Philips 58PUS7805/12 - Bild flackert im unteren Bereich
eki89
#1 erstellt: 15. Okt 2023, 17:44
Hallo ihr Lieben,
ich bräuchte eine Einschätzung von einem Profi und denke hier an der richtigen Stelle zu sein.
Das Bild meines Fernsehers flackert seit heute Morgen im unteren Bereich. Das Flackern beginnt dabei erst nach 30 bis 60 Sekunden und wird dann etwas stärker. Schalte ich das Gerät aus und direkt wieder ein, dauert es nur einige wenige Sekunden, bis der Fehler wieder auftritt. Sobald ich den Fernseher also einige Minuten abkühlen lasse, tritt der Fehler später auf.
Außerdem tritt das Problem in einem gewissen Rhythmus auf, sodass das Bild zwischendurch für einen Bruchteil einer Sekunde fehlerfrei angezeigt wird.
Kann man anhand des Fehlers zuordnen, an welchem Bauteil das Problem liegen könnte? Ich überlege mir ein Kältespray zu besorgen, um das Mainboard und das T-Con während des Betriebes zu besprühen um zu schauen, ob der Fehler kurzzeitig weg ist. Ist das aus eurer Sicht sinnvoll, oder eher vergebene Mühe?
1
2
3
4
Ich freue mich auf euer Feedback und bedanke mich schon mal herzlich für Ratschläge!
Madmike22282228
#2 erstellt: 04. Nov 2023, 13:34
Wäre einen Versuch wert mit dem kältespray. Ist doch vermutlich nicht zu teuer. Würde aber erst mal die gängigen Sachen überprüfen, wie sitz der Kabel, Steckverbindungen und Anschlüsse / Kontakte reinigen. Falls das nicht hilft zum testen mal jeweils nur eine Hälfte des panels mit Flachbandkabel an das tcon Board anschließen und schauen was angezeigt wird.
Du kannst auch mal auf die verschiedenen Bauteile ein bisschen druck ausüben. Vielleicht liegt ja nur eine schlechte lötstelle vor
Philips 55PUS6482 flackert im unteren Bereich
Mr.R2 am 21.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2023  –  5 Beiträge
Frage zum Philips 58PUS7805/12
DESASTER75 am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  3 Beiträge
Philips 42PFL9732: Bild flackert
Senso am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
TV Bild flackert, auch im TV-Menü
Bernulf am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  5 Beiträge
Philips 42PFL5604H/12 - dunkler Balken im Bild
montrak am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Philips 42pfl5604h Bild flackert brauche hilfe!
redcapCHB am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
Philips 46pfl7007K/12 Bild flakert beim Einschalten
paulina_maria am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 nur eine seite bild
ersin328 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  14 Beiträge
55PUS8809/12 - QV14.1E LA (2014) flimmert/flackert
misotauros am 19.09.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  12 Beiträge
Philips 32PF9956/12 kein Bild
Compu-Doc am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
Top Hersteller in Philips Widget schließen
