| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » fernsehbild wird in allen modi abgeschnitten | |
fernsehbild wird in allen modi abgeschnitten+A -A |
drexciya
erstellt: 01. Mrz 2007, 22:22
hi leute! ich habe einen Philips 32PF7411 über ein scart-kabel an den in österreich üblichen upc-telekabel-receiver angeschlossen. leider wird in allen modi (4:3, 16:9, ...) das bild des kabel-tv abgeschnitten, kennt hier jemand dieses problem und wie kann ich es beheben? edit: jetzt wird das bild wieder komplett dargestellt, keine ahnung was da läuft. mir scheint, das hängt mit der sendung zusammen, also "sendung ohne namen >> abgeschnittenes bild, zib2 >> alles ok. danke
[Beitrag von drexciya am 01. Mrz 2007, 22:28 bearbeitet] |
diba
erstellt: 02. Mrz 2007, 09:42
Was verstehst du unter abgeschnitten? Lies bitte auch das: http://www.hifi-foru...read=2599&postID=1#1 |
drexciya
erstellt: 02. Mrz 2007, 11:41
abgeschnitten heißt, dass ein bereich links und rechts nicht dargestellt wird. das bild wird im 4:3 modus trotz der balken links und rechts manchmal unvollständig dargestellt. die kennzeichnung der sender (senderlogo) ist dann nur zur hälfte sichtbar. sollte dies der fall sein, hilft es auch nicht auf einen der anderen modi umzuschalten, das bild bleibt unvollständig. seltsamerweise ist dies aber nicht immer der fall, sondern scheint nur bei bestimmten sendungen aufzutreten. btw. danke für den link! |
diba
erstellt: 02. Mrz 2007, 11:44
Also dass zu wenig dargestellt wird ist seltsam, hasst du am TV irgend einen Zoom Modus aktiviert? |
drexciya
erstellt: 02. Mrz 2007, 11:53
nein, wie gesagt, auch bei 4:3 normal (ohne zoom) wird das bild manchmal beschnitten. keine ahnung, ob es dran liegt, dass manche sendungen schon in besserer qualität gesendet werden, aber vom receiver noch nicht richtig entschlüsselt werden? |
diba
erstellt: 02. Mrz 2007, 13:49
Das würde ich ausschließen. Ist der Receiver von upc oder extern zugekauft. In beiden Fällen würde ich reklamieren. |
drexciya
erstellt: 12. Apr 2007, 08:38
hi! also das problem hat sich vor einiger zeit erledigt. es hatte definitiv nichts mit der gerätemarke zu tun, sondern mit dem upc receiver. ich mußte im setup des receivers von letterbox auf widescreen empfang umstellen. danke ps: das hättest du als mod aber schon wissen können... |
diba
erstellt: 12. Apr 2007, 08:43
Eine verzerrte Darstellung hätte sofort zu dieser Diagnose geführt, aber das deshalb was Beschnitten wurde ist ungewöhnlich ... Hauptsache es geht nun |
drexciya
erstellt: 12. Apr 2007, 08:56
ja, hat auch ein paar tage gedauert, bis mir einer den entscheidenden tip geben konnte. [Beitrag von drexciya am 12. Apr 2007, 08:57 bearbeitet] |
Philips 42PFL3604/12 Bild abgeschnitten _lw1303_ am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 2 Beiträge |
26PFL5522, wie besseres Fernsehbild? nikkorius am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL7403 - Schlechtes Fernsehbild Sen02 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
kein Fernsehbild auf 40PFL5507K/12 Iso_Tom am 20.12.2023 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 8 Beiträge |
Fernsehbild auch mit Burosch einstellen? winnitouch am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
4:3-Material wird abgeschnitten auf Philips 49PUK 7100 tillmo am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 2 Beiträge |
Philips 23 PF 5321 - Fernsehbild grisselig - Hilfe! unknown2 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
LCD-TV Philips 32 PF 9966 // Bild verschoben bzw. abgeschnitten go4java am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
Premiumservice bei allen 32PF9830? almaata am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Netzteilbrummen bei allen Modellen? catman65 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
