| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PF9966 geht nicht mehr an - HILFE ! ! ! | |
Philips 32PF9966 geht nicht mehr an - HILFE ! ! !+A -A |
lulatsch4711
erstellt: 05. Dez 2005, 18:55
Hallo erst einmal! Habe mir vor gut zwei Wochen den Philips 32PF9966 zugelegt, bin eigentlich sehr zufrieden bis auf das bekannte Knackgeräusch, stört aber nicht sehr. Nun habe ich seit gestern ein weiteres viel dramatischeres Problem. Schalte ich den Fernseher auf Standby, bekomme ich ihn weder über Fernbedienung noch über die seitlichen Bedienungstasten wieder an. Die rote Leuchte am Fernseher signalisiert zwar, daß sie meine Bedienungsversuche empfängt, es passiert aber rein garnichts. Erst wenn ich den Stecker ausziehe und wieder einstecke, schaltet sich das Gerät ein. Dann kann ich ganz normal den Fernseher bedienen, alles funktioniert reibungslos. Schalte ich den Fernseher wieder aus, bekomme ich ihn nicht wieder an, außer Stecker ziehen, aber das kann ja wohl nicht gut sein! Ist auch sehr umständlich! Hatte jemand schon einmal dieses Problem oder kann mir jemand einen Tip geben. Bei der Philips-Hotline konnten Sie mir auch nicht helfen, das Problem sei unbekannt. Die kannten aber auch das Problem mit dem knackenden Gehäuse nicht obwohl hier jeder zweite davon schreibt, ist wohl eine interen Anweisung, vermute ich mal. Also, wäre euch für Antworten sehr dankbar! Gruß, Christian - Lulatsch |
octron1981
erstellt: 06. Dez 2005, 02:18
Hallo lulatsch! ALso ich weiß nicht genau, ob es vieleicht an deiner Fernbedienung liegen könnte! Denn ich habe auch einen Phillips Fernseher und wie du bin ich auch sehr zufrieden! Deine Fernbedienung blingt ja wenn du auf z.B auf die 1 drückst oder? Du hast ja im oberen Bereich der Fernbedinung die Ausschaltentaste, darunter sollten sich vier Tasten nebeneinander angeordnet befinden! Tv, Vcr, DVD, SAT. Du musst dabei beachten das die Tv Taste beim Drücken der 1 aufblinkt und nicht die anderen. Dein Empfänger blinkt zwar sonst aber es tut sich nichts ! 2. möglich keit ist wenn z.B die Tv Taste rot leuchtet, dann ist die Tastensperre drin und du musst 2mal ganz schnell drauf tip dann wird sie wieder grün ! Ich hoffe ich konnte dir helfen ! Würde mich freuen wenn du antwortest! MFG OCTRON p.s Sorry meine Rechtschreibfehler ist schon spät! [Beitrag von octron1981 am 06. Dez 2005, 02:19 bearbeitet] |
lulatsch4711
erstellt: 06. Dez 2005, 05:59
Vielen Dank für die Antwort! Leider ist das nicht mein Problem, denn sowohl die grüne Leuchte als auch TV blinkt beim Drücken auf eine Taste. Außerdem funktionieren die Tasten am Fernseher selbst ja auch nicht! Sie funktionieren nur, wenn der Fernseher an ist. Steht er auf "Standby", tut sich gar nichts mehr! Dann bekomm ich den Fernseher weder an noch ganz aus, das Ambilight ist teilweise auch nicht ausgeschaltet, ich bekomme es dann auch nicht mehr aus, nur wenn ich den Stecker ziehe! |
hifiuser13
erstellt: 06. Dez 2005, 07:56
Hallo lulatsch! Hatte zeitweise auch dieses Problem. Seitdem ich zum Ausschalten die Bereitschaftstaste der Fernbedienung etwas länger gedrückt halte (ca. 2 sec), habe ich keine Probleme mehr. Bei mir hängt das u. a. auch mit einem externen Gerät zusammen. Hatte die Fernbedienung entsprechend angelernt, danach kamen die Probleme. Habe die FB sicherheitshalber wieder in den Werkzustand zurückgesetzt. Gruß Hifiuser13 |
lulatsch4711
erstellt: 06. Dez 2005, 17:41
Vielen Dank für die Antwort hifiuser 13! Werde es direkt ausprobieren! Ich habe vorher alle möglichen Einstellungen getestet, vielleicht habe ich dabei ja auch die Fernbedienung umprogrammiert! Hoffe, daß dies die Lösung meines Problems ist! Gruß, Lulatsch |
lulatsch4711
erstellt: 06. Dez 2005, 21:06
Er funktioniert wieder!!!!!!!! Aber woran es jetzt wirklich lag, keine Ahnung. Ich habe alle anderen Geräte vom Strom genommen, habe den Scart-Stecker der Philips D-Box in Anschluß 3 des Fernsehers umgesteckt, hab die Fernbedienung eine halbe Stunde ohne Batterien liegen lassen, um sie auf Werkseinstellungen zurückzustellen und habe in den Menüeinstellungen den Fernseher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!? Alles hatte ich vorher auch schon einzeln probiert, ohne Erfolg! Keine Ahnung, hauptsache es funktioniert. Ich danke euch für die Hilfe! Gruß, Lulatsch |
Philips 32PF9966 DVD Anschluss abcdmangold am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 19 Beiträge |
Philips 32PF9966 carsten1963 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9966 vs. Philips 32PF9830 nommen am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 7 Beiträge |
Philips 32PF9966 NEXTVIEW?? MarcusGr am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 3 Beiträge |
HILFE!!!Nerviges Brummen 32PF9966/10 moby7777 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 9 Beiträge |
Philips Cineos 32PF9966 / 32PF9967D Unterschied? paedu_ch am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PF9976 zu 32PF9966 hifirules am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 9 Beiträge |
Philips 32PF9966 opt. Bildeinstellung? Soony1985 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Formatautomatik beim Philips 32PF9966/10 jogiheli am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 5 Beiträge |
Philips 32PF9966/7 > Brummen/Pilotton RuHe am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTinadania
- Gesamtzahl an Themen1.562.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.016
