Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
mkoehler
#2651 erstellt: 05. Feb 2006, 00:04
Ob 1080i oder 1080p; bei einem 37" wirst du den Unterschied in 4 Metern Entfernung kaum wahrnehmen. Dazu ist ds Display noch zu klein.
Wie mans auch begründen will, der 37PF9830 kann "nur" 1080i darstellen, trotz der nativen Auflösung des Displays von 1080 Pixeln in der Horizontalen.
Beim Betrieb eines scaling-fähigen DVD Players empfehle ich beim 37er den Betrieb von 1080i statt 720p. Beim 32PF9830 genau umgekehrt.
Nochmals zu meiner Frage auf der vorigen Seite betreffend der Fernbedienung. Welche Funktionen des DVP9000S werden auf diejenige des 9830 übertragen, wenn man den Player mit der FB des 9830 bedienen will? Z.B die Auswahl der Tonspuren und der Untertitel?
RobertJ
#2652 erstellt: 05. Feb 2006, 10:05
Beim abspielen einer dvd bekomme ich jede 10 minuten ein ganz schwarzes bild, dauert etwa 3 secunden. dvd-spieler ist mit component angeslossen. Hat jemand das gleiche oder ein antword.
AVMan
#2653 erstellt: 05. Feb 2006, 11:00
Hi RobertJ,
Ich habe auch sporadische Aussetzer (Schwarz für ca. 2sec. und 4-5mal/Film) via Component DVD->TV.
Bei Scart RGB habe ich keine Probleme.
Habe aber seit Upgrade auf 1.8.0.0 keine DVD via Component mehr angesehen.
Gruss AVMan
Deepbluexl
#2654 erstellt: 05. Feb 2006, 11:23
Ich hatte das Problem mit dem scharzen Bild damals mit meinem Sony Dav-S888 per Componente angeschlossen. Ich glaueb das es damals am player lag. Er gab 576i aus und wenn ich z.B. Untertitel angeschaltet habe gabs so gut wie kein Bild mehr, probiert das mal bitte aus. Mittlerweile habe ich den Player gewechselt, damit hat sich das Problem erledigt
RobertJ
#2655 erstellt: 05. Feb 2006, 12:01
upgrade auf 1.8.0. macht keinen unterschied, untertitel nutze ich immer (komme aus die niederlande), dass problem ist noch immer da. Habe einen pioneer DV-737 player, schon etwas alter, aber noch sehr gut.
Nur bei orginal dvd's gibts das problem, kopie dvd's spielen perfect.
ASBONN
#2656 erstellt: 05. Feb 2006, 13:11
Hallo Leute,
ich besitze den seit paar Tagen den 32pf9830 und habe paar Fragen an Leuten die sich besser auskennen !
1. mein LCD würde per Spedition geliefert und beim auspacken ist mir paar Sachen aufgefallen und zwar als ich den Panel ausgepackt habe war es eiskalt als wäre der Karton paar Tagen in einer Halle wo es saukalt ist gestanden ! hat das ein Einfluss auf dem Display, bezüglich spätere Bilddarstellung ? Ausserdem war bei mir diese eine Aufkleber unten rechts nicht vorhanden (PP2HD,HD Ready usw) und hinten beim anschliessen der Kabel ist mir noch aufgefallen, dass sehr wahrscheinlich ein wieder original verpacktes Gerät ist (Reture und wieder bei Philips verpackt), weil die Schrauben hinten verdächtig sind! einer davon sieht sogar bisschen anders aus als die anderen und zwar matter und beim nachziehen der Schrauben ist sogar zusehen, dass der Schraubendreher bei paar schrauben gerutscht ist und damit ein leichten Kratzer daneben verursacht hat.
2. Beim DVDs habe ist fesgestellt, dass wenn ein Person sich ständig hin und her bewegt drumherum dieser Person eine Maske sowie glatteis aussieht. (ich hoffe, dass Ihr versteht was gemeint ist)
hat jemand solche Erfahrungen gemacht?
michhi
#2657 erstellt: 05. Feb 2006, 13:58
54-74-90-06 schrieb:
michhi schrieb:
Was bedeutet im Menü unter "Quelle" die Option "Digital STB"?
Wenn ich dieses anwähle, wird das Bild plötzlich heller??
Außerdem funktioniert irgendwie das anschließen meines XORO DVD Spielers über YUV nicht. Das Bild wird ganz grün.
Stecker umstecken hat auch nicht geholfen.
Das selbige grüne Bild bekomme ich, wenn ich den XORO über den VGA Anschluß anschließe.
