Welchen Anschluss soll ich verwenden?
Sturmvogel
#1 erstellt: 04. Aug 2007, 13:29
Am Montag wird hoffentlich mein Philips LCD-Fernseher 32PFL7332 geliefert. Da unser Haus einen ganz normalen Analog Kabelanschluß hat und ich hier schon gelesen habe dass es besser wäre auf Digitales Kabelfernsehen umzusteigen, frage ich Euch jetzt was ist für den Anfang am Besten und welchen Anschluß soll ich verwenden?
Ich habe z.Zt. meinen Röhrenfernseher via ganz normalen Koaxkabel mit dem Kabelanschluß verbunden. Vom Fernseher geht noch ein Scart-Kabel an einen DVD-Player.
Falls ich auf einen Digitalen Kabelanschluß wechsele, ändert sich dann was an dem Anschlußschema? Benötige ich da andere Kabel?
Herzliche Grüße,
Sturmvogel
qfactor
#2 erstellt: 04. Aug 2007, 14:29
da dein neurer tv afaik nicht über einen dvb-c tuner vefügt, benötigst du einen digitalen kabel-receiver. hier sind die möglichkeiten vielfältig, auch hdtv-receiver mit hdmi schnittstellen solltest du dir übelegen...
Sturmvogel
#3 erstellt: 04. Aug 2007, 17:05
Ist es ratsam diesen digitalen Kabelreceiver vom Kabelnetzanbieter zu beziehen oder bei einem Unabhängigen Anbieter zu kaufen? Geht der Anschluß zum Gerät dann auch noch über Koax oder muß ich da über die Scart Buchse gehen?
Mal eine ganz andere Frage:
Wäre eine Umstellung auf eine digitale SAT-Anlage nicht das gleiche? Ich würde dann sogar die monatlichen Kabelgebühren einsparen.
hensch82
#4 erstellt: 04. Aug 2007, 17:17
Also ich würde auf jeden Fall beim Kabel bleiben, da das Bild über Sat schlechter und unzuverlässiger ist! Die Receiver von Kabel Deutschland verfügen über 2 Scart-Anschlüsse + die standard Antennenanschlüsse. Ein neuer, "anständiger" Receiver ( Humax, Topfield etc.) kostet ca. 200€. Von Vergleichen zwischen einem Top Receiver und denen von Kabel Deutschland, was die Bildqualität angeht, kann ich dir leider nicht berichten!
Sturmvogel
#5 erstellt: 04. Aug 2007, 18:05
Heist das, dass dann die Signale über den Receiver von Kabel Deutschland via SCART-Kabel digital zum LCD-Fernseher übertragen werden?
qfactor
#6 erstellt: 04. Aug 2007, 19:19
das ist wohl ein scherz oder?
beim vergleich hättest du nicht auf 9live schalten dürfen
die übertragungsraten bei sat-tv sind deutlich besser als bei kabel!
scart ist analog! wenn du digital möchtest, dann kauf dir nen reveiver mit hdmi. den humax bekommt an recht bilig bei ebucht....
hensch82
#7 erstellt: 04. Aug 2007, 19:50
Also ich hab mir den dvb-c receiver beim kumpel mal nur mal angeguckt, heißt das dann, dass die bildqualität garnicht besser ist, wenn man über scart guckt?
Sturmvogel
#8 erstellt: 04. Aug 2007, 21:03
Ich verstehe jetzt bald garnichts mehr !?!?!?
... ist nicht digital gleich digital, egal ob es über SAT oder Kabel zum digital Receiver gelangt? Wie gelangen denn die Signale dann vom SAT- oder Kabelreceiver zum LCD-Fernseher? Mittels SCART Kabel?
Heist das, dass es total egal ist, ob das Signal von einem Digitalen SAT- oder Kabelreceiver über SCART Kabel zum SCART Eingang des LCD-Fernsehers gelangt?
qfactor
#9 erstellt: 04. Aug 2007, 23:43
moment, wir reden hier von 2 verschiedenen dingen:
1. die empfangsart:
dvb-c für cable oder dvb-s für sat bedeuten, dass sie als digitale signale übertragen und auch empfangen werden.
2. die anschlußart an den TV:
scart ist analog, s-video ist analog, vga ist analog, yuv ist analog, hdmi ist digital.
Sturmvogel
#10 erstellt: 05. Aug 2007, 12:13
qfactor schrieb:
1. die empfangsart:
Stimmen dann folgende 2 Feststellungen meinerseits:
1. Ich habe ein besseres Bild am LCD-TV wenn ich DVB-C oder DVB-S verwende obwohl am Receiver das Signal wieder von digital nach analog umgewandelt wird und somit das analoge Signal via SCART Kabel an den LCD-TV gelangt.
2. Das schlechteste Bild werde ich haben, wenn ich mein z.Zt. vorhandenes Koaxkabel direkt an den LCD Fernseher anschließe, da das Signal nur analog vom Kabelbetreiber zu verfügung gestellt wird.
Noch einmal eine Frage am rande. Warum hat man dann immer gesagt, man soll den Videorecorder mit dem Fernseher besser via SCART verbinden und nicht via Koaxkabel, wenn doch beide analoge Signale übertragen?
welchen phillips mit 42
jojob38 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  8 Beiträge
Welchen LCD Soll ich mir kaufen?
PatrickDG am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Feastplatte wieder verwenden
usixxl am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  4 Beiträge
Standfuß weiter verwenden
maron26 am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
welchen philips?
freddykrueger28 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  5 Beiträge
Welchen Philips?
Philemon am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  8 Beiträge
*** 42PFL8404 oder 42PFL9703 *** welchen kaufen ?
Tobago am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  5 Beiträge
Anschluss Receiver an 42PFL.
the_searcher am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
USB auch im Standby verwenden ist das möglich
cbpanther1 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  8 Beiträge
Philips Fernseher nur welchen nehmen?
Polakboy am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.122
Top Hersteller in Philips Widget schließen
