| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » bei meinem 32PFL5322 ist der Ton mit dem Bild nich... | |
bei meinem 32PFL5322 ist der Ton mit dem Bild nicht synchron+A -A |
Franz_55
erstellt: 06. Okt 2007, 12:59
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass bei meinem neu angeschafften Philips 32 PLF 5322 der Ton nicht immer synchron zum Bild läuft. Dieses Problem tritt sowohl beim Fernsehempfang ( analog über Koaxialkabel ), als auch beim Abspielen einer DVD ( über Scartkabel ) auf. Hat von euch Jemand ein ähnliches Problem? Weis Jemand Abhilfe? Was könnte die Ursache sein? Danke für die Antwort! |
burnhoven
erstellt: 06. Okt 2007, 16:54
Hörst du den Ton über die TV-Lautsprecher oder über ein Homecinema? |
Franz_55
erstellt: 07. Okt 2007, 02:14
Ich höre den Ton über die TV-Lautsprecher. |
burnhoven
erstellt: 07. Okt 2007, 09:42
Dann muss es am TV liegen. Melde dich bei Philips. Das Gerät sollt mal in eine Werkstatt. Selbst machen kannst du da wohl nichts. |
Still86
erstellt: 08. Okt 2007, 07:46
@Franz55 Ich hab mal ne Frage ich hab den gleichen TV wie du. Funktioniert bei dir die automatische bildanpassung??? Also von 4:3 auf 16:9 und wieder zurück??? Ich muss es immer mit der Fernbedienung selber schalten. Mfg Still |
Franz_55
erstellt: 08. Okt 2007, 12:58
Hallo Still86, die automatische Bildanpassung funktioniert bei mir sowohl bei 4:3-->16:9, als auch bei 14:9-->16:9 einwandfrei. Hallo burnhoven, das Gerät wurde schon einmal ausgetauscht. Bei dem Vorgängergerät war es nach meiner Meinung mit der Tonverschiebung schlimmer. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass es auch mit meinem Kabelanschluss ( Kabel Deutschland ) oder mit der Vebindungskabellänge ( 20 m ) zusammen hängen könnte. Ich benutze ein doppelt abgeschirmtes Koaxkabel der Firma Eagle-Cable und habe nach den ersten 10 Metern eine T-Weiche eingebaut, über die ich einen Plasmafernseher füttere. Dann kommt ein zweites 10-Meterstück zu dem besagten Philipsgerät. Hast du Erfahrung, ob ein Verstärker in der Koaxstrecke, in so einem Fall Besserung bringen könnte? Oder ist es sinnvoll einen DVB-C Receiver vor den Fehrnseher zu platzieren und diesen über HDMI mit dem Philips zu verbinden? |
burnhoven
erstellt: 08. Okt 2007, 20:09
Aber du schreibst doch im ersten Posting, dass es über den DVD-Player, der per Scart angeschlossen ist, ebenfalls nicht synchon ist? Dann liegt es wohl nicht am Kabelempfang. |
Franz_55
erstellt: 09. Okt 2007, 04:33
Ist auch so. Ich kann nur nicht ganz glauben, dass es bei zwei Geräten so ist. Ich ziehe deshalb auch in betracht, dass es mit mit schlechter Übertragung, aus welchem Grund auch immer zu tun haben könnte. [Beitrag von Franz_55 am 09. Okt 2007, 04:34 bearbeitet] |
DaRodnex
erstellt: 24. Okt 2007, 19:36
Habe das Problem mit meinem Röhren TV und der Dbox 2 auch manchmal oft hilft dann einfach umschalten oder Box neu starten. Würde mal behaupten das es nicht am LCD liegt sondern am Empfang oder am Receiver. |
Bild und Ton nicht synchron Ludi86 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL5322/10: Kein Stereo-Ton jens83 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
usb recording bild ton ist nicht synchron Michael_1005 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
32PF9967: Bild und Ton nicht synchron Elwing am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL5322/10 Equalizer Einstellungen mulenkind am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
HDTV Problem mit 32PFL5322 Spyda am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL5322 VS 32PFL7762 nidom666 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 29 Beiträge |
Ton/Bild nicht synchron von DVD / 37PF9632 macboe am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
32PFL5322 Einstellungen martingxxx am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
42PFL8694H/12 Ton über AV nich synchron Claus1955 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
