| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Die 9903 Serie (Aurea Nachfolger) | |
Die 9903 Serie (Aurea Nachfolger)+A -A |
Thor7
#851
erstellt: 31. Jan 2010, 18:10
habe bei philips nachgefragt, ob ich mit dem PFS-0001 irgendeine aufnahmemöglichkeit in verbindung mit meinem tv habe, antwort: nein! eine aufnahmemöglichkeit via usb wäre ein traum
Eleto
#852
erstellt: 01. Feb 2010, 10:11
Hallo ich habe noch eine Frage zum Kauf. Wie viel Geld würdet ihr zZ für einen 9903 in 37" bzw. 42" investieren, was wäre ein akzeptabler Preis? Würde mich über eure Hilfe freuen. |
Peter1
#853
erstellt: 01. Feb 2010, 12:07
Hi Eleto Bitte nicht böse sein, aber Preisdiskussionen sind nicht Zweck des Forums, weil diese: - für die meisten Teilnehmer uninteressant - alle, die den Thread abonniert haben, mit unnötigen E-Mails bombardieren - den Thread mit Infos mit kurzem Verfalldatum zumüllen. Hier sucht man nach Fragen und Diskussionen über Ausstattung, Einrichtung, Performance, Bedienung, Updates, Mängel, Service, etc. Für aktuelle Preisfragen gibt es doch tolle Preisverleichsanbieter im Netz! Gruss Peter |
BigBlue007
#854
erstellt: 01. Feb 2010, 12:12
Mal ganz abgesehen davon, dass "ein akzeptabler Preis" für jeden was anderes ist. |
surfer.girl
#855
erstellt: 02. Feb 2010, 18:00
Hallo Leute, nachdem KabelDeutschland ab 12.02. die Sender ARD/ZDF + Arte in HD einspeist, hätte ich mal eine Frage, ob der interne DBV-C Tuner des Aurea 9903 überhaupt HD-fähig ist? Ansonsten müßte ich mir einen externen HD-Receiver zulegen.... Grüße [Beitrag von surfer.girl am 02. Feb 2010, 18:01 bearbeitet] |
uncut68
#856
erstellt: 02. Feb 2010, 18:06
Nach den Technischen Beschreibungen ja. |
surfer.girl
#857
erstellt: 02. Feb 2010, 18:51
Klasse, dann kann ja Ende nächster Woche bei uns das HD-Zeitalter beginnen! Muß man dann eigentlich irgendeine Einstellung wählen oder erkennt der TV das HD-Signal automatisch?? |
BigBlue007
#858
erstellt: 02. Feb 2010, 19:40
Zunächst mal muss man die Ländereinstellung auf z.B. "Norwegen" ändern. In der Einstellung "Deutschland" ist der DVB-C-Tuner nicht aktiv. Falls dies nicht bekannt war (wonach es aussieht), nutzt Du bis jetzt dann offenbar auch noch gar keine Digitalkanäle. ![]() So oder so musst Du auf jeden Fall einen neuen Suchlauf starten, damit die Sender gefunden werden. |
NICKIm.
#859
erstellt: 04. Feb 2010, 10:06
01.) ja 02.) nein |
BigBlue007
#860
erstellt: 04. Feb 2010, 10:24
Woher weißt Du a)? Selber probiert? |
NICKIm.
