Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 Letzte
Philips 42PFL 5603 D/12 Helligkeitswechsel
fred444
#1352 erstellt: 09. Apr 2009, 17:24
Ich verstehe nicht warum ihr mit Dynamischem Kontrast auf AUS immer noch Probleme habt?
Notfalls könntet ihr jeden Eingang auf PC umstellen
tom0876
#1353 erstellt: 11. Apr 2009, 20:26
Im PC-Modus verzerrt oben leicht das Bild. Aber mit dem Ausschalten D. Kontrast...scheint zu klappen, bis jetzt sind mir keine Helligkeitsschwankungen aufgefallen. Auf R*L waren die Schwankungen am heftigsten.
dericetiger
#1354 erstellt: 13. Apr 2009, 09:42
baba1984 schrieb:
FirstBorg schrieb:
Hi!
Ich habe mal eine Frage für einen Freund, will aber kein neues Thema eröffnen. Es geht nichtmals um helligkeitsunterschiede, er hat jedenfalls nichts davon erwähnt. Aber er hat seinen PC, soweit ich weiss ein relativ neuer AMD dualcore, mit einer 8600GT Grafikkarte angeschlossen. Wenn er also Windows (Vista) über den TV guckt, verschwindet das Bild öfter mal. Abundzu innerhalb von Sekunden, abundzu dauert schon Minuten bis das passiert. Das Bild wird kurz schwarz, und kommt gleich wieder. Abundzu ist das Bild so lange Weg das der Fernseher was von "Kein Signal" oder so schreibt. Das passiert egal was er macht... ob nur aufm Desktop, beim Zocken, oder beim DVD gucken (über den PC). Wisst ihr zufällig woran das liegen kann? So wie er das DVI -> HDMI Kabel das er einsetzt beschrieben hat, ist es glaub ich ein DVI-i Kabel. Meint ihr es könnte daran liegen? Oder an Vista selbst?
am Kabel könnte es liegen. Ist es denn auch 1080p zertifiziertes HDMI 1.3 Kabel? Wenn nicht einfach mal ein Adapter DVI auf HDMI kaufen und ein gutes HDMI-Kabel, vielleicht löst das die Probleme schon.
Ansonsten mal den neusten Treiber von Nvidia installieren, oder den aktuellsten von der Homepage des Herstellers der Grafikkarte (z.B. ASUS oder so).
Wenn das Bild weg bleibt versucht mal das Kabel raus zu ziehen und wieder rein zu stecken. Wenn dann auf einmal Bild kommt, dann könnte es auch am HDMI-Protokoll liegen, ein Handshake Problem. Oder vielleicht einfach mal einen anderen Anschluss am TV wählen. Nicht das der eine eine Macke hat?
Hallo ich bin neu hier und hab mir mal nen bisschen das forum durch gelesen ich habe den PFL5603D und haba auch das problem mit der Grafikkarte.Ich hatte eine 7900 GT da gab es keine probleme hatte immer ein bild.Nun habe ich eine 9800GTX+ und nun habe ich kein bild mehr anfangs kam es kurz und wa gleich wieder weg nun bleibt das bild schwarz Das kabel ist das selbe.Weiß einer vieleicht ne lösung kommt mir so vor als wäre es ein Grafikkarten problem ?
baba1984
#1355 erstellt: 14. Apr 2009, 06:35
@dericetiger:
Hattest du schonmal versucht den Treiber und die NVidia-Systemsteuerung komplett zu deinstallieren nach dem EInbau der neuen Karte? Wenn nein, dann mach das bitte und installier den aktuellsten Treiber von der NVidia Homepage oder von der Hersteller-Seite.
Ansonsten versuch mal wenn das Bild schwarz wird das Kabel am Fernseher heraus zu ziehen und dann nach 5 sek wieder einzustecken, wenn dann Bild kommt, dann liegt's mit Sicherheit am Treiber.
dericetiger
#1356 erstellt: 14. Apr 2009, 07:45
Hallo habe mein system neu aufgesetzt aber bild bleibt schwarz ganz selten kommt kurz ein bild ansonsten immer nicht unterstütztes videoformat hmm
Marko@Rockvoice
#1357 erstellt: 09. Mai 2009, 07:54
Bei mir geht das Firmware-update nicht...
Datei runtergeladen, entpackt, beide Dateein auf USB-Stick (wie schon die male vorher) aber dann beim Update-Prozess auf einmal Fehler. Kann Datei angeblich nicht lesen.
Seltsam. Das hatte ich noch nie. Nochmal ausprobiert. Datei neu runtergeladen usw. - der selbe Fehler.
Hattet ihr das auch schon mal?
Und
Ist es eigentlich normal, dass das Bild vom TV beim Update so nervig flackert?
Marko
Gitarre79
#1358 erstellt: 09. Mai 2009, 15:03
das mit dem Flackern habe ich auch.
