| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 55pus7181 kein Bild | |
55pus7181 kein Bild+A -A |
Igo_1967
erstellt: 31. Aug 2021, 04:18
![]() Grüß an alle ,die noch Lust am basteln haben.Zu meinem Patient: das ist ein Philips 55pus7181 aus dem Jahre 2016.Plötzlich kam kein Bild mehr beim einschalten, der Ton und Ambi funktionieren.Nach Recherchen im Netz und hier im Forum ,habe ich einen Fehler gefunden :die besagte Kondensatoren an die Platinen direkt nach dem CON Board.Die rechte Seite war betroffen.An dem Kondensator habe ich ein widerstand von 2 Ohm gemessen.Kurze hand habe ich alle ausgelötet und gegen neue getauscht,original große habe ich nicht gefunden ,musste etwas schutzlack an der platine abschleifen .Hat aber geklappt. Der Kurzschluss ist weg ,das Bild kommt immer noch nicht.Nach abklemmen von Flachbandkabeln leuchtet Bildschirm hell,auch einzeln rechte und linke seite habe ich ausprobiert,sobald das Kabel abgesteckt wird ,leuchtet jeweilige Hälfte.Die Spannungen an dem Mainboard liegen an.An dem CON Board habe ich auch Messungen gemacht:die sicherung ist in ordnung,12 V habe ich auch gefunden ,aber wwelche Messpunkte kann ich noch messen ,weiss ich nicht. In der Service Manual steht nichts über CON Platine.Kann mir jeman auf die Sprunge helfen?Werde sehr dankbar. ![]() ![]()
[Beitrag von Igo_1967 am 31. Aug 2021, 04:21 bearbeitet] |
Igo_1967
erstellt: 03. Sep 2021, 04:01
Kennt sich keiner mit dem CON Board aus? |
55pus6551 hat besseres Bild als 55pus7181 thonor am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Philips 43PUS6101/12 Kondensator und Widerstand abgeraucht GreenTavern am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 17 Beiträge |
Philips 58PUS8505/1 kein Bild icedearth1 am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 2 Beiträge |
Philips 55pfl5507k/12 kein Bild aber Ton vectra_vb am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton Basti_121 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Kein Bild aber Ton beim 26PFL3404/12 mika8705 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL8694H/12 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren. Cuhl am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 6 Beiträge |
LCD Philips 47pfl8404 kein Bild, Ton vorhanden *bengee* am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL7862 - kein Bild StriderAI am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild nach´m einschalten 32PFL9632D/10 pari70 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