Michi hat recht, Digital STB hellt auch bei mir das Bild auf. Schlimmer ist, dass per YUV auch mein CENTRUM DVD zu grünem Bild führt, und auch das Filmformat nicht korrekt dargestellt wird (Digital-Ton über Koax ebenfalls NULL). Per Scart ist alles i.O. Liegt das vielleicht an den Mist-Billigplayern?
Hallo 54-.....,
ich vermute mal, dass wir evtl. irgendwelche Einstellungen nicht beachten,
(es gibt ja deren viele ).
Kann ja wohl nicht sein, dass YUV, bzw. VGA keine vernünftige Bildübertragung liefern.
Ich habe meinen Xoro momentan per Scart angeschloßen.
Merkwürdigerweise muß ich im Menü des DVD Players aber nicht RGB wählen (da ist das Bild jetzt nämlich grün ?),
sondern die Ausgangsoption YcbCr. Dann kann ich auch zwischen progressiv u. interlaced wechseln.
Der Philips zeigt dann als übertragenes Signal CVBS an.
Ist für mich alles noch super verwirrend.
Man kann ja auch noch YUV über Scart laufen lassen. Muß ich auch mal austesten.
Falls du die YUV Verbindung hinbekommen hast, lass es mich bitte wissen.
@mulder77: Vielleicht wird das Phänomen ja mit einem der nächsten Software Updates behoben!?
@dererik: ich drücke dir die Daumen, dass du dein Gerät bald wiederbekommst!!
michhi
wega.zw
#2658 erstellt: 05. Feb 2006, 21:31
ich weiß nicht, ob die Frage unter den 67 Seiten schon mal aufgetaucht ist (habe mir jetzt nicht nochmal alle Seiten durchgelesen).
Wo der 9830 rauskam (42" ist ja bis heute nicht lieferbar) war von einer Auflösung 1920x1080 und 1080i Darstellung die Rede. Stand auch so in den techn. Spezifikationen.
Plötzlich erscheint überall, daß der 9830 1080p macht.
Wie kommt das? Gabs ein Firmware-Update?
Oder konnte der 9830 schon immer 1080p nur keiner wusste es?
Deepbluexl
#2659 erstellt: 05. Feb 2006, 22:01
Mit den 1080p ist die interne Panelansteuerung gemeint.
Das Display wird mit 1920x1080p angesteuert, verarbeiten von einer externen Quelle kann der 9830 aber kein 1080p.
tamina9
#2660 erstellt: 06. Feb 2006, 07:35
minan schrieb:
@tamina9
Hast Du deinen LCD schon wieder und was hat die Reparatur gebracht.
Meiner wird nächste Woche abgeholt und ein Ersatzgerät gibt es auch.
Vielen Dank für den Tip.
Ich hoffe das sie es auch hinbekommen.
MfG minan
Gerät ist seit Donnerstag wieder da, alles paletti. Kein Klirren, kein Scheppern, einwandfrei. Insgesamt total netter und kompetenter Service.
belinea
#2661 erstellt: 06. Feb 2006, 07:47
Kann einer mit Firmware 1.8.0 die 1080p per PC nochmal testen?
Siehe auch: http://www.hifi-foru...=1518&postID=139#139
Danke, belinea
tamina9
#2662 erstellt: 06. Feb 2006, 08:04
Dieses Problem hatten wir auch. DVD-Player gewechselt, Fehler nicht behoben. Beim Verkäufer verschiedene Player an verschiedenen 32 PF 9830 probiert, immer gleicher Fehler.
Der Verkäufer meinte dann, dass er nun auch keine Ahnung mehr hat und es wohl ein Softwareproblem des Verleihs sein müsste, der Fehler quasi an der DVD liegt. Aber ganz plausibel fand er das selbst nicht. Allerdings hab ich auch schon einige andere DVD's über Komponenteneingang völlig störungsfrei laufen lassen können. Dieses Phänomen tritt nur bei einigen DVD's auf.
Wolle_T
#2663 erstellt: 06. Feb 2006, 09:15
Hai,
ich habe den 32er und am Wochenende die ganze Familie mit ewigem testen genervt. Software ist 1.8.0.0.
Ich habe ein komisches Problem. Aber der Reihe nach:
1. Auf Scart 1 ist ein Topfield Sat Receiver.
Ton dig-opt zu surround Anlage.
2. Auf Scart 2 ist ein alter Philips DVD-Recorder, der
gleich das Problem machen wird.
3. Auf Scart 3 ist ein Zehnder Sat receiver.
4. Auf 4 (Komponent) ist ein Philips DVD-Player, der
entsprechend eingestellt ist (Ausgang YUV, progressiv,
ton Dig coax zum Fernseher, vom Fernseher dig-coax zu
surround Anlage)
ton vom Fernseher ist noch extra analog zur surround Anlage.
