[gelöst] Philips 75PUS8303 keine Wiedergabe von VC-1
maeries
#1 erstellt: 20. Nov 2018, 15:44
Hallo zusammen,
ich habe einige Filme im VC-1 Format vorliegen. Der Container ist mkv. Die Video App meldet dort immer, dass das Videoformat nicht unterstützt wird und wenn man es z.B. via Kodi abspielt ruckelt es, da die Leistung für deine Softwaredekodierung nicht ausreicht. Auf der Website des TVs ist VC-1 allerdings als unterstütztes Format gelistet.
Muss ich da irgendwas umstellen oder freischalten, damit die Wiedergabe funktioniert oder ist die Angabe auf der Website einfach falsch?
maeries
#2 erstellt: 24. Dez 2018, 15:00
Niemand eine Idee?
Toengel
#3 erstellt: 26. Dez 2018, 16:38
Tachchen,
mit welchem Profile sind denn die VC-1 Filme gemacht worden? Schau dir mal die Video-Codec-Informationen mit dem Tool "mediainfo" an...
Toengel@Alex
maeries
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 20:42
Video
ID in the original source medium : 4113 (0x1011)
Format : VC-1
Format profile : Advanced@L3
Codec ID : V_MS/VFW/FOURCC / WVC1
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 1 h 57 min
Bit rate : 23.8 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.480
Stream size : 19.5 GiB (70%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Original source medium : Blu-ray
langsaam1
#5 erstellt: 16. Jan 2019, 01:23
ist dies eine Meldung welche WER ausgibt?
[Beitrag von langsaam1 am 16. Jan 2019, 01:23 bearbeitet]
maeries
#6 erstellt: 16. Jan 2019, 12:59
Das ist keine Meldung, sondern meine Beobachtung, die natürlich auch falsch sein könnte.
Ich habs gerade noch mal nachgesehen und Kodi zeigt bei VC-1 wirklich nur eine CPU-Auslastung von 50-60%.
Der Grund für meine Behauptung ist, dass ich kurz zuvor bei meinem Pi ein ähnliches Problem hatte. VC-1 Filme liefen mit geschätzt 10fps bei einer CPU-Auslastung von knapp 100%. Die Lösung war es hier einen Schlüssel zu kaufen, um VC-1 hardwarebeschleuning zu dekodieren. Auf dem TV ist die Wiedergabe im Moment genau so ruckelig wie zuvor auf dem Pi
langsaam1
#7 erstellt: 17. Jan 2019, 02:08
unklare Angaben
Wer spielt denn nun ab ? der TV oder Kodi
welche App?
Wo liegt die Datei ?
welche Meldung wenn mit dem Mediaplayer vom TV direkt angeschlossen ?
völlig unabhängig das Thema Allgemein gehalten gesehen gibt es bereits 2009
maeries
#8 erstellt: 17. Jan 2019, 14:40
Steht doch alles im ersten Beitrag. Bei Kodi ruckelt es und bei der Video APP vom Fernseher kommt die Meldung, dass das Format nicht unterstützt wird. Wo die Datei liegt ist egal. Über Netzwerk und von der Festplatte kommt das gleiche bei raus
langsaam1
#9 erstellt: 18. Jan 2019, 02:13
na dann mal, auch wenn es wohl nicht dies ist was lesen möchtest:
- zum TV : der verhält sich "Regelkonform" das er die Meldung bei vorliegend Quellmaterial angibt .
- und das Kodi das nicht hinbekommt dafür kann der TV mal rein nix ...
[Beitrag von langsaam1 am 18. Jan 2019, 02:20 bearbeitet]
maeries
#10 erstellt: 18. Jan 2019, 18:22
Verrätst du mir auch wieso? Schließlich wird das Format laut Herstellerwebsite unterstützt
langsaam1
#11 erstellt: 19. Jan 2019, 02:49
die Antwort steht in Post 4
[Beitrag von langsaam1 am 19. Jan 2019, 02:50 bearbeitet]
maeries
#12 erstellt: 20. Jan 2019, 00:24
Wenn ich in der Kirche beten gehe, bekomme ich ja bessere Antworten
langsaam1
#13 erstellt: 20. Jan 2019, 03:32
-- der TV kann : WMV9/VC1 (steht so im bereits selbst verlinkten Datenblatt)
> es wird versucht WVC1 wiederzugeben
es wird aber keine real faktische physische Medium Blu-ray wiedergegeben . !
[Beitrag von langsaam1 am 20. Jan 2019, 03:43 bearbeitet]
maeries
#14 erstellt: 20. Jan 2019, 19:34
OK, es ist also das falsche VC-1 Profil. Und ich dachte die Probleme mit nicht unterstützten Codecs hätten die Hersteller langsam mal beseitigt. Ist schon blöd, wenn ein 50€ Pi besser funktioniert als ein >2000€ TV.
Aber danke für die Hilfe
Philips 75PUS8303 schlechte Qualität - Pixelfehler
IIMaddyII am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  10 Beiträge
Jugendschutz Pin von UM mit 75PUS8303 "abschalten"
DerJosch am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  3 Beiträge
75PUS8303 gibts eine Ambilight App?
Junger_Schwede am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  3 Beiträge
Keine Wiedergabe über Amazon Prime Philips 7101
draka am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  5 Beiträge
Philips 32PF9731D/10 Divx wiedergabe?
Corepad am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  6 Beiträge
philips pfl 7655k 02.24p wiedergabe?
***T4ke0ver*** am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
Philips TV Wiedergabe fortsetzen nach Unterbrechung! Keine Zeitsuche!
Raffzahn0815 am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  4 Beiträge
Probleme mit Watchever - gelöst
purtek am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  7 Beiträge
Philips 43PUS6501/12 schwarzer Schirm nach Update -Gelöst
*kar am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  16 Beiträge
Unplausible Wiedergabe digitaler Bilder Philips 37PFL9632
Lula2008 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  4 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
