| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bildqualität bei Sport - Bewegungsunschärfe (Phili... | |
Bildqualität bei Sport - Bewegungsunschärfe (Philips 32 PFL 7862)+A -A |
Balwie
erstellt: 13. Jan 2008, 19:42
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem den Philips 32 pfl 7862 gekauft, alles in allem ist das Bild gut. nur beim Sport, den ich schon gerne schaue, bin ich nicht zufrieden mit dem Bild: Besonders bei Fussball ist deutlich eine (Bewegungs-)Unschärfe da, wenn man das ganze Spielfeld sieht, z. B. Rückennummern und Gesichter sind dann kaum zu erkennen. auch z.B. Moderatoren in der Halbtotalen, die sich doch immer wieder bewegen, sind immer kurzzeitig unscharf bis der Fernseher das korrigiert hat. nun meine Frage: ich habe im Moment nur analogen Kabelanschluß ... wird das oben beschriebene Problem mit der Unschärfe besser bei digitalem Kabelempfang, oder ist dann gar ganz weg? oder seht ihr das als ein Problem des Fernsehers bzw. von LCD Fernsehern dieser Preisklasse? danke für eure Antworten! Gruß Balwie [Beitrag von Balwie am 13. Jan 2008, 23:04 bearbeitet] |
jam11
erstellt: 13. Jan 2008, 19:48
ich selbst besitze den LCD (noch) nicht, aber es muss wohl ein TOP-Gerät sein. Ich vermute ganz einfach, dass es am Analog-Anschluss liegt. Denn man behauptet sogar, wenn man nur einen Analog-Anschluss zur Verfügung hat, sollte man am besten beim Röhren-TV bleiben. Die Bildqualität eines LCD mit analog muss grauenhaft sein. |
Balwie
erstellt: 13. Jan 2008, 19:56
Hallo jam, ja das die Kombination LCD und analog nicht empfehlenswert oder nicht optimal ist, habe ich auch schon oft gelesen. ich muss sagen es geht doch (überraschenderweise), kann da nur bestätigen dass der 32 PFL 7862 gut mit dem analogen Signal umgehen kann. und man muss erstmal viel an den Einstellungen rumexperimentieren. überragend ist die Bildqualität natürlich nicht weis jemand etwas zu meiner Frage?
@rico106
erstellt: 14. Jan 2008, 11:01
Also, dann werde ich mal: Bei 4:3 (Eurosport, DSF) bringt dir Digital kaum einen sichtbaren Vorteil, da der 7862D schon ein sehr gutes Kabel-analog Bild macht im Vergleich zu anderen Modellen. "Echtes" 16:9 (ARD, ZDF) ist besser aufgelöst, was du allerdings nur bei Digital hast. Sieht man z.B. am deutlich feineren ZDF-Logo. Hier lohnt sich DVB-C auf jeden Fall! Die Öffentlich Rechtlichen sind sowieso unverschlüsselt, du hast also nur die Ausgabe für den Receiver. Bewegungsunschärfe wirst du trotzdem sehen. Das liegt einfach daran, dass die PAL-Fernsehnorm zu grob für HD-Ready Panels ist und deshalb ständig umgerechnet werden muss. Die Ball-Geisterbilder konnte ich mit deaktiviertem Natural Motion minimieren, mit dem Rest muss man leben. |
Balwie
erstellt: 14. Jan 2008, 17:11
hallo rico, danke für deine Antwort. gibts noch andere Meinungen dazu? |
doom2007
erstellt: 14. Jan 2008, 18:15
Hallo Balwie ! Ich besitze den 42PFL7862D/10 und eine Dreambox 7000. Habe auch bei Fussball ein gestochen scharfes Bild. Also gehe ich davon aus das das Problem bei digitalem Empfang Sat oder Kabel behoben sein dürfte. Gruss DOOM |
Balwie
erstellt: 14. Jan 2008, 19:28
schön wenn das wirklich so wäre! aber: sind die beiden LCDs rein technisch gesehen vergleichbar, der 42er ist ja full hd? kommt bei dir das Signal per Kabel oder Satelit (soweit ich macht das auch nen Unterschied oder) EDIT: habe inzwischen mal eine DVD ausprobiert, da ist deutlich weniger Bewegungsunschärfe da. und als ich dann wieder auf das analoge Kabelsignal geschalten habe, war schon deutlich der Unterschied. höre mir aber noch gerne eure Meinungen an, hoffe noch auf weitere Antworten [Beitrag von Balwie am 14. Jan 2008, 19:55 bearbeitet] |
doom2007
erstellt: 14. Jan 2008, 23:56
Ja der ist Full Hd und ich hab Sat , das Full HD spielt aber beim normalen fernsehen keine Rolle.Ich glaub nicht das es zwischen Kabel und Sat digital nen Unterschied gibt. |
32 PFL 7404 schlechte Bildqualität bei Sport? BastiA am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 5 Beiträge |
Philips 32 PFL 7862 D opt. Bildeinstellungen? KleinerPilz am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 30 Beiträge |
Philips PFL 7862 genau Info's ? Pupsi am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 9 Beiträge |
Philips 32 PFL 7862 vs 32 PFL 9632 Darkwing910 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 9 Beiträge |
Philips LCD 32 7862 kiko13 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Philips PFL 7862 xobian am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 6 Beiträge |
32 PFL 7862 D/10 optimale einstellungen? rokiundpeter am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 21 Beiträge |
32 PFL 7762 d oder 7862 d? TheBauch am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 3 Beiträge |
Philips 32 PFL 7862: Passt der zu meinen Sehgewohnheiten? miser am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 36 Beiträge |
Philips 32 PFL 767 Nogglerhof1 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