Im Fernseher habe ich unter Konfiguration alles entsprechend angegeben.
Geht auch zunächst alles.
Wenn ich den DVD-Player (4.) ne Weile laufen gelassen habe, dann ausschalte und den DVD-Recorder (2.) anmachen will, geht er zwar an, aber zeigt sich im Fernseher nicht mehr.
Ich drücke ok beim Fernseher, schalte mit Pfeiltaste auf Scart 2, er zeigt recorder, ich drücke nochmal ok, ...
er zeigt kein Anfangsbild des DVD-Recorders.
Der Recorder zeigt im Display: Kein Signal.
Tss, Tss. Wenn ich den DVD-Player (4.) nicht angeschlossen habe, geht der DVD Recorder (2.) ohne Probleme.
W.T.
T-C-M
#2664 erstellt: 06. Feb 2006, 13:31
Hallo
Kann bitte jemand die Maße des sichtbaren Bildes (Displays) des 32PF9830 und des 37PF9830 posten. Gerne auch per PM oder Link.
Vielen Dank
TCM
mickop
#2665 erstellt: 06. Feb 2006, 16:38
muss mal meinem unmut luft machen,
habe heute meinen pf9830 von amazon bekommen. bei zusammenbauen des standfusses habe ich dann gemerkt, dass schon ordentlich kratzspuren auf dem metall vorhanden waren (lack etwa abgesplitter). an sich nichts dramatisches, allerdings nährte das meine vermutung, dass das gerät schon von jemand anderem in gebrauch genommen wurde.
auf dem display waren diverse fingerabdrücke. find ich jetzt nicht wirklich schlimm, aber wir alle wissen wie gut einem lcd "rumgetatsche" bekommt.
nach dem ersten einschalten wurden meine befürchtungen dann leider bestätigt. das teil hat nen grünen pixelfehler am unteren bildrand sieht man leider ständig, wenn das format nicht perfekt 16:9 kommt oder man zoomt.
alle punkte für sich alleine geommen hätte ich ja noch akzeptieren können aber nicht in der summe. schließlich zahlt man schon kanppe 800€ mehr als für ein "vergleichbares" geräte.
gerät geht zurück, so leid mir das tut.
wie schaut es beim philips im allgemeinen mit pixelfehlern aus???
[Beitrag von mickop am 06. Feb 2006, 16:41 bearbeitet]
Ghost100
#2666 erstellt: 06. Feb 2006, 17:13
Also mein 37PF9830 hatte einen weißen Pixelfehler .
Panel wurde problemlos getauscht , bekam solange einen
37PF9986 als Leihgerät .
michhi
#2667 erstellt: 06. Feb 2006, 17:24
Hallo allerseits,
wenn ich hier nichts falsch verstehe, dann erkennt der
Philips doch von alleine, welches Signal am Anschluß
ankommt---oooder??
Habe meinen Sat Receiver mit Scart Kabel angeschloßen.
RGB funzt- aber wenn ich im Homecast als Ausgangssignal
YUV wähle, bekomme ich ein grünes Bild.
Ähnliche Probleme habe ich mit meinem DVD Spieler,
(habe ich auch schon gepostet #2657).
Hat evtl.jemand einen Rat??
michhi
K-Rated
#2668 erstellt: 06. Feb 2006, 19:38
habe heute meinen pf9830 von amazon bekommen ...
Mach mir keine Angst. Habe meinen doch auch bei Amazon bestellt (der Preis ist dort für den 32" heute übrigens wieder auf 2699 Euro gestiegen).
Vorhin bekam ich die Versandbestätigung, da müsste wohl morgen der Spediteur bei mir anrufen.
Machst du bei Amazon einen Umtausch oder einfach Rücktritt von der Bestellung ?
Gibt es denn ein sicheres Anzeichen um auf die Schnelle festzustellen, dass man ein wirkliches Neugerät bekommen hat (solange der Spediteur noch da ist) ? Z.B. Aufkleber auf dem Panel oder versiegelte Verpackung ?
PS: Wie sucht man eigentlich am Besten den Panel nach Pixelfehlern ab ?
Gruss Klaus
[Beitrag von K-Rated am 06. Feb 2006, 20:07 bearbeitet]
BukowskyW
#2669 erstellt: 06. Feb 2006, 20:46
michhi schrieb:
Hallo allerseits,
ankommt---oooder??
michhi
nimm das richtige Kabel am richtigen Anschluß (4), dann stimmt es auch, mit SCART kommt leider nur grün.
