Bild, über Scart läuft alles wunderbar. Muß ich irgend etwas im Menue des DVD verstellen. Ich lese immer was von 576i und so weiter. Wo stellt man das denn ein. Kannst Du mir helfen??
MfG
fccologne
Zunächst ist es ratsam auf der Rückseite des DVP9000 den Schalter auf progressiv zu stellen. Ich weiss zwar nicht, ob das für HDMI auch erforderlich ist, aber ich habs so gemacht (für Komponente ist das ein muss). Dann führ die Setup-Einstellungen durch wie im Manual beschrieben. Bei den Setup Einstellungen fürs Bild kannst du den DCDi Chip zuschalten, und weiter unten die Auflösungen.
Ich würde, falls dus noch nicht hast, die TV Software auf die aktuellste 1.8.0 updaten, weil sie offenbar einige Verbesserungen bezüglich HDMI Anschluss mitbrachte.
Wenn eine DVD eingelegt ist und du den HDMI Eingang am TV anwählst, ist es normal, das kurzzeitig ein grüner Bildschirm eingeblendet wird, während des Panel sich auf die angebotene Auflösung synchronisiert. Das dauert ca. 5 Sekunden. Danach sollte dann die DVD angezeigt werden.
Die Auflösung 576i wird über HDMI gar nicht angeboten.
Danke Dir, habe alles auf Auto gestellt, und es funktioniert wunderbar
fccologne
Hakicgn
#2802 erstellt: 14. Feb 2006, 19:32
Hallo zusammen,
vielleicht von Interesse für alle die noch auf Ihren 37'er warten. Ich habe gestern eine Mail vom Händler bekommen in der er schrieb, dass sein Lieferant die Lieferung storniert habe, da der Liefertermin ungewiss sei. Woanders teilte man mir dann mit, dass Philips angeblich in zwei bis drei Wochen den deutschen Markt wieder beliefern würde (also dieser dann drann sei). Mir ist dann der Kragen geplatzt. Ich habe mich mit jemandem den ich kenne und der bei Philips arbeitet in Verbindung gesetzt und versucht die Aussage zu verifizieren. Er hat mir die 2- 3 Wochen bestätigt. Ich dachte es wäre von Interesse für all die von Euch, die da sitzen und gefrustet warten. Ist zumindest eine Perspektive.
Ansonsten lese ich hier natürlich gerne weiter, denn wenn er denn mal da ist werde ich all Eure tollen Tipps hoffentlich nutzen können. Danke
scars
#2803 erstellt: 14. Feb 2006, 20:13
Hat es eigentlich schon jemand fertig gebracht den PC über ein VGA auf YUV Kabel zum laufen zu bringen ?!
54-74-90-06
#2804 erstellt: 14. Feb 2006, 20:18
An alle, die noch auf die Lieferung warten: ES LOHNT SICH! Hatte den 37PF9830 Ende Oktober 05 bestellt (Hifinesse, 3050€), bekam ihn erst Ende Jan. 06. Dafür hat er keinerlei Kinderkrankheiten mehr.
Bin nach wie vor absolut begeistert, hatte ich doch mehrmals mit dem Gedanken gespielt, auf Samsung, Toshiba, Sony etc. umzusatteln, weil diese sofort erhältlch waren.
Quer-Bildvergleiche bei Satur/MM brachten mich immer wieder zur Vernunft.
Winter-Olympiade über DVB-C ist absolut geil. Der einzige Mist ist die üble Qualität bei PREMIERE-Fußball, aber das liegt an deren mieser Datenrate (war auch bei Röhre so) - und das bei diesen Gebühren!
scars
#2805 erstellt: 14. Feb 2006, 20:20
Btw, also der Media Markt Heilbronn hat defintiv einen auf Lager... (und ich muss meinen ja auch loswerden )
[Beitrag von scars am 14. Feb 2006, 20:35 bearbeitet]
Braunbaer
#2806 erstellt: 14. Feb 2006, 22:08
Hallo zusammen, hab auch mal wieder eine Frage.
