Weißer Bildschirm nach T-con Tausch
Oskar79
#1 erstellt: 05. Jan 2023, 09:52
Hallo Forum Leser,
Bei meinem Philips FS 37PFL5603D/10 ist nach dem T-con Tausch (vorher verschiedene roten
Farben) das Bild milchig dass fast keine Konturen mehr erkennbar sind. Seltsam ist dass kurz nach
dem einschalten das Bild ca. 10 sec normal erscheint und dann langsam immer milchiger wird.
Frage: lohnt es sich den AS 15 F oder das T-con nochmal zu wechseln, weil das getauschte T-con
nicht neu war, sondern scheinbar ein gebrauchtes ist! Oder könnte der Fehler ganz wo anders liegen?
Für eine Antwort wäre ich Euch sehr dankbar!
Wer kennt ev. jemanden der einen As 15 F tauschen kann?
Madmike22282228
#2 erstellt: 08. Jan 2023, 12:42
Alle Anschlüsse nochmal überprüft? Bei den flachkabeln verbiegen sich schnell mal die pins oder sie sitzen nicht ganz richtig. Alternativ kann natürlich auch das panel defekt sein. Zum testen mal jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon anschließen und schauen ob der Fehler auf beiden Seiten bleibt.
Oskar79
#3 erstellt: 13. Jan 2023, 18:44
Danke für deine Antwort Madmike22282228
Ich habe die Anschlüsse überprüft die scheinen ok zu sein.Was mich verunsichert ist,dass das Bild
nach dem Einschalten ca 10 sec normal ist und dann abfallend schlechter wird wie schon im ersten
Beitrag beschrieben.Könnte es auch an der Stromversorgung liegen?
Frage:Wer könnte mir den AS15F kostengünstig tauschen um den Fehler endgültig auszuschließen.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Gruß?
jens1986
#4 erstellt: 14. Jan 2023, 09:55
Hallo Oskar,
habe deinen Beitrag leider jetzt erst gelesen, wenn du es auf einen Versuch ankommen lassen möchtest, kann ich dir gerne bei deinem originalen Tcon den AS15 Chip tauschen, siehe hierzu meine Nachricht.
LG, Jens
Philips 42PFL9903H Aurea Bildfehler nach SSB Tausch
dean0709 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  16 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 Kontrastfehler / T-Con Board
Klaus195302 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  3 Beiträge
HILFE: Philips PFL8605 - Vermutlich Defekt auf T-CON-Board??
xEisteufelx am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  8 Beiträge
42pfl8684H/12 nach Board-Tausch fehlt Software
MBGucky am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Chip auf T Con Bord defekt - Reparatur möglich
-Yvonne- am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  2 Beiträge
Net-TV beim 58PFL9956 nach Mobo tausch
mreuber am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  9 Beiträge
Philips nach SSB tausch Bild verdreht
DeAticx am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  4 Beiträge
Tausch - 9706 gegen 8007
nemesiz am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  8 Beiträge
Blauer Bildschirm
andreasp36 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  9 Beiträge
PFL7862 weißer balken läuft durchs bild, hilfe für nen neuling :-(
mischko84 am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
