Ich brauche Hilfe bei der Kaufentscheidung Philips 42PF9731D oder 42PF9831D
netnearo
#1 erstellt: 02. Jul 2007, 14:51
will jetzt entlich einen LCD kaufen haben schon überall gesucht und geschaut. Und wollte erst den Sharp LC-42 XD1E haben. Jetzt habe ich aber wieder Testgelesen wo der nicht so gut war. Und bin zum entschluss gekommen es solle eine Philips 42PF9831D oder 42PF9731D werden. Oder vielleicht doch was ganz anderes ???
Philips 42PF9731D:
HD ready
Pixel Plus 3 HD
PC-Link
Vorbereitet für Wireless PC-Link
USB- und Speicherkartensteckplatz
Dual-HDMI-Eingang
Full HD-LCD-Display 1920 x 1080 Pixel
Dynamischer Kontrastverstärker
Ambilight Surround
Mitgelieferter Drehfuß
Bild-Verbesserung Pixel Plus 3 HD, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, Digital Natural Motion, Dynamische Kontrastoptimierung, Jagged Line Suppression, Progressive Scan, Pulse-Killer-Chip, Widescreen Plus
Computerformate 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
Videoformate 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh
Mitgeliefertes Zubehör Drehbarer Tischfuß, Antennenkabel
Optionales Zubehör Fußbodenständer
Gerätebreite 1095 mm
Gerätehöhe 764 mm
Gerätetiefe 114 mm
Gewicht (inkl. Verpackung) 59 kg
Gerätegewicht 35 kg
Paketbreite 1292 mm
Pakethöhe 1064 mm
Pakettiefe 323 mm
Gehäusefarbe Black High Gloss
Netzspannung 220 bis 240 V AC +/-10 %
Stromverbrauch 248 W
Standby-Stromverbrauch 0,8 W
Ambilight-Funktionen Ambilight Surround, Autom. Anpass. an Videoinhalt, Energiesparende LED-Technik
Antenneneingang 75 Ohm koaxial (IEC75)
Arten von Speicherkarten Compact Flash Typ I, Compact Flash Typ II, Memory Stick, Microdrive, MultiMedia-Karte (MCC), Secure Digital (SD)-Karte, Smart Media-Karte
Auflösung des Displays 1920 x 1080p
Ausgangsleistung (RMS) 2 x 15 W
Bedienungsfreundlichkeit Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Progr.-Lautstärke per Sender, Grafische Benutzeroberfläche, Bildschirmanzeige, Programm-Liste, Seitl. Bedienelemente
Betrachtungswinkel 176º (H) / 176º (V)
Bildformat 16:9
Bildschirmformat-Anpassung 4:3, 6 Breitbild-Modi, Auto Format, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung, SuperZoom, Breitbild
Bildschirmgröße diagonal (cm) 107 cm
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) 42 Zoll
Bildschirmoptimierung Nicht reflektierender Bildschirm
Bildschirmtyp Full HD-LCD-Display, W-UXGA Act. Matrix
Digital Content Management Digital Media Reader
Dimm-Funktion Manuell und über Lichtsensor
DVB DVB-T *
Dynamischer Bildschirmkontrast 4000:1
Einfache Installation Automatischer Programm-Name, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Digitales PLL-Tuning, Plug&Play
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) EPG, Akt. & Folg.
Ext 1 Scart Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
Ext 2 Scart Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB, Y/C
Ext 3 YPbPr
Ext 4 HDMI
Ext 5 HDMI
Ext 6 VGA-PC-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang
Farbeinstellungen Full Multi Color
Fernbedienung Amp, DVD, SAT, STB, Videorecorder, Multifunktional
Fernbedienungstyp RC4401
Frequenz-Bänder Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
Gerätehöhe (inkl. Fuß) 824 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß) 290 mm
Helligkeit 550 cd/m²
Integrierte Lautsprecher 4
Kinderschutz Kindersicherung
Lautsprecher-Typen Integrierte Tieftöner mit wOOx, Kalotten-Hochtöner
Multimedia-Anschlüsse Ethernet-UTP5, Universelles Plug & Play, WiFi (opt. Ethernet-Bridge), 7-in-1-Speicherkartenleser, USB (Video-Streaming-fähig)
Picture in Picture Dualer Bildschirm (2 Tuner), Videotext Doppelbild
Reaktionszeit (normal) 8 ms
Soundsystem Virtual Dolby Digital
TV-System DVB COFDM 2 K/8 K, PAL, SECAM
Uhr Smart Clock
Umgebungstemperatur 5°C bis 40°C
Verbesserung der Soundqualität Digitale Signalverarbeitung, Dynamic Bass Enhancement, Grafik-Equalizer
Verbesserung des Videotexts Habit Watch, Programminformationszeile
VESA-aufnahme VESA-fähig
VESA-kompatible Wandhalterung 800.400 mm
Videotext 1200 Seiten Hypertext
Video-Wiedergabe NTSC, SECAM, PAL
Vordere/seitliche Anschlüsse Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang, 2x USB, Multislot-Speicherkartenleser
Weitere Anschlüsse Analoger L/R Audio-Ausgang, Ethernet, SP-DIF-Eingang (koaxial), SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface
Wiedergabeformate MP3, Diashow-Dateien (.alb), JPEG-Standbilder, DivX 3.11, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
Philips 42PF9831D:
Integrierter DVB-T-Digitaltuner
HD ready
Pixel Plus 3 HD
Clear LCD mit 3 ms Reaktionszeit
