Philips 42PFL9903H Aurea Bildfehler nach SSB Tausch
dean0709
#1 erstellt: 19. Apr 2014, 13:03
Hallo Zusammen,
ich benötige dringend Hilfe bzw.Aufklärungvon einem Philips Spezialisten.
Das SSB von meinem 42er Aurea hat sich verabschiedet, nach langer Geduld
fand Ich ein SSB bei Ebay, allerdings von einem 42PFL9803, lt. meiner
Kenntnis sollte das doch gleich sein. Also SSB gekauft und eingebaut.
Das Board läuft allerdings mit Farbfehler, siehe erstes Foto.
42PFL9903 Bildfehler nach SSB Tausch
Als Erstes tippte ich auf T-Con, habe aber ein 42PFL7403 im Schlafzimmer stehen,
da das SSB ausgebaut und in den Aurea verpflanzt, jetzt siehts so aus.
Im Service Menü steht der Typ 9803H noch drin. Kann ich das irgendwie ändern auf 9903H?
bzw. ist das SSB vom 9803 überhaupt kompatibel?
Gruss
Dean
burnhoven
#2 erstellt: 19. Apr 2014, 15:52
Ja, die müssten mMn kompatibel sein. Aber wie ich immer wieder sage, nach einem Philips Mainboardwechsel läuft der TV selten so, wie er sollte...zumindest ohne die nötigen Einstellungen.
Ich würde mal behaupten, das Ambilight funktioniert auch nicht korrekt?!?
siehe PN
Kennylover
#3 erstellt: 19. Apr 2014, 16:05
Nein - type#,ser# und ophours kannst du im servicemenue nicht so ohne weiteres ändern - ist bei dem alten Schlitten aber auch nicht nötig.
Das geben die docs leider nicht mehr her (keine E-Teillisten mehr), müsste man online bei Philips (im Servicebereich !) erforschen.
Auf jeden Fall musst du die options korrekt setzten !
Die optioncodes stehen auf dem grossen Typenaufkleber auf der Rückwand, 2 Zeilen mit je 4 Ziffernblöcken (5stellig).
Die werden im servicemenue genauso eingegeben, nach jeder Zeile -OK- (wichtig),SAM verlassen, Kiste kaltstarten.
Wenn es danach noch nicht klappt hat das SSB einen Fehler oder passt nicht.
- viel Erfolg - frohe Ostern -
P.S.: um die Sache grob zu checken kannst du auch ersteinmal nur den screencode eingeben: 062598-menu-xxx (screencode)
mit der Fernbedienung. Danach muss das Gerät in -standby - gehen (zwingend).
Der screencode steht auf einem kleinen weissen Sticker, meistens irgendwo an der Seite, 3stellig,eingerahmt.
dean0709
#4 erstellt: 19. Apr 2014, 16:12
Ja, stimmt.
Ambilight ist ausser Funktion,
dean0709
#5 erstellt: 19. Apr 2014, 16:32
Danke, für den Tip.
Werde es heute mal gleich testen.
...hoffe es klappt, ich hänge an dem alten Ding.
dean0709
#6 erstellt: 19. Apr 2014, 20:24
Juhu. Bildfehler sind weg, aber das Ambilight funktioniert nicht
Kennylover
#7 erstellt: 20. Apr 2014, 06:56
...aber das Ambilight funktioniert nicht
Hast du nur den screencode oder alle options gesetzt ?
dean0709
#8 erstellt: 20. Apr 2014, 07:22
Ich habe alle Options gesetzt.
den Screencode konnte ich nicht finden
Kennylover
#9 erstellt: 20. Apr 2014, 08:57
OK, dann kannst du den screencode vergessen, damit kann man blind (d.h. ohne dass das Gerät überhaupt Bild hat) die option für das display setzen.
Kein AL-was du machen kannst:
-24V auf dem Netzteil messen (wenn du kannst),Stecker oben rechts auf NT
-Stecker kontrollieren, auf ssb die Stecker am oberen Rand, auf dem junctionboard (kleiner print rechts vom NT) alle Stecker
-im service-default-mode (062596-menue) den errorstatus abfragen: blinking LED error 2, im log error 28 (communication error).
Sollte der error 28 im log stehen "passt" das ssb nicht oder hat einen Defekt (oder ein AL-modul hat einen Defekt).
