| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips Media Manager | |
Philips Media Manager+A -A |
Maik20
erstellt: 22. Dez 2007, 21:32
Hallo zusammen, ich bin langsam echt am verzweifeln. Keiner konnte mir bis jetzt weiterhelfen auch der Philips Support nicht. Vielleicht hat hier einer eine Idee: Ich habe den Philips den 37PF9731D mittels Netzwerkkabel an mein LAN angeschlossen. Im Netzwerk befindet sich ebenfalls mein PC mit installiertem Philips Media Manager (PMM). Im PMM habe ich ein paar Videos hinterlegt die auch (fast) alle perfekt auf dem Fernseher wiedergegeben werden. Jetzt habe ich zwei Videodatein eines Videos: Video A CD1.avi Video A CD2.avi Beide Videos haben die gleichen Einstellungen und verwenden den gleichen Codec. Jedoch wird nur die CD1 wiedergegeben. Bei CD2 sagt er mir "ungültiges Format" Ich weiß allerdings nicht was daran ungültig sein soll. Die Videoinformationen sind exakt identisch. Hat jemand eine Lösung für mein Problem. Habe auch alternativ mal TwonkyVision statt PMM getestet, habe aber da das gleiche Problem mit den gleichen Videos. Danke Maik |
adissimo
erstellt: 23. Dez 2007, 04:35
Bist du dir sicher das die videos die gleichen einstellungen haben? Das Problem hab ich auch bei manchen videos, aber bei den videos die nicht laufen ist z.b. die audio bitrate höher als bei den anderen. Habe mal ein video zur probe mit anderen einstellungen umgewandelt und es lief einwandfrei, doch es war mir zu zeit aufwendig. Jetzt brenn ich einfach die dateien die nicht laufen, denn mein billiger cyberhome player spielt alles ab. p.s. weiß jemand ob die nächste generation der philips LCDs wieder nen LAN Anschluss haben wird oder will philips die schnittstelle nicht mehr einbauen? |
Maik20
erstellt: 23. Dez 2007, 09:45
Hi, du hast recht die Bitrate ist etwas höher, hätte aber nicht gedacht das es daran liegt. Wie (mit welchem Programm) und welchen Einstellungen müsste ich die CD2 konvertieren? Die Videos haben folgende Settings: AVI Information Filename: CD1.avi Filesize: 705929216 Bytes (673,23 MB) Streams (i.e. Video, Audio): 2 Video Stream Compression: xvid - XVID MPEG-4 Avg. Bitrate: 940,35 kbit/s Resolution: 576x304 Color Depth: 16 bits Running Time: 5226,24 s (1h 27m 6s) Framerate: 25,0000 fps Microseconds Per Frame: 40000 ms Frames: 130656 Keyframes: 1464 (Every 89) Audio Stream Wave Type: 85 - MPEG Layer 3 Avg. Bitrate: 128,00 kbit/s Sample Rate: 44100 Hz Bit Depth: 0 Bits Channels: 2 Audio Delay: 0,00 s ----------------------------------------------------------- AVI Information Filename: CD2.avi Filesize: 707954688 Bytes (675,16 MB) Streams (i.e. Video, Audio): 2 Video Stream Compression: xvid - XVID MPEG-4 Avg. Bitrate: 1063,61 kbit/s Resolution: 576x304 Color Depth: 16 bits Running Time: 4751,88 s (1h 19m 11s) Framerate: 25,0000 fps Microseconds Per Frame: 40000 ms Frames: 118797 Keyframes: 1707 (Every 69) Audio Stream Wave Type: 85 - MPEG Layer 3 Avg. Bitrate: 116,67 kbit/s Sample Rate: 44100 Hz Bit Depth: 0 Bits Channels: 2 Audio Delay: 0,00 s |
Bluezifer
erstellt: 23. Dez 2007, 11:35
Blöde Frage: Hat Dein 9731 einen eingebauten Netzwerkanschluss? Ich frage, weil ich einen 7332 habe und die Funktion über den USB Port Filme zu gucken ganz praktisch finde. Daher suche ich gerade nach einer Möglichkeit quasi einen USB-Netzwerkadapter zu bauen, mittels dessen ich über den USB-Port auf Filme auf meinem NAS zugreifen kann. Wisst ihr zufällig, ob man den PMM auch in Verbindung mit dem 7332 nutzten kann? Falls ja, wäre es dann vielleicht möglich über den USB-Port auch MPEG4/DivX Filme zu sehen? |
adissimo
erstellt: 23. Dez 2007, 21:43
@ Bluezifer: jep der 9731 (ab 37") hat nen eingebauten netzwerk anschluß und nach dem man den PMM (bzw.UPnP Software) am Rechner installiert hat, kann man über den LCD viele Formate abspielen. Und über den USB Anschluß laufen auch divx. (Hab ne externe Festplatte angestöpselt). Doch wie es beim 7332 aussieht hab ich keine ahnung! @maik20: z.b. mit dem AVS Video Converter, meine da gibt es auch ne demo version, weiß aber auch nicht mehr mit welchem proggie ich es damals gemacht habe, einfach mal googeln. Und benutz einfach die einstellunegen der laufenden cd. |
vosscross
erstellt: 25. Dez 2007, 18:30
Hey Philips hat auf kosten des dritten HDMI Anschlußes den Netzweranschluß geopfert und man kann es nicht Nachvollziehen was dieser quasi Rückschritt bei so teuren Geräten soll. Es wird wohl defenitiv mit keinem der32 Serie möglich sein über den USB auf den PMM zu zugreifen weil er ja gar nicht in der Firmware wie bei den 31gern vorgesehen ist. schade eigentlich vosscross |
adissimo
erstellt: 26. Dez 2007, 13:57
Finde es auch einen Rückschritt, den Netzwerkanschluss nicht mehr einzubauen. benutze ihn nämlich sehr oft ob zum filme\serien schauen wie auch mp3 hören......ehrlich gesagt, wenn der 9732er einen Netzwerkanschluss hätte, würde ich meinen 9731 verkaufen und mir den holen....aber so ist es der einzige und für mich auch der entscheidene grund es nicht zu tun. |
PMM woher nehmen und nicht stehlen alexundsiggi am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
PC-Netzwerk mit Philips 32PFL9613D Ebsgi am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS7502 4K Videos ruckeln FelixMe am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 16 Beiträge |
Streaming an Philips 42PFL7655K viens_jouer am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
FritzBox Fon WLAN 7170 vs. Philips 37PF9731D Beat-Nut am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Philips Support bullitt3881 am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 7 Beiträge |
Philips Rückschritt Netzwerk ? vosscross am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 7 Beiträge |
philips-netzwerk tommy37 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Videos via LAN/Mediaserver auf Philips LCD TV? meeep am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 11 Beiträge |
Philips 32 PFL 8404H mit PC verbinden rsarmageddon am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
