.shrewd
#51 erstellt: 18. Jul 2007, 13:23
illStyle schrieb:
hat schon mal jemand ein Firmware Update gemacht? Nicht dass dann die DVB-T Funktionalität verloren geht.
Also soweit ich weiß, geht es zumindest noch bis zur 0.89.1. Die 0.93.0 ist eh irrelevant,wenn du kein Grieche oder Australier bist. Wenn die irgendwelche Verbesserungen vorgenommen hätten, wären diese garantiert dokumentiert.
Tiberius
#52 erstellt: 18. Jul 2007, 13:45
Moin
ich habe auch keinen DVBT-Tuner mehr...
Wie reinigt ihr eigentlich den Bildschirm?
burkm
#53 erstellt: 18. Jul 2007, 13:59
Tiberius schrieb:
Moin
Hallo Tiberius,
der Vollständigkeit halber wäre es gut, wenn Du noch das Herstellungsdatum (07xx, siehe oben) und den Typ von Deinem Gerät dazu schreiben würdest. Dann hätten wir Alle auch was von dieser Info und könnten es in die Liste übernehmen.
Danke im Voraus !
Es gibt spezielle Schmutz- und Fett-lösende Sprays, die praktisch rückstandsfrei abtrocknen. Muss 'mal zuhause nachschauen....War aber nciht billig. Ansonsten eignen sich auch gut die feuchten Brillenputztücher (Aldi, Lidl, Penny usw). Als Reinigungstuch nehme ich ansonsten ein sauberes Microfaser-Tuch (leicht angefeuchtet), das reinigt optimal und man muss auch praktisch keinen Druck ausüben.
burkm
Bisherige Auswertung:
0714 - KW14 2007: DVB-T Tuner an Board (37"+32" MM)
0717 - KW17 2007: DVB-T Tuner an Board (37" buba)
0718 - KW18 2007: ?
0719 - KW19 2007: ?
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: ?
0724 - KW24 2007: DVB-T Tuner *nicht* an Board (32" 2x thonor)
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
Jetzt fehlen noch ein paar Resultate dazwischen, um das etwas genauer einkreisen zu können.
Könnte dann als "Einkaufshilfe" dienen...
Um weitere Rückmeldungen wird gebeten
[Beitrag von burkm am 18. Jul 2007, 14:19 bearbeitet]
Tiberius
#54 erstellt: 18. Jul 2007, 14:17
burkm schrieb:
Tiberius schrieb:
Moin
Hallo Tiberius,
Danke im Voraus !
burkm
0718 - KW18 2007: ?
0719 - KW19 2007: ?
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: ?
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
Um weitere Rückmeldungen wird gebeten :)
hallo Burkm,
bei mir steht auch 0724.
burkm
#55 erstellt: 18. Jul 2007, 14:21
@tiberius,
OK. Danke !
Bisherige Auswertung 7332:
0714 - KW14 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37"+32" MM)
0717 - KW17 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37" buba)
0718 - KW18 2007: ?
0719 - KW19 2007: ?
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: ?
0724 - KW24 2007: DVB-T / CI-Slot *nicht* an Board (32" 2x thonor) (tiberius)
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
burkm
[Beitrag von burkm am 18. Jul 2007, 14:39 bearbeitet]
rkfreeman
#56 erstellt: 18. Jul 2007, 17:41
meiner 32PFL7332/10 hat die Nummer 0712 und CI und DVB-T onboard.
mfg.
rkfreeman
burkm
#57 erstellt: 18. Jul 2007, 18:01
@rkfreeman
Vielen Danke !
0712 - KW12 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (32" rkfreeman)
0718 - KW18 2007: ?
0719 - KW19 2007: ?
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: ?
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
Es ist somit sicher dass mindestens bis 0717 (KW17) mit DVB-T / CI-Slot gebaut wurde und spätestens ab 0724 (KW24) ohne gebaut wird. Was ist mit 0723, 0722, 0721 usw. ?
Es fehlen noch ein paar (wichtige!) Resultate in der Mitte, da dort die (irgendwann) die Umstellung stattgefunden hat.
