HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32pf9967 Probleme beim Einschalten | |
32pf9967 Probleme beim Einschalten+A -A |
TommyP
20:12
erstellt: 15. Sep 2006, |
Hallo, ich habe manchmal ein Problem beim Einschalten des Gerätes. Wenn ich mit der FB einschalte dann wird der Punkt blau und ein roter Punkt blinkt daneben, dann ziehe ich den Stecker vom Strom und mache ihn wieder dran, danach startet er ganz normal. Kennt jemand diesen Fehler ?? Lieben Gruss Thomas |
burnhoven
13:49
erstellt: 16. Sep 2006, |
Das Gerät merkt selbst, dass etwas nicht stimmt und deshalb wird die Schutzschaltung aktiv --> LED blinkt. Falls du Geräte via Scart angeschlossen hast, steck diese mal aus und teste den TV so. Wenn der Fehler noch immer auftritt, liegt es definitiv am TV und dann kann es so ziehmlich alles sein. |
TommyP
14:11
Ich habe nen Reciever und nen Recorder via Scart angeschlossen. Das hat aber auch vorher alles funktioniert. Also sollte ich Philips informieren nd die müssen das reparieren oder wie ?? Das Ding ist ja neu !! Gruss Thomas |
burnhoven
17:02
Fehler über Scart können auch auftreten, wenn es bis anhin einwandfrei funktioniert hat. Ist aber nur so ein Tip, nicht dass du das Gerät umsonst zur Reparatur gibt. Wenn du auf den Versuch ohne Scart verzichten willst, bzw. wenn der Fehler dann immernoch auftritt, dann wirst du wohl deinen Fachhändlich informieren müssen, um das Gerät zu überprüfen. Naja, auch ein Gerät das einen Tag alt ist, kann mal einen defekt haben. ISt zwar ärgerlich, aber möglich. |
7862D und Probleme beim Einschalten ugroh am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 7 Beiträge |
Philips 37pfl5603d Probleme beim Einschalten PrimeTime. am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 3 Beiträge |
Phillips 8404; Probleme beim einschalten LCD-Beginner am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9967-D Einstellungen hotro am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
32pf9967 falsche Fernbedienung TommyP am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
Grüner Streifen auf 32pf9967 alsterborusse am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
32PF9967 Klözchenbildung ei Digitalempfang TommyP am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Fußball 32PF9967 kallehans am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
Problme beim einschalten eazy2 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 3 Beiträge |
32PF9967 kein DVB-T-Empfang Elwing am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.785