Denke das ist wohl normal.
Aber das andere Problem ist mir unbekannt.
ciao
nvidiazor
#1359 erstellt: 09. Mai 2009, 16:55
Hi, hab mal eine Frage:
Habe mir seit kurzem einen Philips 37 PFL 5603 D/10 gekauft und mir ist folgenes aufgefallen. Wenn ich den Fernseher auf Standby oder total ausschalte und ihn so nach halbe Stunde wieder einschalte, kommt nur der Ton und es erscheint kein Bild (nur die Hintergrundbeleuchtung) und wenn ich ihn erneut einschalte, ist alles in Ordnung. Ist das normal? Sonst bin ich super zufrieden mit dem LCD.
[Beitrag von nvidiazor am 09. Mai 2009, 17:57 bearbeitet]
nvidiazor
#1360 erstellt: 10. Mai 2009, 12:19
weiß keiner einen Rat?
Ener-
#1361 erstellt: 10. Mai 2009, 15:49
klartext09 schrieb:
( ... ) im Forum kursierenden Testvideo war der Wechsel jedoch erkennbar. ( ... )
Entschuldigt die Störung.
Wo finde ich das Testvideo? Hab mir einen 5604er geholt, was ja vermutlich die Nachfolgerserie der 5603er und möchte das ganze gerne mal ausprobieren. Macht mir keine Angst
Monkeyface66
#1362 erstellt: 11. Mai 2009, 10:13
http://www.hifi-foru...=3374&postID=992#992
Der erste Downloadlink geht noch!
Ener-
#1363 erstellt: 12. Mai 2009, 12:16
Vielen Dank,
der 5604 (32") macht diesen Helligkeitswechsel bei mir übrigens auch, allerdings nur bei dynamischem Kontrast.
Chur
#1364 erstellt: 08. Jun 2009, 14:17
Hallo zusammen
will das gerät kaufen, kann mir jemand sagen ob das problem noch besteht??
Grüsse
rave86
#1365 erstellt: 20. Jun 2009, 17:12
bei mir war es noch nie und wird dann wol auch nie kommen =)
von mir klare empfehlung
Rambo_UNCUT
#1366 erstellt: 22. Jul 2009, 13:06
Neues Update da!!
Version:
064.078
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
Gitarre79
#1367 erstellt: 22. Jul 2009, 19:56
ich hoffe diesmal gibts mal GESCHEITE verbesserungen.
Irgendwie hab ich jedesmal das gefühl daß sich nie etwas ändert. Die Reaktion der Fernbedienung z.B bei der Einstellung der Lautstärke ist schon ziemlich nervig.
Philips schreibt alles was sich geändert hat auf Englisch.
Auch Blöd ! Und erst wenn ein neues Update kommt, erfährt man
was sich beim letzten mal getan hat.
cöö
baba1984
#1368 erstellt: 23. Jul 2009, 05:40
Rambo_UNCUT schrieb:
Neues Update da!!
Version:
064.078
Danke für die Info.
Direkt mal heruntergeladen. Wahrscheinlich tut sich aber wie immer nicht viel. Mal sehen.
Rambo_UNCUT
#1369 erstellt: 23. Jul 2009, 08:32
Ich finde es hat sich was beim dynamic kontrast getan.
Habe weniger Nachzieheffekte. TOP!!
baba1984
#1370 erstellt: 24. Jul 2009, 08:08
Habe weniger Nachzieheffekte. TOP!! :D
Oh das wäre sehr gut. Manchmal habe ich das Problem, als würde das Gesicht bei Leuten wie Wackelpudding wackeln
Wenn das hilft, dann würde mich das sehr freuen.
Wo hattest du denn die Nachzieheffekte? Ich habe die ab und an beim DVD schauen über die PS3. Da is es aber schon besser geworden, im Gegensatz zu meinen alten DVD-Player über YPrPb.
Rambo_UNCUT
#1371 erstellt: 24. Jul 2009, 13:15
Beim Xbox 360 Menü ist mir das immer mal wieder aufgefallen.
Jetzt sieht das ganze schon besser aus der Nachzieheffekt ist deutlich weniger.
Bei Filmen ist das wieder so eine sache.
Es gibt Blu-Rays da kann man diesen effekt erkennen und dann wieder nicht.
Aber das Update hat das jetzt verbessert.
Bei Operation Walküre kann ich fast nix erkennen. Echt gut.
Auch beim Spielen ist mir nicht mehr soviel aufgefallen.
Habe das gleich bei Halo 3 getestet.
Beim Sturmgewehr konnte man in dunklen Abschnitten deutlich ein Nachzieheffekt beim laufen erkennen. Jetzt fast nix mehr!!
Es gab aber auch schon ein Update wo das auch schon so gut war.Nur das Update 064.076 hat das wieder versaut!!
