| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Meine und Eure Einstellungen des 32pf9967 LCDs | |
Meine und Eure Einstellungen des 32pf9967 LCDs+A -A |
Kato_II
erstellt: 02. Mai 2006, 20:13
Hallo Forum, Hier mal ein Thread zum Austausch von Einstellungen. Hier meine Werte (mir wichtig erscheinende Einstellungen habe ich fett makiert) auf Basis der Peter Finzel Test Disk und des THX Optimizers: Zuspieler: DVD (billig Cyberhome via RGB), Kabal analog (sehr guter Empfang) und DVB-C (Pace 221 via RGB) am Sub Out: Nubert AW-440 Subwoofer Bild: -> aufbauend auf "Natürlich" (bei meinem Sanyo Beamer kommen tatsächlich unterschiedliche Ergebnisse bei raus, je nachdem welchen Modus man variiert) Kontrast: 60 (kann man auch locker bis 75 einstellen, das Bild wird dann aber recht hell) Helligkeit: 40 (kann auch bis auf 35 runtergedreht werden) Farbsättigung: 50 Schärfe: 0 (macht das Bild meines Erachtens ruhiger, es geht laut Finzel Disk auch keine Schärfe verloren) Farbweiß: normal (warm sieht auch o.k. aus) Digit. Optionen: PixelPlus2 (der Hammer - schon mal mit Progressive Scan verglichen? PP2 rulz!) Dyn. Contrast: Minimum (ein hoher dyn. Kontrast macht das Bild meines Erachtens etwas unnatürlich - man kann es auch guten Gewissens aus stellen... da es aber mit bezahlt ist: Minimum )DNR: aus (bei guten Quellen macht es da Bild eh nur unruhig) Farbnachbesserung: Ein (ich sehe keinen Unterschied) Bildformat: Automat. Format (die Formate scheinen echt ein Problem für den Philips zu sein.. mit autoformat fährt man meines Erachtens noch am besten... trotzdem wird manchmal links viel zu viel vom Bild abgeschnitten... bei Chihiro (DVD) ist rechts sogar ein schwarzer Rand zu sehen...) Ton: Eq. 120 Hz minus zwei Striche, den Rest auf Mittelstellung (man könnte auch alles auf Mittelstellung schalten, dann müsste der Nubi entsprechend angepasst werden) Balance: 0 Loudness: Nein Lautstärke Kopfhörer: 50 Raumklang: Aus (ungehört ausgestellt, kann doch nur unfug sein) AVL: Aus Prog. Lautstärke: für TV: 0; für DVD: +6 Konfiguration - Allgemein: Automatscher Raumklang: Aus Subwoofer: Ja (die Lautsprecher des Philips werden dann anscheinend von den Bässen entlastet) Die Eingänge sind natürlich entsprechend der Geräte eingestellt - der Pace (Ext1) als digitale STB und der Cyberhome (Ext2) als DVD. Am Nubert AW-440: Volume: 9 Uhr (8:30 Uhr wäre auch o.k.) Frequency: 15:30 Uhr (15 Uhr wäre richtig, wenn der EQ im Philips nicht um zwei Striche bei 120 Hz zurückgenommen wird - bei mir ist es aufgrund einer Raummode so besser) Den Crossover habe ich einfach nur mit dem THX Optimizer Pi mal Daumen eingestellt, zum Anchliessen eines Laptops war ich zu faul. Aber so kommt es schon ganz gut: man hört nicht dass ein Sub da ist (d.h. er drängt sich nicht in den Vordergrund und gibt auch keine parasitären ortbaren Frequenzen wieder), aber man hört die tiefen Bässe (bis 27 Hz), die der Philips nicht wiedergeben könnte und die sonst fehlen würden... Was habt ihr so für Einstllungen? |
Gillimann
erstellt: 03. Mai 2006, 16:45
