| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [37PFL9732D] Uhranzeige? | |
[37PFL9732D] Uhranzeige?+A -A |
Bruny
erstellt: 29. Sep 2007, 12:11
Hallo, kann mir jemand kurz erklären wie man die Uhr des TV`s ans Laufen bzw. sichtbar bekommt!? Derzeit sind nur kurze Balken zu erkennen und die Uhr müsste eingestellt werden aber wie/wo? In der Beschreibung finde ich nichts lediglich unter Optionen ist die Sichtbarkeit der Uhrzeit entweder ein,- oder auszuschalten. [Beitrag von Bruny am 29. Sep 2007, 12:11 bearbeitet] |
-Flatphil-
erstellt: 29. Sep 2007, 13:36
Hallo Bruny, du schaust nur über S-Receiver? Gibt es bei dir schon DVB-T? Weil die Uhrzeit zieht sich der Flat aus dem Videotext vom 1sten Programmplatz, wenn aber keiner vorhanden, auch keine Uhrzeit. Solltest du kein DVB-T haben versuche den trick mal. Gehe ins TV-Menü - Einstellung -> Decoder -> dann deinem Receiver den ersten Programmplatz zuordnen. Menü jetzt bitte verlassen. Und nun mit der Fernbedienung vom Flat den Videotext aufrufen. Wichtig ist das er(also der Receiver) über Ext1 oder 2 angeschlossen ist und das es keine Garantie für den Erfolg, aber probieren kostet ja nischt... |
Bruny
erstellt: 29. Sep 2007, 14:09
Hallo -Flatphil-, danke für den Tipp. Habe es versucht doch leider ohne Erfolg. Du hast richtig vermutet. Ich empfange über Satelit. DVB-T kann ich hier bei uns nicht wenn DVB-T dieses frei empfangbare Überall-TV ist. Habe mal nach deinem Post Ext1/2 mit Scat angeschlossen also den Sat-Receiver/DVD-Player leider ohne irgendeine Uhranzeige, zwar will Videotext was anzeigen aber ausser ein paar bunten Zahlen unten am Bildschirm erscheint nichts weiter natürlich nur dann wenn ich Scat also Ext2 ausgewählt habe. Habe den Receiver UFS910 aber über ein HDMI-Kabel mit dem 37PFL9732D verbunden da ein wesentlich besseres Bild. Dabei bemerke ich soeben dass wenn ich die beiden Geräte sowohl als auch über Scat/HDMI anschließe beim Einschalten immer zuerst Scat also EXT ausgewählt/ausgestrahlt wird, warum nicht HDMI oder kann man das einstellen? Lästig eben immer erst wieder die HDMI-Verbindung als Quelle einstellen zu müssen! Werde das Scat-Kabel wieder kappen und nur über HDMI schauen da dies ein schon gewaltiger Qualitätsunterschied ist und das lästige Umstellen auf HDMI entfällt somit. |
Philips 37PFL9732D: Uhr richtig setzen ? adue am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 5 Beiträge |
Uhr einstellen frosch006 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
eingebaute uhr manfred3000 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
uhr permanent einblenden xymos am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Täglich um 2 Uhr: Netzwerkverbindung wech... BigBlue007 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 9 Beiträge |
Uhr einstellen PFL9732 VIZE45 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
[Alter] 32PFL9632D geht um 24:00 Uhr an! iceraul am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit 46pfl7655k Snake242 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied 37PFL9732D zu 37PFL9632D snauffy am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
Uhr einblenden TV Philips 40 PFI 8664 H-12 Mecki1411 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