BukowskyW
#2670 erstellt: 06. Feb 2006, 20:50
T-C-M schrieb:
Hallo
Vielen Dank
TCM
beim 37PF9830 ist das sichtbare Bild 82 cm breit und 46 cm hoch und dies bei 94,5 cm diagonale
Mark1972
#2671 erstellt: 07. Feb 2006, 00:42
Sorry nochmals die Frage bzgl. der Reinigung des Philips Panels.
Ist hiermit eine Reinigung möglich ?
Habe heute mal mit Oehlbach gesprochen, weil ich bis dato noch keine Antwort von Philips auf meine email erhalten habe. Man meinte, daß es grundsätzlich kein Problem wäre, allerdings will man sich verständlicherweise auch nicht festlegen, wenn der Hersteller (so wie Philips) die Reinigung mit einem feuchten Microfasertuch vorschreibt.
Daher bitte ich nochmal um Info wie Ihr eure Panels reinigt, vielen im voraus,
Gruß,
Mark
Wolle.B
#2672 erstellt: 07. Feb 2006, 07:05
@ Mark1972
Kauf die ein feines Mikrofasertuch feuchte es ein wenig an
und wisch damit über dein Panal.
Es reinigt perfekt ohne Kratzer oder Schlieren!
So mach ich das und ich benutze dieses Tuch für nix anderes!!
Mehr Geld kannst du gar nicht sparen!
Wolfgang
mickop
#2673 erstellt: 07. Feb 2006, 07:47
mache einen umtausch und hoffe das beste. das mit den pixelfehlern ist so eine sache. man sieht halt nicht jeden pixelfehler (verschiedene farben) auf jedem hintergrund.
ärgere mich über mich selbst, dass ich sowas überhaupt sehe, mein kumpel hat mich ausgelacht. aber wenn man halt von so einem fehler weiß und 2300 euronen gelatzt hat.
michhi
#2674 erstellt: 07. Feb 2006, 12:38
BukowskyW schrieb:
michhi schrieb:
Hallo allerseits,
ankommt---oooder??
michhi
Hallo Bukowski,
habe ich schon versucht. Wie ich bereits geschrieben habe,
bekomme ich auch über den VGA Anschluß ein grünes Bild.
Der Fehler muß also woanders liegen.
Außerdem können doch die Scart Anschlüße des Philips Yuv
empfangen, oder?
michhi
michhi
#2675 erstellt: 07. Feb 2006, 12:43
Gruss Klaus
Hallo Klaus,
ich habe einfach mit Photoshop verschiedene Dateien
mit jeweils einer RGB Farbe erstellt. Danach auf
einer Speicherkarte oder Stick kopieren und dann
ab in den Fernseher damit.
Keine Fehler gefunden
michhi
Tom747
#2676 erstellt: 07. Feb 2006, 18:14
So, jetzt habe ich den 9830 genau 2 Wochen und endlich hat er sich auch aus- und wieder eingeschaltet. Habe hier lange nix mehr von diesem Problem gelesen. Tritt das noch bei jemanden auf? Wenn ja, welche firmware habt ihr drauf?
BukowskyW
#2677 erstellt: 07. Feb 2006, 18:25
@K-Rated
ich habe es mit der Dreambox getestet, dort kann ich neben einem Testbild reines schwarz oder rot oder blau oder grün Bild erzeugen, dann gibt es noch diverse Test DVDs wie die DVD von Burosch oder Peter Finzel, aber es geht auch so, wie dies Michhi vorschlägt.
@Michhi
laut Beschreibung von PHILIPS ist der YUV Eingang nur am EXT4, also nicht an den SCART Buchsen, habe es selbst ausprobiert und die entsprechenden Kabel dafür verwendet. Habe selbst am EXT4 mit einem YUV Kabel das Pinnacle SHOWCENTER 200 angeschlossen und schau mir so vom PC HDTV Trailer an.
EXT1: CVBS, RGB & Audio
EXT2: CVBS, RGB, S-Video & Audio
EXT3: CVBS & Audio
@Tom747
ich habe den 37PF9830 auch erst seit 14 Tagen und dabei gleich die SW Version 1.8 aufgespielt und bisher ist noch nichts dergleichen passiert.
[Beitrag von BukowskyW am 07. Feb 2006, 18:29 bearbeitet]
K-Rated
#2678 erstellt: 07. Feb 2006, 18:56
BukowskyW schrieb:
@K-Rated
Das kling ja fast so, als würde man evtl. Pixelfehler im Normalbetrieb kaum feststellen können. Ich denke ich werde mal einige DVD-Stichproben machen (Szenen mit Schnee, Dunkelheit usw.) und wenn mir da nichts auffällt will ich wohl zufrieden sein.