Um zahlreiche weitere Rückmeldungen im mittleren Segment wird gebeten
Kann dann als "Einkaufshilfe" dienen...
burkm
burkm
#58 erstellt: 19. Jul 2007, 16:50
0718 - KW18 2007: DVB-T Tuner an Board (37")<== NEU
0719 - KW19 2007: ?
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: ?
0724 - KW24 2007: DVB-T Tuner *nicht* an Board (32" 2x thonor) (tiberius)
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
burkm
[Beitrag von burkm am 20. Jul 2007, 18:00 bearbeitet]
thonor
#59 erstellt: 19. Jul 2007, 17:06
Hallo BURKm, was ist denn mit deinem LCD-TV. Habe weiter oben gelesen dass dieser aus der KW 20 stammt. Würde doch genau in die Mitte passen.
Komm mach ihn endlich auf. Die Kiste steht jetzt schon den 6. Tag bei dir.
TRAU DICH
.shrewd
#60 erstellt: 19. Jul 2007, 20:43
.shrewd schrieb:
mal ne Frage zum Verbinden von PC an LCD.
Habe hier eine powercolor x1950pro agp im Rechner und würde die gerne via dvi-hdmi mit dem LCD verbinden. Wäre aber nur sporadisch, also keine Dauerverbindung.
Da ich aber meinen DVD Player über HDMI verbunden habe könnte ich also das dortige HDMI kabel nutzen und bräuchte - sofern das billiger ist - dann nur noch einen Adapter DVI (weiblich) auf HDMI (weiblich)
Die Karte hat DVI Dual Link ausgänge. Könnt ihr damit was anfangen? Welchen Adapter brauche ich? es gibt scheinbar unterschiede.... DVI-I , DVI-D und auch unterschiedliche viele Kontakte, die belegt sind......
Ich will nichts falsches kaufen/ zuviel ausgeben.
Deswegen bitte einfach mal meine Kausalkette abhaken.
-die 1950pro hat einen DVI-I anschluss mit 29+1 Kontakten?
-ich brauche keinen Adapter der Duallink unterstützt weil die max. Auflösung von Single Link bis 1600 x 1200 Pixel
vom 7332 sowieso nicht dargestellt werden kann?
- ich muss mir in bezug auf das HDMI Kabel mir keine Sorgen bzgl. Kompatibilität machen ?
-ich muss mir auch in Sachen HDCP in Verbindung mit einer DVB-S2 karte im Rechner keine Gedanken machen ?
PS: Digital Audio Out ist am Rechner vorhanden.
Danke fürs "abhaken" :D
Hartnäckigkeit ist trumpf.
Ich habe meinen Anfang Mai gekauft, von daher höchstwahrscheinlich im April gefertigt und für deine Ermittlung nicht von Belang. Aber CI slot hab ich, den Tuner aber noch nie aktiviert. Karton ist in einer Garage 20 km ausserhalb und daher nicht greifbar.
Apropos hartnäckig.
Mir fehlen noch ein paar Haken.:-)
[Beitrag von .shrewd am 19. Jul 2007, 20:53 bearbeitet]
burkm
#61 erstellt: 20. Jul 2007, 08:23
TRAU DICH
Hallo thonor,
wie ich schon weiter oben auf eine ähnliche Bemerkung von Dir geantwortet hatte, hat sich das Thema - wie auch immer - erledigt.
Da gibt es nichts mehr aufzumachen...diese unbändige Neugier...
...obwohl, irgendwelche Kartons zum Aufmachen gäbs wohl schon...was haben wir denn hier...hmmm...2 Pizza Teller...
Hallo .shrewd,
Hmmm...
Trotzdem... Danke !
- für Euer Interesse
burkm
[Beitrag von burkm am 20. Jul 2007, 08:59 bearbeitet]
.shrewd
#62 erstellt: 20. Jul 2007, 09:18
nicht verstanden?
