32PF9731 geht immer beim Einschalten auf EXT-2
Papp
#1 erstellt: 18. Mrz 2007, 12:16
habe seit kurzen einen Philips 32PF9731 und bin ganz zufrieden. Eine Frage habe ich jedoch, vielleicht kann jemand helfen: Beim Einschalten geht der 32PF9731 immer auf EXT-2.
Wie kann ich erreichen, daß das Gerät beim Starten den normalen Fernseheingang wählt?
Danke für Eure Tips !!!!
burnhoven
#2 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:51
Hast du "nur" Sat-Empfang, bzw. nur Empfang via externe Geräte via Scart oder auch normalen Kabelempfang?
Hast du den automatischen Serdersuchlauf laufen gelassen oder die Sender manuell gesucht?
Edit:Noch vorher mal kurz alle Geräte, die über Scart angeschlossen sind, abhängen und versuchen, auf welchem Kanal er einstellt.
Das erste was ich jetzt versuchen würde, wäre ein autom. Sendersuchlauf (hat hald den Nachteil, dass die aktuellen Sender gelöscht werden und du sie neu ordnen musst) und danach noch mal testen, ob es geht.
Als zweites würde ich ein Software-Update versuchen.
[Beitrag von burnhoven am 18. Mrz 2007, 17:00 bearbeitet]
xutl
#3 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:54
WAS hast Du am Phillips WIE angeschlossen?
Papp
#4 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:16
Hallo und danke für die Tips,
hier mal kurz meine Anschlüsse:
Habe Fernsehempfang auf normalem Kabel (analog),
EXT1 -- DVD- Player via Scart und
EXT2 -- DVD- Recorder via Scart
- sonst keine anderen Geräte angeschlossen.
Papp
#5 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:32
Hallo nochmal -
habe eben die Scartstecker rausgezogen (EXT1 und EXT2) und die beiden Eingänge getauscht EXT1 / EXT2 - jetzt geht er beim Einschalten auf den letzten angeschauten Sender - so wie es sein sollte. Hoffentlich bleibt diese Einstellung dauerhaft erhalten, auch wenn ich EXT1 und EXT2 aktiviert habe.
Danke nochmal !!!!
PIEPTON beim 32PF9731
tobisony am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  8 Beiträge
EPG Funktionalität beim 32PF9731
A112 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  13 Beiträge
32PF9731 - Ambilight immer aktiv
palemale am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  5 Beiträge
steigender preis beim 32pf9731?
tobby76 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  15 Beiträge
32PF9731 Einstellungen
ManUJan am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
VGA Problem bei 32PF9731
roli_s23 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  8 Beiträge
Unterschied 32PF9731 zu 32PF9731/10
marathonpapa am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
32pf9731; Zeitumstellung auf Sommerzeit
tomi007 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  5 Beiträge
32PF9731 != 32PF9731D ?
blackloki am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Info 32PF9731
mukhalabia am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.883
Top Hersteller in Philips Widget schließen
