Kein Ton beim Anschluss mit Komponentenkabel
McMorli
#1 erstellt: 29. Sep 2007, 07:18
Hallo erstmal, lese schon ein weilchen mit und habe schon einige Infos herausziehen können, zu diesem Thema habe ich aber speziell für meinen Philips nichts gefunden.
Habe einen neuen Philips 32PFL9632, zum Glück ohne brummen und nur mit sehr leisem pfeiffen, das kaum stört. Dafür habe ich ein Problem mit meiner Nintendo Wii Konsole wenn ich diese mit einem Komponenten Kabel von Big Ben anschließen will.
Im Prinzip ist mir der Anschluss eigentlich klar, die 3 Komponenten Anschlüsse für das Bild funktionieren auch einwandfrei wenn diese angeschlossen sind. Nach umschalten auf "EXT3" wird ein super Bild geliefert, allerdings fehlt der Ton.
Der Ton funktioniert, wenn ich auf "SIDE" umschalte wo die Audiokabel L/R angeschlossen sind, dort habe ich dann allerdings nur einen schwarzen Schirm, da ja das Bild auf "EXT3" angeschlossen ist.
Logisch wäre für mich dann im Menü bei Anschlüsse die Zuordnung des "Audio L/R" Anschlusses zu "EXT3" zuzuweisen, bringt aber auch nichts. Bei den Anschlüssen habe ich auch sonst glaube ich schon alle Variationen versucht, allerdings auch ohne Erfolgt.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Wolle.B
#2 erstellt: 29. Sep 2007, 07:41
Ist eigentlich ganz einfach!
Du kaufst dir einen Adapter von 3,5mm Klinke auf Cinch und steckst diesen unter deinen EXT 3 ein.
Dann kannst du den Sound zuordnen
McMorli
#3 erstellt: 29. Sep 2007, 07:54
OMG ... diesen Stecker hatte ich ganz übersehen, dachte in der Anleitung sind die Audio L/R vom Side Anschluss gemeint. Danke für den Tip, dann werde ich mal einen Adapter auftreiben.
Problem mit Komponentenkabel
gre-gor am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
KEIN TON
elblindos am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
Beim 42PFL7403 nach Umschalten kein Ton
AlaskaJoe74 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  5 Beiträge
Kein Bild aber Ton beim 26PFL3404/12
mika8705 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  2 Beiträge
42PFL8654 und PS2 per Komponentenkabel (YUV) - Rundum schwarzer Rand
LCD-User am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
Philips Tv 8506 kein Ton
Mezzokiller am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  3 Beiträge
40PFL7605 Kein Bild, nur Ton
fischmir am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Ashley2704 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
PC per HDMI an 42PLF7403D -> kein ton
Supaman am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  19 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Matze-87 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.361
Top Hersteller in Philips Widget schließen
