| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Firmware Update Philips 32PF9531 | |
Firmware Update Philips 32PF9531+A -A |
gizzmo456
erstellt: 22. Mai 2007, 12:55
Hallo, auf der Philips-Seite kann man sich ja eine neue Firmware herunterladen: im Moment die Version 0.88.0.0. Kann da schon jemand sagen, ob sich das Update lohnt oder was genau damit behoben wurde? |
SaschaKL
erstellt: 22. Mai 2007, 17:43
Einfach auf den Link klicken, es öffnet sich dann ein PDF-Dokument. Darin stehen die Änderungen ganz unten. Leider ist aber das Update 0.87 das letzte in der Liste, kein .88 |
gizzmo456
erstellt: 23. Mai 2007, 06:43
Hallo, erstens welcher Link? Und zweitens ist mir das auch aufgefallen. Für alle, die das 0.88.0.0-Update aber trotzdem installieren wollen, hier der Link: Philips-Support-Seite [Beitrag von gizzmo456 am 23. Mai 2007, 06:46 bearbeitet] |
SaschaKL
erstellt: 23. Mai 2007, 18:33
Ei der Link auf der Philips Seite, den hast du doch schon entdeckt. Dahinter verbirgt sich ein PDF, und in dem PDF kann man dann die eigentliche Datei laden (zumindest ist das bei meinem iMac so, keine Ahnung wie das bei Windows aussieht). |
mikeburton
erstellt: 22. Jul 2007, 08:35
Hi, ich hab die 88er Version runter geladen, auf den USB-Stick kopiert und rein in den TV - merkwürdigerweise sagt mein Philips aber: "Auf dem eingesteckten Medium wurde keine enstsprechende Software gefunden"?! Das passiert eigentlich nur, wenn man versucht, eine ältere Version einzuspielen (warum das Philips nicht zulässt, ist mir ohnehin schleierhaft; es könnte durch eine neue Version ja auch mal ein Bockmist daherkommen). Möglicherweise haben die die 88er Version nicht als solche gekennzeichnet? Kann das jemand von euch bestätigen? PS: zu Thema "Verschlimmbesserung durch neue Firmware": der Wechsel von JX31E_0.48.30.0 auf JX31E_0.87.0.0 hat übrigens bewirkt, dass meine diskreten Pronto-on/off-Codes nicht mehr funktioniert haben...so viel zum Thema eine Marke & absgestimmtes System. Der Philips-Support hat sich über meine Anfragemail nur freundlich bedankt - das schenk ich mir in Hinkunft auch..! |
Niebüll
erstellt: 08. Aug 2007, 20:26
Dann laß ich das mal mit dem upgraden |
maier70
erstellt: 10. Aug 2007, 16:35
hallo ... mitlerweile gibt es Version 0.9.6. Aber ich habe das gleiche "Problem" das er das update nicht erkennt. aktuell habe ich die 0.87 drauf. jemand eine Lösung? Danke |
Sascha_aus_Kiel
erstellt: 10. Aug 2007, 18:27
maier70
erstellt: 10. Aug 2007, 19:38
super....hat funktioniert dank! |
fscout
erstellt: 12. Aug 2007, 01:27
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Updaten. Selbst der Support von P. konnte mir nicht weiterhelfen ... ohne Worte. Jetzt aber mal zu dem Update 0.96.0.0 Was hat sich geändert? Gibt es eine Liste? mfg |
juppsie
erstellt: 12. Aug 2007, 02:06
Hallo ,hatte das Problem das nach der Software 0.87 kein USB Speicherstick mehr funktionierte ! habe mit folgender Vorgehensweise upgedatet : Das Problem ist bekannt. Folgende Lösung funktioniert aber: - Netzstecker ziehen - die Fernbedienung auf DVD stellen - die "Nach unten Taste" drücken und gedrückt halten - die FB auf den IR-Empfänger richten - den Netzstecker einstecken (weiterhin FB mit gedrückter "Nach unten Taste" Richtung TV halten) - der TV geht an und es erscheint ein Update - Menü - den USB - Stick mit der Update Datei einstecken - nachdem das Update beendet wurde, den TV mit der Power Taste der FB ausschalten Gruß Jürgen |
PM2006
erstellt: 21. Aug 2007, 10:37
das update von 0.87.. auf 0.96... werde ich jetzt auch mal so probieren gibts irgendwelche besonderen verbesserungen? edit: habe das update ausgeführt und es hat funktioniert Das Problem ist bekannt. Folgende Lösung funktioniert aber: - Netzstecker ziehen - die Fernbedienung auf DVD stellen - die "Nach unten Taste" drücken und gedrückt halten - die FB auf den IR-Empfänger richten - den Netzstecker einstecken (weiterhin FB mit gedrückter "Nach unten Taste" Richtung TV halten) - der TV geht an und es erscheint ein Update - Menü - den USB - Stick mit der Update Datei einstecken - nachdem das Update beendet wurde, den TV mit der Power Taste der FB ausschalten allerdings musste ich den usb-stick schon vor dem einschalten eingesteckt haben, sonst funktionierte es nicht [Beitrag von PM2006 am 21. Aug 2007, 11:22 bearbeitet] |
dundanox
erstellt: 22. Feb 2008, 23:05
inzwischen gibt es bei Philips schon die version 0.100. Leider schreiben die in die PDF nicht mehr was neu ist und was verändert wurde. Weiß es zufällig einer oder wo kann man es nachlesen? Würde schon gerne wissen, ob sich die neue firmware lohnt. |
Update für 32PF9531/10 xyz1984 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9541/ Philips 32PF9531 loggas am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 7 Beiträge |
Erfahrungen Philips 32PF9531 mz32 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
Personalisiertes Farbweiß - Philips 32PF9531 gizzmo456 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
PHILIPS 32PF9531 Problembehebung Grünstich aleks_tosovic am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 9 Beiträge |
Philips 32PF7331 oder Philips 32PF9531? shadow271180 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
32PF9531 Firmware-Upgrade Version: 000.100.000.000 Dieter45 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL7662D/12 Firmware-Update GrandMastaX am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
HbbTV via Firmware-Update? ole565 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Firmware Update Andy0612 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.644
