HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Hat dein PhilipsTV (neueres Modell ab 2007) zeitwe... | |
Hat dein PhilipsTV (neueres Modell ab 2007) zeitweise einen deutlichen Grünstich?+A -A |
Wassolldas
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 21:21 | |||
Fragen wir doch mal nach. Und bitte beachten: In der Frage steht zeitweise, darum geht es, also nicht um einen evtl. ständig vorhandenen Grünstich! Siehe: Hier |
CWM
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 21:48 | |||
Ja, habe ich bei "Matrix" gehabt. Und auch im Gesicht des Protagonisten bei der "Hulk" DVD. Spaß beiseite, Du hättest Deine Umfrage auf eine bestimmte Modellreihe präzisieren sollen. Weder mein 52PFL9632 noch mein 37PF9986 haben einen Grünstich, außer wenn er filmisch gewollt ist wie bei Matrix. Nebenbei bemerkt: mein Samsung LE40M86 hat dagegen sehr wohl einen permanenten Grünstich. Altbekanntes Problem der meisten M8 Samsungs. CWM |
Wassolldas
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 22:18 | |||
Hallo, steht doch in meinem Post, (unter dem Link, evtl. mal lesen, da steht worum es geht) Meiner: 37PFL9732D/10, auch mit Grünstich: 37PFL9632, und noch einer: 32PF9731/10 . Also alles verschiedene Modelle, ALLE mit zeitweisem Grünstich! Deshalb NICHT eine bestimmte Modellreihe, aber du hast schon Recht das es hier um neuere/aktuelle Philipsmodelle geht. Gruß [Beitrag von Wassolldas am 29. Jan 2008, 22:23 bearbeitet] |
CWM
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 23:41 | |||
Besser wäre ein eindeutiger Hinweis in der Umfrage oder dem Betreff selbst gewesen. Wie auch immer, schau Dir das bisherige Ergebnis an. Ein genereller zeitweiser Grünstich der gesamten neueren Philips Serien wäre sicherlich schon mal ein Thema gewesen hier im Forum. Ich spreche aber nur für mich und meinen neuen 9632, und kann das wie gesagt nicht bestätigen. CWM |
Graupel
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 11:22 | |||
Bei meinem 37PF9731 habe ich einen Grünstich bei hellen Flächen, z.B. Himmel bei Interviews. Dieser tritt aber nur bei RGB Scart Zuspielung auf, nach Umschalten auf FBAS ist er weg! Da dies kein haltbarer Zustand war habe ich einen anderen Satellitentuner angeschlossen, und das Problem trat weder bei RGB noch bei FBAS auf. Mit dem problematischen Tuner 1 tritt das Phänomen bei einem älteren Röhrenfernseher über RGB Scart aber NICHT auf! Möglicherweise liegt Tuner 1 mit seinem RGB Ausgang etwas ausserhalb der Spezifikationen und der Philips toleriert das nicht (Grünstich), der alte Röhrenempfänger ist diesbezüglich toleranter und macht keine Probleme. Uebrigens habe ich keine andere (z.B. digitale) Zuspielung ausprobieren können. Auch ein hochwertiges Scart-Kabel hat keine Besserung gebracht. Gruss |
Wassolldas
#6 erstellt: 30. Jan 2008, 13:10 | |||
Ist ein Thema, ich finde einige Posts mit dem Inhalt Philips (unterschiedlichste Modelle)und zeitweisem Grünstich! @Graupel
Dann solltest Du mal mit JA stimmen? Das der Grünstich mit RGB Zuspielung zusammenhängt scheint sich zu bestätigen. Ich kann meinen Tuner (Technisat DigiCorder K2) auf S-Video, FBAS oder RGB schalten. Ganz stark tritt der Grünstich bei RGB und "schlechtem" (niedriege Sendeauflösung + Bitrate) Signal auf. Habe nur leider im Moment keinen anderen Tuner um die Gegenprobe zu machen, ob der Technisat RGB Ausgang etwas ausserhalb der Spezifikation liegt. Und dieses evtl. nicht ganz normkonforme Signal, bzw. die Fehler, werden dann offentsichtlich durch "Dynamic Kontrast" verstärkt! Es kann ja mal wieder so sein das das Problem nur bei bestimmten Gerätekombinationen auftritt, denn einige haben den Grünstich andere nicht? Gruß [Beitrag von Wassolldas am 30. Jan 2008, 14:46 bearbeitet] |
Graupel
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 15:44 | |||
