| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PF9641D/10 Seltsames Ticken/Surren nach ... | |
Philips 42PF9641D/10 Seltsames Ticken/Surren nach dem Einschalten+A -A |
JackBauer99
erstellt: 01. Dez 2007, 14:47
Habe mir im Mai 07 den Philips 42PF9641D/10 LCD Fernseher angeschafft und war bisher wunschlos zufrieden...er dient mir nicht nur als TV, sondern es hängen auch diverse Konsolen und der PC dran (als 2. Monitor). Seit einer Woche habe ich folgendes Problem: Ich schalte das Gerät ein, egal ob stand-by oder normal und sobald das Bild kommt hört man ein ticken/surren/knistern...Dauer max 1 Min, welches von der Rückseite kommt. Sonst keine Probleme bisher... Das Geräusch wird leiser je länger der Fernseher läuft, das heißt, wenn ich ihn nach 3h neu einschalte kein Geräusch. Was kann das sein? Habe mich sowohl mit dem Händler (Gerät wird nächste Woche von mir zu Hause abgeholt) und mit den Support Pfeifen von Philips in Verbindung gesetzt. Kein Ergebnis. Ich will nicht, daß mein Gerät abgeholt wird...vielleicht kennt das Problem jemand ![]() Danke im Voraus! |
JackBauer99
erstellt: 01. Dez 2007, 17:43
Mir wurde geraten einmal alle Kabeln zu lösen, hat leider nichts gebracht. Auf der Philips HP ist ja auch die Rede davon, daß ein HDMI Kabel ein Geräusch verursachen kann...leider auch nicht... |
Linux2006
erstellt: 05. Dez 2007, 20:14
Hallo erstmal Ich habe mit meinem 9641 genau das gleiche Problem. Kurz nach dem einschalten kommt so ein knistern aus dem hinteren Bereich des Lcd's.Habe noch keine Lösung gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. |
typ84stgt
erstellt: 08. Dez 2007, 13:43
Hab den 37PFL5322 und genau das selbe Problem...habe bereits viele Seiten dursucht und keine Antwort gefunden...wieso knackst dieses Ding? Aus den Boxen kommt das Geräusch zumindest nicht...Anfangs dachte ich, es sei die Materialausdehnung beim Aufwärmen/Abkühlen des Gehäuses. |
burnhoven
erstellt: 12. Dez 2007, 19:00
Flackert dabei das Bild ebenfalls? Falls ja muss das Gerät möglichst rasch zu Philips. Dann liegt es am Display. Falls nein: Da kann ich leider nicht weiter helfen. Ist mMn nichts bekannt. Diese Info zählt für den 9541er, nicht für den 5322er von typ84stgt! [Beitrag von burnhoven am 12. Dez 2007, 19:02 bearbeitet] |
JackBauer99
erstellt: 08. Jan 2008, 12:00
Ich habe meinen LCD heute endlich zurückbekommen. Es wurde das Panel getauscht. Ich frage mich nur wie das sein kann...ich hatte das Gerät erst 6 Monate. Ich mag Philips, aber jetzt bin ich enttäuscht und weiß nicht, ob ich wieder einen LCD dieser Marke kaufen würde. Kann mir jemand sagen wieso das Panel so schnell kaputt gegegangen sein kann? Ich hatte noch kein flackern...wäre wahrscheinlich noch gekommen. [Beitrag von JackBauer99 am 08. Jan 2008, 12:02 bearbeitet] |
burnhoven
erstellt: 08. Jan 2008, 19:38
Auch nach 6 Monaten kann ein Panel mal defekt sein. Machnmal auch nach 6 Tage. Das ist natürlich nicht normal, aber es kann mal vorkommen. Nur weil es bei dir der Fall war, musst du es nicht als "Standard" betrachten... |
Philips 42PF9641D/10 Wotan114 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 4 Beiträge |
42PF9641D/10 philips-freak am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
Philips 42PF9641D kalle72 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit 42PF9641D/10? sn00ze am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 5 Beiträge |
42PF9641D/10 bester lcd Linux2006 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
42PF9641D/10 Qualitätsfragen Sashgermany am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
Philips 37PF5520D - Surren - Umtausch möglich? hansl am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9830/10 SiegfriedHeinrich am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL5603D/10 - Problem Fernbedienung Röntsch am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Philips 32 7803 Full HD - Lautsprecher surren AlHadschi am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