Zunächst mal muss mein LCD ja noch geliefert werden. Gestern kam die Versandbestätigung von Amazon, jetzt warte ich nur noch auf den Anruf der Spedition. Habe ja nochmal Glück gehabt, dass ich am Samstag für 2219 Euro bestellt habe, am Montag ging der Preis wieder hoch auf 2699 Euro.
Noch was zum oftmals hier erwähnten SW-Update. Lässt sich die aufgespielte Version übers TV-Menü erkennen oder muss ich da mit meinem Notebook ran ? Und lohnt es sich ggf. die neuere Version 1.8 aufzuspielen ? In ältern Postings habe ich immer wieder was von unschärferem Bild nach dem Update gelesen.
Und noch eine allerletzte Frage (für heute ):
Wie sind eigentlich die Maße des Fusses (ich meine die Glassplatte), auf dem der 32" LCD steht ? Und wie gross ist die freie Höhe bis zur Unterkante des LCD-Rahmens ? Damit ich schon mal planen kann, wie ich am Besten meinen Center positioniere.
Nochmals Danke für eure Hilfe und Geduld .
Mark1972
#2679 erstellt: 07. Feb 2006, 19:30
Glasplatte 70x23,5cm - Höhe Unterkante ca. 6,5 cm
Gern geschehen
BukowskyW
#2680 erstellt: 07. Feb 2006, 22:45
@K-Rated
unter Menü - Installation - Software Aktualisierung kannst Du den aktuellen Softwarestand sehen, also ohne Notebook.
scars
#2681 erstellt: 07. Feb 2006, 23:03
Lo all,
mal ne Frage...wenn ich Bilder vom PC per DVI auf HDMI zuspiel hab ich bei vollbidl auflösung das Problem dass sämtliche Leisten, Buttons etc Zittern...woran könnte das liegen und was schafft da abhilfE ?
digiTV
#2682 erstellt: 08. Feb 2006, 10:08
Hallo zusammen,
nach jahrelangen lesen und studieren als stiller User habe ich am Samstag bei Amazon zugeschlagen und mir den 32PF9830 bestellt. Versandbestätigung kam am Montag. Ich warte jetzt nur noch auf den Anruf der Spedition.
Vielen Dank an alle, die mir mit ihren Postings die Entscheidung leicht gemacht haben.
Ab jetzt gehen die Fragen bei mir los
scotti_64
#2683 erstellt: 08. Feb 2006, 10:27
Hallo Ihr lieben .
Nun zum Punkt : Habe das ganze Forum hier seit Dezember im Auge (natürlich nur der 37PF 9830 Thema ).
Bin von Haus aus ein Elektronikfreak.
Habe lange gezögert und habe mir im Dezember vorigen Jahres den 37 PF 9830 bestellt und siehe da nach zwei Monaten darf ich Ihn mein eigen nennen .(3038 € inklusive Versand )
Es ist wirklich unglaublich was ich hier in diesem Forum in kürzester Zeit alles über dieses Gerät gelernt und erfahren habe.
Dafür möchte ich mich bei Euch bedanken.
Dieses Forum ist einfach Spitze und möchte mal sagen Hut ab .
Auf gute Zusammenarbeit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen.
TV: 37PF 9830
D-Box 2 (noch )
DVD Sony DVP-S335 (noch )
X Box .
erstmal alles noch analog verbunden.(man kann net alles haben ).
michhi
#2684 erstellt: 08. Feb 2006, 12:36
BukowskiW schrieb:
@Michhi
EXT3: CVBS & Audio
Hallo zusammen,
ich habe wohl "CVBS" mit "YPbPr" verwechselt.
-PEINLICH-PEINLICH-
Ist aber auch wirklich nicht so einfach diese vielen Bezeichnungen
auseinanderzuhalten.
Jetzt muß ich meine Verkabelungen wohl nochmal komplett
überdenken.
Erst mal recht vielen Dank für die Unterstützung trotz
meiner Dusseligkeit.
michhi
jufi
#2685 erstellt: 08. Feb 2006, 13:08
Hallo an alle
Erstmal vorne weg,
ich habe mir wirklich alle
Beiträge in diesem thread durchgelesen,wirklich sehr beeindruckend.
Mein problem wurde aber nicht so richtig beantwortet.
Also,
Ich habe am 5.11.05 bei Innova in Berlin den 37pf9830 für 3200 Euro gekauft,bezahlt ist er auch schon(finanzierung),und bis heute nicht erhalten.