Besitzt hier jemand eine Logitech Harmony 885 in Verbindung mit einem 9830'er Modell und könnte mal seine Verzögerungszeiten der Tasten-, Geräte und Einschaltzeiten posten. Bastel mir hier einen Wolf
Danke schonmal für eine hoffentlich erfolgreiche Hilfe...
4gamefreaxx
#2807 erstellt: 14. Feb 2006, 22:27
dererik schrieb:
Hat Deine Anlage kein coaxial digital out? Dann kannste ja mit der wieder in den TV gehen... Der TV hat übrigends auch ein coaxialen Tonausgang. Dann könntest Du die Analge über diesen Weg digital Verbinden... so hättest du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen... :)
Yo, du hast Recht! Ich lasse also den Digitalklang von der XBOX 360 nach wie vor über die Anlage laufen. Von der Anlage widerum gehe ich mit einem Coaxialkabel in den digitalen Eingang des Fernsehers. Das ist doch was du meinst oder? Nachteil ist aber immer noch, dass die Anlage immer an sein muß, wenn ich nur Ton über Fernseher hören will
Keine Ahnung, ich warte erstmal ab bis ich den Fernseher Freitag bekomme, dann muß ich halt rumprobieren bis ich die ideale Lösung gefunden habe
Gruß,
Joerg
[Beitrag von 4gamefreaxx am 14. Feb 2006, 22:28 bearbeitet]
ASBONN
#2808 erstellt: 14. Feb 2006, 22:47
Hallo ,
ich habe folgendes bei meinem 32pf9830 entdeckt und zwar das Panel sitzt nach meiner Meinung schief im diese schwarze Rahmen (siehe Bild) !
schwarze Rahmen soll das Innenbild darstellen und nicht diese schwarze Innenrahmen ! links oben 2mm bis zum Rand und rechts oben ca 6mm
was kann man nach einer Woche machen? ersatzgerät? oder zu Philips Werkstatt
Braunbaer
#2809 erstellt: 14. Feb 2006, 22:51
Ganz klarer Fall, Umtausch gegen Neugerät beim Händler Deines Vertrauens
4gamefreaxx
#2810 erstellt: 14. Feb 2006, 23:44
@Braunbaer
sag mal, wie hast du deine XBOX 360 an deinem Fernseher angeschlossen? Über YUV oder VGA? Und wenn über YUV wie hast du das mit dem Ton geregelt? Und überhaupt, bist du zufrieden mit dem XBOX 360 Bild?
Gruß,
Joerg
CHL
#2811 erstellt: 15. Feb 2006, 09:13
ich habe meine XBox360 per YUV anngeschlossen. Bild ist in 720p und 1080i absolut spitze.
Ton läuft bei mir über die Surroundanlage.
Wenn der Ton direkt aus dem Fernseher kommen soll, geht es nur mit eiem Wandler der das Optische in ein Koaxial Signal wandelt. So etwas gibt es bei Conrad oder ELV.
Chl
Braunbaer
#2812 erstellt: 15. Feb 2006, 09:35
Kann die Aussage zum Bild von CHL nur bestätigen. Und zum Ton nochmal kurz was, was habe ich vom Besten Bild, wenn ich den Ton durch Stereo/Dolby Surround versaue???
Und die Lösung die ich auf den letzten Seiten mal gelesen hatte, das man den Ton doch per Lichtleiter zum Verstärker und dann von dort analog zum TV, sorry aber...
dererik
#2813 erstellt: 15. Feb 2006, 09:55
Hi...
ich glaub, da hast Du was falsch verstanden. Jeder gute AV Receiver hat auch digitale Ausgänge. Nur wenn da Coaxial steht, heißt das nicht, dass das Analog ist. Das Problem der ganzen Geschichte war doch auch, dass der 9830er keinen analogen Audioinput hat. Also ich persönlich meinte, LWL in den Receiver und WENN dieser einen coaxialen DIGITALEN Audioausgang hat, mit diesem in das TV. Dieser hat zwei DIGITALE coaxiale Audioeingänge und einen DIGITALEN Audioausgang. Also würde es auch so gehen. XBOX -> LWL/coax Changer -> digital in den TV -> digital Output aus TV in AV Receiver...
