HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 55PUS8837/12 Netflix app hängt | |
55PUS8837/12 Netflix app hängt+A -A |
deepbluesky
02:18
erstellt: 26. Dez 2023, |
Hallo zusammen, Freunde von mir haben sich den 55PUS8837/12 zugelegt und im Gegensatz zu anderen apps hängt die Netflix app regelmäßig. Ein Reset hat leider keine Besserung gebracht. Der gleiche content über den gleichen Netflix account öffnet sich problemlos und schnell über ein Fire TV stick der am gleichen TV eingesteckt ist. Kann das jemand bestätigen ? Woran könnte es liegen ? Ist der RAM zu klein ? |
michhi
17:44
Ich würde mal versuchen, die App zu deinstallieren und neu zu installieren. Manchmal hilft das. Viel Erfolg. Gruß michhi |
deepbluesky
18:07
Das war das erste was versucht wurde und dann auch ein kompletter Reset des TV. Hat alles nichts geholfen. Mir stellt sich die Frage: Ist das Android was auf TVs läuft nicht ganz sauber ? Sind das angepasste Versionen was zu Inkompatibilitäten führt ? Oder wahrscheinlicher: Die Hardware zu schwach ? Dann sollte man wissen was in diesem Modell installiert ist. |
michhi
18:23
Wenn die anderen Apps laufen, sollte auch die Hardware ausreichend sein. Ich habe zum Beispiel Probleme mit der Disney+ App. Immer wieder mal Microruckler beim schauen. Neustart und Neuinstallation helfen nicht. Alle anderen Apps (Netflix und Co) laufen hingegen sauber. Leider kann ich dir keine weiteren hilfreichen Tipps geben. Vielleicht hat ja eventuell jemand anderes eine Lösung für dich. Gruß michhi |
deepbluesky
21:30
Eben. Daher würde ich gerne verstehen weshalb das passiert. Gemäß deiner Signatur nutzt du nicht das gleiche Modell, richtig ? |
Toengel
21:49
Tachchen, geh mal in den Play Store und lass manuell nach Updates suchen... Du könntest auch mal einen Speedtest machen, ob genug Daten am TV ankommen... ... und du kannst dir die Statistiken in Netflix anschauen... vielleicht siehst du da mehr. ![]() Toengel@Alex |
deepbluesky
23:12
Hallo und Danke. ![]() Werde ich mir beim nächsten Besuch mal ansehen. Speedtest am TV: Wie mache ich das am besten ? Über den browser ookla aufrufen ? |
Sartorius69
18:52
erstellt: 30. Dez 2023, |
Habe ebenfalls seit Monaten Probleme mit der Netflix App auf einem 58PUS8105. Der TV funktioniert ansonsten einwandfrei, nur die Netflix App zickt rum. Beim Aufruf von Netflix kommt nach ein paar Sekunden regelmäßig die Meldung, dass die Verbindung zu Netflix nicht hergestellt werden kann. Auf dem iPad funktioniert es jederzeit problemlos. Auch andere Apps, wie YouTube etc., lassen sich auf dem TV starten. Anfrage bei Philips bringt nur allgemeines Blabla wie Suche nach Softwareupdate, App deinstallieren und neuinstallierten, Stecker raus und wieder rein... Die Servicehotline von Philips scheint regelmäßig nur mit Praktikanten besetzt zu sein. Abhilfe schafft bei mir nur folgendes Procedere: App Übersicht aufrufen, Netflix App auswählen, "OK"-Taste gedrückt halten bis Optionen erscheinen, "Informationen" auswählen, dann "Beenden erzwingen" und anschließend App wieder starten. Vermute, dass hier eine fehlerhafte Programmierung seitens Philips vorliegt und die App nicht korrekt beendet wird. Somit kann man wohl nur hoffen, dass sich doch noch ein fähiger Mitarbeiter bei Philips findet, der das Problem mit einem Update behebt. Vielleicht ja im nächsten Jahr, in diesem wir es knapp ![]() [Beitrag von Sartorius69 am 30. Dez 2023, 18:55 bearbeitet] |
USB Aufnahme 55PUS8837/12 geht nicht ambanja78 am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2024 – 8 Beiträge |
55pus8837 / blecherner Ton dominik44287 am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 6 Beiträge |
Netflix App für alten Philips 49PUS7909/12 STFan am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Philips 75PUS6754/12 Netflix ruckelt/stottert hängt sich auf Dominator18 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
58PUS8105 - Probleme mit Netflix App + Tonaussetzer Sartorius69 am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 16.06.2023 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Philips 65PUS7855/12 Mister.G am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 5 Beiträge |
unerwünschtes Umschalten auf Netflix ckahramann am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 13 Beiträge |
Philips TV 49PUS6561/12 hängt im Bootloop Arne875 am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 13 Beiträge |
42PFL6198K/12 (/R1) hängt mit Philips Logo -=SilBer=- am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 4 Beiträge |
Philips PUS7909/12 hängt im Logo/bootloop Chief117 am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