Das es lange wartezeiten und lieferschwierigkeiten gibt ist ja bekannt,aber sooooo lange?
Ich glaube fast die wollen mich verars......,vieleicht ist denen ja aufgefallen das sie die Geräte ja zu einem höheren preis verkaufen können und warten nun bis ihre kunden aus frust von selber stornieren???
Wie lange habt ihr denn alle so gewartet?
Gibt es hier Leute denen es ähnlich geht,die vieleicht auch da gekauft bzw,bestellt haben?
Über ein grosses Feedback würde ich mich sehr freuen!!!
Gruss an alle
scotti_64
#2686 erstellt: 08. Feb 2006, 13:56
@jufi Hallo erstmal ich habe etwas über 2 Monaten gewartet und habe dies per Nachnahme bestellt und wo ich wirklich erstaunt war das alles aber auch wirklich alles sehr gut geklappt hat.
Habe echt zweifel gehabt aber siehe da ich habe mich eines besseren belehren lassen.
Und in diesem Laden würde ich sofort wieder bestellen ,weil Telefonisch wie Postaustausch via E Mail hatte hervorragend geklappt.
Fazit : Ist bei so viel Kohle im vorraus ist schon sehr Riskant.
Würde da etwas vorsichtig sein bei solchen Aktionen !
Werde mal etwas intensiver nachforschen was man da machen kann. Melde mich dann mal wenn ich fündig geworden bin .
MFG
[Beitrag von scotti_64 am 08. Feb 2006, 13:59 bearbeitet]
DerSchneider
#2687 erstellt: 08. Feb 2006, 14:41
Hallo!
Ich bin Joachim und neu hier angemeldet, obwohl ich diesen Thread schon seit etwa 3 Monaten verfolge, aber nur Mitleser war.
Ähm, das stimmt mich jetzt doch etwas unruhig. Habe nämlich auch bei innova bestellt, sogar erst am 16.11.2005.
Nach Anfangs 8 Wochen hiess es dann Ende Januar und nun kriege ich gar keinen Termin mehr genannt. Dachte eigentlich damit Olympia schauen zu können.
Ich habe zwar noch nichts bezahlt, aber hätte doch soooo gerne nun endlich mal diesen Flimmerkasten.
Hat nochjemand bei innova gekauft??
3 Monate Wartezeit müßten doch nun mal ausreichend sein, oder nicht?
Joachim
bangalor
#2688 erstellt: 08. Feb 2006, 15:19
Hallo digiTV und Scott_64:
Herzlichen Glückwunsch zum TV-Gerät, ihr werdet sicherlich Euren Spass haben. Von dem ganzen Techtelmechtel nicht verrückt machen lassen, jeder TV hat so seine kleinen Problemchen. Und hier im Forum, weiß man wenigstens, wie man sie lösen kann.
An alle Innova Besteller:
Ich habe auch in der Berliner INNOVA Zentrale gekauft aber den 32er. Der war auch auf Lager, somit konnte ich den gleich mitnehmen. Da der 37er nun schon seit nem halben Jahr Lieferschwierigkeiten hat, nicht verzagen! Abwarten. Innova wird schon liefern, die müssen halt auch vertrösten, wie alle anderen. Der 32er von Innova ist jedenfalls bis heute ohne Mängel, da keine Retourware und direkt vom Hersteller (habe das geprüft) Also vielleicht ein kleines Fünkchen Entschädigungshoffnung für die Wartezeit.
Wolle.B
#2689 erstellt: 08. Feb 2006, 15:42
@scotti_64
Glückwunsch zu deinem Traum-TV
Bei dem Preis kann man schon mal 2 Monate warten
jufi
#2690 erstellt: 08. Feb 2006, 16:36
@Der Schneider,mir ging es ganz genauso,seit ende januar stille im walde.ich hab so die nase voll!!!!
aber ich will ihn unbedingt haben und keinen anderen.
@ bangalor,der 32 stand immer in der filiale, seit november und war auch immer am lager.
@all
also weiter warten,oder sind die pleite und werden von niemanden mehr beliefert
scotti_64
#2691 erstellt: 08. Feb 2006, 17:19
@ Wolle B
Das hatte ich mir auch gesagt und bin sehr positiv überrascht worden.
Ich hatte nach dem Motto was lange währt wird gut gehandelt.
Und mal auf den Service zurückzukommen von dem Lieferanten ist der absoluter Hammer kann ich nur empfehlen .
Und Danke an alle die mich hier bekleidet haben sei es Glückwünsche usw.
