keine reagtion nach erstem einschalten
mäjüs
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 19:29
hallo
ich bin seit heute stolzer besitzer eines philips 42PFL7403D
dennoch habe ich ein problem und zwar nach dem ersten einschalten kann ich nicht die sprache verstellen nicht an der fernbedienung sowie auch am fernseh er reagiert bei keinem tasten druck
bitte um fehlerdiagnose
danke im vorraus
Prolet
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 11:08
Fehlerdiagnose ist nur möglich, wenn das Gerät zur Hand ist.
Tipp: Anleitung lesen.
Im übrigen ist eh keine Sprache im Gerät vorhanden, in der sämtliche Satzzeichen fehlen.
Streets4U
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 11:25
Wie kann man denn "stolzer Besitzer" sein, wenn das Gerät schon beim ersten einschalten Probleme bereitet
[Beitrag von Streets4U am 09. Jul 2008, 11:26 bearbeitet]
Tentoxa
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 11:34
ist doch voll cool ohne diese dämlichen zeichen brauch doch kein mensch stolz darf man ja schon sein man hat sich ja immerhin was geleistet
Prolet
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 14:09
Aber wir wollen's ja doch versuchen...
mäjüs: beschreibbittemalganzgenauwasnachdemeinschaltendesgerätespassiert
hastdudensteckerindiesteckdosegesteckt?
istwasaufdembildschirmzusehen wennjawas
leuchtetirgendwasamgerätodernicht
Klartext: BITTE bemühe Dich wenigstens um ein kleines bisschen Lesbarkeit. Eine detaillierte Beschreibung ist erforderlich, in der Du sämtliche Umstände ganz genau schilderst.
Sonst KANN man nicht helfen.
mäjüs
#6 erstellt: 11. Jul 2008, 15:39
hallo
ich habe am dienstag den fernseher bekommen nach dem ersten einschalten des gerätes muss man wie ihr wisst seine bevorzugte sprache einstellen. Genau das wollte ich auch machen aber ich kann den balken , der die sprache auswählt nicht mit der fernbediehnung sowohl als auch mit den tasten am geräte rechts an der seite mit programm auf und ab (nicht) bewegen.
ich hab schon philips angerufen, aber die konnten mir auch nicht weiter helfen. ich sollte ihn einschicken zur werkstatt, habe ich aber verweigert, weil ich es nicht einsehe, dass ein gerät, dass frisch aus dem werk kommt gleich wieder in die werkstatt muss.
ich wäre dankbar über eure hilfe
Sangheili
#7 erstellt: 11. Jul 2008, 15:45
Sh*t happens
Es gibt nicht selten Produkte die frisch ab Werk kommen aber gleich wieder in die Werkstatt dürfen.
gluehwurm04
#8 erstellt: 11. Jul 2008, 17:15
Tausche das Gerät beim Händler,noch hast Du Zeit.Auf die Werkstatt würde ich mich nicht einlassen.
p)(d
#9 erstellt: 11. Jul 2008, 19:09
sind in der fernbedienung batterien?
wenn ja, sind die batterien richtig herum eingelegt?
mäjüs
#10 erstellt: 12. Jul 2008, 14:02
hallo
ja in der fernbedienung sind batterien auch richtig rum, habe sie auch nach gemessen haben alle zwei um die 1,6V.
Der Händler sowie auch der Hersteller wollen das Gerät nicht austauschen haben mir nur die Werkstatt angeboten und damit bin ich nicht einverstanden. Bezahlt ist er noch nicht und werde ihn bevor es einen neuen gibt auch nicht machen.
Könnte das problem vielleicht auch an der software des fernsehr liegen?
Oder könnte es auch sein, dass bei der Grundeinstellung nur über die fernbedienung eingestellt werden kann und diese fernbedienung einen falschen code hat?
danke im vorraus
p)(d
#11 erstellt: 12. Jul 2008, 16:10
hast du eine video kamera?
das infrarotlicht der fernbedienung ist in einer videokamera sichtbar. du kannst damit prüfen, ob die fb noch ok ist.
mein 47pfl9732 hat tv/dvd/stb/hts - tasten. falls deiner auch die tasten hat drücke sicherheitshalber auf tv bevor du andere tasten drückst.
am tv sollte bei jedem tastendruck deiner fb eine led aufleuchten.
mäjüs
#12 erstellt: 12. Jul 2008, 19:20
hallo
eine video kamera habe ich nicht und die genannten tasten sind auf der fernbedienung nicht vorhanden.
beim drücken der fernbedienung leuchtet auch keine LED
liegt das am gerät oder an der fernbedienung das keine LED leuchtet?
danke im vorraus
p)(d
#13 erstellt: 12. Jul 2008, 22:07
bei meinem leuchtet eine led in der fb (grün) und eine led im tv (blau) beim drücken einer taste auf der fb.
falls hier kein 42PFL7403D benutzer antwortet - geht doch in einen elektronikfachmarkt und schau dir das bei einem ausgestellten gerät einfach mal an.
gentsch
#14 erstellt: 12. Jul 2008, 22:54
An der Fernbedienung leuchtet bei Tastendruck nichts, jedoch sollte am Gerät eine LED kurz rot aufleuchten (rechts unten)
Roi_Danton
#15 erstellt: 13. Jul 2008, 11:14
Es muß keine Videokamera sein, eine digitale Forokamera oder ein Fotohandy tut es genauso.