4gamefreaxx
#2814 erstellt: 15. Feb 2006, 10:55
Was ist denn wenn ich einfach vom Coaxialen Digitalausgang meines Receivers in den Coaxialeingang des Fernsehers gehe, habe ich dann Sound über dem Fernseher?
Gibt es denn kein Adapter wo ich die Soundstecker vom XBOX Kabel reinstecken kann, also rot und weiß und am anderen Ende habe ich ein Coaxialstecker, so dass ich den einfach in den Coaxialen Soundeingang des Fernsehers stecken kann? So ein Adapter muß es doch geben oder?
Ich finde das erhlich gesagt von Philips total bescheuert gelöst das mit dem Ton!
[Beitrag von 4gamefreaxx am 15. Feb 2006, 10:58 bearbeitet]
MulimediaFreak
#2815 erstellt: 15. Feb 2006, 12:40
Digital-CoaxOut vom Receiver in Digital-In neben den YUV Anschlüssen funktioniert,habe ich auch so gemacht. Aber brauch ich eigentlich nie, weil man eben sowiso den Receiver einstellen muss. (Hast dann sozusagen einen Center mehr neben der Dolby-Anlage).
Sound Stecker-Adapter von Rot/weiss (analog) auf Coax (digital) gibt es nicht, höchstes einen Konverter (wär aber sinnlos und blöd, sowas). Dann würde ich vorher den Optical digital Out der XBox in Coax digital konvertieren.
Dass beim TV beim YUV-Eingang nur Digital-In akzeptiert wird, hat mich zuerst auch geärgert, aber nur weil ich am Anfang noch keinen Dolby-Receiver hatte. Mich ärgert mehr, dass die XBOX 360 kein HDMI-Ausgang hat.
Sonst bin ich super zufrieden mit dem TV (habe immer noch Firmware Version 1.2 drauf) und keine Störungen. Mach jetzt dann mal ein Upgrade auf 1.8 wegem DVP9000.
Auch mit XBOX 360 voll zufrieden (Bild ist super und Dolby ist auch cool zum Gamen). Dead or Alive 4 kann ich empfehlen. Super Grafik. (neben Call of Duty 2/NFS mW PGR3)
Jetzt hab ich mir gerade noch Wireless Network Adapter/Router/Modem bestellt und check mal XBOX Live ab, das wird sicher auch spassig)
Braunbaer
#2816 erstellt: 15. Feb 2006, 15:20
Hi...
OK, mag sein das ich das nicht richtig gelesen habe. Sorry.
Trotzdem begreife ich nicht so ganz, warum man nun den Ton per Lichtleiter abgreift, Coaxial an den 9830 schicht um dann von dort wieder zum Receiver zu gehen.
Sollte doch besser sein, den Ton lieber direkt digital vom Receiver auf die ja scheinbar vorhandene PA zu schicken und das ganze im 5.1 zu geniessen. Ist auch egal...
Würde viel lieber hierzu etwas wissen
Vielleicht kann mir da mal jemand seine Einstellungen senden.
Braunbaer
#2817 erstellt: 15. Feb 2006, 15:24
Ach ja, zum Thema zusätzlicher Center.
Hatte mal beim Philips Support angefragt, ob ich den 9830 als Center nutzen kann.
Laut der Hotline geht das wohl nicht...
Hat jemand das hinbekommen???
Wird wohl einen vernünftigen Center nicht ersetzen, würde es mir aber zumindest gerne mal anhören...
dererik
#2818 erstellt: 15. Feb 2006, 15:27
Braunbaer schrieb:
Hi...
