Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Einstellungsthread Philips 9703 !
manu.munich
#151 erstellt: 13. Apr 2009, 08:30
Genrell würde ich sagen, je mehr Bildverbesserer desto unnatürlicher wird das Bild.
Den besten Schwarzwert, Kontrast etc. ermittelst Du durch eine Kalibrierung zb. Mittels Burosch DVD. Dann siehts Du schon was Sinn macht und was nicht.
Das gilt dann vor allem nur für diese eine Quelle, aber Du schulst Dein Auge und merkst besser bei den anderen E-Quellen worauf Du kucken musst. Die anderen Eingänge kann man dann entsprechend anpassen.
[Beitrag von manu.munich am 13. Apr 2009, 08:32 bearbeitet]
mr_shaba
#152 erstellt: 13. Apr 2009, 09:39
manu.munich schrieb:
Gute Einstellungen und auch nahe an meinen. Welches Eingangssignal hast Du da? Ich frage wegen "Active Control an".
Nun, habs bei analog TV sowie DVB via Dm800 (per HDMI) einfach mal an gelassen da ich bislang noch keinen wirklichen Unterschied zwischen An/Aus feststellen konnte. Wenn ich mir das Demo des "Active Control" anschaue, dann bewegen sich bei "Ein" praktisch keine Werte dynamisch, wahrscheinlich desswegen weil bei mir eh die meisten Bildverbesserer aus sind. Lediglich die Bewegungserkennung scheint noch was zu machen, sehe da aber keine Möglichkeit direkt eingreifen zu können (ausser eben "Active Control" auf "Aus" zu stellen).
Ich denke dass "Active Control" dort am meisten was bringt wo auch die meisten oder alle Bildverbesserer einbgeschaltet sind.
[Beitrag von mr_shaba am 13. Apr 2009, 09:41 bearbeitet]
mr_shaba
#153 erstellt: 13. Apr 2009, 09:54
lord_mito schrieb:
Und wie bekomm ich den besten Schwarzwert und beste Tiefenwirkung? Dachte dynamischer Kontrast auf MAX. trägt da auch mit dazu bei? :?
Der "Dynamic Contrast" hat bestimmt einen Einfluss, aber mir zumindest scheint das folgendermassen zu funktionieren:
1. der Kontrast wird je nach Bildinhalt dynamisch geregelt
2. die Farbwerte werden verändert
mit dem ersten Punkt könnte man ja noch leben, sofern man nicht allergisch auf solche Kontrastschwankung ist.
Aber bei Punkt 2. ist dann bei mir endgültig Schluss mit der automatischen Regelung. Denn das ding verbiegt die Farben dermassen dass es nicht mehr schön ist, z.B. Grau wird dann plötzlich Grün und solche Spässe. Da mag ich einfach nicht.
Der Schwarzwert wird eigentlich, sofern alles manuell geregelt wird, hauptsächlich aus einer Kombination von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Dyn.-Hintegrundbel. beeinflusst. Desshalb ist es auch schwer das Optimum zu finden da viele Faktoren eine Rolle spielen. Zudem muss man sich bewusst sein dass man kompromisse eingehen muss, denn bei der technologie die in dieser Modellreihe eingesetzt wird, kann man einen guten Schwarzwert erreichen, aber noch lange nicht "den perfekten". Dazu müsste man schon eher auf andere Technologien setzen (z.B. Plasma, LED...) oder eben in einer anderen Preisklasse mitspielen.
[Beitrag von mr_shaba am 13. Apr 2009, 09:56 bearbeitet]
walter99
#154 erstellt: 18. Apr 2009, 17:15
Hallo, habe meinen 42-9703 (FW 91) über HDMI-Kabel an Receiver Philips DSR 5005 angeschlossen.
Meiner Meinung nach ist das Bild bei HDMI-Anschluss deutlich besser als bei Scart-Anschluss.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass bei vielen Filmen oben und unten ein schwarzer Rand bleibt. Das Bild wird also nicht automatisch auf Vollbild gezogen, obwohl ich "Autom. Format" eingestellt habe.
Bei meinem alten TV wurden die schwarzen Balken immer automatisch ausgeglichen.
Welche Einstellung ist notwendig, um keine Balken mehr zu haben?
