externe Festplatte an Philips 42pf9831 anschliessen, geht das?
halloalberto
#1 erstellt: 08. Aug 2007, 07:09
vor etwa einem halben Jahr habe ich mir den LCD-Fernseher 42pf9831 von Philips gekauft, kurze Zeit darauf auch einen DVD-Player von Philips (DVP5960). Der Fernseher ist Top, der Player genügt meinen Ansprüchen und beide verfügen über einen USB-Eingang.
Jetzt ist es so: Ich animiere und drehe Kurzfilme, ich bin ständig mit meiner Kamera unterwegs und filme. Dadurch entsteht ein riesiges Datenvolumen und ich überlege mir zwei Festplatten zu kaufen (Samsung T166 (HD501LJ), 500GB) und in ein externes Gehäuse zu stecken, sie also nicht in meinen PC einzubauen sondern als externe Festplatten zu nutzen.
Dazu habe ich jetzt eine Frage: Kann ich diese Festplatten an meinen Fernseher oder den DVD-Player anschliessen und über diese meine Filme (und auch Bilder, vielleicht sogar Musik) auf dem Fernseher ansehen (bzw. hören)? Erkennen die beiden Geräte externe Festplatten? Und wenn ja, welche Formate? Oder verbrutzelt die Festplatte, wenn man sie anschliesst ? Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank schon mal im Voraus für etwaige Antworten
h.a.
halloalberto
#2 erstellt: 09. Aug 2007, 06:20
Hallo zusammen,
Kann mir wirklich keiner helfen? Oder bin ich vielleicht im falschen Forum? Wie man an der Anzahl meiner Beiträge sehen kann, bin ich noch ein Frischling, daher verzeiht mir dies bitte.
Ich habe im Forum nach meinem Problem gesucht, aber eine Antwort nur für andere TV-Geräte gefunden.
Am besten wäre es natürlich, wenn jemand das mal ausprobiert hätte und hier schreibt, ob's geklappt hat
Mit freundlichen Grüßen
h.a.
PirX1454
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 06:38
Hallo halloalberto
"Das Fernsehgerät unterstützt nicht die Wiedergabe von MPEG4-Dateien. Sie können hingegen JPEG-, MPEG1-, MPEG2-, ALB- und MP3-Dateien wiedergeben."
Dies findest Du dann auch im Handbuch. Siehe hier:
http://www.p4c.phili...1D/10&slg=DEU&scy=DE
Dies funktioniert auch mit externen Festplatten.
Bei meinem eine 2,5" 80 GByte. Aber leider nur mit zusätzlicher Stromversordung. 3,5" haben diese von Haus aus.
epp42
#4 erstellt: 09. Aug 2007, 08:53
Genau wegen des Festplattenanschlusses habe ich per Mail nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
"Beim Anschluss einer externen Festplatte beachten Sie bitte folgendes:
- Die maximale Größe einer beliebigen Multimedia-Datei sollte 4Gbyte niemals überschreiten.
- Benutzen Sie keine Zeichen im Ordnernamen und beachten Sie, dass keine Partitionen vorhanden sind.
- Aufgrund des hohen Stromverbrauchs der Festplatte empfiehlt es sich, das externe Netzgerät der tragbaren Festplatte zu verwenden.
- Zudem kann es bei großen USB-Speichergeräten lange dauern, bis Sie die Dateien abrufen können, wenn Sie sich im Content Browser befinden.
- Geräte, die an den USB-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen sind, müssen mit „Mass Storage Class“ kompatibel sein. Wenn das Gerät nicht mit „Mass Storage Class“ kompatibel ist, wird es vom Content Browser des Fernsehgeräts nicht erkannt.
- Nur FAT-formatierte (DOS) steckbare Speicher sind kompatibel. Fehler bei dieser Formatierung können einen unlesbaren Inhalt zur Folge haben.
- Nur lineare JPEG-Bildformate werden unterstützt - progressive JPEG-Codierungen nicht.
- Nutzen Sie keine Bilder, die durch ein Bildbearbeitungsprogramm geändert wurden."
Eine weitere Nachfrage ergab, dass man wirklich Platten mit zusätzlicher Stromversorgung verwenden soll.
Außerdem wurde ausgesagt, dass sich nicht mehr als 300 Bilder auf der Platte befinden sollen
Ich hoffe, diese Hausnummer 300 ist nicht sonderlich ernst gemeint.
epp42
halloalberto
#5 erstellt: 09. Aug 2007, 08:55
Hallo epp42,
in der Antwort, die du bekamst, stand aber nichts über bewegte Bilder oder?
Grüsse,
h.a.
epp42
#6 erstellt: 09. Aug 2007, 09:48
Ich habe in meiner Anfrage nur was von JPGs reingeschrieben, weil mich eigentlich nur die Bilderwiedergabe über USB interessiert.