@Graupel
Dann solltest Du mal mit JA stimmen? Richtig, ich stimme mit ja. |
ghnomb
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 13:34 | |||
Hi, 37 9632 - bisher ist mir kein Grünstich aufgefallen. Zuspieler: Digicorder S2: RGB Scart DVD 963 SA über YUV progressive. Jürgen |
Wassolldas
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 14:03 | |||
Wie gesagt es geht um einen ZEITWEISEN Grünstich, NICHT um einen evtl. STÄNDIG sichtbaren! siehe auch:
und
und
und
Und ganz genau so ist es bei meinem 37PFL9732D/10, nur ZEITWEISE und verstärkt bei Spielfilmen. Das ist doch deutlich das gleiche Verhalten wie bei den anderen Modellen? Vielleicht können die Eigner mal testen ob sie das Verhalten auch nicht mehr haben, wenn Dynamic Kontrast AUS ist ? Bei mir NIE bei Programmen wie ARD, ZDF (720x576)= hohe Auflösung und Bitrate. DEUTLICH bei Sendern wie DMAX, Tele5 (480x576)! Dynamic Kontrst soll 25 mal pro Sekunde das Bild berechnen und die Kontrastdarstellung in hellen und dunklen Bereichen verbessern. Vermutlich hat die Schaltung mit 480x576 Material Probleme? Ich kann ganz eindeutig, und immer nachvollziehbar feststellen das OHNE Dynamic Kontrast KEINE Grünverfärbung auftritt! Gruß [Beitrag von Wassolldas am 01. Feb 2008, 20:16 bearbeitet] |
Wassolldas
#10 erstellt: 02. Feb 2008, 14:18 | |||
Vielleicht können die Eigner mal testen ob sie das Verhalten auch nicht mehr haben, wenn Dynamic Kontrast AUS ist ? Seit doch mal so nett, und probiert das aus? Gruß |
Wassolldas
#11 erstellt: 04. Feb 2008, 19:34 | |||
Ich weis ja, keiner hat Zeit..................... Aber bitte bitte testet doch mal ob bei euch das Grünstichproblem OHNE Dynamic Kontrast auch nicht auftritt? (Ich meine die, die ich oben zitiert habe) Wie schon gesagt, bei meinem 37PFL9732D/10 ist es genau so! [Beitrag von Wassolldas am 04. Feb 2008, 19:35 bearbeitet] |
Eizon
#12 erstellt: 27. Jun 2008, 15:43 | |||
Hallo In der neuen Audio Vision (7+8/08),auf Seite 85, beschreibt einer ein ähnliches Problem bei Sony. Laut Antwort von Audio Vision haben wohl einige Hersteller das gleiche Problem. Es soll an der Hintergrundbeleuchtung der Panels liegen. Da haben sich die Panelzulieferer nicht genau an die vorgegebenen Spezifikationen gehalten oder können sie einfach nicht einhalten. Die Spezifikationen regeln das Verhalten des Backlights in bestimmten Situationen. Besonders kritisch wird es wenn das Backlight gedimmt wird,also dunkler,sprich grüner. Deshalb wird der Fehler auch nur beim "Dynamischen Kontrast" sichtbar. Ich weiß jetzt zwar nicht ob das auf den Philips übertragbar ist,aber denkbar wäre es schon. Weil ja nicht alle diesen Fehler aufweisen. Also schließe ich einen Softwarefehler aus. Mein 47PFL9732 hat das Problem auch Bezieht Philips seine Panels auch oder werden die selbst gebaut? Gruß TOM |
PHILIPS 32PF9531 Problembehebung Grünstich aleks_tosovic am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 9 Beiträge |
Philips 32pf7331 Modell 2007 ? denissin am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 11 Beiträge |
37PF9731 ab MAI 2007 MisterLCD am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Grünstich 32PF9731 bei HD Quellen mickop am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
Harmony 900 und PhilipsTV aus 2011? Ravester am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
Grünstich bei 32PF9731/10 wheel am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
32PFL3312/10 Grünstich style2k6 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Grünstich bei 37pfl7403d ChrisR21 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 5 Beiträge |
32pfl6007 schnarrt zeitweise-Ton! rbm1 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
Grünstich 37PFL9732D/10 Wassolldas am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.778