Meine Meinung dazu!!
malayhsv
#1372 erstellt: 24. Jul 2009, 19:10
Gibt es mittlerweile eine Software wo man über USB auch Videos abspielen kann?
Habe lange nichts gehört.
Bis jetzt kann man ja leider nur Musik und Photos abpielen oder sehen.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Wäre für jeden Hinweis sehr dankbar.
baba1984
#1373 erstellt: 27. Jul 2009, 05:54
Leider wird diese Möglichkeit denke ich nicht kommen, weil dem 5603 einfach die Chip fehlen, bzw. das nicht vorgesehen ist! Selbst wenn so ein Update käme, dann wäre damit extremst vorsichtig, wenn dann kommt das bestimmt nicht von Philips. Inzwischen können aber ab dem 5604 aufwärts alle Video über USB abspielen und anscheinend auf NTFS-Datenträger lesen.
Gitarre79
#1374 erstellt: 30. Aug 2009, 10:31
HALLO LEUTE ,
NEUES UPDATE IST DA !
ciao
Gitarre79
#1375 erstellt: 30. Aug 2009, 11:38
Hmm muss mich wohl korrigieren..
Es ist womöglich das alte Update ??!!!
Es funkt. bzw startet gar nicht am TV !
Wahrscheinlich ein älteres....
Schade
baba1984
#1376 erstellt: 31. Aug 2009, 10:20
Schade :?
Hallo!
Ich habe mir die mal beide Dateien (eng und deu) heruntergeladen und die Update-Dateien mit der Datei vom letzten Update verglichen. Verändert hat sich nur die autorun.upg, die ist nun von einem aktuelleren Datum. Die autorun22m.upg (das ist die Update-Datei vom 5603) ist in allen drei ZIP-Archiven gleich. Von daher keine Änderung für unseren 5603!
Du kannst auch einfach mal hier selber schauen, dort findest Du die einzelnen ZIP-Archive: Philips-Daten-Server
TheNightstalker
#1377 erstellt: 23. Okt 2009, 10:50
Hab mir auch den Philips 47PFL5604D geholt.
Erstmal zu den Helligkeitswechseln, das ist (bei mir jedenfalls) nicht vom dyn. Kontrast abhängig sondern es gibt eine einstellung unter PixelPlus > Dynam. Hintergrundbeleuchtung. Wenn man das auf AUS stellt dann hat sich das mit den Änderungen der Helligkeit.
Vielleicht ist mein Gerät anders, ich hab aber auch nicht den 5603D sondern 5604D (also neuere Version).
Was hat es mit der 5604H Version auf sich??? Bei Philips gibts nämlich gerkeinen 5604D
lg
[Beitrag von TheNightstalker am 23. Okt 2009, 10:50 bearbeitet]
Ste1333
#1378 erstellt: 30. Okt 2009, 15:12
Hat jemand mit dem 5603 mal eine Fernbedienung von einem anderen Philips LCD probiert?
Ich habe die 42 Zoll Variante und überlege mir einen Blu Ray Player zu kaufen. Jedoch hat der 5603 ja keine Tasten zur Bedienung des Players.
Da früher die Philips Geräte alle die gleiche "Frequenz" hatten konnte man die damals untereinander tauschen und mit der TV FB den Videorekorder bedienen.
Ich wollte mir statt einer Universal FB lieber eine vom 8404 oder so zulegen und dann den Player bedienen.
Laut Chat mit Philips geht das nicht. Trotzdem mal einer probiert?
TheNightstalker
#1379 erstellt: 02. Nov 2009, 16:43
EDIT: Ich nehm alles zurück
Mein 5604/H12 hat Play, Stop, Rec. usw. auf der FB, ich kann damit z.B. durch die Daten auf einer USB Platte surfen und Videos von dort abspielen
Meine FB schaut so aus:
http://www.p4c.phili...pfl5604h_12_rcw_.jpg
So und nun hab ich einen Blick in die Anleitung geworfen und die sagt dass man mit diesen Tasten "ein angeschlossenes, Easy Link fähiges, Gerät steuern kann.
Der 5603 hat diese Tasten soweit ich gesehen habe nicht, daher wird das auch nicht gehen und eine andere FB wird wohl auch nicht gehen das kann ich dir aber nicht bestätigen, wenn du aus Wien bist kannst du es aber gern testen, ich komm mit meiner FB vorbei oder du mit deiner wie du willst
lg
[Beitrag von TheNightstalker am 02. Nov 2009, 16:54 bearbeitet]
Gitarre79
#1380 erstellt: 24. Jan 2010, 13:05
HALLO LEUTE !
NEUES UPDATE IST JETZT ENDLICH DA !
PS:
schade das wiedermal nichts zum neuen update dabei steht...
Das sollte Philips unbedingt mal ändern...
