| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 37PFL9732D/10 Aufnahme mit DVB-T Tuner | |
37PFL9732D/10 Aufnahme mit DVB-T Tuner+A -A |
THPM
erstellt: 25. Jan 2008, 12:24
Laut Philips kann man mit dem integrierten Digitaltuner für DVB-T Empfang auch aufnehmen!
37PFL9732D/10 ProduktbeschreibungNun heute abend gibts 1492 im Tele5. Das würde ich jetzt gerne aufnehmen, aber wie funktioniert das jetzt? |
Flying_Frank
erstellt: 25. Jan 2008, 13:23
Ich habe es nicht ausprobiert, könnte aber klappen. Ich habe mal im Hnadbuch nachgeschaut, da sieht es so aus, dass der Scart Anschluß Ein-und Ausgang ist. Zumindest das Composit Signal müsste da anliegen, Audio sowieso, bzw. Audio out hat die Kiste ja eh. An Deinem Recorder nimmst Du das Scart Signal als Eingang. Dann sollte er das Fernsehbild aufnehmen. Vergiss nicht, dass Du diesesn Kanal dann auch schauen musst. An meinem alten NEC habe ich das auch so gemacht, da mein alter Videorecorder tuner nicht alle Kanäle empfangen konnte. Probiers mal aus! Frank |
THPM
erstellt: 25. Jan 2008, 14:25
Hmmm, ich hab doch gar kein Recorder! Und überhaupt ist das doch nichts besonderes wenn ichs mim Recorder aufnehmen kann! Ess heist doch: Mit dem integrierten DVB-T-Tuner können Sie sich terrestrische Digitalfernsehprogramme anschauen und auch aufnehmen. Also hab ich gedacht das man einfach ne SD-Card einschiebt oder ne Festplatte dranhängt um dann Mit dem integrierten DVB-T-Tuner aufzunehmen! [Beitrag von THPM am 25. Jan 2008, 14:26 bearbeitet] |
Flying_Frank
erstellt: 25. Jan 2008, 14:31
Auf unseren Radwegen können sie auch Radfahren. Auch das setzt voraus dass man ein Fahrrad hat. Frank |
epp42
erstellt: 28. Jan 2008, 10:50
"Mit dem integrierten DVB-T-Tuner können Sie sich terrestrische Digitalfernsehprogramme anschauen und auch aufnehmen. Dadurch benötigen Sie keine zusätzliche Set-Top-Box und auch keine zusätzlichen Kabel." Da kann man sehr wohl zu dem Schluss kommen, dass man direkt auf einen anzuschließenden Datenträger aufnehmen kann. Zumindest Leute, die sich nicht groß damit befasst haben, welche technischen Randbedingungen für die Aufnahme eines Videodatenstroms erforderlich sind, lesen aus diesen Zeilen sowas heraus. Da müsste schon etwas anderes in der Anleitung stehen, wie z.B.: "Das analoge Videosignal des gerade laufenden DVB-T Programms kann über eine der vorhandenen Scart-Buchsen an einen Videorecorder zur Aufnahme ausgegeben werden." epp42 |
Flying_Frank
erstellt: 28. Jan 2008, 11:34
Ok, das ist wohl so, aber in die Richtung hatte ich nun mal garnicht gedacht, sorry! Frank |
THPM
erstellt: 28. Jan 2008, 14:03
Sehe ich auch so, es steht ja auch geschrieben: "Dadurch benötigen Sie keine zusätzliche Set-Top-Box und auch keine zusätzlichen Kabel" ! Wenn ich jetzt nen DVD-Recorder anschliese brauch ich ja doch Kabel! Also ich fühl mich da echt verarscht von Philips!!! [Beitrag von THPM am 28. Jan 2008, 14:04 bearbeitet] |
-Flatphil-
erstellt: 28. Jan 2008, 15:14
Du brauchst ja für den Empfang kein extra Kabel nur ne Antenne. Und wenn du einen Videorecorder anschließt, brauchst du ja auch keine extra Kabel sondern der videorecorder muss ja mit einem kabel zum Übertragen des Bild- und Tonsignal angeschlossen sein. Nun haben das natürlich Marketinger geschrieben. Aber nirgendwo steht etwas geschrieben, dass ein Videorecorder eingebaut ist... es ist halt auch möglich Sendungen aufzunehmen, von dem Wie steht nischt da... Also vielleicht etwas gemein und verwirrend für den normalo Mensch geschrieben, aber auf jedenfall nicht falsch... |
epp42
erstellt: 29. Jan 2008, 10:29
Tja, einerseits werden die Philips LCDs für den DAU konzipiert, weil darin Automatikmodi verbaut sind, die keinerlei manuellen Eingriff erlauben (siehe das leidige Thema nicht abschaltbares Sender-Update). Andererseits erwartet man einen technikbewussten Anwender, der mitdenkt. Passt irgendwie nicht zusammen. epp42 |
HD über DVB-T - IRT testet! Über integrierten DVB-T Tuner vom 37PFL9732D/10? THPM am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Grünstich 37PFL9732D/10 Wassolldas am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 19 Beiträge |
37pfl9732d holtz am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Probleme mit 37PFL9732D/10 JKR02 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 7 Beiträge |
DVB-T Tuner im 42PFL7403? Ash-Zayr am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Dvb-s Twin Tuner und hd+ Aufnahme sebi112 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 3 Beiträge |
mein erster Eindruck vom 37PFL9732D/10 doggy1 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 8 Beiträge |
Philips 37PFL9732D + LipSync moritz_t am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 9 Beiträge |
Philips PFL9632D/10 DVB T Dominic75 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
[37PFL9732D] Uhranzeige? Bruny am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
Frank