Gruss
lord_mito
#155 erstellt: 19. Apr 2009, 15:36
Du kannst nicht bei allen FIlmen soweit zoomen dass du gar keine schwarzen Balken mehr siehst, da es Filme gibt, da wo die schwarzen Balken 2/3 der Bildschirmfläche ausmachen! Versuchs doch mal mit maximal Sichtbarer bereich im Einstellungsmenü, aber da wird das Seitenverhältnis nicht beibehalten und du hast z.b. Eierköpfe!
dieterJ
#156 erstellt: 19. Apr 2009, 16:01
@walter99
"Autom. Format" funktioniert nur bei SD-Signalen (576i).
HD-Signale (720p/1080i) sind per HDTV-Norm immer Breibild 16:9 u. können deshalb nicht gezoomt werden, hier muß das zuspielende Gerät das Format liefern. Viele Filme sind aber nun mal im Cinemaskop-Format 2,35:1 , d.h. es hat nun mal oben u. unten Balken.
walter99
#157 erstellt: 19. Apr 2009, 17:14
Hallo, danke für die Antworten.
Ich muss dann wohl bei HDMI mit den Balken leben. Es stört mich halt ein wenig, vor allem weil ich das bisher bei meinem alten Philips nicht gewohnt war.
Auch die Einstellung "Max. sichtbarer Bereich" im TV macht die Balken nicht weg.
gunslinguz
#158 erstellt: 15. Mai 2009, 23:08
das ist die einstellung ohne box einfach nur normale TV betrieb....hab die einstellung aber auch über die box & PS3...probierts mal aus..
Kontrast : 100
Helligkeit : 50
Farbe : 60
Schärfe : 7
Rauschunterdrück.: mittel
Farbweiß : kalt
Pixel Perfect HD
HD Natural Motion : max
100-Hertz Clear LCD : ein
Erweiterte Schärfe : ein
Dynamic Contrast : mittel
Dyn. Hintergrundbel. : Optimales Bild
MPEG-Artefaktunterdr.: ein
Farboptimierung : aus
Active Control : ein
Lichtsensor : aus
Bildformat : breit
Orhan-1
#159 erstellt: 16. Mai 2009, 03:25
gunslinguz schrieb:
das ist die einstellung ohne box einfach nur normale TV betrieb....hab die einstellung aber auch über die box & PS3...probierts mal aus..Kontrast : 100Helligkeit : 50Farbe : 60Schärfe : 7Rauschunterdrück.: mittelFarbweiß : kaltPixel Perfect HDHD Natural Motion : max100-Hertz Clear LCD : einErweiterte Schärfe : einDynamic Contrast : mittelDyn. Hintergrundbel. : Optimales BildMPEG-Artefaktunterdr.: einFarboptimierung : ausActive Control : einLichtsensor : ausBildformat : breit
Kontrast 100? ne du keine gute einstellung...
lord_mito
#160 erstellt: 16. Mai 2009, 07:38
Kontrast : 100
Helligkeit : 50
Farbe : 60
Schärfe : 7
Farbweiß : kalt
Pixel Perfect HD
Lichtsensor : aus
Bildformat : breit
Sind Helligkeit, Farbe, Kontrast nicht die Standartvoreinstellung "Lebhaft bzw. Dynamisch"?! Sorry, aber Kontrast ist VIEL zu hoch!
Andreebremen
#161 erstellt: 07. Jul 2009, 18:09
Also beim Xbox 360-Spielen habe ich Kontrast auch auf 100, aber Helligkeit auf 50.
lord_mito
#162 erstellt: 08. Jul 2009, 06:57
Du hast wahrscheinlich den "Spiel-Modus" an!
lord_mito
#163 erstellt: 08. Jul 2009, 07:48
Achja, habs im Surroundbereich schon gepostet, aber keine Antworten erhalten:
Wenn man den Ton ja nicht direkt beim 9703 abgreift hat man ja die asynchronität von Bild/Ton. Da aber meine Teufel-Anlage keine Lipsync/Delay Funktion hat und ich auch HDNM nicht ausschalten möchte, bin ich evtl. bereit ein Gerät zwischen zu schalten, das mir das ganze wieder synchron macht. Am liebsten natürlich was bezahlbares, plug&play und was man einfach einschleifen kann, heißt nicht extra wieder ne Fernbedienung/Einschalten etc.
lord_mito
#164 erstellt: 12. Jul 2009, 12:17
Wer von euch hat seinen 52PFL9703 an der Wand hängen und mit welcher Wandhalterung? Gebt mir mal ein paar Tipps!
dfeng
#165 erstellt: 05. Aug 2009, 07:58
Hab zwar keinen 52er sondern nur einen 42er, aber da mir Stabilität vor Preis ging, hab ich letztlich zu einer Vogels Halterung gegriffen. Die kosten zwar, sind aber dafür auch super solide verarbeitet und bringen ernsthafte Befestigungsmittel mit.
