| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PHILIPS 32PF9531 Problembehebung Grünstich | |
PHILIPS 32PF9531 Problembehebung Grünstich+A -A |
aleks_tosovic
erstellt: 16. Jun 2008, 17:17
Hallo, haben seit einem Jahr einen Philips 32PF9531 und ein kleines Problem. Der Fernseher hat teil- und zeitweise einen Grünstich, sowohl bei DVD als auch beim Fernsehschauen. Weiss jmd woran das liegt und ob man die Einstellung einfach ändern soll?? |
burnhoven
erstellt: 18. Jun 2008, 17:54
Wenn dieser Grünstich nur zeitweise und auf verschiedenen Quellen vorkommt, kannst du "fehlerhafte" Einstellungen ausschliessen. Das ist ein Gerätefehler -> ab zur Reparatur, solange du Garantie hast. |
Wassolldas
erstellt: 21. Jun 2008, 09:19
Bei meinem 37PFL9732D/10 ist es genau so! Bei mir tritt der Grünstich NIE auf wenn die Funktion "Dynamik Kontrast" auf AUS steht! ![]() Schon mal getestet ob es bei deinem Modell genau so ist? Ganz eindeutig nachvollziehbar (Dyn. Kon. an = Grünstich, Dyn. Kon. aus = KEIN Grünstich) also ein SOFTWAREFEHLER. Welcher Hardwarefehler sollte auch einen "ZEITWEISEN" Grünstich auslösen Hier hatten auch schon einige ihren TFT wegen dem Problem in Reparatur. Hat nur nichts gebracht, nirgends eine Änderung. Der Softwarefehler hängt auch mit dem Sendematerial zusammen, je besser das gesendete Signal (z.B. ARD ZDF alles Kabel digital) umso geringer ist das Auftreten des Grünstichfehlers! |
Wassolldas
erstellt: 24. Jun 2008, 18:41
Probiers doch bitte mal! |
Wassolldas
erstellt: 26. Jun 2008, 14:01
Hallo? @aleks_tosovic Probiere es doch bitte mal aus Hatte wegen meinem schon E-Mails mit Philips, wollen es an die Softwareabteilung weitergeben. Wie gesagt Grünstich NUR mit "Dynamik Kontrast" ! |
Eizon
erstellt: 27. Jun 2008, 13:40
Hallo In der neuen Audio Vision (7+8/08),auf Seite 85, beschreibt einer ein ähnliches Problem bei Sony. Laut Antwort von Audio Vision haben wohl einige Hersteller das gleiche Problem. Es soll an der Hintergrundbeleuchtung der Panels liegen. Da haben sich die Panelzulieferer nicht genau an die vorgegebenen Spezifikationen gehalten oder können sie einfach nicht einhalten. Die Spezifikationen regeln das Verhalten des Backlights in bestimmten Situationen. Besonders kritisch wird es wenn das Backlight gedimmt wird,also dunkler,sprich grüner. Deshalb wird der Fehler auch nur beim "Dynamischen Kontrast" sichtbar. Ich weiß jetzt zwar nicht ob das auf den Philips übertragbar ist,aber denkbar wäre es schon. Weil ja nicht alle diesen Fehler aufweisen. Also schließe ich einen Softwarefehler aus. Mein 47PFL9732 hat das Problem auch Bezieht Philips seine Panels auch oder werden die selbst gebaut? Gruß TOM |
Wassolldas
erstellt: 29. Jun 2008, 10:57
So ist es. Aber genau DAS bezeichne ich als Softwarefehler. Wenn so eine Serienstreuung bekannt ist, muß man halt bei der Programierung der Funktion "Dynamik Kontrast" auf solche Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Z.B. Grünanteile in dunklen Scenen automatisch reduzieren! Die Funtion "Dynmik Kontrast" ist ja eh "umstritten" weil vielen das "Gepumpe" des Backlight auf den Senkel geht! Ich schaue, seit dem ich es festgestellt habe halt ohne Dynamik Kontrast, und habe eigentlich nichts am Bild auszusetzen. Ich denke nicht das Philips mir ein neues Panel einbauen würde, da müsste der Hersteller das Problem, wie in Audio Vision beschrieben, ja zugeben. Habe schon mehrfach mit der Hotline telefoniert....... Sinnlos. Hier im Forum habe ich auch schon gelesen das einige ihren TV nach Tagen zurückerhalten haben, OHNE jede Änderung? Gruß [Beitrag von Wassolldas am 29. Jun 2008, 10:58 bearbeitet] |
Eizon
erstellt: 29. Jun 2008, 12:33
mmh,dann müßte Philips je nach Größe des ihnen sicherlich!!!! bekannten Fehlers,die Software individuell an den jeweiligen Fernseher anpassen. Das können wir leider vergessen. Das wäre sicher ein zu hoher Aufwand. Ich bin mir sicher,daß zwar jeder TV auf Funktion getestet wird aber bestimmt nicht komplett auf Herz und Nieren. Eher so Stichpunktmäßig. Wir müssen wohl mit dem Fehler leben. Ich benutze auch nicht den Dynamischen Kontrast,auch wegen dem Pumpen.Ist halt doch eine gewisse Zeitverzögerung zu merken. Ist trotzdem ein hervorragendes Bild. Trotzdem ärgert es mich wie damit seitens vom Hersteller damit umgegangen wird. Am besten finde ich den Spruch eines Philipsmitarbeiters: "Sie können ja den Dyn. Kontrast abschalten." Wenn man es dann sehr genau nehmen würde,würde dann der TV ja die angegebenen hohen Kontrastwerte garnicht erreichen. Die sind nähmlich mit Dyn. Kontrast gemessen Gruß TOM |
Wassolldas
erstellt: 07. Jul 2008, 09:40
Ganz genau so ging es mir auch, halt "super" Hotlinemitarbeiter! Das mit den "Voodoo" Kontrastwerten ist halt eine der neusten Unsitten (10000:1) und ähnliches, ist doch das gleiche wie der "Megapixelwahn" bei Digikams. Aber anscheinenend will es der Markt so......... und zu:
Ich dachte da an eine "SOLL" "IST" Anpassung. Also so was wie einen Filter der eine Grünabweichung vom Sollwert korrigiert? Müsste ja möglich sein, das Bild wird ja eh errechnet wenn man die Bildverbesserungsschaltungen nutzt. Vielleicht fällt Philips da noch was ein? Denn mit Sicherheit wird Philips nicht so lange die Panel durchtauschen bis man eins hat das die Normwerte einhält. Gruß [Beitrag von Wassolldas am 07. Jul 2008, 09:41 bearbeitet] |
Philips 32PF9541/ Philips 32PF9531 loggas am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 7 Beiträge |
Erfahrungen Philips 32PF9531 mz32 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
Firmware Update Philips 32PF9531 gizzmo456 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 13 Beiträge |
Personalisiertes Farbweiß - Philips 32PF9531 gizzmo456 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Philips 32PF7331 oder Philips 32PF9531? shadow271180 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips 65PUS8901 Ambilux grünstich twmuc am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 7 Beiträge |
Update für 32PF9531/10 xyz1984 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
erfahrungsbericht 32PF9531 gesucht B.A.330 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 24 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332 artelac am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
32PF9531 Schlechtes Bild Niebüll am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