Ambilight Full Surround
Lambda/4 Soundsystem
PC-Link
Dual-HDMI-Eingang
Bild-Verbesserung Pixel Plus 3 HD, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, Clear LCD, Digital Natural Motion, Dynamische Kontrastoptimierung, Jagged Line Suppression, Progressive Scan, Pulse-Killer-Chip, Widescreen Plus
Mitgeliefertes Zubehör Standhalterung, Wandhalterung, Antennenkabel
Gerätebreite 1279 mm
Gerätehöhe 872 mm
Gerätetiefe 114 mm
Gewicht (inkl. Verpackung) 62 kg
Gerätegewicht 38 kg
Paketbreite 1354 mm
Pakethöhe 1211 mm
Pakettiefe 339 mm
Gehäusefarbe High Gloss Black und Brilliant Pearl
Netzspannung 110 bis 240 VAC +/-10 %
Standby-Stromverbrauch 0,8W
Ambilight-Funktionen Ambilight Full Surround, Autom. Anpass. an Videoinhalt, Energiesparende LED-Technik, Kompletter Betrieb im Standby-Modus
Auflösung des Displays 1366 x 768p
Ausgangsleistung (RMS) 2 x 12 W + 1 x 24 W
Bildformat 16:9
Bildschirmtyp LCD WXGA Active Matrix TFT
DVB DVB-T *
Dynamischer Bildschirmkontrast 7000:1
Ext 3 YPbPr
Ext 4 HDMI
Ext 5 HDMI
Fernbedienungstyp RC4410
Gerätehöhe (inkl. Fuß) 932 mm
Integrierte Lautsprecher 5
Lautsprecher-Typen Integrierter Subwoofer, Kalotten-Hochtöner
Reaktionszeit (normal) (BEW-Äquiv.) 3 ms
Soundsystem Virtual Dolby Digital, BBE
Uhr Smart Clock
VESA-kompatible Wandhalterung 800,400 mm
Weitere Anschlüsse Analoger L/R Audio-Ausgang, Ethernet, PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang, SP-DIF-Eingang (koaxial), SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface
Wichtig ist für mich jetzt wo liegt der Unterschied zwischen Ambilight Surround und Ambilight Full Surround. Wofür braucht man zur Zeit Full HD ? Am liebsten würde ich den mit Full HD mit Ambilight Full Surround haben.
Hilfe ich weis nicht mehr weiter. Im Laden bei Media oder Saturn speisen Sie die Fernseher auch nur noch mit HD Bilder also bestes Bild und ich will aber alles mal sehen DVB-T Analog usw.
Besten Dank.
gruß
Philipp
[Beitrag von netnearo am 02. Jul 2007, 14:52 bearbeitet]
Wolle.B
#2 erstellt: 02. Jul 2007, 15:03
Der 42PF9831D hat kein Full HD Panel sondern 1366 x 768 aber Ambilight von 4 Seiten.
Und einen Rahmen rund herum ( der ist Geschmacksache)
Der 42PF9731D hat ein Full HD Panel 1920 x 1080 und Ambilight von 3 Seiten.
hunk01
#3 erstellt: 07. Jul 2007, 15:39
Kauf dir lieber den 42pf9831
cem0203
#4 erstellt: 08. Jul 2007, 09:28
Ich würde auch den 9831 kaufen!!Ein hammer geiles gerät!!
Aber der 9831 kostet wesentlich mehr wie der 9731 im laden!!Im internet sind wiederum ganz andere preise die ich nicht für realistisch halte.
Ralf66
#5 erstellt: 08. Jul 2007, 14:46
Wenn Du vieleicht HD DVD oder Blue Ray (in der PS 3 enthalten)haben möchstest dann kaufe keinen von beiden sondern warte bis September, bis die neuen Modelle erscheinenhttp://www.quelle.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Quelle-quelle_de-Site/de_DE/-/EUR/Q_DisplayProductInformation-Start;sid=QSub1ULqklqb1QRtKEO5g1ZGichvuHku-0aUZnLp?CategoryName=252303&AAID=200001286269&PersShop=&tr_from=pue&productIndex=&urlparams= und keine Ruckelbilder mehr ausgeben.Sonst könntest Du dich später ärgern, wie ich es jetzt mit meinem Philips mache. Ansonsten schau dich im Forum um, beide Modelle haben so Ihre macken, wofür ich keine 2000,- Euro oder mehr ausgeben würde! Gruß Ralf
MaJo199
#6 erstellt: 22. Jul 2007, 14:57
Was meinst du mit Ruckelbilder?
Wie können die denn was produzieren was nicht 100%ig funktioniert?
Wollte auch einen der beiden nehmen
PHILIPS 42PF9830 / Philips 42PF9831D
clubber999 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  24 Beiträge
42PF9831D/10 oder 42PF9731D/10 oder doch 37PF9731D/10
flashstorm am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  35 Beiträge
42PF9831D
Dani2906 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Philips 42PF9731D Ambilight ? USB ?
Bodo_Bach am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  3 Beiträge
HILFE !Einstellungen bei meinem 42PF9831D
talino1966 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  6 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung
xfile20a am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  6 Beiträge
42PF9731D 1080p oder 1080i
tarektantal am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  6 Beiträge
Philips 42PF9831D Technik Aussage Profis
grosswahn am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  5 Beiträge
Philips 42PF9731D versus Sony KDL46X2000
kofp am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  15 Beiträge
Preisverfall 42PF9831D
michael.skl am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