1. Mein LCD hab ich Anfang Mai gekauft. Also ist die Fertigung spätenstens in der KW 17-18 geschehen. Da für diese KWs bereits funktionsfähige LCDs gemeldet wurden, ist es daher nicht mehr sonderlich relevant.Ergänzend hab ich aber geschrieben, dass er einen CI Slot hat. Den dvb-t Tuner hab ich aber noch nie aktiviert.
2. Ich hatte eine Frage gestellt bzgl. einen DVI-HDMI Adapter worauf ich keine Antwort erhalten hatte.
Um deine Worte zu wählen, wollte ich in dieser Sache "hartnäckig" sein und meine Frage pushen die da lautet:
Was muss ich beachten, wenn ich einen Adapter kaufen will, um meinen PC an den LCD via DVI-HDMI anzuschließen?
An meiner Graka habe ich einen DVI-I Duallink Ausgang.
M.E. würde aber ein DVI-D Singlelink Adapter genügen, da ich sowieso nur den digitalen Teil des Signals übertragen wird und singlelink für die Übertragung genügt, weil ich keinen FullHD lcd habe.
Dann wollte ich noch wissen, ob ich mir Gedanken wg. diesem HDCP machen muss, wenn ich HDTV Material vom Rechner aus auf meinem LCD ausgeben will.
burkm
#63 erstellt: 20. Jul 2007, 18:02
Update
Bisherige Auswertung xxPFL7332:
0712 - KW12 2007: DVB-T Tuner an Board (32")
0714 - KW14 2007: DVB-T Tuner an Board (37"+32")
0717 - KW17 2007: DVB-T Tuner an Board (37")
0719 - KW19 2007: ?
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: DVB-T Tuner *nicht* an Board (32") <== NEU
0724 - KW24 2007: DVB-T Tuner *nicht* an Board (32")
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
Vermutlich haben alle Geräte (32",37",42"), da Sie die gleiche Platine verwenden, den gleichen Stand.
Es fehlen noch ein paar Resultate dazwischen (0719, 0720,0721, 0722), um das weiter einkreisen zu können.
burkm
[Beitrag von burkm am 21. Jul 2007, 20:39 bearbeitet]
burkm
#64 erstellt: 23. Jul 2007, 22:45
Hallo dl9ybe,
Danke !
War aber schon vom 37" bekannt.
Update (Versteckter DVB-T Tuner mit CI-Slot)
Bisherige Auswertung XXPFL7332:
0712 - KW12 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (32")
0714 - KW14 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37"+32")
0717 - KW17 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37")
0718 - KW18 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37")
0719 - KW19 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (32"+37") <== NEU
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: DVB-T / CI-Slot *nicht* an Board (32")
0724 - KW24 2007: DVB-T / CI-Slot *nicht* an Board (32")
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
Es ist somit sicher dass mindestens bis 0719(KW19) mit DVB-T / CI-Slot gebaut wurde und spätestens ab 0723 (KW232) ohne gebaut wird. Was aber ist mit 0722, 0721, 0720 ?
Es fehlen noch dier Resultate in der Mitte, da dort (irgendwann) die Umstellung stattgefunden hat.
Um weitere Rückmeldungen im mittleren Segment wird deshalb gebeten
burkm
[Beitrag von burkm am 24. Jul 2007, 23:22 bearbeitet]
thonor
#65 erstellt: 24. Jul 2007, 02:46
Hallo Burkm,
ich war gestern im MM, dort packten sie einen 7332 ein in einen Karton 0721. Er hatte kein Slot!
Hast Du deine Kiste noch ????
[Beitrag von thonor am 24. Jul 2007, 02:47 bearbeitet]
alexis18
#66 erstellt: 24. Jul 2007, 16:47
Hallo burkm,
ich habe einen 32PFL7332 aus 0722. Leider ohne CI-Slot.
Die Option DVB-T ist da, habe ich aber nicht aktiviert.
SSX
#67 erstellt: 24. Jul 2007, 17:14
Hallo.
Ich bin mit meinem 7332 immer noch rundum zufrieden.
Allerdings habe ich das Forum und diesen Thread seit einigen Wochen nicht richtig verfolgt.