Mit freundlichem Gruß der scotti
scotti_64
#2692 erstellt: 08. Feb 2006, 19:18
[/url]en
wie ich hier schon bemerkt habe sind hier auch Tüftler usw. will mich da jetzt net festlegen .
Ich habe hier mal ein Bild gepostet wie ich zur Zeit den 37 PF 9830 gestellt habe.
So nun mein anliegen wie könnte man es noch positionieren das Ambilight richtig zur Geltung kommt.
möchte mich schon mal im vorraus bedanken wenn jemand eine Lösung findet.
[url=http://img213.imageshack.us/img213/4839/scotti3tw.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[URL=http://img213.i...839/scotti3tw.th.jpg]http://img213.images...839/scotti3tw.th.jpg
DANKESCHÖNE schon mal im vorraus ....
[Beitrag von scotti_64 am 08. Feb 2006, 19:18 bearbeitet]
xillu
#2693 erstellt: 08. Feb 2006, 20:00
..........puuuhhh, Mensch Scotti_64, das wird schwierig !
ICH würde auf ALLE Fälle den Turm rechts abbauen und dem Fernseher eine mittige Position verpassen.... ganz klar !!
Der Fernseher ist das absolute HAUPTgerät und gehört dementsprechend positioniert und gerade in Bezug auf Ambilight strahlt dann zumindest etwas Licht der Röhren an die Rückwand des Schrank's oder der Wand......
....aber wohin mit den Geräten ?!?!?
Nun ja, vielleicht musst Du da ein wenig "basteln" und Dir irgendetwas bauen lassen (oder selber machen) und unterhalb des Fernsehers noch eine Etage einziehen, denn nach oben ist ja noch ein wenig Platz.
Die Geräte würden dann allerdings "nebeneinander" stehen, oder zumindest zwei flache übereinander, wobei die d-box schon ziemlich warm wird........
Echt schwierig, aber das Regal rechts hinter dem TV MUSS weg
Gruss LARS
jufi
#2694 erstellt: 08. Feb 2006, 20:03
@scotti_64,danke für deine antwort
Zu deinem problem:
erst mal müssen die geräte alle weg die da stehen
Wieviel platz hast du denn noch nach oben, das sieht mann leider nicht richtig auf den fotos?
caclclo
#2695 erstellt: 08. Feb 2006, 21:59
hallo! eine frage an alle besitzer eines philips 32/37/42-PF9830: welche ton-einstellungen habt ihr,wenn ihr die internen lautsprecher und keine anlage nutzt? bin mit dem ton recht zufrieden und stelle immer "film" oder "musik" ein. nun frage ich mich ob da vielleicht noch mehr geht und wie man einzelne parameter zb. bass verändern kann. habe nur 5 regler wo eine hertz-zahl drunter steht und will da nicht unwissend was verstellen. wer von euch hat gute einstellungen gefunden und kann sie mal posten?
und ist das normal daß aus dem lautsprecher unter dem bildschirm kein ton kommt oder ist da gar kein lautsprecher?
danke!!
gruß matthias
mkoehler
#2696 erstellt: 08. Feb 2006, 23:18
@caclclo
Im unteren Lautsprecherbalken versteckt sich der Subwoofer. Die Tonfeineinstellung ist beim 9830 wirklich nicht intuitiv oder benutzerfreundlich. Unter welchem Balken sich die Bässe verstecken weiss ich auch nicht genau. Ich glaub der Regler mit der niedrigsten Hertz-Zahl ist der Bass.
Ich hab gestern mal Herr der Ringe angeguckt , das hat schon ganz hübsch gerummst ohne Verzerrungen. Ich bin mit den internen Lautsprechern wirklich sehr zufrieden.
@scotti_64
wie xillu und jufi schon sagten, musst du den HiFi Turm entfernen, oder zumindest den Turm mit einem Tuch oder sowas abdecken. Vielleicht ein Rollo. Ambilight stört sich an Wänden links und rechts nicht sehr, wenn sie mindestens 10 - 20 cm vom Rand des 9830 entfernt sind. Dadurch wird das Licht komprimiert und umrahmt dann den ganzen Bildschirm, statt nur links und rechts. Bei mir isses auch so und ich finds klasse. Aber eben: Dazu musst du den Turm entfernen; mein Tip mit dem Rollo ist halt nur ne Notlösung. Der TV muss jedenfalls mittig in den Umbau gestellt werden.
K-Rated
#2697 erstellt: 09. Feb 2006, 09:27
Heute morgen um 8:30 Uhr hat der Speditionsfahrer dreimal geklingelt und den 32PF9830 vorbeigebracht. Das Gerät ist ehrlich gesagt schwerer als ich dachte (die 20 Kg beziehen sich ja nur auf den Panel ohne Fuss, wie ich inzwischen bemerkt habe).