#861
erstellt: 07. Feb 2010, 11:58
weil es Benutzer gibt die ihn betreiben |
Skybeamer78
#862
erstellt: 03. Mrz 2010, 16:51
Hallo zusammen, ich bin seit kurzem auch glücklicher Besitzer eines 42er 9903H Aureas (Aussteller) und habe seit 3 Tagen das von Barbarella2 im Okt. oder Nov. in diesem Thread genannte Problem, dass sich das Bild ab und zu einfach ausschaltet. Dies geschieht nach unterschiedlichen Betriebszeiten und der Ton läuft dann noch weiter und ich kann auch umschalten (ist am wechselnden Ton zu hören), aber ein Bild ist leider nicht zu sehen. Erst ein Aus- und Einschalten behebt das Problem (vorläufig). Hat das schon mal jemand mit seinem Aurea gehabt oder hat vielleicht ne Idee, an was es liegen könnte? Hab die aktuellste Firmware von der Philips-Homepage drauf. Diese hab ich allerdings gleich am Anfang eingespielt und kann daher nicht sagen, wie es mit der alten gewesen ist. Mit dieser hatte allerdings meine Alphacrypt Light noch nicht funktioniert und deshalb jab ich gleich ein Update gemacht. Es liegt aber definitv am TV, da es auch ohne eingesetzte Alphacrypt-CAM beim (unverschlüsselten) ARD/ZDF passiert. Also hat jemand ne Idee oder ist es ein Fall für den Service??? Danke schon mal für eure Hilfe bzw. Anmerkungen |
Fitschi1979
#863
erstellt: 04. Mrz 2010, 10:39
Ich würde direkt den Service anrufen. Die sind da meist (zumindest meiner Erfahrung nach) schnell. |
rberger94
#864
erstellt: 15. Mrz 2010, 14:32
Habe dieses Problem auch schon 3-4mal gehabt. Auch schon mit der 089 Firmwarversion. Habe aus diesem Grund die 100 Firmwarversion eingespielt. Keine Besserung. Mein aktuelles Problem ist aber das das Bild sporadisch kurzeitig flackert. Meist bei dunklen Szenen. Manchmal tagelang gar nicht und dann wieder 3-4mal am Abend. Habe heute mit dem Service Kontakt aufgenommen. Gerät wird morgen zur Reparatur abgeholt. Bekomme ein Leihgerät. Service in Augsburg sagt das wohl ein Problem mit dem Netzteil vorliegt. Hoffe jetzt natürlich das mit der Reparatur beide Probleme verschwinden. Weiß eigentlich jemand, ob nach der Rep. noch alle gespeicherten Sender da sind oder ob ich einen neuen Sendersuchlauf mit dazugehöriger ewig dauernden, nervenden Sendersortierung durchführen muß. Habe mal sicherheitshalber die Channel list über USB gesichert (Servicemenü). Natürlich weiß ich nicht, ob ein Zurückspielen funktioniert und überhaupt die Senderliste wieder so eingespielt wird das die Senderreihenfolge so ist wie vorher. Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt. [Beitrag von rberger94 am 15. Mrz 2010, 14:53 bearbeitet] |
TheFroggy
#865
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:36
Hallo Zusammen, ich hätte gerne den Aurea Demo Film "There is only one sun" von Wong Kar Wai in Full HD. Weiss ev. jemand von Euch wo ich den herkriege ? Habe leider nichts gefunden. Viele Grüsse und einen erholsamen Sonntag wünscht Euch TheFroggy |
rberger94
#866
erstellt: 22. Mrz 2010, 09:35
So, habe meinen Aurea am 19.03. wieder bekommen. In der Reparaturzeit bekam ich einen Aurea 9900 42" als Leihgerät. Da kann mann nicht meckern. Reparatur hatte mit Transport 4 Tage gedauert. Habe übers Wochenende keine Fehler mehr festgestellt. Hoffe das bleibt so. Mein Aurea sieht so aus wie vorher (keine Kratzer, Schrammen u.s.w.) Das beste ist natürlich. Brauchte nur einschalten und alle Einstellungen waren noch vorhanden. Also, persönliche Bild- und Toneinstellungen sowie die Senderliste (Gott sei Dank) :D. Nach Nachfrage beim Service (Siemens Augsburg) sagte man mir das das Netzteil ausgetauscht sowie ein Widerstand und Brücken modifiziert wurden. Also Daumen hoch für den Service. |
Fitschi1979
#867
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:30
Sagt mal, fällt euch auch so eine deutlich spürbare längere Umschaltzeit seit der letzten Firmware auf? |
rberger94
#868
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:37
meine Umschaltzeiten sind glaub ich gleich geblieben. Während meiner Reparatur hatte ich einen Aurea 9900 als Leihgerät. Der hat wesentlich schneller umgeschalten. Hat aber auch nur einen Analogtuner. Beim integrierten Digitaltuner dauert das Umschalten länger, vorallem auch beim Umschalten auf HD-Kanäle dauert es noch ein bißchen länger. |
Fitschi1979
#869
erstellt: 22. Mrz 2010, 15:27
Ich überlege mir gerade einen Rollback auf die vorherige Firmware um das mal zu Testen ob es wirklich daran lag oder mein Zeitgefühl sich einfach mit dem Alter verschoben hat |