Habe daher 2 Fragen an Euch:
Lohnt sich ein Update auf die aktuelle Firmware?
Kann durch ein Firmware-Update seitens Philips die DVB-T Funktion deaktiviert oder im Service-Menü heimlich ausgeblendet werden?
Schon mal Danke.
Wu
#68 erstellt: 24. Jul 2007, 21:13
Schon mal Danke.
Auch mit der aktuellen Firmware funktioniert DVD-T. Eine Deaktivierung mit zukünfitgen Updates halte ich für unwahrscheinlich, da das Gerät zumindest bis KW20 identisch zum 7562 ist, der DVB-T ab Werk aktiv hat. Das Update könnte die Geräte vermutlich nicht unterscheiden.
burkm
#69 erstellt: 24. Jul 2007, 21:45
thonor schrieb:
Hallo Burkm,
Heli-Mike schrieb:
Hallo burkm.
Ich habe den 32PFL7332 0720 inkl. CI-Slot und DVB-T. Ist auch aktiviert und läuft zu meiner größten Zufriedenheit.
Mit der Antwort aus dem Parallel-Thread "0721" = ohne Slot, wäre die Eingrenzung gelungen.
Gruß Heli-Mike
alexis18 schrieb:
Hallo burkm,
Madam belieben zu scherzen
...netter Versuch
burkm
[Beitrag von burkm am 24. Jul 2007, 21:55 bearbeitet]
.shrewd
#70 erstellt: 24. Jul 2007, 21:54
burkm schrieb:
Heli-Mike schrieb:
Hallo burkm.
Gruß Heli-Mike
alexis18 schrieb:
Hallo burkm,
Madam belieben zu scherzenimages/smilies/insane.gif
burkm
Ich glaube du hast die Antwort falsch interpretiert.
Er hat keinen CI slot, was zeigt, dass er einen LCD der neuen Fertigung hat.
Er hat die Option DVB-T im Servicemenü gefunden, aber nicht ausprobiert.
Die Option hatte auch Thonor, nur funktionierte sie nicht.
Hat also eigentlich nichts Falsches gesagt.
PS: Mach jetzt endlich den Karton auf!!!!!
[Beitrag von .shrewd am 24. Jul 2007, 21:55 bearbeitet]
burkm
#71 erstellt: 24. Jul 2007, 22:03
Sicher, sicher
Und interpretieren muss man das auch noch ?
Tja, das sind mal echt tiefschürfende philosophische Fragen
Und son Servicemenü ist wirklich ein Buch mit Sieben Siegeln, wo man was finden kann (oder auch nicht...)
Und dann soviele Neulinge auf einen Haufen, deren erster und (vermutlich) einziger Wunsch es ist, dies der Welt mitzuteilen...
burkm
[Beitrag von kptools am 25. Jul 2007, 12:06 bearbeitet]
.shrewd
#72 erstellt: 24. Jul 2007, 22:07
und wie soll ich das jetzt bitte interpretieren?
burkm
#73 erstellt: 24. Jul 2007, 22:12
.shrewd schrieb:
und wie soll ich das jetzt bitte interpretieren? ;)
Sein oder Nicht-Sein
...ist hier die Frage
Das (d.h., die Posts, auf die ich mich bezog) war halt Alles nur frei erfundener Käse
burkm
PS.: In den Kartons ist immer nur "Jack in the box" !?!
[Beitrag von burkm am 24. Jul 2007, 22:25 bearbeitet]
Heli-Mike
#74 erstellt: 25. Jul 2007, 09:20
Hallo burkm.
Wie bist du denn drauf?
Erst beschwerst du dich über mangelnde Resonanz auf deine Umfrage und wenn sich dann Leute wie ich die "Mühe" machen sich anzumelden, um dir weiterzuhelfen, unterstellst du, das wären alles nur fakes ?!?
Also, ich versichere dir nochmal, das mein TV von 0720 stammt und die genannten Features beinhaltet.
Glaub es, oder lebe weiter mit deinem fatalistischen Weltbild.
Gruß Heli-Mike.