Der Fuß war schnell montiert und jetzt steht das Gerät da und darf sich bis heute Abend aklimatisieren (muss jetzt zur Arbeit und meine alte Röhre macht erst heute Abend Platz für ihren Nachfolger).
Zwei kleine Vor-Inbetriebnahmefragen:
1. Das Gerät sieht für mich auf den ersten Blick neu aus, keine Gebrauchsspuren (an den Schraubenlöchern etc.) erkennbar. Allerdings sind keinerlei Werbeaufkleber an der Vorderseite. Ein schlechtes Zeichen (Rückläufergerät) oder hat das nichts zu sagen ?
2. In der Anleitung ist für mich der Stromanschluss nicht klar erkennbar. Ich muss doch sicherlich bei Nutzung des Fußes zwei Netzkabel nutzen ? Eines für den Fuss (das ist in der Anleitung klar erkennbar) und dann noch ein zweites, welches direkt an den TV (hinten, rechts) kommt ?
Weitere Fragen folgen (wahrscheinlich) ...
Gruss Klaus
bangalor
#2698 erstellt: 09. Feb 2006, 10:18
@scotti 64: vielleicht wäre der 32er doch die bessere Wahl gewesen, aber da Du dich für den 37er entschieden hast, muss der Turm weg.
@jufi: na, habe ich doch gesagt, dass der 32er immer auf Lager war bei Innova, oder was meinst du mit damit?
[Beitrag von bangalor am 09. Feb 2006, 10:22 bearbeitet]
Tom747
#2699 erstellt: 09. Feb 2006, 10:45
Gruss Klaus
Also, Du hast zwei Netzkabel mit Steckern die auch in Deine Steckdosen passen, so Du in Euroland wohnst. Eins kommt direkt an den Bildschirm ( von hinten gesehen rechts) und das ander in das pfeiffende Netzeil , welches dann an den Drehfuß angeschlossen wird.
Viel Spaß damit
DLSkyNet
#2700 erstellt: 09. Feb 2006, 11:43
So, bin heute Morgen aus dem Urlaub zurückgekommen und da morgen die 2 Wochen Frist um ist doch gleich nochmal mit meinem 37er-Baby beschäftigt...
1. Bin gerade mit der Finzel S.E. über das Cropping gestolpert, was scheinbar ziemlich groß ist. Oben und links "fehlen" bei mir 16 Pixel, rechts und unten sogar noch mehr.
Kann das bitte mal jemand gegenchekcen und ggf. fundiert kommentieren?
2. Bei mir steht evtl. demnächst die Anschaffung eines Scalers an, der sich dann auch zum Vorschalten vor den TV anbieten würde. Nun stellt sich mir die Frage, ob eigentlich auch sämtliche "Bildoptimerer" im Philips deaktiviert werden, wenn man sie entsprechend einstellt. Denn alles Andere würde ja eher zu einer "Verschlimmbesserung" führen...
DLSkyNet
Tom747
#2701 erstellt: 09. Feb 2006, 13:13
War gerade bei "meinem" Verkäufer im MM bzgl. Neuigkeiten zum Tausch des pfeifenden Netzteils. Er sagte mir das nach Aussage von Philips die Kunden damit leben müssen, da bei der Herstellung dieser Teile keine enge Toleranz gewährleistet werden kann und somit fas alle Netzteile pfeifen.
Der Verkäufer bat mich doch ab und zu mal vorbei zu schauen und falls das Problem mal behoben werden sollte, dann wird er es auf Kulanz tauschen. Bis dahin werde ich wohl mit Luftpolsterfolie umwickeln. (Danke für den Tip hier im Forum)
Danach erzählte er mir noch eine Story von einem Kunden der für 25.000 € einen 60" von Sony gekauft hat und welche Mängel er hinnehmen mußte. Danach ging es mir echt besser und ich war fast ein wenig glücklich das nur das Netzteil pfeift und der Fernseher sich bis jetzt nur einmal selber aus- und wieder eingeschaltet hat.
Philips LCD 37PF9830+HDTV
eltoro am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  7 Beiträge
philips 37pf9830
mingolino am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Philips 37PF9830
jomau48 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
bildeinstellung Philips 37PF9830,
altan am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Firmware Philips 37PF9830
TCBoss am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen???
gamecuber1207 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Philips 37PF9830 und HDMI
am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
37pf9830-->1080p?
CMaster am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch
altan am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.237
