LCD Philips 47pfl8404 kein Bild, Ton vorhanden
*bengee*
#1 erstellt: 07. Dez 2015, 22:47
Hallo an die Gemeinde,
mein ca. 4 Jahre alter LCD Philips 47pfl8404 H/12 hat seit gestern kein Bild mehr.
Ich kann das Gerät über die Fernbedienung einschalten und bekomme sogar das blaue "PHILIPS"-Starbild, aber nur ein paar Sekunden dann wird das Bild schwarz. Ton ist vorhanden.
Die 4 HV-Kondensatoren (2x 47pF 6kV,2x 33pF 6kV) sehen auch gut aus, also nicht verkokelt wie vom einigen Usern hier beschrieben. Die wurde ich trotzdem im Zuge der Reparatur tauschen lassen.
Das einzige was zu dem Original-Bild des Netzteil-Boards nicht passt ist das kleine Teil rechts von den Kondensatoren (Steckplatz VR-301), siehe Bild. Es ist etwas geschwärzt.
Philips LCD 47PFL8404 H/12 defektes Teil Original Bild
Hat jemand ein ähnliches Problem oder weiß wie ich es beheben kann?
Vielen Dank und lieben Gruß an alle
*bengee*
Kennylover
#2 erstellt: 08. Dez 2015, 07:59
*bengee* (Beitrag #1) schrieb:
....4 HV-Kondensatoren (2x 47pF 6kV,2x 33pF 6kV) sehen ....
Wenn da wirklich schon 6kV-Typen 'drin sind brauchst du dir da keine Gedanken zu machen, die sollten durchhalten.
Warscheinlich hat das display einen Fehler, eine der CCFL ist defekt, der inverter bemerkt die asymmetrische Last und schaltet ab.
Die Fehlerbeschreibung ist typisch dafür.
- Gruss -
*bengee*
#3 erstellt: 08. Dez 2015, 16:28
Erstmal danke @Kennylover für deine schnelle Antwort.
Hast du eine Ahnung was auf dem Steckplatz VR 301 ist, der scheint durchgebrannt zu sein!
Und wie hoch wären ungefähr die Reparaturkosten (Materialkosten) falls deine Diagnose mit dem Display stimmt?
Ich habe mit einem Techniker gesprochen, er will nur zum reingucken 50 Euro haben.
Ich bin mir nicht sicher ob es sich lohnt den Fernseher zu reparieren. Würde das Geld dann lieber in einen anderen investieren.
Kennylover
#4 erstellt: 10. Dez 2015, 11:43
K.A. wofür VR301 gut ist. Wenn ich micht recht erinnere war das poti nur bei Geräten > 42" vorhanden.
Aber ich glaube nicht dass es "durchgebrannt" ist, das Schwarze ist wohl eher eine Versiegelung um gegen Verstellen zu sichern.
Das Netzteil ist kein Philips-Produkt (Hersteller DELTA), es gibt keine Ersatzteile (von Philips) dafür, kein Schaltbild, im doc ist es eine blackbox.
Im Fehlerfall wird es komplett getauscht, das Altteil wird weggeworfen.
Das display wurde seinerzeit (als Philips noch Philips war) in einem Austauschverfahren vertrieben, das ging natürlich nur über offizielle Kanäle, d.h. ein Servicecenter.
Was das heute kostet, wie es heute gehandhabt wird und ob es überhaupt noch lieferbar ist weiss ich nicht - ich arbeite nicht mehr bei Philips.
- Gruss -
Philips 47PFL8404 kein Bild, nur Ton
ThomasP62 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  7 Beiträge
Philips 47PFL8404 + PC
GOLF3R am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Philips 47PFL8404 + PS3 problem!
daywalker01 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  9 Beiträge
Philips 47PFL9603 oder 47PFL8404
Stefl am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Internet-Firmwareupdate 47PFL8404: Keine neue Version vorhanden
Hammlett am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  4 Beiträge
47PFL8404 - Eingang "Kein Name"
dsta85 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  14 Beiträge
Philips 7403 Kein Bild, kein Ton
Asse11 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
47PFL8404 vs TX-P50S10
gecko339 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Philips 47PFL8404 (weiße Bildpunkte / grieseln)
AndiXS am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  14 Beiträge
Softwarefehler-Bildprobleme 47PFL8404?
williwau am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.346