Man kann auf der Seite (www.vogels.com) auch seinen Fernseher auswählen und bekommt alle passenden Halterungen angezeigt.
Ich hab die EFW6325, die ist top, sieht gut aus und gibts auch ne Nummer größer.
magnus111
#166 erstellt: 06. Aug 2009, 09:33
habe meinen 9603 mit der einstellung von nutzer pc-net übernommen über hdmi- endlich ein bild was ich von den plasma panas gewohnt war danke
lord_mito
#167 erstellt: 06. Aug 2009, 12:21
Und diese wären ...
magnus111
#168 erstellt: 06. Aug 2009, 12:57
pc_net schrieb:
Hab jetzt mit der Dreambox DM800 dem Burosch-Testbildern von der Premiere HD Sendung "HD perfekt - Die Premiere Service-Sendung" noch die Schärfe auf 2 geändert, und somit das für mich perfekte Bild gefunden:
42PFL9603 - mit Dreambox DM800HD
Kontrast: 70
Helligkeit: 55
Farbe: 60
Schärfe: 2
Rauschunterdrückung: Mittel
Farbweiß: Mittel
HDNM: Minimum
100HZ: Ein
Erw. Schärfe: Ein
Dyn. Kontrast: Mittel
Dyn. Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild
MPEG-Artefaktunterdrückung: Ein
Farboptimierung: Mittel
Active Control: Ein
Lichtsensor: Ein
diese einstellung
Adonis2001
#169 erstellt: 12. Okt 2009, 10:14
mir kommt es so vor, als hätte ich immer einen kleinen Rotstich, vor allem im Hintergrund, d.h. in der Tiefe des Bildes. Tritt meiner Meinung eher dann auf, wenn es etwas gräulich wird.
Im Chip - Bericht wurde dies vom 42pfl9703d ebenfalls berichtet. Ist das schon jemanden aufgefallen?
Wie ist das bei euch?
lord_mito
#170 erstellt: 12. Okt 2009, 12:49
Kann ich nicht feststellen! Hast du Farbweiß auf WARM?
Thunder2001
#171 erstellt: 12. Okt 2009, 13:22
Orhan-1
#172 erstellt: 02. Jan 2010, 14:32
Hi,welsche Einstellung habt ihr jetz mit dem neuen firmware 000.100.000 ? Danke.
Orhan-1
#173 erstellt: 07. Jan 2010, 12:05
Was für Einstellung habt ihr mit dem neuen firmware 000.100.000 ? Danke.
Thunder2001
#174 erstellt: 07. Jan 2010, 14:28
die selben.
lord_mito
#175 erstellt: 07. Jan 2010, 16:12
Thunder2001 schrieb:
die selben.
Mußt ihm für seine zweite Frage auch noch Antworten!
schwenkbratensdieter
#176 erstellt: 07. Feb 2010, 01:32
Hallo habe auch das neuste Update drauf und will auch die perfekten einstellungen für meinen.Eddi und Merci
Einstellungsthread Philips 7403
flexii am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  14 Beiträge
Philips 9705 Einstellungsthread
schlumpf82 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  49 Beiträge
Philips 60PFL8708S Einstellungsthread
rhoan18 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
Philips 9703 Bildruckler
buzz20musik am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
philips 9703 ruckelt!
suebi am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
PHILIPS 42PFL9603 oder 9703?
WootyWootpecker am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  24 Beiträge
Philips PFL 9703 Lautstärkeschwankungen
soju am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  10 Beiträge
Der 2013 Philips 7008/7108 Einstellungsthread
Matthi007 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  377 Beiträge
Wandhalterung Philips 9703-42 Zoll?
suebi am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
Defekt Philips 9703 47Zoll DEFEKT
bigdaddy20 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
  • Gesamtzahl an Themen1.563.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.864
