| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » HDTV Problem mit 32PFL5322 | |
HDTV Problem mit 32PFL5322+A -A |
Spyda
erstellt: 15. Sep 2007, 11:51
Hallo erstmal ans Forum, hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt. Bevor ich den TV ausm fenster werfe Und Zwar habe ich den Philips 32PFL5322/10 + eine xbox360. Die Xbox möchte ich über den YUV eingang des TV's anschließen. Sobald Ich das Kabel anschließe und ich die Xbox starte, gibt der TV die Meldung "Video not Supportet" den Ton höre ich aber. Bin langsam echt am verzweifeln, sitze hier jetzt seit 3 tagen und versuche es und leider reagiert der Philips-Support auch nicht auf die Mails. Vielleicht bin ich ja hier richtig, Danke Spyda
Spyda
erstellt: 15. Sep 2007, 17:38
kann mir da keiner helfen? |
Spyda
erstellt: 16. Sep 2007, 11:38
Also da mir ja so leider keiner helfen kann, fangen wir mal anders an. Ist es Technisch überhaupt möglich die Xbox360 die 480p,720p oder 1080i braucht an diesem Fernseher zu betreiben, hier mal die daten: Eigenschaften Bildschirmdiagonale in Zoll (cm) : 32.0 Bildformat : 16:9 TV Tuner : Analog Video Normen : NTSC / PAL / Secam Videotext : Ja Sendekanäle speicherbar : 100 Progressive Scan : Ja Digitaler Kammfilter : Ja Display max. Auflösung (Pixel) : 1366x768 Kontrast : 7500:1 Helligkeit LCD : 500cd/m² Reaktionszeit : 8ms Blickwinkel horizontal : 178° Blickwinkel vertikal : 178° HDTV Technik HD Ready (HDCP) : Ja HDTV Video Auflösung (max. interpoliert) : 1920x1080 Anschlüsse KOAX (Antenne) : Ja SCART : Ja Eingang - VGA (15pin D-Sub) : Nein Eingang - DVI : Nein Eingang - HDMI : Ja Eingang - HDMI mit HDAVI-Control : Nein Eingang - S-Video : Ja Component Video (R,G,B + sync) : Ja Composite Video (Cinch) : Nein Steuerschnittstelle - RS-232 : Nein USB Schnittstelle : USB Sonstiges Herstellergarantie : 2 Jahre Gehäusefarbe : Schwarz / Silber Lautsprecher : Virtual Surround Leistung Standby : 1 Watt Leistung max. : 140 Watt Abmessungen und Gewicht Breite : 80.5 cm Höhe : 60.9 cm Tiefe : 21.0 cm Gewicht in Kg : 17.5 kg Unverbindliche Preisempfehlung : 999.99 Euro Bekomme es beim besten Willen nicht hin, wäre echt dankbar wenn Ihr mich da ünterstützen könntet, danke.. |
matze811
erstellt: 16. Sep 2007, 16:07
nun dir kann man leider auch nicht so einfach helfen! so auf verdacht kann man jetzt nicht sagen das es ein prob. von lcd oder xbox 360 ist! du müsstest verschiedenes ausprobieren! im prinzip kann dein lcd ja auch die 1080i der xbox anzeigen! z.b. als erstes würde ich mal die xbox an einen anderen lcd anschlissen, wenn sie da funktioniert schauen welches signal ausgegeben wird und gegebenenfalls mal ein anderes einstellen und an deinem lcd anschliessen! wenn das nicht geht, musst du mal ein anderes gerät mit einem yuv kabel an deinen lcd anschliessen! wenn es dann immer noch nicht geht, musst du dich an den support von philips wenden am besten tel. den dann kann es nur am lcd liegen! anderes wenn die xbox auch an einem anderen tv oder lcd nicht funktioniert musst du vielleicht einfach mal nen anderes kabel benutzen! wenn es dann immer noch nicht geht liegt es an deiner xbox! einfach weiter probieren und fehlerquellen ausschliessen ist das einziege was ich dir raten kann! hat den die xbox vorher an einem anderen tv funktioniert? lg matze |
32PFL5322 Einstellungen martingxxx am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL5322 VS 32PFL7762 nidom666 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 29 Beiträge |
32PFL5322 Miserabler Klang ! mojo78 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 5 Beiträge |
LCD 32PFL5322 oder 32PFL7762D? Cassosa25 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL5322/10 Equalizer Einstellungen mulenkind am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL5322/10: Kein Stereo-Ton jens83 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
[32PFL5322] Schaltsignal SCART, Quelle nach Einschalten ths am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
HDTV PS3 mark_corleone_ am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
32PF5331/12 oder 32PFL5322/10 (dringend, heute noch) braino am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
bei meinem 32PFL5322 ist der Ton mit dem Bild nicht synchron Franz_55 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 9 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.649