Vielleicht kann mir da mal jemand seine Einstellungen senden. ;)
Klar, über Sinn und und Unsinn dieser Verkabelung lässt sich streiten. Es war ja nur ein Lösungsvorschlag, weil gamefreaxxx explizit den Wunsch geäußert hatte, den Ton noch zusätzlich über den 9830 laufen zu lassen.
BukowskyW
#2819 erstellt: 15. Feb 2006, 16:07
also ehrlich, der Ton am PHILIPS 37PF9830 und auch an den anderen LCDs kann man getrost vergessen, kein Vergleich zu einem guten AV Receiver mit ordentlichen Boxen.
Am PHILIPS scheppert doch sofort das ganze Plastikgehäuse, sobald der Bass etwas aufgedreht wird. Was den Sound betrifft, da war mein alter LOEWE Ergo besser, aber er war halt nicht flach.
4gamefreaxx
#2820 erstellt: 15. Feb 2006, 17:21
Da scheppert das ganze Gehäuse?????? Das darf ja wohl normalerweise nicht sein!!! Haben alle anderen auch dieses Problem? Also bei einem Fernseher in dieser Preisklasse finde ich es ganz schön heftig, wenn das Gehäuse SCHEPPERT nur weil man ein bisschen mehr Bass reinmacht. Ist ja nicht zu fassen!!!
[Beitrag von 4gamefreaxx am 15. Feb 2006, 17:22 bearbeitet]
ASBONN
#2821 erstellt: 15. Feb 2006, 17:50
zum Thema weisse Pixel !
ist es so, dass ein weisse Pixel nur bei etwas dunkle farben weiss leuchtet oder muss er bei jede Farbe (ausser weiss natürlich ) weiss leuchten ?
Michael45
#2822 erstellt: 15. Feb 2006, 18:29
habe ein Problem und zwar habe ich meinen DVD-Player via DVI angeschlossen. Die Einstellung 576p läuft. 720p und 1080i bringen nur Müll (total grieseliges, rotes Bild) auf den Bildschirm. Der Player lief vorher auf meinem 9966 Plasma ohne Probleme in allen Einstellungen.
Was könnte das sein??
Vielen Dank,
Gruss,
Michael
mkoehler
#2823 erstellt: 15. Feb 2006, 18:35
Nein, nicht gleich in Panik verfallen, nur weil einer was schreibt. Über eins müsst ihr euch klar sein: Die Lautsprecher des 9830 ersetzen keine Boxenanlage mit Reciever, oder erwartet ihr das etwa? Bei normaler Lautstärke (bei DVDs ruhig auch mal etwas lauter) schäppert bei gut abgemischten Tönen nichts. Jedenfalls bei mir. Wenn Resonanzen auftreten hat das auch mit dem individuellen Aufstellungsort zu tun. In Einzlfällen kann es nötig sein, die Schrauben hinten etwas anzudrehen oder auh zu lockern.
Der Ton des 9830 ist aber im Vergleich zu anderen LCDs wirklich sehr gut.
caclclo
#2824 erstellt: 15. Feb 2006, 18:45
an alle leute mit ner xbox 360: hat jemand es geschafft, das microsoft VGA-kabel über DVI am tv anzuschließen?? kriege einfach kein bild obwohl der adapter funktioniert(xbox mit vga kabel,dvi adapter an meinem tft-monitior klappt einwandfrei,nur der dämliche fernseher stellt sich stur)
gruß matthias
CHL
#2825 erstellt: 15. Feb 2006, 19:23
@caclclo
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das funktioniert.
VGA ist ein analoges Signal. DVI ein digitales.
Es gibt DVI Buchsen die mit analogen und Signalen belegt sind. Im Fernseher wird aber nur der digitale part belegt sein.
Ich habe nirgends eine Info gefunden, das des anders wäre.
Chl
Braunbaer
#2826 erstellt: 15. Feb 2006, 19:27
gruß matthias
Könnte an der Hz Zahl des DVI Eingangs des Philips liegen.
Wollte anfangs meinen FS Activy 350 MediaCenter vom VGA Ausgang auf den DVI Eingang des 9830 adaptieren. Habe es nicht hinbekommen da der DVI Eingang nur und ausschliesslich 60Hz unterstützt. Da der Media Center allerdings nur 50Hz rauswirft,...