Was ich ganz gut find ist, daß die jetzt ein LiveChat für
Fragen ambieten...
ciao
tauwurm0
#1381 erstellt: 24. Jan 2010, 15:27
Hallo Gitarre 79
ändere mal die Sprachauswahl auf englisch und dann lies mich anglicken,da steht dann alles zur FW.
Ich glaube der Schwarzwert und die Farbsättigung ist besser
geworden.
Gruss Peter
Gitarre79
#1382 erstellt: 24. Jan 2010, 17:36
also Englisch kann ich nicht soooo gut. Da verstehe ich nur Bahnhof
Wieso Philips das nicht auch auf Deutsch schreibt, ist mir ein großes Rätsel!
Vielleicht kann ja mal jemand das neue Update genauer testen und hier reinschreiben was Sache ist...
Danke
Gitarre
[Beitrag von Gitarre79 am 24. Jan 2010, 18:28 bearbeitet]
Gitarre79
#1383 erstellt: 24. Jan 2010, 19:56
Ach ja,
wollte noch eine Frage loswerden...
Wie reinigt Ihr euren LCD Bildschirm eigentlich ?
Hab da so ein LCD Reiniger vom MediaMarkt ...aber der
hinterlässt nur Flecken. Am besten gehts noch mit einem
Microfasertuch (leicht angefeuchtet mit Wasser).
Aber da bleiben auch kleinere flecken übrig...
danke
scheibi1982
#1384 erstellt: 28. Jan 2010, 13:07
Auch nach dem neuen Update sind bei dynamischen Kontrast auf On die Helligkeitswechsel vorhanden!!!
Hat jemand schon eine funktionierende Lösung??
TheNightstalker
#1385 erstellt: 28. Jan 2010, 13:33
Klar sind diese Helligkeitswechsel vorhanden, das ist ja der Sinn dieser Funktion oder?
Die Frage ist einfach WILL MAN DAS oder NICHT?
Manchmal find ichs ok manchmal stört es, dann dreh ichs ab.
lg
Gitarre79
#1386 erstellt: 30. Jan 2010, 14:05
Wie habt Ihr die Kontrastwerte und Helligkeitswerte
eingestellt ?
Mich nervt dieses Kometenschweif ...
danke
TheNightstalker
#1387 erstellt: 01. Feb 2010, 09:57
Gitarre79 schrieb:
eingestellt ?
danke
Bin ich blind? Du sprichst vermutlich vom Ghosting also dem Nachzieheffekt der durch die Trägheit des Displays verursacht wird!?
Ich bin nicht sonderlich heikel aber wenn es besonders schlimm wäre würd es mir wohl auffallen also bei mir ist der Effekt zwar da wenn ich ihn sehen will aber generell empfinde ich das bei meinem 47PFL5604 nicht tragisch.
Vielleicht empfindest du nur anders oder schaust andere Filme als ich, keine Ahnung aber ich hätte das nie als Problem gesehen.
Besorg dir zum Einstellen doch mal ein Testbild:
http://www.burosch.d...a0b9c2a256114a12a053
Damit kannst du Helligkeit, Kontrast und Farben gut einstellen wobei ich sagen muss meiner war ab Werk schon recht gut eingestellt, es gibt ja ein paar Werkseitige Einstellungen die man probieren kann (PP Werte) und da ist schon der eine oder andere richtig passend finde ich.
lg
Pelle!!!
#1388 erstellt: 09. Mai 2011, 20:43
ich bin neu hier und besitze seit ca. 1 Woche den Philips 46PFL7605H!
Bin eigentlich sehr zufrieden, aber mir ist aufgefallen das das Bild manchmal sehr gut das schwarz darstellt und dann wieder mal alles eher grau aussieht! Zum Beispiel bei der Werbung, der eine Spot erscheint sehr kräftig im Schwarzwert und der nächste wiederum sieht sehr blass aus!
Hat jemand ebenfalls das Problem oder kann man es irgendwie durch Einstellungen beheben?
Philips 42PFL 5603 D T-Home Entertain
belske63 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
Philips 42PFL 5603 D die richtige Wahl?
Devilor am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
Philips 42PFL 5603 D/12 Helligkeitswechsel auch bei jetzt produzierten LCD´S?
heinzi01 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Philips 42pfl 7433/D
dimitrios12 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  8 Beiträge
Philips 42 PFL 5603 D/ 12?
Raphael_1991 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  5 Beiträge
Zufriedenheit Philips 37" 5603 D
Flotho am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  8 Beiträge
Philips 42PFL5603D/12 lösung für Helligkeitswechsel!
Fullviewer86 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
Philips 42" 5603 LCD Display
m007meyer am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL 5603 D/12 als Konsolen Fernseher?
Kunstbanause am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
42PFL7423 Helligkeitswechsel
ps305 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
