VGA Problem bei 32PF9731
roli_s23
#1 erstellt: 18. Feb 2007, 21:29
hallo,
habe seit kurzem einen 32PF9731 und bin vollkommen begeistert, welch wunderschönes bild hier geliefert wird - komme somit immer wieder ins schwärmen! leider hab ich folgendes problem, dass ich meine xbox 360 über das original vga-kabel von microsoft an den tv anschließen möchte und sobald ich auf vga beim fernseher wechsle sehe ich nichts - also es wird kein signal übertragen!
gibt es noch einstellungen, die ich beim fernseher tätigen muss damit ich xbox bild sehe?
kabel funktioniert, da ich es an meinem pc-monitor probiert habe und da gibt es keine probleme! hoffe somit nicht, dass der vga-anschluss defekt ist?
bitte um hilfe
marcel1703
#2 erstellt: 18. Feb 2007, 21:42
Auf welche Auflösung hast du denn deine XBOX360 eingestellt? Es kann nämlcih sein, dass die Box mit einer Auflösung läuft, die der TV einfach nicht unterstützt.
Gruss Marcel
roli_s23
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 22:20
also die box ist auf 1080i eingestellt - tv müsste dies aber unterstützen! oder nicht?
marcel1703
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 22:36
Über VGA gibt die XBOX doch gar kein 1080i aus, sondern nur 1080p. Oder hast du die BOX mit dem Original HD AV Kabel angeschlossen?!
Gruss Marcel
roli_s23
#5 erstellt: 19. Feb 2007, 12:08
hab original komponentenkabel von xbox 360 und das original vga-kabel! hab box auf 1080i eingestellt und über komponente kein problem, aber eben über vga kein bild - muss ich xbox umstellen auf 1080p, dass ich bild habe? aber 1080p unterstützt doch der fernseher gar nicht!?
marcel1703
#6 erstellt: 19. Feb 2007, 12:17
genau, das unterstütt er nicht. Wenn du über das Komponenten Kabel keine Probleme hast, dann erkennt dein TV die Auflösung nicht, die du über VGA eingestellt hast. Da kannst du dann nämlich nicht mehr wählen, ob du 480p, 720p, 1080i oder 1080p haben willst, sondern musst die Auflösung einstellen, z.B. 1360x768 oder 1024x720. Versuch doch mal die Box auf 480p zu stellen, mach dann das VGA Kabel dran und guck ob du ein Bild hast. Dann musst du die Auflösung die dein TV versteht über VGA (steht in der Bedienungsanleitung) im XBOX Menu einstellen.
Gruss Marcel
KlausPSV
#7 erstellt: 19. Feb 2007, 18:46
Jungs, STOP,
hiermal kurz was zur Erklärung:
VGA Mode = max. 1024x768 (PC Auflösungen)
Video Mode über YPbPr = z.B. 720p oder 1080i
Wenn Du das VGA Kabel benutzt wird die XBox nur als PC erkannt und kann nur die PC Auflösungen (max 1024x768). Willst Du mehr dann nimm das YPbPr Kabel mit dem HDTV Schalter.
marcel1703
#8 erstellt: 20. Feb 2007, 13:54
Genau das meinte ich ja, als ich schrieb dass er im Handbuch nachgucken muss, welche Auflösung am PC EIngang unterstützt wird und es sein kann, dass eine inkompatibe Auflösung an VGA eingestellt ist, wie eben z.B. 1360x768.
Gruss Marcel
Problem mit Philips 32PF9731
Stilg am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  6 Beiträge
Unterschied 32PF9731 zu 32PF9731/10
marathonpapa am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Grünstich bei 32PF9731/10
wheel am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
Grünstich 32PF9731 bei HD Quellen
mickop am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
32PF9731 != 32PF9731D ?
blackloki am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Info 32PF9731
mukhalabia am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
32PF9731 Einstellungen
ManUJan am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
PIEPTON beim 32PF9731
tobisony am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  8 Beiträge
32PF9731 Einschaltknopf gebrochen!
tombo74 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Ungleichmäßige Ausleuchtung 32PF9731
mickop am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.806
Top Hersteller in Philips Widget schließen