Denke, es könnte auch am Spiel liegen, da nicht alle Games 60Hz unterstützen.
Wie sieht's aus mit einem Komponenten Kabel?
4gamefreaxx
#2827 erstellt: 15. Feb 2006, 20:35
Ist ja echt heftig, dass es mit so ein teurem Fernseher so kompliziert ist mit der XBOX 360
Ich bin ja auch wie ein verrückter auf der Suche nach einem passenden LCD Fernseher wo das Fernsebild geil ist, DVD und XBOX 360!! Ist gar nicht so einfach kann ich euch sagen. Das beste XBOX 360 Bild hatte ich bis jetzt mit dem Toschiba WL 58, einfach nur hammergeil!! Dafür ist das Bild bei DVD und Fernsehen nicht so doll.
Im Moment habe ich noch einen LG LP1DA, geiles Design ( Hat sogar einen Design Award bekommen ),super geiles Fernseh- und DVD Bild, dafür ist das XBOX 360 Bild grottenschlecht, extrem dunkel etc.
Der Philips ist nun mein 3ter und letzter Versuch, wenn das nichts wird dann behalte ich echt meinen guten alten Röhrenfernseher der immer noch ein top Bild hat! Dann habe ich zwar kein HD Bild aber dafür auch nicht den Stress!!
Gruß,
Joerg
BukowskyW
#2828 erstellt: 15. Feb 2006, 21:18
@mkoehler
für mehr als 3000 € sollte man erwarten, dass man nicht erst noch Schrauben anziehen muss, das Gerät selbst ist für mich Spitzenklasse, aber nicht die Lautsprecher und dieser Mangel ist auch schon bei Philips bekannt.
caclclo
#2829 erstellt: 15. Feb 2006, 22:25
CHL @caclclo
Chl
der tv hat einen dvi-i eingang und es kann nicht sein daß nur der digitale part belegt ist, da ein komponenten auf dvi-adapter einwandfrei funktioniert! wenn es ginge würde ich es aber lieber über vga hinkriegen wegen der vorteile: 1:1 pixelmapping dh. kein overscan, native auflösung des tvs wählbar(habe den 32zöller mit 1366x768).
glaube das problem geht eher in die richtung mit den 50/60 herz,allerdings bekomme ich auch kein bild wenn gar keine spiele-dvd eingelegt ist und ich im dashboard 60herz aktiviert habe,also ist das auch etwas komisch,kennt sich jemand genauer aus?
es gibt ja auch vga auf yuv adapterkabel,meint ihr das bringt was,sodaß ich das vga-signal auch über den yuv-eingang kriege?
gruß matthias
mkoehler
#2830 erstellt: 15. Feb 2006, 22:41
BukowskyW schrieb:
@mkoehler
Bei zwei oder drei Leuten hier hats was gebracht den Zug der Schrauben hinten zu ändern. So was kann vorkommen, selbst bei einem 10'000€ Teil. Einfach eine nicht ganz fest sitzende Schraube fester zu drehen ist für mich kein grosser Mangel, wenn ich ihn selbst ohne Mühe beheben kann.
Mit dem Ton des Philips bin ich und viele andere im Forum mehr als zufrieden, wenn man keine 5.1 Anlage hat. Zumindest scheppert nichts.
Sollte dein 9830 bei normaler Zimmerlautstärke scheppern, dann ist mit dem Gerät was nicht in Ordnung. Ich würd aber erst Reklamieren, wenn du die Schrauben überprüft hast. Es kann immerhin sein, dass die sich etwas gelockert haben... Ausserdem solltest du nochmals den Zusammenbau des Tischfusses mit dem eigentlichen TV überprüfen falls er nicht an der Wand hängt und die dortigen Schrauben gegebenenfalls fest nachziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der TV scheppert wenn er nicht fest auf seinem Fuss montiert ist....
midiman
#2831 erstellt: 16. Feb 2006, 08:42
Hallo !