Wu
#75 erstellt: 25. Jul 2007, 12:02
Ich weiß nicht, wie die anderen es sehen, aber ich finde das Verhalten von burkm hier sehr grenzwertig. Zum einen will er sich hier durch endlose Abfragen von Herstellungswochen absichern und erwartet, dass alle mitmachen, zum anderen macht er dann die Leute an, die ihm antworten. Vielleicht kann ein Moderator ja mal einen Riegel vorschieben bzw. die DVB-T-Thematik in einen eigenen Thread verlagern.
[Beitrag von Wu am 25. Jul 2007, 13:22 bearbeitet]
HIFI-Andi
#76 erstellt: 25. Jul 2007, 14:00
So, die DVB-T Thematik ist (hoffentlich komplett) verlagert.
Bitte alle wieder "normal" schreiben, dann muss hier auch niemand eingreifen...
illStyle
#77 erstellt: 25. Jul 2007, 14:55
Auch ich denke dass das so ist wie du das beschrieben hast. Bei mir läuft auch Version 0.93.0.0, DVB-T geht nach wie vor.
Simon
[Beitrag von illStyle am 25. Jul 2007, 14:56 bearbeitet]
thonor
#78 erstellt: 25. Jul 2007, 16:34
Hallo BURKm, zu deinen Unterstellungen will ich nichts mehr sagen.
Hatte heute im Saturn in Wuppertal eine Erscheinung.
Der 32PLF7332 für 899,-. DAvon waren 8 Kartons aufgebaut und ein Gerät ausgepackt.
Die Kartons hatten 0726 !!!!! und der Ci-Slot war vorhanden ?!?!?!?!?!.
Vieleicht hat man bei Philips nur einen Engpass beim Tuner gehabt und produziert jetzt wieder normal !
Oder der ausgepackte stammt nicht aus 0726.
JETZT KANNST DU MAL INTERPRETIEREN.
Dies ist keine Verarsche sondern that´s Life.
burkm
#79 erstellt: 25. Jul 2007, 20:14
@thonor
Du musst es wissen, Du warst ja da...
Klar....Dein >Life<
Aber, was solls...wirklich
Have fun
@Wu
Habe weder das Gerät noch einen "ungeöffneten" Karton, wie schon mehrfach gepostet (s.o.). Deine / Eure "Mühe" ist deswegen ganz vergebens...
Wollte Anderen mit ähnlichen "Gelüsten" nur die Mühe, Entäuschung und das Hin-und-Her (s. thonor) ersparen, und es zu einem sinnvollen Ende bringen
Konnte aber nicht ahnen, dass das zur "Märchenstunde" verkommt. Warum wohl ?
burkm
PS.: Bin ganz "verschämt" ob der vielen Aufmerksamkeit.
Habe ich wirklich nicht verdient
[Beitrag von burkm am 25. Jul 2007, 20:38 bearbeitet]
burkm
#80 erstellt: 25. Jul 2007, 20:34
Heli-Mike schrieb:
Hallo burkm.
Gruß Heli-Mike.
So viel Mühe und Aufmerksamkeit hab' ich wirklich nicht verdient.
Und Alles nur für mich...
Vielen Dank
burkm
Wu
#81 erstellt: 25. Jul 2007, 20:52
@burkm
Ich versteh immer noch nicht, warum die 3 von Dir zitierten Forumskollegen bezüglich Ihrer Postings angreifst. Was genau ist an der Kette KW20 mit, KW21 und KW22 ohne Slot Dein mentales Problem?
Im übrigend finde ich es auch nicht prickelnd, dass Du uns erst mit Deinem geschlossenen Karton löcherst, dann aber auf dem Fortgang der Geschichte ein Geheimnis machst. Vielleicht hattest Du gar keinen Karton Naja, ist jedenfalls ein merkwürdiger Stil und passt nicht ganz in dieses Forum, in dem es zwar mal ruppig zugeht, aber die meisten doch konstruktiv miteinander umgehen, auch wenn sie sich mal angezickt haben...
burkm
#82 erstellt: 25. Jul 2007, 23:11
Wu schrieb:
@burkm
Prickelnd
Was sollte hieran "prickelnd" sein ?