Tja......
- trotzdem: frohes Fest -
burnhoven
#10 erstellt: 20. Apr 2014, 13:59
Zuerst würde ich prüfen, ob alle Stecker korrekt eingesteckt wurden.
Sollte dies bereits der Fall sein, überprüfe optisch, ob die Platinenregion beim AL-Stecker wirklich auf beiden Boards identisch ist.
Ansonsten schliesse ich mich meinem Vorredner an.
dean0709
#11 erstellt: 21. Apr 2014, 17:33
So. Ich habe 2 AL Module quer getauscht. Jetzt funktioniert
zumindestens eine Seite und unten. Habe es mit den anderen
AL Modulen auch versucht aber ohne Erfolg.
Kann das Junction Board evtl. defekt sein?
Gibt es eine Anleitung wie mann die AL Module
richtig plaziert?
dean0709
#12 erstellt: 21. Apr 2014, 17:35
By the way
Im Error Log steht Error 41 42
burnhoven
#13 erstellt: 21. Apr 2014, 20:36
Die Errors deuten nicht auf ein Ambilightproblem hin. Am besten löscht du sie. Wenn sie gleich wieder eingelesen werden, könnte ein Fehler vorliegen. Es ist aber sehr gut möglich, dass diese durch den ursprünglich falschen OptionCode verursacht wurden.
Da die AL Module geschlauft sind, kann es sein, dass Eines davon defekt ist...durch das tauschen hast du den Fehler ev. "nach hinten" verschoben. Aber um mehr zu sagen, müsste ich es sehen.
dean0709
#14 erstellt: 22. Apr 2014, 07:50
Hhm, O.k.
ich habe die Errors gelöscht,nach einem
Neustart steht aber wieder Error 41 00 00 00
Was heisst sehen? Benötigst du ein Foto der Module?
burnhoven
#15 erstellt: 22. Apr 2014, 18:31
am besten Bild von:
- altes Mainboard (oben)
- neues Mainboard (oben)
- Geräte von hinten, Rückwand entfernt
Aber allzuviel kann man da eigentlich nicht verkehrt machen, wenn man nur das SSB ersetzt
dean0709
#16 erstellt: 23. Apr 2014, 11:30
Ich meine die Ursache gefunden zu haben.
Auf dem Junctionboard waren die unteren 2 Stecker
vertauscht. Der eine kleinere Stecker war in dem
grösseren Stecker drin. Die Ambilight Module waren falsch
angebracht. Ich hatte die richtige Kombination
herausgefunden. Alle 4 Seiten haben geleuchtet,
dann ging der Tv aus un wieder an. Das in Wiederholung,
bis ich ihn vom Netz nahm. Dann habe ich eime Lupe genommen
umd dann das mit den Ambilight Steckern gesehen.
Ich muss dazu sagen, der Tv war davor beim Expert,
da Er nicht mehr an ging und ich ihn richten lassen
wollte. Diagnose war dann SSB defekt. Kosten 350 €.
Das war mir zu teuer, also holte ich ihn wieder ab und
erwarb dann ein Gebrauchtes und hoffte auf Genesung.
Ich bin wohl einer der wenigen die an einem Aurea hängen.
Warum stellt Philips eigentlich keine neuen Modelle mehr her?
Damit wären Sie sehr weit Vorne am Tv Markt.
Grüsse aus Bayern
Philips nach SSB tausch Bild verdreht
DeAticx am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  4 Beiträge
49/55 PUS7909 [QV14.1E] SSB Defekt Tausch
Tpaydt am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  13 Beiträge
Philips 42PFL7108/12 nach SSB Tausch kein Smart TV
Goulouzez am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  3 Beiträge
65pus8901 TV zeigt kein Bild nach SSB Mainboard Tausch
Flowmaster am 15.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  5 Beiträge
philips aurea ifa musik
DemoEIGHT am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  6 Beiträge
Verfügbarkeit Philips Aurea 37PFL9903
casameki am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Reparaturanfälligkeit / Qualitätsprobleme Philips Aurea
jutoko am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
Philips 9904 (Aurea)
thersa am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  41 Beiträge
Internetfunktionen des Philips Aurea
sickboy2013 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
Philips Aurea - Bewegte Kanten Flimmern
freakymicky am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