Es gibt wieder neue Firmware v.1.90 für xxPF9830 :
Für den 32PF9830:
http://www.p4c.phili...f9830_10_fus_eng.zip
für 37PF9830:
für 42PF9830:
Neuerungen/Änderungen:
Software History
JX21E-1.9.0.0 01141
Following problems are resolved:
• Improved support for long HDMI cables
• Fixed error where set not always saves personal settings properly
JX21E-1.8.0.0 01131
Following problems are solved :
• Occasional green flashes in 4:3 mode
Following changes have been implemented:
• Improved support for certain set-top boxes
CHL
#2832 erstellt: 16. Feb 2006, 08:46
@caclclo
1:1 Pixelmapping kannst Du vergessen. Die Elektronik scaliert immer. Ich betreibe meinen PC per DVI/DVI Kabel.
Wenn Du einige Seiten in diesem Thread zurück gehst, wurde das schon mehrfach berichtet.
Ch.
Mark1972
#2833 erstellt: 16. Feb 2006, 09:17
@Midiman : Und, schon ausprobiert ?
HighDef
#2834 erstellt: 16. Feb 2006, 10:47
Ich benutze die Harmony 885 mit meinem Philips 37pf9830.
Ich habe die Verzögerungszeiten gelassen wie sie voreingestellt waren und es funktioniert super.
redfield65
#2835 erstellt: 16. Feb 2006, 11:52
Hallo an alle user.
Habe mir vor wenigen Tagen den 32/9830 gekauft und bin fast restlos zufrieden .
Nur eines stört mich. Hauttöne sind nicht rosig sondern je nach Quelle mit einem unschönen Grünstich belegt .
Das fiel mir auch schon beim aufgestellten Gerät im Geschäft auf. Auch in diesem Forum wurde schon mal darüber geredet. Glaube daher nicht, dass es ein Montagsgerät ist, sondern dem Farbgeschmack des Werkes entspricht.
Meine Frage: kann man die Farbballance irgendwie (vielleicht im service-menü) beeinflussen. Die Einstellung des Weisswertes behebt das Problem nicht).
Gruss und vielen Dank
redfield65
HighDef
#2836 erstellt: 16. Feb 2006, 12:11
Hat schon jemand das neue Software Update aufgespielt.
Andere Frage:
Hat schon jemand eines der Probleme gehabt die durch die das neue Software Update behoben werden sollen?
testi7
#2837 erstellt: 16. Feb 2006, 12:17
Hallo auch.
habe auch nen 9830 und ne harmony 885. Bei verschiedenen Eingangsgeräten kriegt man das nicht hin. Habe den Support angerufen von Logitech. Die haben mir das Coding angepasst (Das kann man nicht selber). Jetzt funzt es einwandfrei. Vorher hat der 9830 den Eingangskanal nie gefunden.
also Logitech anrufen, da werden sie geholfen
Mark1972
#2838 erstellt: 16. Feb 2006, 12:42
Andere Frage:
Würde mich auch interessieren. Wie sieht's aus, hat sich schon jemand getraut ???
yvuz
#2839 erstellt: 16. Feb 2006, 14:07
Welche Bildeinstellungen ist für den 37PF9830 zu emfelen?
4gamefreaxx
#2840 erstellt: 16. Feb 2006, 14:54
Ich hab da mal eine Frage wegen dem Software Update. Kann ich den Update auch mit einer Memory Card machen? Oder geht das nur per USB Speicherstick?
Gruß,
Joerg
Mark1972
#2841 erstellt: 16. Feb 2006, 15:28
Gruß,
Joerg
Memory Card geht ohne Probleme
mickop
#2842 erstellt: 16. Feb 2006, 15:36
habs bei mir drauf, lüppt. obs ne besserung bringt weiß ich nicht. hatte noch 1.04. drauf, habe beim dvd schauen ab und zu ein schwarzes bild
4gamefreaxx
#2843 erstellt: 16. Feb 2006, 15:37
Gruß,
Joerg
Ok, danke für den Hinweis. War irittiert, da es laut Anleitung ja nur per USB Speicher geht, liest sich zumindestens so.