Jurij13
Gesperrt |
#870
erstellt: 03. Apr 2010, 11:15
"1FRAGE: Kann ich den sat receiver PFS-0001 HD der für den 9904 entwickelt wurde auch auf den 9903 anschließen?" Habe das alles verfolgt und im Dezember 2009 mit dem PFS-0001 HD Sat Receiver ausprobiert. Geht nicht! Entweder bin ich zu doof oder andere bekommen das irgendwie hin. Wenn ich zu doof bin würde es mich interessieren wie das jemand ohne den "Home" Button auf der Fernbedienung hinbekommen hat. Auch die Hotline sagt: Geht nicht! Trotzdem habe ich es damals probiert, weil ich es nicht glaube wollte. Also wenn das jemand geschafft hat bitte melden. Ich bin es nämlich leid mit 2 Fernbedienung rum zu fummeln. Grüße Jurij13 |
BigBlue007
#871
erstellt: 03. Apr 2010, 16:36
Frag doch mal NICKIm, der hat ja weiter oben gesagt, dass er Leute kennt, die diese Kombination am Laufen haben. Vielleicht kann er Dich mit so jemandem zusammenbringen. |
Alufoliengriller
#872
erstellt: 02. Jul 2010, 06:25
Alufoliengriller
#873
erstellt: 03. Jul 2010, 12:58
weiss jemand ob der 9903 xvYCC oder x.v.Color unterstützt ? http://de.wikipedia.org/wiki/X.v.Colourist so ne Funktion für einen erweiterten Farbraum, ich denke mal eher nicht ?! Hat der HDMI 1.3 ? [Beitrag von Alufoliengriller am 03. Jul 2010, 12:59 bearbeitet] |
eppie
#874
erstellt: 18. Jul 2010, 10:34
neueste Sofware drauf. Schaltet schneller um zwischen HDMI Quellen. Ansonsten ist mir nichts aufgefallen. [Beitrag von eppie am 18. Jul 2010, 10:36 bearbeitet] |
coolv
#875
erstellt: 28. Sep 2010, 07:40
Hallo zusammen, ich habe mit dem 42PFL9903 das Problem, dass die Zeitanzeige z.B bei Kanalwechsel immer ca. 20 min nachgeht. Hat jemand evtl. einen Ratschlag für mich. Gruß [Beitrag von coolv am 28. Sep 2010, 19:52 bearbeitet] |
BigBlue007
#876
erstellt: 29. Sep 2010, 17:33
Stell die Uhr von "Automatisch" auf "Manuell" um. Scheinbar sendet Dein Kabelnetzbetreiber falsche Uhrzeitwerte. |
coolv
#877
erstellt: 02. Okt 2010, 06:08
Hallo BigBlue007, danke für die Antwort. Ich habe auf manuell umgestellt aber ohne Erfolg. Das Problem ist, dass ich nicht die Uhr manuell einstellen kann. Gruß |
dadycool212
#878
erstellt: 13. Dez 2010, 10:29
Hallo, habe mir die Mühe gemacht und eine Alphacypt karte und ein KD-Abo geholt, funktioniert auch super. Hatte vorher meine D-Box drann und bin von dem EPG der D-box verwöhnt, daher nervt mich das EPG des Aurea schon sehr. 1. nur begrenzte Sender im Guide 2. wenn ich den Guide aufrufe schaltet der Fernseher immer auf den 1. Programmplatz (denke ich) und immer weiter um auf welche Sender weiss ich nicht da ich ja kein Bild zum Ton habe im aufgerufenen Guide. Ist das normal!? Wie ist eure Erfahrung? Gruß Alex |
BigBlue007
#879
erstellt: 13. Dez 2010, 16:41
Genauso. Der EPG ist Schrott. Da ich allerdings den internen Tuner nicht nutze, stört es mich nicht. |
eppie
#880
erstellt: 10. Mrz 2011, 16:12
Neue Software ist da. Kann keine änderungen feststellen. Gruß Eppie |
audi4ever76
#881
erstellt: 12. Okt 2011, 17:16
falls jemand einen Aurea 9903 42zoll sucht ich hätte einen abzugeben Preis 1500 neupreis war 3000 euro mail an Angel.Iliev@web.de |
moitirch
#882
erstellt: 10. Mrz 2012, 16:29
Hallo, möglicherweise gibt es ein Problem bei der Ausleuchtung des Rahmens von meinem 9903. Habe bereits ein Thread aufgemacht aber keine Antwort erhalten, siehe LinkWäre schön wenn ihr mir helfen könntet. |
große Aurea 9903 Probleme HDbjoern am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Aurea 9903 kein DVB-C HDbjoern am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
Vergleich 9803 / 9903 ...and the winner is: Aurea 9903 surfer.girl am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 31 Beiträge |
Nachfolger PFL9904 Aurea? wuttke am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 10 Beiträge |
Philips Aurea 9903 / Klicken beim anschalten bibo007 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 7 Beiträge |
Programminfo 9903 ohne Umlaute Superelchi am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
Philips 42" Aurea 9903 - keine Ersatzteile, was tun? Dorner77 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 15 Beiträge |
Der Aurea 9903 läst sich nicht mehr Einschalten. forgotten27 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 2 Beiträge |
IFA 2008: Philips PFL 9903 D Alufoliengriller am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
PHILIPS 37-9903 Kanaleditor? Neo27 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
