3 geräte an HDMI dann funktioniert eine nicht! 37PFL9632
destroyer2b
#1 erstellt: 10. Nov 2007, 17:04
Seit heute habe ich das problem wenn ich 3 Geräte am HDMI angeschlossen habe dass einen Eingang nicht funktioniert.
So bald ich eine entferne funktioniere die andere zwei wieder.
Haben schon versucht mit wechseln Firmware doch dass hilft nicht.
Einen Philips bug??
burnhoven
#2 erstellt: 10. Nov 2007, 17:15
Einen Philips bug??
Wahrscheinlich ja. Nimm Kontakt mit Philips auf, das Gerät muss in eine Werkstatt.
destroyer2b
#3 erstellt: 10. Nov 2007, 19:43
burnhoven schrieb:
Einen Philips bug??
Na um es gleich in die Werkstat zu schicken...dann bin Ich einige Wochen ohne Gerät und habe gerade einen PS3 un bekomme Dienstag dass Hammerspiel Uncharted.
Der hat's ja auch verursacht vielleicht??.. Er hängt an HDMI 2 und lief heute mittag auf einmal nicht mehr, also kein Bild.
Jetzt habe ich HDMI stecker 3 raus (war von meinen PC) und wieder super 1080P Bild vom Ps3.
Habe jetzt solange den PC uber Komponent angeschlossen.
Aber eigentlich sollen ja alle 3 HDMI zusammen angeschlossen sein. Hat dass hier keiner??
Heute morgen liefen die nog alle 3 einwandfrei.
Mod68
#4 erstellt: 10. Nov 2007, 19:46
destroyer2b schrieb:
burnhoven schrieb:
Einen Philips bug??
Hallo
mach Dir keine Sorgen ist bei mir auch so, laut Philips ist das Problem bekannt, und sollte bei der nächsten Firmware behoben sein
Gruss: Mod68
burnhoven
#5 erstellt: 10. Nov 2007, 21:18
Korrektur: Es gibt ein bekanntes Problem, dass allerdings mit einem Umbau auf einer Platine behoben wird.
Symptom:
Kein Bild und kein Ton, bei Benutzung mehrere HDMI-Quellen.
INFO:
Wenn mehrere Quellen via HDMI angeschlossen sind, und nur ein Gerät eingeschaltet ist, dann kommt kein Bild und kein Ton von diesem Gerät.
Falls das auf eure Geräte zutrifft, ab damit in eine Werkstatt. Natürlich könnt ihr auch mal abwarten, ob irgenwann mal dieses Problem nicht mehr Hardwaremässig ausgebessert wird, sondern eine SW-Lösung gefunden wird. Ich persönlich glaube aber nicht daran.
destroyer2b
#6 erstellt: 10. Nov 2007, 22:57
Symptom:
INFO:
Also wenn ich dass richtig verstehe wenn ich zwei Geräte einschalte, dann funktioniert es wenn ich drie geräte angeschlossen habe?....wenn ich danach dann wieder ein Gerät ausschalte bleibt dann die andere funktionieren??
Mod68
#7 erstellt: 10. Nov 2007, 23:27
Symptom:
INFO:
Na Super dann ist es so das die Philips Hotline einem regelrecht
verarscht oder
Gruss: Mod68
burnhoven
#8 erstellt: 10. Nov 2007, 23:42
@destroyer: Könnte sein. Weiss ich aber nicht. Habe das noch nie so genau getestet. Der Beschreibung ist aus der Fehlermeldung von Philips.
@mod68:
Naja, vieleicht weiss die Philips-Hotline auch mehr als ich. Ich kenne "nur" die aktuelle Lösung vom Philips. Und erfahrungsgemäss kommt es zwar vor, dass technische änderungen verändert werden, aber sehr selten von einen Hardware- zu einer Software-Lösung. (Ausnahme: Tannenbaum-Effekt)
mbmarc
#9 erstellt: 11. Nov 2007, 07:41
im hifi tv video steht ja drin das philips 9632 probleme hat mit gewissen pc grafikkarten und der lcd sei für pcs eher ungeeignet!
destroyer2b
#10 erstellt: 11. Nov 2007, 14:07
@mod68:
Also Das gerat wird ab Fabrik mit diesen Fehler geliefert und nur mit einer Anpassung der Platine zu beheben.
Na ja dann lass ich den PC am Komponent stecken und benutze nur 2 HDMI Eingange.
Ich benutze den pc anschluss nur zum anschauen von HD content und das lauft super uber Komponent.
Habe mit einen Switchbox den 360, wii und ps2 und jetzt den Pc an der Komponent Eingang.
Leider muss ich ja den HDMI benutzen wenn man vom PC 1080P machen will. Uber Komponent gibt meinen Nvidia karte keinen 1080P raus.
burnhoven
#11 erstellt: 11. Nov 2007, 14:12
Zu beginn war dieses Problem nicht bekannt. Deshalb wurden Geräte mit diesem Fehler ausgeliefert. Seit der Fehler bekannt ist, wird natürlich in der Produktion dieses Problem bereits behoben.
Du kannst das natürlich auch so Lösen. Falls du aber das Problem behoben haben willst (während der Garantiezeit natürlich Gratis), musst du es wohl (momentaner Stand) zur Rep. geben.
37PFL9632 Wie funktioniert Downgrade?
jsenze am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Kurzbericht 37PFL9632
phillikowski am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  8 Beiträge
37PFL9632 Sicher 1080p ?
kelleners am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Laptop an 37PFL9632
AMike am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
37PFL9632 HDMI-Tonproblem bei DD2.0
LCD-Kompi am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  5 Beiträge
37pfl9632 mit USB Festplatte
Michel.999 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  6 Beiträge
37PFL9632 FEHLER oder NORMAL?
japsen87 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  5 Beiträge
Laptop mit 37PFL9632 richtig verbinden ?
40xmax am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  2 Beiträge
37PFL9632 und 24p
jolissimo am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  5 Beiträge
37pfl9632 kein 1080p?
covington am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
Top Hersteller in Philips Widget schließen