Prolet
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 09:41
Mäjüs:
Wenn Du irgendeine Digitalkamera hast (auch Webcam): Richte sie auf die Front der Fernbedienung (das Ende, das Du auch auf den Fernseher richtest), drücke ein paar Fernbedienungstasten. Im Display der Kamera sollte nun ein weißes, leicht flackerndes Licht an der Fernbedienung zu sehen sein; das sind die Infrarot-Sendedioden der Fernbedienung.
Wenn nichts flackert, ist die Fernbedienung in der Wurst. Dann bräuchtest Du nur eine andere Fernbedienung.
Wenn's aber flackert, dürfte der Fernseher defekt sein. Dann nützt alles nix - das Ding muss wieder zurück. :/
Solltest Du keine Digitalkamera haben, leih Dir kurz eine oder geh mit der Fernbedienung in einen Laden, in dem es Digitalkameras gibt und probier's da aus. Ist der beste Test, um zu prüfen, ob's nun an der Fernbedienung oder am Gerät liegt.
[Beitrag von Prolet am 15. Jul 2008, 09:41 bearbeitet]
mäjüs
#17 erstellt: 16. Jul 2008, 16:34
hallo
danke euch erstmal für eure hilfe
es hat sich herraus gestellt, dass die software
des fernseher gestört ist.
nun wollte ich euch fragen
1.ob ich vom kauf zurück
treten soll oder die software neudrauf spielen lassen soll?
2.ob man die software auch selber drauf spielen kann?
danke im vorraus
p)(d
#18 erstellt: 16. Jul 2008, 16:42
im prinzip geht es selbst, vorrausgesetzt die fb funktioniert.
probiere mal folgendes:
1. netzstecker aus dem tv raus
2. fb in den dvd modus
3. cursor down auf der fb drücken und auch halten
4. tv an strom anschliessen und einschalten
5. erst wenn bild kommt den finger von der fb nehmen
dadurch kommst du in ein notfallmenü und kannst die firmware vom stick upgraden.
eventuell funktioniert die fb in diesem notfall menü
Roi_Danton
#19 erstellt: 16. Jul 2008, 16:55
Echt? Meiner fängt von ganz alleine mit dem Update an, wenn er auf dem USB-Stick die entsprechende Datei vorfindet. Dazu braucht man auch die Fernbedienung nicht.
Prolet
#20 erstellt: 17. Jul 2008, 08:59
Rhodan: Meines Wissens dient die obige Prozedur, mit Gewalt eine Firmware einspielen zu können, wenn man sich das Gerät aus irgendwelchen Gründen abgeschossen hat und man es sonst nicht mehr zur Firmware-Aktualisierung bewegen kann.
Gerüchten zufolge soll auch die Aufspielung älterer Firmwares möglich sein; ausprobiert habe ich's jedoch nicht.
gluehwurm04
#21 erstellt: 17. Jul 2008, 09:17
mäjüs schrieb:
hallo
danke im vorraus
Ich selbst bin der Meinung das Du vom Kauf zurück treten solltest,solange Du noch kannst.Das ist ein neuer Fernseher.Die Entscheidung liegt aber letztendlich bei Dir.
p)(d
#22 erstellt: 17. Jul 2008, 10:38
ich musste einmal diese methode durchführen, da ich im servicemenü divx eingeschaltet hatte und neustart nicht mehr ging.
die ganz alten versionen haben noch so eine art "abgesicherter modus" der gestartet wird falls die kiste im ersten versuch nicht booten kann.
die letzten versionen der 9732/9632 serie haben diese funktion nicht mehr.
ich habe alle versionen im ordner /upgrades und kann dann immer auswählen, welche version ich flashen möchte.
[Beitrag von p)(d am 17. Jul 2008, 10:40 bearbeitet]
42PFL7762D einschalten automatisch auf HDMI1
dukerider33 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
[32PFL5322] Schaltsignal SCART, Quelle nach Einschalten
ths am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  2 Beiträge
Kein Bild nach´m einschalten 32PFL9632D/10
pari70 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  2 Beiträge
Einschalten 42pfl7606k
Gaelen am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  7 Beiträge
55PFK5500: Probleme mit WLAN, Einschalten, ci_plus_full_key_name
xian79 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  20 Beiträge
42 PFL 6158 K/12 - Bild schwarz nach dem Einschalten
x8mm am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  2 Beiträge
Philips 37-7603 Fernbedinung geht nicht richtig!
anton65 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  7 Beiträge
7862D und Probleme beim Einschalten
ugroh am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  7 Beiträge
Philips 42PF9641D/10 Seltsames Ticken/Surren nach dem Einschalten
JackBauer99 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  7 Beiträge
lcd fernseher beim einschalten knall
masco am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTMOOOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.988