Kannst du mir zufällig noch sagen wie ich das genau machen muß? Bekomme morgen den Fernsher und bin schon ganz nervös
Gruß,:prost
Joerg
mickop
#2844 erstellt: 16. Feb 2006, 16:10
scheine eine minimale differenz zwischen bild und ton zu haben, kann das jemand bestätigen
midiman
#2845 erstellt: 16. Feb 2006, 16:26
Hallo !
Ich hab auch Firmware-Version 1.9 drauf und kann (bis jetzt) keine Änderungen feststellen. Vorher war Version 1.8.
redfield65
#2846 erstellt: 16. Feb 2006, 16:47
weiss jemand, wie man im service-Menü gemachte Änderungen speichern kann . Habe die Ursache für den Grünstich nämlich dort gefunden. Die unter Alignments möglichen Einstellungen für Grün waren bis zum Anschlag hochgestellt (auf 127). Nach dem Runterregeln habe ich nun endlich mein Traumbild. Nur sind die Werte nach jedem Ausschalten wieder zurückgestellt.
Viele Grüsse
redfield65
HighDef
#2847 erstellt: 16. Feb 2006, 17:14
Hat es schon jemand gepackt HD Film Trailer aus dem Internet auf Speicherkarte zu ziehen und mit dem TV abzuspielen??
mkoehler
#2848 erstellt: 16. Feb 2006, 17:27
Nein, das geht nicht! Nur Filme in Standardauflösung geht.
@redfield65
Gemäss der Anleitung in der neuen Firmware 1.9. soll man nun persönliche Einstellungen speichern können. Wie weiss ich aber nicht.
t3
#2849 erstellt: 17. Feb 2006, 07:11
Kann es sein das Philips bei der Softwareversion 1.9 wieder etwas an PPPlus 2 gedreht haben ? (weichzeichnung ein bißchen rausgenommen ?). So etwas schreiben sie ja üblicherweise nicht in den Changelog.
[Beitrag von t3 am 17. Feb 2006, 07:12 bearbeitet]
Ocin73
#2850 erstellt: 17. Feb 2006, 10:08
Leider hat Philips ein bißchen zu viel gedreht. Ich habe seit dem Update sehr starke Doppelkonturen und Pixelrauschen - und dass bei niedrigem Kontrast!
Selbst DVB-S macht damit keinen Spaß mehr.
Hat jemand noch die 1.8.0 Version auf der Festplatte? Ich würde gern wieder downgraden, aber Philips will die alte Version nicht mehr rausrücken.
Es wäre super, wenn mir die jemand zumailen (leider etwas groß) oder zuschicken könnte.
Sonst müsste ich den LCD deshalb in die Vertragswerkstatt schicken, was ich unbedingt vermeiden will
bangalor
#2851 erstellt: 17. Feb 2006, 10:13
@Ocin 73
Check erstmal Deine Einstellungen des Bildes, vielleicht sind die ja wieder auf Default gestellt.
Komisch, dass Du von 1.8 auf 1.9 totale Unterschiede hast und bei midiman gibt es keine Unterschiede im Bild. Liegt vielleicht doch eher an DVB-S.
Doppelkonturen und Pixelrauschen hört sich ganz nach zuviel Active Contrast und ander digitale Einstellungen an. Wie ist Deine einstellungen bei PP2. Normal oder Movie oder Pixel Plus?
Philips LCD 37PF9830+HDTV
eltoro am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  7 Beiträge
philips 37pf9830
mingolino am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Philips 37PF9830
jomau48 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
bildeinstellung Philips 37PF9830,
altan am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Firmware Philips 37PF9830
TCBoss am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen???
gamecuber1207 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Philips 37PF9830 und HDMI
am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
37pf9830-->1080p?
CMaster am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch
altan am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.281