Also ich bin momentan bei folgender Einstellung hängengeblieben: Ermittelt habe ich sie mit der Burosch Referenz DVD! Zuspieler sind: EXT1 : DVB-C Humax PR-FOX C (Kabelbox) EXT2 : Sony DVP 900V DVD-Player) Analog-Kabel spare ich mir da ich mit DVB-T ein super Bild habe! Kontrast:65 Helligkeit:48 Farbe:40 Farbtemperatur: kalt (nur dann hat man wirklich WEISS!!!) Active Control: aus Dynamik Contrast: min Schärfe: 3 BNR: min Pixel Plus 2 Beim Ton ist es sehr wichtig das bei Einstellung Subwoofer "Aus" der Equalizer bei 120 Hz 3 Schritte runterkommt ansonsten dröhnt es gewaltig! |
RuHe
erstellt: 06. Mai 2006, 09:05
hallo, wie ich hier lese, habt ihr beide dvb-c. da hab ich mal ne frage an euch: ist das dvb-c bild sichtbar besser als das dvb-t ? welchen kabel anschluss habt ihr ? seit ihr zufällig bei kabel deutschl. in berlin ? mein analoger kabelanschl. ist nämlich sehr griessig, da ist mein dvb-t empfang schon sehr viel besser! aber ich wüsste gern, ob sich das für mich von der bildquali. lohnen würde mit dvb-c. und mit den einstellungen muss wohl jeder für sich selbst entscheiden, weil jedes auge anders sieht, ich hab es zu beispiel nicht so gern, wenn schon die gesichter knallrot sind. danke ruhe |
Gillimann
erstellt: 06. Mai 2006, 16:40
Also DVB-C ist theoretisch aufgrund höherer Bandbreite besser. Nur die Praxis sieht zumindest bei mir anders aus. Denn über den eigebauten DVB-T Empfänger vom 329967 habe ich ein absolut gleichwertiges Bild gegenüber DVB-C. Ich denke aber mal das sich das in Zukunft wohl ändern wird. Denn das Kabelnetz wird zurzeit modernisiert um z.B. Platz fürs HDTV zu machen. Denn diese Sender brauchen ca. 8-10 mal soviel Platz wie ein SD-Signal. Und zum analogen Kabelbild kann ich beim Philips keine Aussage treffen. Denn ich habe es mir erst gar nicht angetan. Aber bei meinem Vorgänger-TV, ein Loewe Xelos 100Hz war das Bild sehr gut bei Analog Kabel. Achja zur Info: Ich empfange DVB-T und DVB-C im Ruhrgebiet über Ish! |
RuHe
erstellt: 07. Mai 2006, 07:11
danke für deinen ehrlichen dvb-c bericht. bin immer noch am überlegen, aber habe auch schon gehört, das zumindest in berlin > kabel d die qualität nicht besser als die von dvb-t sein soll. jeder sagt was anderes dazu. aber mal zur burosch referenz dvd. wo krieg ich sowas "günstig" her ? und hast du damit den 9967 deinen (Augen)bedürfnissen angepasst, oder stur so eingestellt, was der burosch meint, das beste bild zu sein ? ruhe schönen sonntag noch !! |
Gillimann
erstellt: 07. Mai 2006, 09:08
Die Burosch Referenz DVD bekommst Du im Internet-Versandhandel für ca. 20,- EUR. Ich habe meine nun bei Ebay versteigert und mir die Burosch Discovery DVD gegönnt. Diese ist der Nachvolger der mittlerweile verstaubten Referenz DVD. Ist wirklich zu empfehlen! Habe sie bei Amazon.de für 44,- EUR Versandkostenfrei geordert. Nähere Infos zu Burosch DVD´s bekommst Du direkt auf der Burosch Homepage. Zur pers. Enstellung: Habe die Einstellungen natürlich meinen pers. Empfindungen zurfolge eingestellt. Es spielt ja auch immer eine ganz entscheidene Rolle mit welchen Lichtverhältnissen der Fernseher zu kämpfen hat. Und dabei helfen einem die Burosch DVD´s wirklich gut. |
RuHe
erstellt: 15. Mai 2006, 19:24
mal ne doofe frage an euch. hab mir heute nen dvb-c receiver geholt, und den an > EXT1 per scart am 9667 angeklemmt. an der fernbedienung soll man doch z.b. DVD usw. unter Ext einstellen. aber was stelle ich denn für den dvb-c receiver ein ? ruhe |