In der Antwort steht aber was von einer max. Datei-Größe von 4GB und da kann eigentlich nur eine Videodatei gemeint sein.
Bezüglich der Einschränkung auf die 300 Bilder hoffe ich, dass dies sich nur auf einen Ordner bezieht. Wenn nämlich der TV zunächst die ganze Ordnerstruktur der ext. Festplatte nach Multimedia-Dateien durchsucht und dabei einige Tausend Bilder findet, dann kann man die Sache mit der Festplatte vergessen. Ich habe nämlich keine Lust, nach dem Anstecken eine Viertelstunde warten zu müssen, bis man mit dem Betrachten beginnen kann.
Vielleicht komme ich am Wochenende dazu, bei einem Bekannten meine USB-Platte testen zu können. Dieser hat einen TV aus der 9731er Serie. Falls es klappt, werde ich berichten.
epp42
errut
#7 erstellt: 09. Aug 2007, 10:14
videos im mpg-format laufen sehr gut vom usb-stick(4gb).
epp42
#8 erstellt: 12. Aug 2007, 19:49
So, ich war heute bei meinem Bekannten mit dem 42PF9731 mit folgendem Ergebnis:
1. externe 3.5" USB-Platte mit 250GB, aufgeteilt in 2 FAT32-Partitionen:
USB-Gerät wurde erkannt, jedoch auch nach einigen Minuten Wartezeit keine Anzeige irgendwelcher Files.
Ich erhoffte, zumindest die Filestruktur der ersten Partition erkennen zu können (da wären die JPGs drauf gewesen), aber Fehlanzeige.
2. externe 2.5" Platte (Vosonic X-Drive) mit 60GB und einer einzelnen FAT32-Partition:
Filestruktur wird sofort angezeigt. Man kann einen Ordner wählen und die darin enthaltenen Bilder werden in sehr guter Qualität angezeigt. Hervorragend möchte ich deshalb nicht sagen, weil die Bilder beim Runterrechnen auf die Bildschirmauflösung offensichtlich nur runterskaliert werden, aber nicht neu berechnet (entsprechend "Resample" bei Irfanview). Nichtsdestrotrotz ist das eine Bildqualität, die man über die Zuspielung mittels DVD-Player wohl kaum erreichen kann.
Schlussfolgerungen:
Warum die große Platte nicht ging, wird wohl an einer der beiden Ursachen liegen:
a) die Platte ist von der Kapazität her zu groß (250GB)
b) der TV hat Probleme bei Platten mit mehr als einer Partition und zeigt dabei sogar die erste Partition nicht an.
Ich vermute eher Ursache b)
epp42
[Beitrag von epp42 am 12. Aug 2007, 19:52 bearbeitet]
Philippius
#9 erstellt: 12. Aug 2007, 19:59
Ich denke, Festplatten etc. gehen nur bei dem 37PF9731 - der hat das volle Medien-Programm - dort die Bedienungsnaleitung runterladen von Philips und mit Deiner vergleichen - dann kannst Du sehen, warum das bei Dir nicht geht - und soviel ich gerade rumstudiert habe, auch bei keinem andern als dem 37PF9731.
Aber der soll ja Macken haben, wie "Tannenbäume" und Brummen - weiß nicht, ohb ich den tatsächlich kaufen soll in den nächsten Tagen.
Phili
epp42
#10 erstellt: 12. Aug 2007, 20:24
Also mein Bekannter hat definitiv einen 42PF9731.
Ich vermute, dass die allgemeinen USB-Eigenschaften bei allen Geräten mit USB ähnlich sind. Ich spreche jetzt nicht über die weiteren Multimedia-Eigenschaften wie Kartenslots etc.
Und eine Einschränkung auf die erste Partition einer Festplatte wird es auch wohl immer geben. Stellt sich nur wie gesagt die Frage, warum auch die erste von zwei Partitionen nicht angezeigt wurde.
epp42
Philips 42PF9831
Jürgen12 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
Philips 32 PF9731 an TrekStor Festplatte anschliessen
hamann19 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
philips 37pf9731 + externe festplatte
CounterSlash am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  21 Beiträge
Philips 42PF9831/10 Störgeräusche
aviator333 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
42PF9831
hunk01 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  5 Beiträge
Bildfehler Philips 42PF9831
ChriNil am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  14 Beiträge
Philips 65PUS8602 & externe Festplatte
Witschy am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  6 Beiträge
externe Festplatte an 42PL9641
Jürgen_Philips am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 42PF9831 - ambilight und receiver
DCAKr am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  3 Beiträge
Externe Festplatte
Vitelle am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.211