Überhaupt...was für eine Geschichte ?
Die Entscheidung fiel auf einmal ganz leicht
Man kann sicherlich auch aus Nichts ein Thema machen, wenn einem nichts Besseres einfällt. Bitte schön...
Ich freue mich selbstverständlich weiterhin über konstruktive Beiträge (Infos), von den auch Andere profitieren können. Das wars dann aber auch...
Die Bewertung derselben kannst Du getrost mir überlassen, denn sie waren ja offensichtlich auch an mich gerichtet.
Und...natürlich habe ich mich geirrt...'Tschuldigung. Aber diese Zufälle...Muss Verfolgungswahn sein...Tja
Erst nur spärliche Rückmeldungen ...und dann gleich so Viele. Kanns noch immer nicht fassen...
Würde mich freuen, wenn die Neuzugänge sich weiterhin so produktiv und zahlreich an diesem oder anderen Foren beteiligen. Man weiss ja nie...
Auf jeden Fall habe ich jetzt 'nen eigenen Thread
...und für alles Andere ist meine Frau zuständig
In diesem Sinne...Schönen Abend/Tag
...ansonsten, setz(t) mich einfach auf ignorieren...
burkm
PS.: Es können noch Informationen zwecks Ergänzung der Liste beigetragen werden
0714 - KW14 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37")
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0728 - KW28 2007: DVB-T / CI-Slot *nicht* an Board (32") brandneu
[Beitrag von burkm am 26. Jul 2007, 00:01 bearbeitet]
thonor
#83 erstellt: 26. Jul 2007, 02:03
Danke BURKm,
für deine Einschätzung.
ICH werde mich nicht mehr an Fragen deinerseits beteiligen.
Heli-Mike
#84 erstellt: 26. Jul 2007, 13:08
Hallo.
Ich schließe mich da thonor an.
Die Teilnehmer an diesem Forum verbindet doch ein gemeinsames Interesse. Man möchte sich über die entspr. Forumsthemen austauschen, anderen Benutzern bei ihren kleineren oder größeren Problem helfen und natürlich selbst nützliche Informationen bekommen.
Ich habe in diesem Forum lange sehr interessiert mitgelesen und war froh mich anläßlich der Umfrage von burkm auch mal zum Nutzen anderer einbringen zu können. Also habe ich mich angemeldet und bin natürlich erst mal als "Neuling" registriert.
Die erste Reaktion auf mein Premieren-Post ist dann die Unterstellung, ich würde nur aus Geltungssucht (oder was immer burkm da unterstellt) irgendwelchen "Käse" posten. Na vielen Dank auch.
Ich werde mich davon nicht abschrecken lassen und - wenn ich meine Nützliches beitragen zu können - mich auch weiterhin an anderen Forumsdiskussionen beteiligen.
Allen noch einen schönen Tag.
Heli-Mike
hunter65
#85 erstellt: 16. Aug 2007, 17:34
Hallo
zur Info
ich habe einen
0703 - KW03 2007: DVB-T / CI-Slot an Board 32"
hunter65
vst-lcd
#86 erstellt: 30. Aug 2007, 16:49
Hallo Zusammen
bei mir:
0720 - KW20 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (32")
32PFL7332 mit DVB-T
jotbe68 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  4 Beiträge
dvb-t tuner in D deaktiviert?
Praefectus am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
DVB-T + Analog gleichzeitig?
nicmare am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Welcher interner TUNER des 32PFL7332 ist für DVB-T aktiviert ???????
thonor am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
DVB-T einrichten
De_Keiler am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  9 Beiträge
DVB-T Fage (8404)
Sharky1983 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
37PFL9732D/10 Aufnahme mit DVB-T Tuner
THPM am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  9 Beiträge
DVB-T Tuner im 42PFL7403?
Ash-Zayr am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
Pilips - DVB T
Brummbaer220 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  4 Beiträge
42PFL7603D/12 ohne DVB-T?
duri3 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.177