Gillimann
erstellt: 16. Mai 2006, 16:30
Digitale STB! STB steht für SettopBox Gillimann |
TommyP
erstellt: 10. Sep 2006, 11:38
Hall, ne Frage zu den Einstellungen bzw. Anschlüssen: Ich habe einen Premiere Digital Recroder von Humax, kann somit Digital TV sehen. Ersetzt das nen DVB-C Reciever ?? Ich schau über ISH Kabel. Danke für dei Hilfe |
Gillimann
erstellt: 11. Sep 2006, 15:15
Na dann hast Du doch einen DVB-C Receiver wenn Du Premiere über Kabel empfängst. Mehr brauchst Du nicht. Es sei denn Du möchtest HD-Kanäle empfangen. Dann benötigst Du einen HDTV-DVB-C Receiver. Aber da Du genau wie ich am ISH-Netz hängst kannst Du damit noch getrost warten. Denn ISH speist derzeit lediglich HD1 ohne Ton ein! Gillimann |
TommyP
erstellt: 11. Sep 2006, 17:39
Hallo, vielen Dank, dort laufen aber nur die öffendlich rechtlichen, ich brauche dann die Karte von ISH für Digital Free, richtig ?? MfG Thomas |
Geonosis
erstellt: 11. Sep 2006, 20:22
Jupp, hab hier auch Kabel Digital von ish und Premiere. Für die normalen "freien" Digitalkanäle brauchst du eine SmartCard von ish. Die Kostet einmalig knapp 20 Euro. Musst halt nur immer die SmartCard zwischen Premiere und ish wechseln. Ich hab mir einen Receiver von Technisat gekönnt (Digit Kabel NCI), der hat einen zusätzlichen CI-Slot, da kann ich dann beide Karten parallel betreiben |
TommyP
erstellt: 11. Sep 2006, 21:27
Der neue Reciever hat auch noch einen Extra slot, aber das Fach ist irgendwie größer, brauche ich da einen Adapter ?? Dann könnte ich wohl auch 2 betreiben. |
Geonosis
erstellt: 11. Sep 2006, 21:45
Japp! Das ist ein sogenannter "CI-Slot". Da können universell sogenannte "CI-Module" reingeschoben werden, in denen man SmartCards betreiben kann. Der Vorteil ist, du kannst dir ein CI-Modul auswählen, was zu dem Verschlüsselungssystem deiner SmartCard passt. z.B. Wenn's unterschiedliche sind wie bei Arena und Premiere. ish-Digital und Premiere funktionieren zum Beispiel beide einwandfrei mit der AlphaCrypt Light. Einfach mal googln! liegt so bei 40-50 Euro, wenn ich mich recht erinnere! |
Philips 32PF9967-D Einstellungen hotro am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Fußball 32PF9967 kallehans am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
32pf9967 Probleme beim Einschalten TommyP am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 4 Beiträge |
32pf9967 falsche Fernbedienung TommyP am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
Grüner Streifen auf 32pf9967 alsterborusse am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
32PF9967 Klözchenbildung ei Digitalempfang TommyP am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
32PF9967 kein DVB-T-Empfang Elwing am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 19 Beiträge |
Philips 32PF9967 / DVB-T und AC3 stawol64 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 4 Beiträge |
"Verwandte" LCDs des 7803 theschalker am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
Bildqualität Eures Philips HD LCDs an der PS3? fischgourmet am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
